Geen bekabeld internet op nieuwe pc met Windows 10*
OPGELOST!!!
Beste Tweakers,
ik heb laatst een nieuwe pc gekocht en alles werkt erg goed... behalve dat ik geen Ethernet verbinding kan maken. als ik de daarvoor bestemde driver probeer te installeren geeft die aan dat vlan en nog wat andere dingen niet kunnen worden geinstaleerd op Windows 10.
dit staat in de ReadMe van de driver:
Teams and VLANs are not supported on Microsoft* Windows* 10
Intel(R) Advanced Network Services (Intel(R) ANS) Teams and VLANs are not
supported on Microsoft* Windows* 10. Any Teams or VLANs created with
Release 20.1, 20.2 or 20.3 on a Windows 10 system will be corrupted and cannot
be upgraded to version 20.4. The version 20.4 installer will remove existing
Teams and VLANs. Team members that are not Intel devices will not be renamed
back to their original names. This is cosmetic only and does not change their
functionality. Reinstall their drivers to get the original names back.
mijn vraag is dus eigenlijk: hoe kan ik dit oplossen? ik wil natuurlijk wel gewoon een ethernet verbinding i.p.v. mijn tijdelijke wifi stick oplossing.
Alvast bedankt beste mensen van tweakers!! _/-\o_ _/-\o_
Beste antwoord (via Verwijderd op 01-11-2016 22:09)
  • Hero of Time
  • Laatst online: 03-11 21:40
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Wat ik zo vreemd vind is dat er eerst via wifi een IPv4 adres is verkregen, maar geen publiek IPv6 adres en bij de LAN verbinding andersom is. Daar heb je opeens wel een IPv6 adres, maar geen IPv4 die werkt. Nu heb je helemaal niets. Als je nu weer eens met wifi verbinding maakt, krijg je dan weer wat je hiervoor had?
En met het eerdere vermoeden, mogelijk zit er iets in de weg in de router configuratie. Als de twee niet naast elkaar staan, kan je altijd nog even de router naar je computer halen om zo wat makkelijker een andere kabel te testen. Je hebt geen internet nodig hiervoor, alleen verbinding met de router en toegang tot z'n webinterface. ;)
Commandline FTW
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Ik zie geen probleem in die tekst staan waar jij mee te maken hebt. Heb je de termen die genoemd worden wel eerst opgezocht voordat je dit topic opende? Doe dat eerst eens en leg dan even uit wat je probleem is met je ethernet aansluiting.
Commandline FTW
Hero of Time schreef op maandag 31 oktober 2016 @ 22:52:
sorry ik begrijp niet helemaal wat je bedoelt? het probleem is dat ik geen verbinding kan maken via een Ethernet kabel omdat de driver die daarvoor nodig is (mb_driver_lan_intel_100series en daarin de Intel(R) Networks Connections installer) aangeeft dat Vlan niet supported is voor Windows 10...
  • _Dune_
  • Laatst online: 03-11 09:50
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Inderdaad VLAN is niet ondersteund, maar dat heb je ook helemaal niet nodig. Zoals Hero of Time al aangeeft, zoek die termen eens op. Je zal er dan achter komen dat je dit helemaal niet nodig hebt om een normale reguliere netwerkverbinding op te zetten.
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Verwijderd schreef op maandag 31 oktober 2016 @ 23:34:
Jij hebt last van het gevalletje klok en klepel. ;) Zoek nou eens op wat teaming en vlan betekend.
Commandline FTW
  • Switchie
Switchie
Mr. Evil Genius
Huh?!?!?
Ga er voor het gemak vanuit dat je een kant-en-klare oem pc hebt aangeschaft?
Zo ja, dan zou deze toch out of the box moeten werken. Welke drivers probeer je dan te installeren?
In geval van geen oem pc, maar zelfbouw, geldt overigens in 99% van de gevallen exact hetzelfde. Windows zal automatisch de benodige drivers netjes installeren. Niet nodig om deze zelf te downloaden e.d.
In short; vergeet de drivers. Kabel erin en gaan! Mochten er issues voordoen (lijkt me stug met een nieuw systeem, maar goed) dan heeft Windows daar een prima stap-voor-stap troubleshooter voor.
[ Voor 20% gewijzigd door Switchie op 31-10-2016 23:43 ]
'Future proof' (de; v) Verschijnsel waarbij men een dure aankoop rechtvaardigt door innovatie te negeren
  • YellowOnline
  • Laatst online: 25-01 20:45
YellowOnline
BEATI PAVPERES SPIRITV
VLANs en Teaming zijn twee technologieën die je vast niet gebruikt thuis. Die dingen zijn dus irrelevant voor je probleem. Installeer die driver en negeer zulke meldingen.
oke bedankt jongens ik heb inderdaad wat termen gemixed...
maar nu zit ik nog steeds met het probleem dat als ik mijn ethernet kabel aansluit en naar mijn netwerkcentrum ga ik niet kan aansluiten op mijn "huisverbinding" als je het zo wilt noemen.
misschien pak ik het allemaal verkeerd aan maar ik krijg echt geen verbinding tot stand.
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Kan je een screenshot maken van je netwerkcentrum met de kabel erin en hier posten?
Commandline FTW
  • Arunia
  • Laatst online: 15:00
Als ik je tekst zo lees, lijkt het erop dat je de drivers niet installeert omdat je iets leest in de readme. Misschien een suffe vraag, maar heb je wel de drivers geïnstalleerd ondertussen?
  • Switchie
Switchie
Mr. Evil Genius
Hero of Time schreef op maandag 31 oktober 2016 @ 23:59:
En even van "apparaatbeheer > kopje netwerkadapters"
oke hierbij een screenshot van netwerkcentrum:
UPDATE: blijkbaar heb ik niet genoeg karma om een foto te plaatsen...
en aan Arunia ik heb ze geinstaleerd.
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 01-11-2016 00:15 ]
oke heb het geactiveerd het werkt toch wel :D
screenshots
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/YNTDSG1HfHKq33kba33aIocv/thumb.png
[ Voor 102% gewijzigd door Verwijderd op 01-11-2016 00:19 ]
  • Felyrion
  • Laatst online: 18:01
Felyrion
goodgoan!
Start anders eens een command venster (rechtermuisknop op start > command prompt) en voer daar het commando "ipconfig /all" uit. Kopiëer de output (rechtermuisknop > markeer > selecteer alles > rechtermuisknop) en plak dat hier.
Dit uiteraard met de kabel aangesloten zoals je zou verwachten dat het moet werken.
Screenshots kun je eventueel via een externe plaatjes hoster hier posten.
[ Voor 4% gewijzigd door Felyrion op 01-11-2016 00:29 ]
sleep: a completely inadequate substitute for caffeine
  • Switchie
Switchie
Mr. Evil Genius
http://blog.pcwebplus.nl/...-geldige-ip-configuratie/
De opties op deze pagina toevallig al doorlopen?
Felyrion schreef op dinsdag 01 november 2016 @ 00:27:
Microsoft Windows [Version 10.0.14393]
(c) 2016 Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden.
C:\Users\Tobias>ipconfig /all
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : TobiasPC
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Mixed
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Ethernet 3:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) Ethernet Connection (2) I219-V
Physical Address. . . . . . . . . : 40-8D-5C-55-38-97
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2620:9b::19d7:9929(Preferred)
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::185a:55b1:e48c:1cc0%22(Preferred)
Autoconfiguration IPv4 Address. . : 169.254.28.192(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 2620:9b::1900:1
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 373329244
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-1F-A8-E9-6F-40-8D-5C-55-38-97
DNS Servers . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Wireless LAN adapter LAN-verbinding* 13:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #3
Physical Address. . . . . . . . . : 00-22-F7-2B-4E-6F
Wireless LAN adapter Wi-Fi 3:
Description . . . . . . . . . . . : 802.11n USB Wireless LAN Card
Physical Address. . . . . . . . . : 00-22-F7-2B-4E-6D
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::8122:1300:d1ea:de8c%7(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.17(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . . . . . . : 01 November 2016 00:06:15
Lease Expires . . . . . . . . . . : 02 November 2016 00:06:14
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 419439351
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Tunnel adapter isatap.{2F6EFE34-3479-4C9D-9E57-ED8B911582E9}:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
Tunnel adapter isatap.{3F9D29AC-FE91-4890-AE2C-FA9B05551210}:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #2
als het goed is is dit alles.
  • Felyrion
Felyrion
goodgoan!
Ok, dit laat inderdaad zien dat er een probleem is. De regel
laat zien dat je geen IP adres krijgt.
Dat ziet er haast uit als een probleem aan de andere kant, dat wil zeggen: met je router.
Heb je toevallig een ander apparaat zoals een laptop of oude PC die wél goed werkt op diezelfde kabel?
Dit om wat zaken uit te kunnen sluiten of juist aan te wijzen als probleem.
Het kan bijvoorbeeld zijn dat je vorige PC een vast IP adres had, waar je deze op automatisch hebt staan. Maar dat is zo niet te achterhalen.
Staat alles op automatisch als je naar de eigenschappen van je netwerkkaart gaat?
Dit is te vinden onder het netwerkcentrum, waarna je op "ethernet 3" klikt en vervolgens op "Eigenschappen". Hierna selecteer je "Internet Protocol Vesie 4 (TCP/IPv4)" en klikt weer op "eigenschappen".
Staat daar alles op Automatisch of zijn daar zaken ingevuld?
[ Voor 22% gewijzigd door Felyrion op 01-11-2016 00:46 ]
  • Switchie
Switchie
Mr. Evil Genius
Toevallig een statisch ip ingesteld dat buiten de iprange van de router valt?
/spuit 11
[ Voor 3% gewijzigd door Switchie op 01-11-2016 00:43 ]
  • franssie
  • Laatst online: 17:26
franssie
Save the albatross
yep - werkt niet.
Een laptop oid met een uitgeschakeld WIFI maar wel op ethernet iod heb je misschien liggen - werkt dat wel? Soms gaan netwerk kabels ook kapot al denk ik dat dat het niet het geval is, maar een goed probleem komt nooit alleen dus het is frustrerend om je aandacht op één punt te leggen als er nog iets anders meespeelt.
@^^ die ...17 is van de WIFI card denk ik?
ik heb wel een andere pc die is aangesloten en die perfect werkt.
wat betreft een oud IP adres ik heb de HDD en daarop windows etc gerecycled uit mijn oude pc.
  • Switchie
Switchie
Mr. Evil Genius
Verwijderd schreef op dinsdag 01 november 2016 @ 00:52:
Serieus? :X :X :X
Dat is 9 van de 10 keer vragen om driver issues. Begin aub met een schone installatie.
moet ik dus alles verwijderen? inclusief windows 10?
is er geen andere manier om dit goed op te lossen want windows was een OEM key dus dan moet ik opnieuw kopen.
[ Voor 52% gewijzigd door Verwijderd op 01-11-2016 00:56 ]
  • Switchie
Switchie
Mr. Evil Genius
Verwijderd schreef op dinsdag 01 november 2016 @ 00:55:
Grote kans dat er de oude drivers in conflict zijn met de nieuwe.
Beste oplossing is inderdaad een compleet nieuwe installatie.
Je kunt proberen om met allerhande tools de oude drivers eruit te slopen waarbij je alsnog geen garantie krijgt op succes.
Nieuwe oem code kost je een paar tientjes en heb je jarenlang plezier van. Voor dat geld zou ik persoonlijk echt niet uren lopen klooien.
Overigens heb je best kans dat je huidige systeem ook keurig een licentie heeft. Wordt gekoppeld aan mobo namelijk.
[ Voor 39% gewijzigd door Switchie op 01-11-2016 00:59 ]
kan ik ze niet gewoon verwijderen?
en oke moet ik dan gewoon de HDD formatteren en dan via een USB windows 10 installeren?
  • Switchie
Switchie
Mr. Evil Genius
Yes, tooltje is te vinden op de site van Microsoft.
Je kunt proberen de oude drivers handmatig te verwijderen maar waarom zou je? Je bent sinds opening van het topic af 2.5 uur verder en hebt alsnog geen lekker draaiend systeem. Voor 2 tientjes ben je klaar en kun je lekker genieten van en spelen met je nieuwe aanwinst
  • franssie
franssie
Save the albatross
Een clean install zal het misschien wel verhelpen maar misschien ook niet - daarnaast is het een rotklus (al wel snel op USB) - ik zou toch eerst proberen de drivers er goed af te gooien. Bij een clean install weet je ook niet wat er gebeurd.
oke in iedergeval bedankt allemaal. hoor toevallig net dat ik nog een OEM key van windows 10 heb liggen. maar zal eerst proberen om oude drivers te verwijderen omdat ik liever niet de moeite wil ondergaan om alles opnieuw te moeten installeren wat al op de hdd staat.
  • Felyrion
Felyrion
goodgoan!
Het is vaak wel op te lossen, maar dat vergt waarschijnlijk wel enige kennis en ervaring met dit soort zaken.
Waar ik nog wel benieuwd naar ben is wat er gebeurt als je een statisch IP adres toekent.
Dit kun je doen door te gaan naar het netwerkcentrum, waarna je op "ethernet 3" klikt en vervolgens op "Eigenschappen". Hierna selecteer je "Internet Protocol Vesie 4 (TCP/IPv4)" en klikt weer op "eigenschappen".
Vul daar in (in plaats van automatisch)
IP address: 192.168.1.99
Subnet mask: 255.255.255.0
gateway: 192.168.1.1
Preferred DNS server: 8.8.8.8
Alternate DNS server: 192.168.1.1
(kan net iets anders heten in verband met taalverschil)
Dit toepassen en kijken wat het geeft. Zo zet je het automatisch toekennen van een IP adres min of meer buiten spel (let op, dit is niet de beste manier, dit levert op termijn mogelijk andere problemen op)
Overigens sluit ik me bij de rest aan en raad je aan om een verse installatie te doen :>
[ Voor 5% gewijzigd door Felyrion op 01-11-2016 01:12 ]
  • Switchie
Switchie
Mr. Evil Genius
franssie schreef op dinsdag 01 november 2016 @ 01:02:
Durf er een flesje wijn op te zetten dat het met een clean install gefixt is en met win 10 valt een nieuwe install echt reuze mee. Zeker niet meer zoals in het win xp tijdperk waarin je er continu bij moest blijven om op volgende te klikken. Installatie starten > beneden lekker kopje koffie drinken > klaar.
  • franssie
franssie
Save the albatross
Switchie schreef op dinsdag 01 november 2016 @ 01:08:
Die weddenschap ga ik niet aan - ik denk ook dat het met een clean install opgelost is. Soms is moeilijker ook leerzamer.
oke alvast bedankt ga zeer waarschijnlijk opnieuw installeren (vermijd ik ook gelijk het probleem dat ik alles moest overzetten naar SSD :D)
  • Switchie
Switchie
Mr. Evil Genius
franssie schreef op dinsdag 01 november 2016 @ 01:10:
Het laatste ben ik het helemaal mee eens. Is en blijft natuurlijk ook tweakers.
Maar ben er zelf altijd heel simpel in;
Virus of andere chipset? Schone installatie....
Voor die 10 minuten dat het mij kost om win 10 op een ssd te rammen wil ik het risico op eventuele "gezeik" met drivers helemaal niet lopen.
  • Kuusj
  • Laatst online: 03-11 14:30
Kuusj
Ofwel varken in 't Limburgs
De les is in dit geval gewoon altijd een nieuwe Windows install doen bij een nieuwe HDD/SSD/PC, dat is met de nieuwe Windows-versies letterlijk 15 minuten werk indien je een SSD hebt. En van die 15 minuten kun je 14 minuten koffie of pils gaan drinken, afhankelijk van het weer.
Zelf heb ik gewoon ready-to-go USB sticks liggen met Windows 10, Office 2016 en andere zaken. Komt altijd van pas.
9800X3D - RX 9700XT
  • Switchie
Switchie
Mr. Evil Genius
Verwijderd schreef op dinsdag 01 november 2016 @ 01:13:
Als je nog een "schone" licentie hebt liggen. Gewoon doen. Vermijd je ook direct dat (puur hypothetisch) Microsoft ooit een update uitrolt die zegt; "deze oem activatie is niet gekoppeld aan dit systeem" hier heb je een blokkade op updates inclusief een irritant tekstvakje op je bureaublad.
Moraalridder-technisch mag je namelijk een oem licentie niet zomaar overzetten op een nieuwe build
oke UPDATE
heb opnieuw windows gekocht en geinstalleerd en heb deze op mijn SSD gezet. (heb ook gelijk mijn HDD geformateerd dus heb als het goed is geen oude drivers etc) maar ik heb alsnog het probleem...
heeft iemand suggesties voor wat ik kan doen?
Je kunt je modem eens resetten, of 5 minuten de stroom eraf.
maar kabel werkt wel op andere pc en apparaten? dus heeft resetten dan wel zin?
  • ResuCigam
  • Laatst online: 15:23
ResuCigam
BOFH
Verwijderd schreef op dinsdag 01 november 2016 @ 13:49:
Je zegt dat je nu verbinding via Wifi hebt, wat gebeurd er als je die er eens uithaalt? Wat zegt ipconfig dan? En wat zegt het netwerkcentrum?
We do what we must because we can.
Heb je geen Intel network connections bij je moederbord support-dvd gekregen, dan kun je in apparaat beheer bij de eigenschappen van Intel Ethernet Connection bij link speed het een en ander testen.
ResuCigam schreef op dinsdag 01 november 2016 @ 13:54:
C:\Users\Tobias Seuren>config /all
'config' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.
en een foto als ik wifi uitschakel:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/ZwUaFaUXlcgl5uo8kAjut4uB/thumb.png
  • ajhaverkamp
  • Laatst online: 18:19
ajhaverkamp
gewoon Arjan
Het is ipconfig.
This footer is intentionally left blank
Verwijderd schreef op dinsdag 01 november 2016 @ 14:03:
ik begrijp niet helemaal wat je bedoelt maar ik heb ipv de disk die ik bij moederbord kreeg geinstalleerd gewoon hierna vanaf internet gedownload en zover dat kon geinstaleerd
oeps inderdaad
C:\Users\Tobias Seuren>ipconfig /all
Host Name . . . . . . . . . . . . : DESKTOP-IIHN1AK
Ethernet adapter Ethernet:
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::dd85:e8f2:6f5c:836d%7(Preferred)
Autoconfiguration IPv4 Address. . : 169.254.131.109(Preferred)
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 88116572
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-1F-AA-22-64-40-8D-5C-55-38-97
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
Wireless LAN adapter LAN-verbinding* 2:
Wireless LAN adapter Wi-Fi:
Tunnel adapter isatap.{F181E856-0C9B-4BC4-9A72-E84B07DEAEA2}:
(dit is met wifi uit)
  • Nat-Water
  • Laatst online: 13:15
Verwijderd schreef op dinsdag 01 november 2016 @ 14:10:
Waren dat wel de specifieke drivers van het moederbord? Probeer anders gewoon die CD eens?
Balls have got to be one of the oldest toys. They've been round for a long time.
Gloria patri furnituribus In nomine IKEA!
Klopt ook niet dat je op een openbaar netwerk zit, ik zou je firewall maar naar standaard herstellen en de windows probleemoplosser er als eerste tegenaan gooien.
  • .Maarten
  • Laatst online: 18:10
Probeer eens een andere kabel.
Die DNS servers lijken me ook niet goed
Nat-Water schreef op dinsdag 01 november 2016 @ 14:11:
in mijn case past geen optical drive...
  • Spinner
  • Laatst online: 21-10 16:50
pricewatch: Asus SDRW-08D2S-U Zwart
Extern DVD station á €28
[ Voor 10% gewijzigd door Spinner op 01-11-2016 14:26 ]
Verwijderd schreef op dinsdag 01 november 2016 @ 14:18:
oke bedankt voor de info waar kan ik die instellingen dan veranderen?
  • quadrofource
  • Registratie: Mei 2016
  • Laatst online: 07:58
Zet gewoon je wifi uit doet hij het dan nog niet?
AMD Ryzen 9 7900X3D + RX 9070 + 32GB DDR5 @ 5200
  • Spinner
Je DNS adressen hebben geen invloed op het al dan niet hebben van een fysieke verbinding.
nou mijn probleem volgens probleemoplossing heeft Ethernet geen geldige IP-configuratie
  • ajhaverkamp
ajhaverkamp
gewoon Arjan
Kijk eens via de Wifi in je router of daar bv een MAC adres restrictie voor de toegang staat. Je PC krijgt nu via de kabel (die wel netjes een link heeft met de router) geen IP adres van de router. Het probleem lijkt in de router te zitten.
  • osseh
  • Laatst online: 02-11 22:23
Volgens mij moet dit probleem ook echt bij je router liggen. Bij de laatste kwestie word er niet eens een default gateway gevonden (de router). Heb je toevallig meerdere routers in je netwerk staan?
En heb je deze betreffende kabel ook al geprobeerd met een ander apparaat? (laptopje).
R9 7900X, Asrock X670 PRO RS, AMD RX 6800, 3,5TB aan SSD, 32gb 5600mhz, custom WC, Silverstone HELA 850 , Thermaltake Core P5
ik heb deze kabel in mijn vorige pc altijd gebruikt en ging goed. als het tussen de kabel en de router ligt gok ik ook op de router...
weet alleen niet precies waarvoor ik moet zoeken behalve wat ajhaverkamp zegt heb ik geen idee wat ik moet doen.
  • Spinner
Welke router heb je
  • hjvg
  • Laatst online: 31-10 21:40
Verwijderd schreef op dinsdag 01 november 2016 @ 14:52:
heb je een laptop ofzo aan de kabel getest?
waaren de pc`s die aangesloten waren op deze kabel ook met windows 10?
ik heb namelijk al wel eens mee gemaakt dan pc`s met windows 7 gewoon werkten en na upgrade naar windows 10 geen netwerk meer kregen. terwijl er niets gewijzigd was veder dus pc tijdens update niet verplaats of wijziging aan de kabel aangebracht
hier bleek dat er 1 van de connectoren niet helemaal goed was 1 of 2 adres maakten niet lekker contact. blijkbaar is windows 10 daar gevoeliger voor dan windows 7
  • Felyrion
Felyrion
goodgoan!
Ik zou zeker eens een andere kabel proberen. Al is het maar om het uit te sluiten. Vaak genoeg dit soort dingen gezien. Is het dat niet dan kun je je op de router richten.
hjvg schreef op dinsdag 01 november 2016 @ 15:03:
was op een pc met windows 10
  • MrDry
  • Laatst online: 03-11 11:36
MrDry
Desperados!
Volgens mij krijgt je NIC geen IP adres van je DHCP server. Dat 169.254.*.* adres is een link-local adres.
Als Wlan wel werkt lijkt het mij een kabel probleem of een defect aan je NIC of je router/switch.
Quod licet lovi, non licet bovi
  • Speedmaster
  • Laatst online: 10:55
Speedmaster
Make my day...
Voor de zekerheid, download hier http://www.intel.nl/content/www/nl/nl/support/detect.html eens de driver update utility en laat die eens de meest recente drivers ophalen voor je netwerkkaart
Dus nu heb je een schone installatie gedaan en alsnog hetzelfde probleem?
Heb zelf ook zoiets meegemaakt na een upgrade naar w10 maar daarbij kon netwerkkaart qua ondersteuning ook niet mee.
Voor die van jou lijken wel w10 drivers te zijn, laatste van 10 okt 2016 dus heel recent nog:
https://downloadcenter.in...-Windows-10?product=71305
Eerst even checken of je een 32- of 64-bits versie van windows hebt en dan de juiste driver daarvoor downloaden.
Daarna even de huidige driver via apparaatbeheer verwijderen voor je deze nieuwe installeert.
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 01-11-2016 16:06 ]
  • Beste antwoord ✓
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Commandline FTW
*knip* Check je mail
[ Voor 124% gewijzigd door Lustucru op 01-11-2016 20:10 ]
  • Renegade666
  • Laatst online: 17:21
en... Als je nu gewoon via apparat Beheer de netwerkkaart driver verwijderd, en vervolgens windows even herstarten, en dat hij de drivers via windows update even opnieuw ophaalt (als je iig de wifi stick er in hebt).
En sorry dat ik het zeg, maar windows opnieuw installeren via usb/cd is echt niet nodig.. Je kunt namelijk windows gewoon refreshen vanuit Instellingen. Dan heb je 2 opties (refresh moet behoud van data, en refresh met format (dus schoon!).. Nu heb je het wel op de SSD, data is dan het enige voordeel, maar had niet gehoeven..
En als je adapter nu eens een vast adres geeft, wat ook al eens eerder is gevraagd, wat doet hij dan?
Tevens over wat voor pc of moederbord heb je? misschien wel handig?
Eventueel even testen met een laptop/pc en die beide aan elkaar verbinden via het netwerk, en dan een vast ip adres geven, en kijken dat ze elkaar kunnen bereiken/pingen.
Want het is ook een mogelijkheid dat de netwerkadapter gewoon kapot is. (door bv sluiting)
[ Voor 20% gewijzigd door Renegade666 op 01-11-2016 18:34 ]
LG 77C69H | Marantz Cinema 30 | nvidia shield | Panasonic dp-ub424 | 2x Klipsch RF82 | 4x RP-140SA | 2x RB61 | 2xRB51 | RC52 Mk2 | SVS PB-1000 |
Verwijderd schreef op dinsdag 01 november 2016 @ 16:04:
lijkt helaas niet te werken...
  • Marcelvdsteen
  • Laatst online: 31-10 22:44
Wat ik zo lees is dat er in de router wel dhcp actief is op wlan, echter niet op lan. TS zou dus via wlan in zijn router moeten kijken of dit zo is.
Hero of Time schreef op dinsdag 01 november 2016 @ 17:17:
ja dan krijg ik weer dit:
C:\Windows\system32>ipconfig /all
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::a5a1:4936:7c2:5499%16(Preferred)
Autoconfiguration IPv4 Address. . : 169.254.84.153(Preferred)
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 272665948
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::c040:e83c:ce92:2e96%10(Preferred)
Lease Obtained. . . . . . . . . . : dinsdag 1 november 2016 19:11:16
Lease Expires . . . . . . . . . . : woensdag 2 november 2016 19:11:19
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 67117815
Tunnel adapter isatap.{11DA2F4D-E49E-4435-9D82-778BE78E61FF}:
Tunnel adapter isatap.{A4201D1D-59EE-460C-938A-1466827CEA04}:
kan iemand mij overigens uitleggen waarom er system 32 hierboven staat?? hoort dat geen 64 te zijn?
  • flip75
  • Laatst online: 25-04 06:34
Ik zag in een van je printscreens een fritzbox als modem/router. Is ook eerder gevraagd welk type router heb je? En welke provider?
Reset je die eens en check ook daar voor de zekerheid dat je kabel in een poort met nummer zit, meestal 1 - 4.
Kans is ook dat je een conflict hebt met ip4 en/of ip6 uitgifte van adressen.
flip75 schreef op dinsdag 01 november 2016 @ 19:22:
ik heb boven (op mijn kamer) een Fritz wlan repeater staan die we gratis hebben gekregen van Vodafone (onze provider). beneden staat deze: DrayTek Vigor 2132FVn Gigabit Router.
  • RVW
  • Laatst online: 02-11 10:55
RVW
zie: Problemen met intel i219v netwerkadapter
zet de netwerkkaart eens op half duplex
  • Marcelvdsteen
Zet Quick boot ook eens uit... heeft bij mij ook ellende veroorzaakt, dit met USB devices
http://www.tenforums.com/...urn-off-windows-10-a.html
  • sdk1985
  • Laatst online: 18:11
Die melding heb ik ook weleens gezien, echter kun je daarna doorgaan met de installatie. Heb je dat gedaan of ben je er mee opgehouden? Als je de installatie niet hebt afgerond, doe dat alsnog.
  • lplesage
  • Laatst online: 31-10 16:47
Heb je alles aangevinkt bij de installatie? Zo ja, selecteer alleen het eerste vinkje, zo nee, kijk of je een custom installatie kan doen.
specs
Hallo Allemaal!!
hoewel ik zelf alle drivers etc meerdere keren opnieuw heb gedownload (en steeds nieuwe versies gezocht etc) bleef het probleem standhouden. Maar terwijl ik zat te genieten van een episode Narcos kreeg ik een melding om te zoeken voor updates... natuurlijk klik ik op ja en hoewel die aangaf dat er geen nieuwe updates waren is nu zonder duidelijke reden mijn probleem opgelost!!!!
ik weet niet hoe het kan maar desondanks wil ik iedereen bedanken voor de hulp & ik ben verbaasd hoeveel mensen klaar staan om noobies zoals mij te helpen :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/e3hhT2nvUuZwQIfORVz67S1m/thumb.png
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 01-11-2016 21:52 ]
  • franssie
franssie
Save the albatross
Al zullen we nooit weten wat het was, toch dank voor de terugmelding en blij dat het werkt.
ja ik ga ook zeker geen gekke dingen meer doen om er achter proberen te komen :P ben blij met het resultaat en ga nu eindelijk van mijn nieuwe pc genieten :)
  • Marcelvdsteen
Als het zo terug kijk heeft het met de snelheid te maken. Toen het fout was zat je op 1Gbit nu op 100Mbit.
Heb je de snelheid zelf terug gezet?
Marcelvdsteen schreef op woensdag 02 november 2016 @ 18:28:
Nee dat heb ik zelf niet gedaan. Misschien door die update?
Wist overigens niet dat die het daardoor niet kan werken.
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Verwijderd schreef op donderdag 03 november 2016 @ 01:13:
Het kan wel. De twee snelheden werken met andere aderparen. Als de computer wel een signaal krijgt op de paren voor 1 Gbps, maar geen data kan versturen/ontvangen kan je dus dit krijgen. De aderparen voor 100 Mbps kunnen dan weer wel in orde zijn en werkt het. Daarom is er ook (meerdere keren) aangegeven om met een andere kabel te testen om er zeker van te zijn. ;)
Commandline FTW
  • defiantxtc
  • Laatst online: 02-11-2025
ik zou iedereen met dit soort problemen (en overig vaag driver gedrag) altijd aanraden om bij apparaatbeheer het apparaat op te zoeken en vervolgens rechtermuisknop--> eigenschappen-->tabblad details-->uit de lijst "Hardware-id's" te selecteren. Vervolgens op dat nummer even zoeken bij google en direct bij de fabrikant de nieuwste drivers downloaden (sla de hp/dell/acer meuk maar over).
Had zelf heel recentelijk hetzelfde probleem bij een nieuwe hp machine, ook zo opgelost.
