Problemen met intel i219v netwerkadapter
  • Vyr
  • Laatst online: 03-11 19:06
Hallo iedereen,
Ik heb sinds een week een nieuwe pc , die zonder issues gewerkt heeft , tot nu.
Na de DNS problemen met ziggo gisteren zit ik nog steeds met een probleem.
De netwerkkaart lijkt zichzelf steeds aan en uit te schakelen, de lampjes naast de lanconnector branden eerst even , daarna gaan ze uit, dan word er weer geprobeerd verbinding te maken en branden ze eventjes (hooguit 5seconden) waarna ze weer compleet uit gaan.
Er is dus geen verbinding, soms is er wel eventjes internet maar valt dit weer uit na een paar tellen.
De probleemoplosser denkt dat de netwerkkabel niet is aangesloten terwijl deze er natuurlijk in zit, altijd gewerkt heeft en getest is op een andere computer.
Wat heb ik zelf geprobeerd:
Reboot
Modem reboot
Flushdns
stroom er compleet af
DNS settings gechecked , en op 8.8.8.8 gezet, maar mocht niet baten.
Netwerkdrivers opnieuw geinstalleerd
Kabel gecontroleerd op laptop , deze werkte prima
Netwerk kaart aan en uit gezet
Hardware:
Mobo : Asus maximus VIII ranger
Lan : Intel I219-V
Driver : 20.2.4001.0
OS : windows 10 home
Ik zou graag een softwarematig probleem proberen uit te sluiten, heeft iemand nog ideeën?
[ Voor 7% gewijzigd door Vyr op 19-08-2015 15:33 ]
  • MAX3400
  • Laatst online: 21:36
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Installeer de i218 drivers maar, via de site van Intel; problem solved.
Staat, voor zover ik weet, ook in andere topics op GoT omtrent Windows 10.
  • Vyr
geprobeerd , (20.20.3001.0) maar nog steeds hetzelfde probleem.
  • marcop82
Werkt het in de BIOS wel correct ? Blijft de connectie dan wel actief ?
Want dan is het een hardware-probleem.
  • Vyr
in het bios blijven de netwerk lampjes inderdaad branden. Zodra windows word geladen vallen ze uit , even aan en binnen een paar tellen weer uit en valt ie weer terug in de aan uit aan uit loop
  • SMSfreakie
wat nog wel eens wil is alle stroom van je PC trekken.. zelf ook wel eens gehad.. NIC die op geen enkele manier mee werkte.. toen van ellende eens de boel versleept naar een andere netwerk aansluiting .. en daar werkte ze ineens wel weer ... terug op zn oude plek deed ze het nog steeds..
voor extra zekerheid kan je nog de bios batterij er uit wippen :-)
klachten waren toen: WinXP vond continu of dat de kabel er in zat terwijl ze er niet in zat ( als ze met boot er in zat bleef die state hangen.. ) of dat ze er niet in zat terwijl ze er wel in zat. ( als ze er NIET in zat tijdens de boot. )
404 Signature not found
  • Vyr
stroom eraf werkte ook niet , ik had windows uit frustratie herinstalleerd maar hetzelfde probleem weer, tot opeens uit het niets het internet het weer deed, tot een reboot , toen weer hetzelfde probleem , lichtelijk frustrerend.
  • Vyr
Na de netwerkadapter op half duplex te forceren doet ie het nu wel.. ik heb geen idee wat het verschil is tussen full en half , maar goed. Ik zit overigens gewoon aan de kabel.
Ik blijf me afvragen wat nou het probleem is. ;(
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Vyr schreef op woensdag 19 augustus 2015 @ 20:42:
http://www.makeuseof.com/...es-it-affect-your-router/
Met een beetje botte opmerking: online gamen zoals BF4 of FIFA kan je nu wel vergeten met half-duplex. Je NIC staat nu op verzenden OF ontvangen van data; niet tegelijk.
  • Vyr
Ik was het inderdaad aan het googelen :P
Ik ben nu vooral even blij online te kunnen , zo kan ik tenminste uitzoeken waarom half duplex nu wel werkt maar de rest niet. Als het een driverprobleem is/was zou dit toch niet mogen uitmaken?
