Sauna op afstand besturen
  • todias
  • Laatst online: 26-03-2024
Sinds kort ben ik veel bezig met het "slim" maken van mijn huis. Ik heb al heel wat toegevoegd, maar er is nog een ding dat ik echt graag wil toevoegen. Ik wil graag de sauna op afstand aan en uit kunnen zetten.
Ik heb gekeken of dit bijvoorbeeld met een raspberry pi kon, maar ik heb nog geen relais kunnen vinden die de krachtstroom van de sauna kan schakelen en aan te sluiten is op een raspberry pi.
De Sauna is ingbouwd dus er zijn ook geen stekkers ofzo, alles zit in de muur.
Weet iemand misschien een manier om m'n sauna toch te aan en uit te zetten of is dit echt te ingewikkeld?
Beste antwoord (via todias op 25-10-2016 21:19)
  • Pietje NL
  • Laatst online: 10-11 18:48
Mattie112 schreef op woensdag 19 oktober 2016 @ 15:16:
3fase relais kan je gewoon bij conrad oid halen, bijvoorbeeld de 1e die ik tegenkom:
https://www.conrad.nl/nl/...40-3-no-1-nc-1217496.html
Zoiets inderdaad :)
Op de A1 en A2 sluit je dan de 230v van het relais bordje aan welke door de Pi wordt aangestuurd.
Wel even kijken of het aantal ampere overeenkomt of hoger is dan die van de sauna.
  • Atomic2005
  • Laatst online: 05-10 08:02
Atomic2005
Abundat dulcibus vitiis
Wat versta je onder krachtstroom? Als ...hoger A of?
Deze is er voor Z-Wave tot 40A maar is wel gewoon een 230V
https://www.robbshop.nl/aeonlabs-heavy-duty-schakelaar
  • Pietje NL
Pi met 1 fase relais.
Dit relais laat je dan een 3 fase relais aansturen.
Dus Pi stuurt via 5v een relais, zoals bv hier:
http://domoticx.com/raspberry-pi-relais-module-via-gpio/
Dat relais maakt dat een 3 fase relais geschakeld wordt.
[ Voor 53% gewijzigd door Pietje NL op 18-10-2016 15:14 ]
  • todias
Welk 3 fase relais kan ik dan het best gebruiken en hoe sluit ik die aan op het 230v relais?
  • janne_nl
  • Laatst online: 22:02
Er zit toch een schakelaar op de sauna, die schakelt niet direct de spanning naar de kachel. Kun je die niet afstandbestuurbaar maken?
  • Mattie112
  • Laatst online: 22:15
  • Beste antwoord ✓
  • Pietje NL
Zoiets inderdaad :)
  • Mattie112
Zie ook de voorbeeld "schakelingen" in:
http://www.produktinfo.co...UETZ_22_34_0_230_1740.pdf
  • janne_nl
Als je de spanning zo gaat schakelen, hoe regel je de temperatuur in de sauna dan?
  • Proton_
  • Laatst online: 31-10 18:36
Proton_
Team Welles
Ik hoop dat de sauna ook nog een thermostaat heeft :)
  • janne_nl
Ja uiteraard. Maar mijn thermostaat regelt ook het aan en uitzetten. Als ik de spanning uit en weer inschakel gaat alleen het bedieningskastje aan en uit. De sauna zelf doet dan niets
  • Proton_
Proton_
Team Welles
Post eens wat foto's van het kastje enzo, liefst met draden erbij.
Zo te horen gaat een driefasenrelais bij de meterkast niet werken.
  • tiro
  • Laatst online: 08-11 22:38
Ik heb het bij mijn sauna laatst met een z-wave module opgelost.
De Qubino 1D is een potentiaalvrij relais met een aansluitmogelijkheid voor een temperatuursensor.
De Qubino stuurt het 3-fase relais in de bestaande schakelkast aan met 12V. In domoticz heb ik een script gemaakt die op basis van de temperatuursensor de kachel aan of uit schakelt. En daarnaast nog een Fibaro RGBW die de verlichting in de sauna aanstuurt.
Nadeel is dus dat je geen knoppen en display meer in de sauna hebt. Ik heb hiervoor m'n z-wave lichtschakelaars ingesteld dat ik met 1 klik de huidige temperatuur laat voorlezen via sonos, 2 klikken is sauna aanzetten op 80 graden voor 120 minuten, lang klikken is sauna uit.
