Huiskamermixer?
  • sklinderman
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 01-02-2022
Ik ben op zoek naar een apparaat, maar weet niet precies naar welk type apparaat ik zoek. Hopelijk kunnen jullie me helpen!
Op m'n studentenkamer heb ik twee actieve KRK RK6-speakers staan die ik als algemene speakers gebruik voor m'n TV en dergelijke, naast het mixen van muziek. Deze speakers hebben een unbalanced RCA-input óf balanced 6.3mmTRS-jack-input óf balanced XLR-input. Tot op heden heb ik de unbalanced RCA-inputs gebruikt en met een stereoRCA-naar-3.5mmTRSjack aangesloten op de externe speaker/headphones-uitgang van de TV. Vervolgens m'n laptop met HDMI aangesloten op de TV en dat werkt wel oké.
Het is alleen niet helemaal netjes en omdat de headphones-uitgang aan de achterkant van de TV zit (tegen de muur), is het een gedoe om ook maar iets anders op die speakers aan te sluiten. Zodoende ben ik op zoek naar een apparaat waar ik enerzijds m'n laptop, TV, telefoon (kabel of bluetooth/NFC) op kan aansluiten en anderzijds geluid kan uitsturen naar de speakers en/of headphones (als ik een koptelefoon wil gebruiken).
De speakers zijn actief, dus ik heb geen versterker nodig. Op zich zou een kleine mengtafel voldoen (zoals deze), maar die heeft geen bluetooth/NFC en zo'n mengtafel vind ik een beetje vreemd als apparaat in m'n huiskamer voor alledaags gebruik. En een afstandsbediening zou erg fijn zijn.
Bestaat er een kastje dat doet wat ik hierboven beschrijf? Liefst iets met knoppen aan de voorkant en kabels aan de achterkant. Zo'n stereo-receiver van bijvoorbeeld ONKYO lijkt me ook een optie, alleen kan ik daar m'n actieve KRK's weer niet op aansluiten, volgens mij.
Ik hoor graag jullie ideeën, bij voorbaat dank!
  • jakob558
  • Laatst online: 20:35
Grappig, ik ben ongeveer op zoek naar hetzelfde.
Volgens mij kom je uit op een receiver die ook een line-out heeft. Receivers hebben soms naast de speaker-output ook een channel B oid waarop een line-out zit. Deze kun je aansluiten op je KRK's.
Je televisie kan dan met HDMI (ARC) op de receiver, en de rest van je apparatuur rechtstreeks op de receiver. Met de receiver kan je dan switchen van kanaal. Wel even goed uitzoeken welke receiver inderdaad alle inputs naar een line-out kan sturen, maar dat zou goed moeten komen.
  • Bigs
Koop een willekeurige receiver/versterker met pre-outs en sluit daar je monitoren op aan. Je gebruikt dan wel de volumeregeling van de receiver, maar niet het eindversterker gedeelte.
Voorbeelden:
http://www.marktplaats.nl...m1096656707-nad-t750.html
http://www.marktplaats.nl...2301811-nad-c-320bee.html (hier kun je de brug tussen de meest rechter twee kanalen verwijderen om je speakers aan te sluiten)
  • gitaarwerk
gitaarwerk
Plays piano,…
En anders is een mixer / voorversterker ook geen slecht idee hoor. Ook mixers zijn er in mooiere / huislijkere vormen dan een dikke mengtafel ;-)
Ontwikkelaar van NPM library Gleamy
  • sklinderman
Thanks voor jullie input! Ik heb onderhand verschillende opties bekeken. Receivers met een pre-out zijn een optie, maar is allemaal RCA en dus unbalanced, zowel inputs als outputs, en ik geef de voorkeur aan balanced. Plus het zijn behoorlijk dikke/grote kasten die stroom vreten door de versterker die ik niet nodig heb.
Onderhand ben ik er steeds zekerder van geworden dat ik een Samson C-Control Room Matrix ga halen:
http://www.bax-shop.nl/ov...control#productinformatie
http://www.samsontech.com.../Ccontrol_OM_4Lang_v4.pdf
Je kunt er 4 dingen op aansluiten (3x stereo TRS gebalanceerd en 1x RCA ongebalanceerd) en op verschillende manieren uitsturen (waaronder 1x stereo TRS gebalanceerd en headphones, precies wat ik zoek). De verschillende inputs kunnen tegelijk aanstaan, er zit een mute-knop op (heel handig) en een dim-knop, waarmee je in één keer het hele handeltje 20db omlaag gooit als die aan staat.
En dat voor €98. Samson is geen A-merk, maar dit kastje gaat stilstaan in mijn kamer en het is het enige product dat ik heb kunnen vinden dat heeft wat ik zoek. Hopelijk heeft iemand anders er wat aan!
Aantal reviews: https://www.bhphotovideo...._Control_Room_Matrix.html
  • ShittyOldMan
  • Laatst online: 02-10 14:17
Die Samson heeft geen regelbare input levels (het is ook geen mixer), iets wat verrekte handig is als je meerdere bronnen wilt aansluiten.
Mijn Home Cinema in aanbouw
  • Fantasma7988
  • Laatst online: 06-10 09:03
en uiteraard mis je nu de hdmi ingang en een optische ingang die een receiver wel bied.
  • FreeLighting
  • Laatst online: 11-07 21:30
FreeLighting
Heel de dag up's en down's!
Een alternatief voor die Samson is de Behringer XENYX Control2USB
http://www.bax-shop.nl/st...ol2usb-monitor-controller
https://www.thomann.de/nl/behringer_control2usb.htm
Heeft regelbare gains op alle inputs met 4dB versterking / 10dB verzwakking, en 3 outputs + headphone out :)
Tevens aansluitbaar via USB, handig voor notebooks/pc's/etc
Liftmonteur: Heel de dag up's en down's!
