• rens-br
  • Laatst online: 15:09
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
Google heeft zijn Pixel-smartphones officieel aangekondigd. Niet langer brengt de zoekgigant smartphones onder in de Nexus-lijn; de nieuwe modellen zijn volgens Google volledig in eigen huis ontworpen. De toestellen krijgen Android 7.1 Nougat en Google Assistent.
De Pixel en Pixel XL werden door Rick Osterloh aangekondigd op een evenement in San Francisco. De smartphones zijn de eerste toestellen die zijn uitgerust met Google Assistent, de opvolger van Google Now. In chatapp Allo was al een preview van de nieuwe assistent te vinden en ook het Google Home-apparaat krijgt dezelfde assistent. Gebruikers kunnen Assistent oproepen met een spraakcommando of door de Home-knop lang in te drukken. Net als bij Siri van Apple en Cortana van Microsoft is het mogelijk om een conversatie aan te gaan met Google Assistant.
Met 5" en 5,5" zijn de Pixel en Pixel XL iets kleiner dan hun voorgangers; de Nexus 5X en 6P hadden schermen van 5,2" en 5,7". De grote versie heeft een resolutie van 2560x1440 pixels, terwijl het kleinere toestel een resolutie van 1920x1080 pixels heeft. Beide Pixel-smartphones maken gebruik van een oledscherm en ondersteunen het vr-platform Daydream. Samen met de smartphones heeft Google de Daydream View aangekondigd voor het bekijken van vr-content.
De behuizing van de Pixel-smartphones is gemaakt van aluminium en aan de achterkant zit een deel van glas, waar ook de vingerafdrukscanner schuilt. Aan boord zit een Snapdragon 821-quadcore-soc met twee kernen op 2,15GHz en twee op 1,6GHz, gecombineerd met 4GB lpddr4-ram. Er is een usb type-c-aansluiting aanwezig met ondersteuning voor snelladen.
Beide toestellen hebben een 12,3-megapixelcamera met een f/2.0-lens en pixels van 1,55 micron. In de Mobile-test van DxO Mark scoort de camera 89 punten, dat is de hoogste score van alle smartphones op dit moment. Die score zou te danken zijn aan de beeldverwerking en algoritmes van Google. De functie HDR+ staat standaard ingeschakeld; hierbij maakt de camera bij slechte lichtomstandigheden meerdere foto's en worden deze automatisch gecombineerd. Dat moet resulteren in minder ruis en minder bewegingsonscherpte, terwijl zowel lichte als donkere delen goed belicht moeten worden. Volgens Google reageert de camera op de Pixel-smartphones sneller dan die op alle andere toestellen.
Filmen is mogelijk in 4k-resolutie en ook is videostabilisatie aanwezig. Vermoedelijk werkt dat softwarematig, want de demonstratie die Google toonde maakte gebruik van de gyroscoop om bewegingen te detecteren. Stabilisatie werkt in dat geval waarschijnlijk enkel in full-hd-resolutie. Alle foto's en video's kunnen in volledige resolutie zonder extra compressie opgeslagen worden op Google Photos, zonder opslaglimiet.
Volgens Google maken de Pixel-smartphones gebruik van een nieuwe methode voor het doorvoeren van beveiligings- en systeemupdates. Met het nieuwe proces worden updates in de achtergrond gedownload en geïnstalleerd. Ook heeft Google een klantenservicefunctie ingebouwd, waarmee gebruikers telefonisch of via een chatfunctie vanaf de Pixel-telefoon om hulp kunnen vragen. Daarbij is een screenshare-optie geïmplementeerd, zodat Pixel-eigenaren aan de helpdesk kunnen laten zien wat hun probleem is.
De Pixel-smartphones komen in de kleuren zilver, blauw en zwart. Op humoristische wijze worden de uitvoeringen Quite Black, Very Silver en Really Blue genoemd. De blauwe versie is een gelimiteerde uitvoering volgens Google.
Terug naar Inhoudsopgave
OSAndroid 7.1
CPUQualcomm® Snapdragon™ 821
GPUQualcomm® Adreno™ 530 GPU
RAM4 GB LPDDR4
ROM32 GB / 128 GB (Incl. Ongelimiteerde Google Foto's backup)
ConnectiviteitBluetooth 4.2, GPS, GLONASS, 2,4 / 5 GHz b/g/n/ac, NFC
AansluitingenUSB3.0 Type-C, 3,5mm audio aansluiting
SensorenVingerafdrukscanner, Acceleratormeter, Gyroscope, Nabijheidssensor, Bewegingssensor, Lichtsensor, Barometer, Hall Sensor
Scherm5" full-HD-scherm
Back Camera12,3MP, f2.0, PDAF, LDAF, 4k filmen (met enkele Ledflitser), Front: 8MP f2.0
Front Camera8MP, f2.4, Full HD filmen
Accu2770mAh (Niet vervangbaar)
KleurZilver, Zwart
Afmetingen143,8 x 69,5 x 7,31 mm
Gewicht143 g
Prijs€759,-(32GB) / €869,- (128GB)
Release DatumOnbekend
BijzonderhedenNano-Sim
AccessoiresUSB-C - USB-C datakabel, USB-C - USB-A datakabel, USB-C Oplader, OTG kabel, Quick Guide, Sim tool, Veiligheid en garantie informatie, Google Play Music promotie kaart, Google Assistant kaart, Google Social promotie kaart
Mocht er iemand nog tips, aanpassingen of wijzigingen hebben, stuur me dan een DM.
VersieDatumAanpassingen
V1.006-10-2016Topic aangemaakt
  • iichel
  • Laatst online: 14:20
iichel
Gazoooo
Maar even een kick geven...
Ik heb sinds een maandje of anderhalf een Pixel 128GB. Gevalt tot zover prima.
Ik draai de meest recente 7.1.2 stock ROM met SuperSu 2.79 R3.
Rooten is relatief simpel.
- Settings -> about phone -> 10x op build number klikken -> 'you are now a developer'
- Bij developer options -> OEM unlocking en USB debugging
- Aansluiten via USB, terminal openen -> adb reboot bootloader
- In de bootloader -> terminal openen, fastboot flashing unlock
- Met de volume knoppen bevestigen en daarna is je data partitie geformatteerd (factory reset)
Je bent nu unlocked
- TWRP 3.0.1 RC2 downloaden (flashable zip) en kopieren naar SD (internal storage)
- SuperSu downloaden, kopieren naar SD/internal storage: https://forum.xda-develop...-66-supersu-mode-t3286120
- TWRP 3.x boot image downloaden (zowel zip als img hier: https://dl.twrp.me/sailfish/)
- Daarna booten in de bootloader -> terminal openen, fastboot boot TWRPbootimage.img
- Je bent nu geboot vanaf een 'losse' img file, dit is verloren bij een volgende reboot
- Vanuit TWRP flash je de TWRP recovery als flashable zip
- Vanuit TWRP flash je Supersu
- Reboot TWRP to recovery
Als het goed is heb je nu root en custom recovery... Helemaal mooi.
Supersu staat al bij je apps.
Je kunt nu ervoor kiezen om zo te blijven, stock ROM met root.
Je kunt ook je favoriete custom ROM flashen, helaas is er nog geen Lineage OS (opvolger CM) voor sailfish (Pixel).
OTA updates werken nu niet meer vanuit je settings... OTA kan natuurlijk nog wel.
OTA updates flashen: OTA zip downloaden en kopieren naar je folder met ADB
OTA updates staan hier https://developers.google.com/android/ota
Apparaat uitzetten, volume + power inhouden, met volume knoppen scrollen naar 'recovery mode'.
Nu kom je in TWRP.
Advanced -> ADB sideload
Nu komt er iets van 'waiting'
Daarna ga je naar terminal, adb sideload sailfish-ota-xxxx-.xxxx.zip
Rebooten
En daarna moet je opnieuw TWRP en Supersu installeren.... want je hebt weer OEM system en OEM recovery..
Succes!
[ Voor 5% gewijzigd door iichel op 05-04-2017 11:19 ]
"It's called a motor race." - M. Masi 2021
