Edifier R2000DB SPDIF audio pop/click probleem
  • etsiej
  • Laatst online: 05-03-2024
Hallo Allen,
Ik heb setje R2000DB speakers aangeschaft. Deze werken verder prima echter is er wat een irritatie als ik deze gebruik via de optische aansluiting. Als er geluid geactiveerd word begint deze met een tick/pop, ook bij het stopzetten of afsluiten van een audiobron tikt/popt de speakerset 1x. Helaas ben ik niet echt bekend met audio :'( en heb eigenlijk geen idee wat hier nou mis aan het gaan is.
Software
Win10 64 bit
Realtek HD audio
Audio codec ALC988
Driver versie 6.0.1.7541
Wat ik al geprobeerd heb
- Edifier support een mail gestuurd (die zijn helaas niet zo snel)
- Al verschillende optische kabels aangesloten op de PC.
- Andere sources BT, line-in hebben dit niet.
- Drivers ge-update, audio instellingen aangepast binnen Windows.
- PC herstart.
- Storingsbronnen verwijderd (zover dat mogelijk is).
- Power settings aangepast naar (high performance).
- Wanneer er geen signaal op de optical in staat verdwijnt het pop/klikje. Switchen van bijv. BT naar optical met aangesloten kabel zorgt ook voor het klick/pop geluid.
Beste antwoord (via etsiej op 29-01-2022 08:59)
  • h4ze
  • Laatst online: 02-11 02:27
Dit is ook een windows dingetje, En op het ene apparaat zal het gepop meevallen of zelf niet te horen zijn en bij de andere weer wat erger.
Er is een programma wat kan helpen.
SPDIF Keep Alive utility (spdif-ka)
Windows-based .net GUI application used for keeping the S/PDIF connection alive when no sound is playing.
Some sound cards will stop the S/PDIF link when no sound is actively being played. When a sound is eventually played, there is roughly a 500ms delay in reconnecting the link thereby causing some audio sounds to be missed or a perceived cutoff of sound. By running spdif-ka, this problem no longer ocurres."
  • Lip
Lip
De professionele prutser
PC aangesloten op een geaarde WCD?
Beter geluid voor iedereen! Zo doe je dat!!! Vergeet je niet een +3 te geven? Bedankt voor het lezen. Flat frequency response EQUALS real music!!! EQUALS Sonic clarity
  • Kuusj
  • Laatst online: 16:32
Kuusj
Ofwel varken in 't Limburgs
Ik heb een pricewatch: Edifier R2730DB (Zwart) en die heeft ook wat gekkigheden met de SPDIF poort. Mijn moederbord (MSI Z170A Gaming M5) heeft de ALC1150 geluidschip. Wat redelijk irritant is, is dat als je aan de volume/treble/bass knoppen op de speaker zit dat het geluid ineens heel erg dof, lelijk en goedkoop klinkt. Als je de speakers dan weer uit en aan zet is het weer normaal. Ik had dit eerst uiteraard niet door en stond op het punt de speakers terug te sturen vanwege het geluid, maar ik ben dus niet de enige met SPDIF probleempjes bij Edifier :P
Wellicht heb je hier ook last van, probeer het eens? Mijn speakers geven wel een klein plofje bij het aanzetten of switchen naar de SPDIF maar niks extreems. Als jij echter hetzelfde probleem hebt met het geluid wat drastisch veranderd kunnen we voorzichtig concluderen dat onze units (ongeveer) dezelfde control-unit gebruiken.
9800X3D - RX 9700XT
  • etsiej
@Lip
Alles is aangesloten op een geaarde WCD.
@kuusj98
De problemen met het doffe geluid kan ik (nog) niet nabootsen. De plofjes/tikjes waar je over spreekt kan beamen zowel bij aanzetten en switchen naar SPDIF.
  • ShittyOldMan
  • Laatst online: 24-11 15:16
Waarschijnlijk wordt intern in de speaker de output dicht gegooid zodra het geen signaal krijgt, en weer open zodra er wat binnenkomt. Dit met een minimale vertraging en kennelijk een tik.
Dit gebeurt vaker om ruis te voorkomen (of om op papier een hele hoge signaal/ruis verhouding te verkrijgen).
Mijn Home Cinema in aanbouw
  • Achtendertig
  • Laatst online: 10-10 09:12
Om even een heel oud topic uit de sloot te halen... Geen idee of hier nog reactie op komt?
Ik heb met een gloednieuw setje van deze speakers exact hetzelfde probleem. Via Google ook vergelijkbare gevallen gevonden. Is het de moeite waard om hem in te ruilen voor een ander exemplaar (lees: hebben wij gewoon pech gehad?) of is dit nu eenmaal een eigenschap van dit model speakers?
  • Achtendertig
Update van mijn kant. Nieuw setje heeft hetzelfde probleem. Absoluut geen aanrader als je de optische kabel gebruikt, dus.
  • etsiej
@Achtendertig Toendertijd een R1800BT gekocht en gebruik deze set nog dagelijks.
  • Nephalem82
  • Laatst online: 27-11 12:28
Achtendertig schreef op dinsdag 18 januari 2022 @ 16:32:
Het probleem lag bij mij niet aan de set, maar aan de andere kant (de optische output , dus). zowel mijn Creative X-FI als mijn onboard hadden het klik/plop probleem beschreven , een externe geluidskaart via USB lostte dit probleem 100% op en gebruik nu naar volle tevredenheid mijn digitale ingang op mijn R2750DB's.
  • Achtendertig
@etsiej Hoe is de bass daarop? Dat was voor mij namelijk doorslaggevend om voor de 2000 te gaan. En eerlijk is eerlijk: die is goed!
@Nephalem82 Dat is misschien nog wel het proberen waard, inderdaad. Ik had de speakers ook op een andere pc aangesloten (met hetzelfde resultaat) en trok daarom de conclusie dat het aan de speakers moest liggen.
Bedankt voor jullie reacties!
  • Nephalem82
Achtendertig schreef op woensdag 26 januari 2022 @ 20:18:
Idd. Echter is er voor zover ik weet geen enkele manier om erachter te komen welke "goed" is en welke niet , ik kan je alleen vertellen welke ik gebruik , en dat is deze : pricewatch: Startech.com 7.1 USB Audio Adapter External Sound Card with SPDIF... , een kloon hiervan zal zeker ook werken, daar die van mij een Sweex model is. maar die werkt naar volle tevredenheid :)
Ik begon ook gek te worden van dat probleem wat beschreven is , en ging maar wat proberen. zodoende erachter gekomen dat het dus niet aan de speakers ligt.
[ Voor 6% gewijzigd door Nephalem82 op 26-01-2022 20:51 ]
  • etsiej
@Achtendertig Bass is prima op de R1800BT. R2000DB was wel een stuk luider.
R1800BT is luid genoeg om de buren te irriteren. Mocht dat je doel zijn.
  • Beste antwoord ✓
  • h4ze
  • Mick3112
  • Laatst online: 27-11 11:31
Ik bump dit oude topic even op om mijn waardering te tonen.
Ook de Edifier R2000DB speakers al een paar jaar naar volle tevredenheid voornamelijk eerst op een andere pc. Sinds een paar dagen dus ook dit probleem via de Realtek SPDIF aansluiting vanuit het niets.
Uiteraard gegoogled en mij de laatste 1,5 uur erop stuk gebeten met alle suggesties die Google/AI mij heeft gepresenteerd.
Kabel erin en eruit, Windows geupdate, laatste drivers van Realtek via Asus gedownload en wat aanpassingen in Bitrate gedaan, niks hielp.
Wat me wel opviel is dat als ik meerdere nummers achter elkaar speelde dat ik bij het 2de nummer niet dat irritante geluid had. Ik vermoedde de oorzaak dus al in het activeren van het signaal/de speaker.
Mijn laatste desperate optie was zoeken op Tweakers en dit topic gevonden. Het installeren van SPDIF Keep Alive utility (spdif-ka) heeft het probleem verholpen. Bedankt H4ze!
  • Nephalem82
Dit komt omdat de optische uitgang (aan de pc kant , waarschijnlijk) alleen "open" staat als er een signaal doorheen moet. dit is niet instant en veroorzaakt dit probleem. gelukkig heb ik een dac gekocht waar ik de optie heb om het kanaal altijd open te houden (streaming = always on)
Kijk in je driver software (als je die niet hebt , installeren) of je ergen een setting kan vinden die het kanaal altijd open houdt. wat je zelf al had gevonden, na zoveel tijd gaat het kanaal dicht en dan krijg je weer het plopje . Dit is bv ook goed te merken bij het Windows opstartgeluid.
edit : lees net dat de oplossing al gegeven is , zat weer half te slapen
[ Voor 36% gewijzigd door Nephalem82 op 06-01-2026 10:29 ]
