Plex Server Build September 2016 (Hulp gevraagd)
  • WKV
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 06-10 18:35
ik wil voor het eerst ooit eindelijk een build maken.
Het gaat om een plex server build die ik mogelijk op freenas wil laten daaien. De server word ook gebruikt om familieleden home videos en 1080p films te laten streamen. Zelf heb ik ziggo 20mbit upload snelheid.
Ik denk in een extreem geval 3 1080p streams maar meestal niet.
Ik zoek een?
Plex Server Build, draaiend op Linux of Freenas.
Wat is je budget?
300/400
Heb je bepaalde (merk)voorkeuren?
Geen.
Specificeer het systeem en de omgeving waarin je het product gaat gebruiken.?
Thuis op goed geventileerde zolder, liefst laag stroomverbruik en best stil.
Dit is mijn Build zonder de HDD drives die komen later:
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD A8-7650K (Met low-noise fan en heatsink) Boxed€ 88,-€ 88,-
1Gigabyte GA-F2A88XN-WIFI€ 82,50€ 82,50
1BitFenix Phenom Mini-ITX Wit€ 65,95€ 65,95
1Corsair Vengeance Pro CMY8GX3M2A2400C11€ 42,-€ 42,-
1be quiet! System Power 7 300W€ 45,99€ 45,99
1Sandisk SSD Plus 120GB€ 42,70€ 42,70
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 367,14
P.s. Ook zoek ik nog advies over hoe ik hier stroomverbruik idle en hoog cpu transcoding van kan berekenen.
[ Voor 62% gewijzigd door WKV op 11-09-2016 11:30 ]
  • loki504
Waarom heb je een APU gekozen? APU's hebben een matige CPU en goede IGPU(voor hun prijs). Maar de IGPU ga je niet gebruiken.
Het grote zuinige server topic - deel 2
neem die eens door. Dat worden al je vragen omtrent stroomverbruik beantwoordt. En staan ook een paar mooie voorbeelden. En waarom een 120gb SSD? Neem lekker een USB stick. Als hij eenmaal is opgestart(wat alleen gebeurt met updaten). scheelt je weer wat geld. En freenas schrijft/leest bij niets als hij eenmaal draait. En wil je ZFS gebruiken? zoja dan moet je rekening houden met 1gb ram per TB hdd ruimte.
En neem een kaal moederbord. Wifi chip kost bv alleen maar stroom. en mag hopen dat hij gewoon via een draadje verbonden is.
  • WKV
loki504 schreef op zondag 11 september 2016 @ 12:00:
De apu heb ik gekozen met een prijs/cpu pass mark check. En het feit dat er een low noise fan bij de cpu zit.
De 120gb ssd omdat ik op veel plex forums lees dat de library van metadata enzo wel eens op kan lopen en ik een beetje wil futureproofen.
Wat houd ZFS precies in?
Het moederboord heb ik gekozen vanwege dat het een mini itx oplossing is aangezien ik het in de pc behuizing zo overzichtelijk mogelijk wil houden.
Ook wil ik minimaal 4 HDD's erin kwijt kunnen die makkelijk te vervangen of toe te voegen zijn in de toekomst. Backups doe ik extern.
[ Voor 11% gewijzigd door WKV op 11-09-2016 12:22 ]
  • Pachango Boy
  • Laatst online: 29-09-2025
ZFS : neem de openingspost eens door.
Als je freenas overweegt dan moet je dit wel zeker weten.
Mijn plex server loopt ook gewoon van een usb stick af, de metadata wordt opgelsagen op de HDD's net zoals de andere media. Ook makkelijk zo'n USB stickje heb er twee in mirror lopen dus als de ene faalt neemt de andere het gewoon over.
[ Voor 41% gewijzigd door Pachango Boy op 11-09-2016 12:29 ]
  • WKV
Pachango Boy schreef op zondag 11 september 2016 @ 12:21:
Ziet er goed uit. Houd dit dus ook in dat ik veilig bezig ben als ik in de eerste instantie 1 6tb gebruik in zfs modus?
Met eventueel een jaartje later een tweede hardeschijf erbij te kopen om meer geheugen aan plex toe te voegen?
  • Pachango Boy
WKV schreef op zondag 11 september 2016 @ 12:28:
Ik ben allesbehalve een expert hierin heb zelf al een tijdje mijn server lopen en dat gaat geweldig. Maar voor zover ik ermee bekend ben is het niet zo handig om enkele HDD's bij te steken. ZFS denkt in pools, verzameling van HDD's. Stel je hebt een pool van 4 HDD's dan kan je deze later niet uitbreiden door er een bij te klikken, dan moet je deze volledig leeg halen om er een pool van 5 van te maken. Wat je wel kan doen is bijv een nieuwe aparte pool maken dat los staat van de eerste.
In het geval van 1 HDD is ZFS helemaal overbodig, minimum is 3 HDD's volgens mij.
number of disks
Als iemand wil verbeteren in mijn vakjargon, laat u gaan! ;)
[ Voor 6% gewijzigd door Pachango Boy op 11-09-2016 12:39 ]
  • WKV
Ik heb nu twee andere opties van builds zouden jullie nog wat tips kunnen geven, ik laat de stock fans er even op voor wat het is en na een aantal dagen in gebruik te hebben gehad beslis ik of ik stillere/beter koeling kan gebruiken.
1AMD A10-7850K Boxed€ 98,-€ 98,-
1Asus A88XM-A/USB 3.1€ 56,92€ 56,92
1Corsair Vengeance CML16GX3M2A1600C10R€ 71,87€ 71,87
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 381,43
  • WKV
Of de intel way nemen:
1Intel Core i5-5675C Boxed€ 179,90€ 179,90
1ASRock B85M Pro3€ 54,-€ 54,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 460,41
  • Blommie01
  • Laatst online: 09:44
Je CPU en geheugen is behoorlijk overkill om alleen Plex te draaien. Mijn Plex server draait op een Celeron en 4GB ram. Als je Plex op Ubuntu draait aangevuld met samba om je schijven vanaf het netwerk te benaderen heb je daar meer dan genoeg aan. En Ubuntu 16.04 ondersteunt ook ZFS. :)
  • WKV
Als een passmark 2000 voor een hd film is en soms wel twee of 3 gebruikers buitenshuis streamen (wat ik wel verwacht) en met future proofing hevc x256 in gedachte zit ik te denken aan minimaal 5000 passmark, vandaar eigenlijk mijn keuze na zulke processoren, of heb ik het helemaal mis?
  • loki504
Gaan ze alleen streamen(gebruikt niet veel). Of gaan ze transcode?(dit vraagt wel veel).
maar neem dan niet de c variant. Die zijn weer nutteloos. En iele verbruik is verwaarloosbaar.
  • Thomg
  • Laatst online: 09-10 21:10
Thomg
Aww yiss
De 5675C is eigenlijk een zeer interessante keuze voor high-end plex servers. Performance delta boven de 6400 is zo'n 20-30%, zeker niet mis. Nieuwe technologie kan je ook een worst wezen met een server. Vereist Z97/H97 wat het weer niet zo interessant maakt.
Draai zelf zfs met sonarr/plex/transmission op een debian bakkie, en gaat eigenlijk best wel als een toeter.
Tot ik een keer 1080p met ondertiteling moet transcoden. Dan choked m'n g1820 behoorlijk. Als je ook serieus 3x full hd moet transcoden is een 5675C allesbehalve overkill.
[ Voor 5% gewijzigd door Thomg op 16-09-2016 01:27 ]
  • loki504
Klop.Ik dacht dat de i5 5675C een Energie zuinige CPU was. Maar dat blijkt niet juist. Dan is het een prima CPU.
  • WKV
En wat vinden jullie van de amd built van de 7850K? Prijsverschil en Prestaties?
  • WKV
Ondertussen ben ik hier op uitgekomen, passmark precies wat ik zoek en een leuke prijs:
1AMD Athlon X4 845 Boxed (low noise cooler)€ 64,-€ 64,-
1ASRock A68M-ITX€ 58,-€ 58,-
1WD Red WD60EFRX, 6TB€ 239,-€ 239,-
1Inter-Tech E-M3 Black€ 28,50€ 28,50
1HP 8GB DDR3 1333MHz€ 29,-€ 29,-
1Sharkoon SilentStorm SFX Bronze 450W€ 55,95€ 55,95
1Corsair Force LS V2 120GB€ 47,50€ 47,50
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 521,95
  • WKV
Een laatste vraag wat zal +- het stroom verbruik van deze plex server zijn?:
1GeIL Evo Leggera GEL316GB1333C9DC€ 58,50€ 58,50
1Sandisk Z410 120GB€ 43,40€ 43,40
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 457,70
Gemiddeld 20 uur per dag in word hij niet gebruikt maar moet wel te benaderen zijn over thuisnetwerk en daarbuiten. 4 uur per dag gebruiken met soms 3 1080p of 1 a 2 4k films te transcoderen (in de toekomst mischien).
Ik ga uit van FreeNAS of ubuntu. Maar als windows 10 een veel betere stroomverbruik/gebruiksvriendelijk proces heeft wil ik daar nog over na denken.
Op het moment ben ik zeer benieuwd naar het stroomverbruik van deze build.. hoeveel idle/hoeveel met hoog cpu verbruik tegenover een dure NAS die plex transcoding ondersteunt.
2x2 4tb
Of
2x6 tb wd reds komen er mogelijk in
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Helaas moet ik je er toch nog op aanwijzen dat een 5675C niet gaat werken icm een B85 chipset, H97 en/of Z97 is nodig wat het weer een stuk minder aantrekkelijk maakt ( vergelijkbaar met 4790K/5820K )...
Dus iets als dit.
pricewatch: ASRock H97M Anniversary
Prijsverschil lijkt niet zo hoog, maar het moederbord die jij hebt geselecteerd is al vrij luxe voor een NAS.
Voor jouw eisen gaat een 845 het mogelijk niet redden, maar deze biedt wel de meeste bang for the buck.
Geheugen zijn vreemde keuzes kijkende naar levertijden, houdt dit ook in de gaten!
Voor de rest valt er weinig aan toe te voegen, afgezien van zaakjes die je snel zelf kan googlen.
[ Voor 19% gewijzigd door Thomg op 16-09-2016 01:27 ]
  • geenwindows
  • Registratie: November 2015
mijn i5-4460 Plex (multimedia) server verbruikt gemiddeld volgens domoticz zo'n 1.88 kWh per dag, let op, dit is incl. UPS, switch en Raspi. en daarbij is er altijd 1 hdd en 1 ssd actief, overige hdd's gaan na 2 uurtjes idle uit. ( en er zijn meerdere services actief. o.a. een VM...)
(server samenstelling staat op m'n profiel.)
moet wel zeggen dat de 4460 bij x265 zo'n beetje op 70% momenten heeft (1 cliënt)
let er ook op dat je met Ubuntu server (en volgens mij meerdere linux OS'en) niet automatisch de hdd uit zet, dit dien je handmatig zelf te configureren.
Windows 10 gebruiken voor server taken lijkt me niet handig, gewoon een server OS gebruiken, velen male beter...
Fan van: Unraid, ProxMox, Pi-hole, PlexMediaServer, OPNsense. Meer een gluurder dan een reaguurder.
