• Allemaalbaas
  • Laatst online: 25-10 18:08
Ik heb deze vakantie een game pc gebouwd, na één week had ik geen geluid meer, hiervoor had ik een ander topic geopend: Geen geluid (ik heb een nieuw topic geopend, omdat dit toch wel een heel ander probleem is)
Ik had mijn moederbord toen terug gestuurd omdat niks werkte. Megekko heeft het moederbord niet defect bevonden en terug gestuurd, nadat ik het product had ontvangen, had ik hem gelijk weer aangesloten. Naar mijn verbazing start de hele pc niet meer... Zover ik weet heb ik alle kabels goed aangesloten. Nu is dus ook mijn vraag wat moet ik nu? Is mijn voeding nu ineens stuk of is het moederbord nu helemaal stuk.
Helaas is mijn voeding mooi afgewerkt en heeft de voeding geen gekleurde draaden en kan ik het groene draadje niet vinden die ik dan moet connecten met een paperclip (dit heb ik in veel tutorials gezien).
Componenten:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5-6400 Boxed€ 182,36€ 182,36
1MSI H110M ECO€ 51,95€ 51,95
1Seagate Desktop HDD, 1TB€ 47,50€ 47,50
1Cooler Master N300 (Closed)€ 42,95€ 42,95
1Crucial CT2K8G4DFD8213€ 65,95€ 65,95
1Corsair CX450M€ 52,95€ 52,95
1Kingston SSDNow UV400 240GB€ 66,95€ 66,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 510,61
En wat gebeurt er als je de pc aanzet, helemaal niets, gaan de fans kort spinnen, of gaat hij wel aan maar blijft het beeld zwart? Post ook eens wat foto's van hoe alles zit aangesloten.
  • Snowwie
  • Laatst online: 27-10 23:10
Gaat je tb en muis wel aan? Zo niet check of je de processor goed gemonteerd hebt.
Mijn YouTube Channel
  • LostInNight
  • Laatst online: 28-10 20:11
Je hebt mischien geen gekleurde kabels, maar wel een handleiding en internet tot je beschikking dus zou je gemakkelijk moeten kunnen vinden wat je moet hebben voor dat 'groene' draadje.
  • Zorian
  • Laatst online: 11:39
Zorian
What the fox?
LostInNight schreef op donderdag 08 september 2016 @ 13:35:
Inderdaad, de layout is altijd hetzelfde. Gewoon even een plaatje van een stekker met kleuren opzoeken en dan pinnen tellen. :p
  • Allemaalbaas
Verwijderd schreef op donderdag 08 september 2016 @ 08:45:
Als ik de pc aanzet gebeurt er helemaal niks, ik zal later vandaag foto's posten. ik heb ook geprobeerd of de powerknop misschien stuk was door tussen de twee pinnetjes een schroevendraaier te houden. Daarnaast heb ik gewoon de stroomkabel van het moederbord, processor, hdd en ssd in het moederbord. Frontaudio, USB, USB 3.0, sata-600 kabels, fans, CPU fan en niet te vergeten de power switch, hdd led, power reset en led zitten er allemaal in.
Zorian schreef op donderdag 08 september 2016 @ 14:44:
Zojuist geprobeerd en heb de voeding gewoon horen draaien.
Zoals belooft ook nog een paar foto's
https://imgur.com/HO5suCK
http://imgur.com/i3yp8FF
http://imgur.com/aXs8Nuy
http://imgur.com/bHiBgU0
Sorry voor de slechte kwaliteit van sommige foto's. Als je een foto mist, vraag het gerust. :)
[ Voor 41% gewijzigd door Allemaalbaas op 08-09-2016 18:10 ]
  • Allemaalbaas
Ik heb het moederbord buiten de case geprobeerd en tot mijn verbazing deed hij het. Ik had alleen de hdd, ssd, voedingkabels, cpufan en ram aangesloten aan het moederbord. Daarna snel in de case gezet om het weer te proberen en de schroeven wat minder aangedraaid, maar helaas ging hij in de case (met alles aangesloten) niet meer aan... later ook geprobeerd met alleen dezelfde dingen die ik ervoor had aangesloten, maar geen resultaat.
Heb je de afstandsbusjes wel gemonteerd en op de juiste plaatsen? Wat verder opvalt is dat je, als ik het goed zie, de verkeerde (te grote) schroeven gebruikt om het moederbord vast te maken. Wellicht dat één of meerdere schroeven buiten de bedoelde ruimte hiervoor komt, dit zou je problemen prima kunnen verklaren.
Zoals in de handleiding staat heb je M3*5 schroeven nodig, waar er 21 van bij de kast zitten. Volgens mij heb jij #6-32*5 of #6-32*6 schroeven gebruikt.
De handleiding heb je vast wel bij de hand maar hier alsnog een link waar je hem kunt downloaden:
http://www.coolermaster.com/case/mid-tower/n300/
  • Allemaalbaas
Verwijderd schreef op vrijdag 09 september 2016 @ 20:05:
Geprobeerd, maar die schroefjes willen maar niet passen, ze wilden ook al niet in de ssd :? .
Gelukkig gevonden wat er mis was... Er zat een lipje van het io-shield in ps/2 gat.
