Ik heb een athlon 1.33 en die wordt 63 graden heet met 4 case fan's en een iceberg cooler thermotake achtig kan tot 1.4.
Ik heb een AMD1100 met zo'n #&$(#@&$( superorb erop die ik nog moet vervangen. En dat ding wordt 68 graden ofzo. De 2e fan is btw ook tebarst, maar dat ding deed toch geen moer.
Volgens MBM is mijn cpu gewoon ALTIJD 52C?
Zal wel iets niet goed zitten of zo
ik heb een p3 tje met standaard koeler en die werd gisteren 35 graden stressed
en dat met die hitte
Mijn Tb1.33 wordt ook rond die temp hoogste (gezien) 64 graden. Heb er nu een goedkope Cooler Master op(heatsink) met een 8cm op. En kast open. Hoop dat mijn waterkoeling snel komt.
LOL!
bij mij ook!
idle en stressed 37 °C!
ik heb een gecontroleerd temp.systeem: als de temp. >37 °C dreigt te worden dan wordt er vloeistof uitgescheden, dat door verdamping voor verkoeling zorgt.
heet zweten geloof ik!
bij mij ook!
Op woensdag 27 juni 2001 20:36 schreef Nikkezz het volgende:
37²C
heja,
mijne wordt 50 stressed bij een kast temp van 33
athlon 700@800 op een a7v, global-win fop 32
maar ff vraagje, als de mijne boven de 53 a 54 uit komt, dan gaat de pc onderuit..
iemand enig id waarom ie al zo snel er mee kapt? athlons moeten toch minimaal de 60 zonder problemen aan kunnen.. kast temp is ook alles behalve extreem hoog!?
TB800 @ 800 op een A7V rev1.01 met CoolerMaster DP5-6H51:
Idle: 49°C
Load(=
): 54°C
Normaal loopt de TB op 900MHz, maar gezien de temp. op mun kamer, waar het nu zo'n 30 graden is, haalt íe dat niet
Idle: 49°C
Load(=
Volvo V70 D5 my2011
Nu: proc 62 kast 30 (MBM)
AMD TB 1Gig, SmartCooler en 2 kastfans
Súdwest Fryslân 400 m2 vrijstaand '80/'94 - 25% hobbyklusproject | 2x mono Quatt hybr HP/Lyric T6 + 3x CV-ketel + convectoren/heatboosters ( + 3x houtkachel :) ) | na-isolatie | 2x18 Techniq Energy heatpipes | PV 10945 Z, 2100 O, 2100 W
maaaarrrr:
silverado op 10 volt
alle casefans incl chipsetfan op 8 volt
filters tegen stof voor de inlaat gemaakt van keukenrol.
(en die laatste kost me zeker 5 graden!)
anders ga ik idle naar 45 a 46....
p3 800@800 nu issie 36 graden.
stressed meestal 44 - 47 graden. das dus aan de hoge kant vindik. maar das ook nog met de standaard koeling.
Beauty is everywhere | Hold on, it's manual focus,... www.cornedeweert.nl
TB1200@1200 Coolermaster EP5-6I11 60 stressed
20*350ZO45°
P3 733 @ 770 ( ach ja, wie het kleine niet eert
idle met dit weer 24 ~ 27 C
stressed 42 ~ 47 C
valt op zich nog mee
stressed 42 ~ 47 C
TB 900@900 47 graden.
Russian Blue Neji
Kate Bush
Blue Horizon(a website about Star Trek & Babylon 5)
Heb net ff en standaard Cooler Master EP5-6I11 op m'n AMD 1Ghz@1Ghz gezet. Werkt stukken beter dan mijn vorige SuperOrb.
De Orb werd bij Full load 60 graden (met de kast open) en 70 graden (met de kast dicht).
De Cooler Master wordt bij Full load nu nog maar 49 graden, dit wel met de kast open. Nu nog ff kijken wat die dicht doet.
Kast heeft een goeie airflow.
tb1400 idle 61 en stressed iets van 66.
Met een of andere lomp grote maar kut koelende coolermaster en 5x extra 80mm casefan.
Tijd voor een goede koeler. Ik heb het ook al met een 120mm fan op m'n koelblok geprobeerd maar geen nut
Canada, Alaska, Schotland, Scandinavie, IJsland - Als het maar verlaten is!
Nou meestal geeft de thermometer een graadje of 38 aan (40 of zo als ik ziek ben
Bald by design, beard by choice.
Inzien dat je iets niet weet, is belangrijker dan alles weten.
Thunderbird 1,2 ghz.
idle=46'c
full-load=54'c
standaard coolmaster ( tot 1,5 ghz )
idle=46'c
full-load=54'c
Thunderbird 1200@1500 1.85v
Idle=34graden en Full load=45graden
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
Thunderbird 1Ghz 1.75v
Idle=46graden en Full load=50graden
coolermaster coolertje
Hangt af van het seizoen, mijn kamertje in Amsterdam is namelijk waardeloos geisoleerd... Temps zijn hier weergeven als CPU1-CPU2-mobo. Winter: 20-20-25 idle en 30-30-30 stressed. Zomer: 35-35-45 idle en 50-50-55 stressed. Gemiddeld door het hele jaar genomen ongeveer 30 idle en 40 stressed.
Laagste temps ooit gezien was 19-18-22
Ja, toen vroor het buiten hard...
Koeling: golden orbs goed op de celeronnetjes 500@600 gemonteerd, coolermastertje op de BX chipset, 120mm intake, 2 x 80mm outtake.
mijn amd duron wordt stressed met warm weer zo'n 52 a 53 graden met een chrome orb koeler (dat is dus best heet) en mijn chipset wordt met warm weer ok zo'n 42 graden. (allemaal stressed dan he), maar idle is mijn proc ook zo'n 49 graden, en mobo 38. Als het koud is, is mijn proc zo'n 45 graden stressed en mijn mobo 32.
check hieronder
idle 36C
stressed 55C
dit is wel met een langzamere fan dan de oorspronkelijke fob38 fan, (ik kreeg een beetje last van zenuwachtige trekjes)
en met de casefans op 5 volt, kan ik ook op 12 volt zetten
stressed 55C
Life is pleasant. Death is peaceful. It's the transition that's troublesome.
Damn, dus ik ben niet de enige. Ik heb dus ook een Athlon 1,33Ghz, en dat klere ding wordt dus ook 62C als ik nix bijzonders doe
opzich niet zo erg, maar hij wordt erg onstabiel, blauwe schermen en spontaan blijven hangen. er zit al een case fan in.
Ik had als eens gebeld met de winkel, en daar vertelde ze me dat zoiets alleen voorkwam als de koeler niet goed op de proc zat en dat er tijdens het monteren een stukje van de core was afgebroken. Kwam schijnbaar heel veel voor zonder dat je het wist. Vanavond ga ik terug en zouden ze me een nieuwe proc geven
hopelijk maakt het verschil....
Mijn TB800 op een A7V rev 1.01 had een temp van 47 graden. Nu op 900Mhz komt de temp. op 52/53 graden.
PIII 800@840 op 23 graden idle en 32~33 stressed met cpuburn...
AMD Athlon 1 Ghz niet stressed 42 , stressed 51
athlon 1400
idle 43 stressed 51
met standaard coolermaster coolertje
binnekort een alpha er op
idle 43 stressed 51
Together let us beat this ample field, Try what the open, what the covert yield.
zie sig.
38 graden idle en 45 graden stressed
voorheen: AMD TB 1.33 = 68C
Asus A7V133a = 35c
ik heb er ff een lel van een koeler ingezet,
en nu:
AMD: 59C
mobo: 28C
Asus A7V133a = 35c
en nu:
AMD: 59C
mobo: 28C
36 omgeving (in kast)
44 CPU (met
Tis een Duron 700@700.
Normaal loopt ie op 900, maar net Win2k opnieuw installed, dan zet ik alles meestal ff op default ivm stabiliteit
44 CPU (met
Ff een vraagie, hoe hard is het geluid van een wbk38 (ik wil er nl. ook ééntje kopen), en met wat kan je dat vergelijken... Pleazze answerOp woensdag 27 juni 2001 22:15 schreef thepretender het volgende:
TB 1200@1450 met globalwin wbk38:
Idle: 30 graden
Stressed: 55 graden
34 idle en 45 stressed.. maar als het niet zo warm is als nu is ie idle maar 28 en stressed ong. 40..
duron 700@1010, 1,9 volt
asus A7V
+ crappy target koelblokje met nu 80mm fan erop (ja met touwtjes
stressed (altijd)
mobo: 37C
cpu: 63C (met dat warme weer vaak te dicht naar de 70 toe
asus A7V
stressed (altijd)
mobo: 37C
I’m not like the OTTERS
TBird 1000 AXIA @1333 / 1.85VCore
53'C
met 4 x casefan
en dat met een EP5-6I51 coolermaster
53'C
Idle 36/37 Stressed 47.
Die WBK38 maakt wel wat geluid ja, maar da went wel, hij koelt in ieder geval wel prima.
Kep mijn kast van binnen bekleed met dak bedekkings materiaal om het geluid wat te dempen en nu valt het wel uit te houden...
Dus als ik er nix extra's aan die, dan is het niet echt relaxt begrijp ikOp donderdag 28 juni 2001 20:34 schreef klikko het volgende:
M'n Alpha Linux Server doet op het moment 49.9 graden. Met extra proc-fan, case fan en twee hd-fans voor m'n 10k scsi schijf
Laat me nou toch eens met rust man!
Iedereen die in telekinese gelooft, steek a.u.b. mijn hand op
Ik heb een amd 1200 + Thermalthake Super Orb; idle 40 °C (door het warme weer de laatste dagen nu op 45-50 °C
stressed 50 °C
stressed 50 °C
Ik heb vandaag koorts dus 39 graden
Maar vermoedelijk is het morgen weer beter dus dan weer 37 graden. En dan ga ik mezelf ff opvoeren!
Nou weet ik echt zeker dat wij een probleem hebben... Onze AMD Thunderbird 1,1 GHz liep toenstrax op tot 93 C... Hoop dat niet alles naar de klote is...... Hij installeerde win2k al niet helemaal lekker meer namelijk... Gloeiende Gloeiende Gloeiende Gloeiende :(:(:(:(:(:(:(
***zooi!!!
tbird 1333@1333
voltage: 1,75V
idle temp: 35
full load temp: 47
cpu koeler: coolermaster koelertje
case koeling: 80mm intake fan, geripped uit oude voeding
voltage: 1,75V
idle temp: 35
full load temp: 47
Heb een p3700@1001@1,85 v met daarop een 60 watt peltier en een alpha pepe66t+ 60HP delta fan mijn temp ligt rond de 10c
Life goes as it goes.
TB 1000@1000 (gare potlood bruggen weer 'uitgewerkt'
) 51C stressed bij mobo temp van 26 (kamertemp=20C)
Dit met no-name-el-cheapo-koelprut, 3 case-fans (1x in 2x out) en een kast vol noppenschuim tegen de herrie.
En 3 HD's die ook de nodige warmte produceren.
Snap niet dat een hoop mensen zo'n lage idle temp hebben, als ik boot en MBM opstart zit ik al op de 37C en klimt rap door. of bedoelen ze de mobo temp per ongeluk????
Athlon 1400@1600
MSI k7t Turbo
Thermaltake Dragon ORB III
59 graden idle
63 stressed
2 extra fans in Aopen 300watt kast staat uit (teveel herrie).
Kast temp +- 38 graden
MSI k7t Turbo
59 graden idle
63 stressed
52-55 graden celcius....
Mestreechs volksleed:
Jao diech höbs us aon 't hart gelege, Mestreech door alle ieuwe heer
Veer bleve diech altied genege, En deilde dreufheid en plezeer....etc.
Nu nog P2 400 normal : 25 C
stressed: 29 C (ik kan er niet meer van Maken)
Heb nu een AMD 1400 266 A7V266 besteld, en dan wordt het denk ik wel een stuk warmer op mijn kamer. Ik hoop dat ik hem niet opblaas, of dat mijn Fan er in een keer mee ophoudt zonder dat ik het door heb.... Misschien moet ik maar een I panel aanschaffen zodat ik altijd kan zien dat mijn Fan draait......
P III 800 Mhz.
Idle: 27 graden
stressed: 35 graden
Wel beetje koeling:
- 1x 120mm
- 2x 90mm
- 2x 80mm
- 2x 60mm
- 3x 40mm
Naast digidoc nog een fan en
achter de verwisselbare schijf
Idle: 27 graden
stressed: 35 graden
Wel beetje koeling:
- 1x 120mm
- 2x 90mm
- 2x 80mm
- 2x 60mm
- 3x 40mm
Wisdom lies not in obtaining knowledge, but in using it in the right way !!
Athlon 1333@1507
Silverado @ 12 Volt
Altijd zo rond de 51 graden,wacht nog op mijn case fans,tijdens de hittegolf besteld maar nog steeds niet binnen
Silverado @ 12 Volt
TB 1.2 @ 1.47 - 1.85V
Idle : 41
Stressed : 49
Vulcano II met Delta HP + ACII + Veel casefans
Idle : 41
Stressed : 49
AMD Athlon 650 @750 in Antec SX1030:
Nooit warmer dan 24 graden met 1 draaiende casefan en een supercooler: coolermaster met grote heatsink en 2 fans.
Eh, even voor de duideljkheid: zowel stressed als idle.
En 650 of 750Mhz maakt voor de temperatuur niks uit.
TB 1333@1550
Cooler Swiftech
Idle 52
Stressed 57/58
3 casefans
Cooler Swiftech
Idle 52
Stressed 57/58
3 casefans
P3 667@720 (Wil nie hoger...)
CPU 60 graden.
Mainboard 31 graden.
Alles continu stressed (11 maanden nu)
CPU 60 graden.
Ik heb een thunderbird 900 en deze is gemiddeld zo'n 32 a 33 graden....
alleen als je hem echt constant laat stressen loopt ie op tot 49 graden maar warmer wordt ie niet!
Case temp ligt rond de 24 graden!
Geïnstalleerd bij een vriend van me : AMD Tb 1400
Die wordt zo een 55 graden. Dit is met een coolermaster waarbij ik dat thermalpad-je heb verwijderd en vervangen door een laagje eigen koelpasta.
idle 43
stressed 50
coolermaster DP5-6I31C
2x 80x80 in/outtake
stressed 50
2x 80x80 in/outtake
"Beam me up Scotty; there is no intelligence down here" System specs
37°C idle, en 43°C stressed
Alpha Pep66t + Delta60HP
Momenteel nog maar 2 casefans, ben bezig aan m'n baybus en dan komen er nog 3bij, zal wel beetje frisser zijn dan...
PIII 733@916.7 ~1.75v = 47c max
Spire Koperen HS met 55mm Spire Fan
92mm Sunon in ~7v
80mm Sunon out ~7v
92mm Sunon in ~7v
80mm Sunon out ~7v
Canon EOS 50D & 5D mk2 - Flitslichtjes, Buisjes met glas en een Onderwaterhuis
Athlon mp 1,2@1,575
idle 33 graden
stressed 45 graden (case closed)
stressed 39 a 40 graden ( case open)
idle 33 graden
AMD Duron 799
Idle: 32
stressed: 52
Waterkoeling zonder peltier
Idle: 32
stressed: 52
Let us make sure history never forgets the name ... Enterprise.
Duron 800@804
Idle 24 C
Stressed 27 C
1 casefan + gewone duron fan
Idle 24 C
Stressed 27 C
Intel Core 2 Duo E8500 | Asus P5Q-E | 4GB PC8500 OCZ Platinum | Club3D Radeon 4870 1GB OC | Samsung SyncMaster 225B
idle 28 graden en stressed 35, zie sig voor specs
zitten 2 80mm, 2 60mm, 1 120mm en een slotfan 80mm extra in me case.
p3-450 @ 452
...kan nie makkelijk clocken met mun Supermicro mammaplank...
idle 34C
stressed 42C
1x80mm op 7V casefan
standaard coolermaster op de proc...
lekker stil !
idle 34C
stressed 42C
lekker stil !
¯\_(ツ)_/¯
zie specs :
idle : 29/32
stressed : 43/48
idle : 29/32
stressed : 43/48
Ontwikkelaar van NPM library Gleamy
TB1400 @1566 Stressed 52 graden. Alleen een extra casefan.
TB @ 1400 of 1500 mn CPU doesn't give a fuck 54 graadjes zonder casefans en stressed toch maar ff 2 * 80 mm * 80 mm erin pleuren scheelt weer paar graadjes
TB 1400@1530 (1,85v) op 19 graden stressed
modded Coolermaster EP5-6I11 (Met 92 mm pspst erop) en hele berg casefans
Ik draai nu tijdelijk met een Duron 800 rond 42 graden.
Mijn Athlon 1000 draaide eventjes met een defecte cooler. Op dat moment was ik echter niet thuis dus de temperatuur kan ik niet vertellen. Wel dat het op mijn kamer schijnbaar stonk, mijn cpu zwart zag en dat ik mijn cpu nu niet meer kan gebruiken..
