Video Editing PC
  • Stevanov
  • Laatst online: 26-01 13:11
Voor mijn baas moet ik een nieuwe pc samenstellen omdat de huidige kuren vertoont. Deze zijn waarschijnlijk softwarematig maar omdat het systeem al een aantal jaar meedraait is besloten maar gelijk een grote upgrade te doen. Deze PC zal als hoofd doeleinde hebben; het bewerken van (minstens) 1080p video in Kdenlive op Ubuntu. Omdat ik niet geheel bekend ben met het soort benodigde onderdelen voor een dergelijk systeem vraag ik hier om advies.
Huidig systeem:
Moederbord: Asrock X58 Extreme3
GPU: Nvidia Quadro FX 580
CPU: Intel i7 950 3.07ghz
Memory: 3x 2GB OCZ3G1333LV6GK
De verwachting is dus dat hij sneller (en liefst weer stabiel, loopt).
Hoofd doeleinde van de PC zal het bewerken van 1080p video zijn in Kdenlive op Ubuntu (ik ben me er van bewust dat wellicht opmerkingen kan veroorzaken dat het geen optimale keuze is maar dit is een eis van de baas)
Assemblage doe ik zelf, t liefste alles bij Azerty (of iig één zaak zodat t tegelijk aankomt). Er is geen strikt budget maar ik heb rond de 500 meegekregen.
HDD (1TB WD Green), SSD (500GB Samsung EVO 840), Voeding (Cooler Master B500 v2) en Kast (Antec Three Hundred) zijn allemaal recentelijk vervangen dus die hoeven niet nieuw. Tevens is er een dikke CPU koeler die ik kan hergebruiken.
Full HD schermen en rand apparatuur zoals speakers, toetsenborden worden ook hergebruikt.
Moederbord, CPU, GPU, Memory.
Dubbele kaarten lijkt me niet nodig, gaat er vooral om dat het systeem snel renderen kan en weer een paar jaartjes stabiel draait. Moet iig sneller renderen dan momenteel!
Merken e.d. is geen bepaalde voorkeur bij. Wel is het wenselijk om géén NVIDIA GPU te nemen ivm crashes icm de editing software. Intel GPUs schijnen het beste te werken met kdenlive.
Geen eisen wat energie/geluid/formaat betreft.
Ga je overklokken?
Nee
Wat verwacht je van ons?
De CPU en GPU moeten vooral afgestemd zijn op video editing in kdenlive en sneller zijn dan de huidige hardware. Omdat ik hier geen goede kijk op heb hoop ik dat iemand hier me daar wegwijs in kan maken.
Wat ik wél weet is dat meer dan 4 cores nu niet veel zin heeft bij kdenlive en dat de CPU frequentie meer invloed heeft (heb ik me laten vertellen) daarom de i7-6700k.
Momenteel zit ik iets boven het budget, hopelijk kunnen jullie helpen met het bijschaven van mijn voorstel zodat het dichter tegen de 500 aanligt.
Alvast heel erg bedankt!
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i7-6700K Boxed€ 348,90€ 348,90
1Gigabyte GA-B150-HD3P€ 86,90€ 86,90
1Crucial CT2K4G4DFS8213€ 36,15€ 36,15
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 586,45
Flinke edit:
Na wat developers te spreken van het stuk software en een paar gebruikers die zelf machines hebben lijkt het bovenstaande lijstje mij nu de meest optimale keuze. Wat ik van jullie nog even zou willen weten ter bevestiging is of dit allemaal gaat werken en goed bij elkaar past. Misschien zijn er nog eventuele aanpassingen/optimalisaties!
[ Voor 45% gewijzigd door Stevanov op 17-08-2016 14:01 ]
  • maratropa
Stevanov schreef op woensdag 10 augustus 2016 @ 13:40:
Huidig systeem:
Assemblage doe ik zelf, t liefste alles bij Azerty (of iig één zaak zodat t tegelijk aankomt). Er is geen strikt budget maar ik heb rond de 500 meegekregen (is dit überhaupt mogelijk? als ik de prijzen van de mobo+cpu+mem+gpu uit de BBG mainstream Game PC optel kom ik rond 500 uit).
Merken e.d. is geen bepaalde voorkeur bij (wellicht dat iemand weet welke CPUs & GPUs het beste worden ondersteund door kdenlive, in dat geval gaat de voorkeur naar die merken uit).
Ga je overklokken?
Nee
Je moet zelf even komen met een startlijst
https://kdenlive.org/about-kdenlive/recommended-hardware
Ik lees na een snelle google nix over gpu hardware, waarschijnlijk doet de app er weinig tot niks mee. Laat de gpu dus weg en gebruik die in de intel cpu zit. voor 500 euro kun je er wel een i7 inzetten lijkt me.
specs
  • br00ky
  • Laatst online: 11:28
br00ky
Bedenk of dit de slimste oplossing is. Wil je geen kant en klare bak met goede ondersteuning. Je moeg goed nadenken over hoe belangrijk deze pc voor jullie bedrijf is en hoe je baas gaat reageren als die eruit ligt omdat "jij hem in elkaar hebt gezet".
Verder is je topicstart is nu al vrij compleet, maar we verwachten hier ook al een eigen opzetje. Zie ook de volgende passage uit het DAA beleid.
3. Eigen onderzoek is nog steeds vereist (dit is en blijft GoT!) en we verwachten dat je zelf al een idee hebt opgedaan. Als je zelf al een configuratie hebt bedacht, post deze dan met behulp van de wenslijst in de pricewatch hier. Dat geeft je mede-Tweakers inzicht in waar je zelf aan hebt gedacht en hoe er binnen je budget betere of andere keuzes te maken zijn.
Het is dus verplicht eerst zelf met een voorstel te komen en dit voorstel te onderbouwen. Een simpele opsomming van eisen/wensen is niet wenselijk; je topic wordt in dat geval dan ook gesloten. Je kan in dat geval contact opnemen met de moderator die je topic gesloten heeft om te vragen of hij weer open mag, mits je natuurlijk wijzigingen hebt aangebracht zodat het geheel wel aan de eisen voldoet.
Een simpel antwoord als 'Ik heb heb er niet veel verstand van!' óf 'Ik ben veel sneller klaar als jullie het doen!' is uit den boze.
Aangezien dit ontbreekt sluit ik voorlopig je topic. Dit lijkt flauw, maar enerzijds doen we dit om ervoor te zorgen dat je zélf inzicht krijgt in wat er mogelijk is en anderzijds om de kwaliteit van de topicstarts hier te bewaken. Anders vervalt dit subforum in een "ik wil een pc voor x euro, mkay dank je doei" niveau, en dat is iets dat niemand wil :). Je eerste opzet hoeft niet top te zijn, we willen alleen graag dat je er eerst over nadenkt.
Om inspiratie op te doen kun je de verschillende topics in dit subforum doorzoeken en de recente best buy guides van januari, maart, mei en juli.
Tevens vind je veel waardevolle informatie in [Guide][advies] Geschikte Onderdelen Kiezen. Met de Handleiding Pricewatch dien je vervolgens een mooi lijstje te maken (dus géén copy-paste lijsten van andere sites bijv.). Met die informatie kan vervolgens gericht advies gegeven worden om het helemaal aan jouw wensen aan te passen.
Neem even contact op met me (pijltje naast mijn username, vervolgens "stuur bericht") als je een lijstje hebt, dan gooi ik je topic weer open, zodat je die erbij kan plaatsen
Succes!
  • Stevanov
br00ky schreef op woensdag 10 augustus 2016 @ 15:02:
Succes!
Bedankt voor de correctie, TS is inmiddels aangepast met meer informatie en een startlijstje. Ik heb me laten vertellen dat kdenlive niet vaak meer dan 4 cores gebruikt dus vooral de frequentie zinvolle winst geeft. De GPU is een niet heel belangrijke factor dus wellicht kan zelfs de GPU die in de CPU zit gebruikt worden (weet niet goed hoe krachtig deze is). SSD en veel snelle Memory zou ook winst geven (SSD is al aanwezig).
Hoop dat ik zo iets beter op weg gehoplen kan worden.
Dank!
  • Stevanov
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 586,45
Update met nieuwe info!
Ik zou ook een fatsoenlijke voeding nemen, de huidige is vrij matig en zal sowieso grote moeite hebben om de gehele levensduur van de PC probleemloos te kunnen werken.
Een defecte voeding kan ook andere onderdelen slopen, niet handig dus. Daarnaast is een beetje moderne voeding een stuk zuiniger en verdien je hem dus ook wel weer terug.
Seasonic G-series 360W bijvoorbeeld.
[ Voor 39% gewijzigd door Verwijderd op 17-08-2016 14:40 ]
Als er geld mee verdiend moet worden zou ik er wat meer voor uit trekken dan €500,- en voor kwaliteitsonderdelen kiezen. De voeding bijvoorbeeld zoals -The_Mask- aan geeft en 8gb is voor videobewerking ook niet bijster veel. Je kunt op elk onderdeel bezuinigen maar ik denk niet dat het slim is in een bedrijfsomgeving.
Aan jou de taak om je werkgever ervan te overtuigen dat het budget erg mager is.
