Dit weekend heb ik mij aangemeld nadat ik de site tweakers al langer bezocht en na wat domotica artikelen eerder dit jaar ook dit forum had gevonden.
Eerst even de kern vraag, daaronder een toelichting.
Zijn er uitbreidingmodules voor loxone miniserver met een groter aantal analoge ingangen? De server heeft er zelf 4 en de toch vrij prijzige uitbreiding ook. Ik wil op zijn minst 6 CO2 sensoren met temperatuur sensor aansluiten, dus alvast 12 ingangen.
We zijn druk met de voorbereiding van onze nieuw te bouwen woning. Uiteindelijk willen we het huis op gebied van energie automatiseren, verwarming /koeling, ventilatie, hergebruik regenwater en PV. De eerste stap zal de ventilatie zijn. Daar plannen we per gebruiks ruimte een CO2 sensor voor en voorzien deuren en ramen van contacten. Sensor uitgangen zijn 0-10V voor CO2 en temperatuur is alleen een NTC.
Het idee is om een ventilatie unit te kopen welke met 0-10V of digitaal gestuurd traploos geregeld kan worden (ok, bijna traploos dus).
  • ThinkPad
  • Laatst online: 23:39
ThinkPad
Was je al bekend met Loxone bedrade en draadloze smarthomes ? Daar zitten de Loxone gebruikers :)
  • Brains
  • Laatst online: 19:53
Analoge ingangen zijn inderdaad "duur". Dat is overigens bij elke controller wel. In het Loxone-topic is de Railduino al eens genoemend, deze heeft echter ook maar 4 analoge ingangen.
Bedenk ook goed hoe accuraat de gemeten waarde moet zijn. Via een 1-wire bussysteem kunnen meerdere sensoren uitgelezen worden. Volgens de Loxone documentatie 20 stuks. Deze waarden worden om de x-tijd gelezen, bij mij om de 5 seconden.
Er zijn CO2 sensoren die direct op de 1-wire bus kunnen. Ook sensoren die net iets andere luchtkwaliteit meten. Daarnaast is er een 1-wire chip/print waarop je een 0-5 volt analoge sensor aan kunt sluiten en op de bus uit kunt lezen.
De sensoren heb ik liggen en deze zijn 0-10V uit. Zo'n verloop printje zou wel kunnen werken, ik zal eens bekijken hoe 1-wire werkt.
In het loxone topic zag ik ook de optie om een plc aan te sluiten, misschien zijn daar versies met een hoger aantal analoge ingangen..
  • Brains
Femme gebruikt een Wago PLC, die kan dacht ik ook via Modbus TCP communiceren en is dus ook uit te lezen in de Loxone Miniserver. Maar als je toch al een Wago PLC neemt, dan kun je de logica ook daarin maken, zie Domotica met plc's. Zoals Femme al vaak vermeldt, in verschillende topics, als je veel IO wil hebben dan is een PLC goedkoper.
  • deWit
  • Laatst online: 17:51
deWit
Niet goed, geld toch kwijt!
Ik heb al eens met de Loxone software config zitten spelen, het is daar ook vrij makkelijk om een Analog-in over Modbus TCP uit te lezen. Je hebt dan eigenlijk niet eens een PLC nodig, een buskoppelaar is voldoende als je alleen I/O wil gebruiken en er geen logica op wil zetten. Met een simpele analog-in kaart kun je vrij snel uitbreiden, en die willen ook nog wel eens op ebay voor weinig geld voorbij komen.
  • Oldchatterman
  • Laatst online: 17-10 15:17
Ik weet niet hoeveel zin je hebt om te hobbyen, maar je zou ook een Arduino als gateway in kunnen zetten.
Aangesloten op de miniserver middels RS232 of TCP (https://www.loxforum.com/...nge-g%C3%BCnstig-erweiten).
Voor de Arduino zijn er legio goedkope manieren om IO aan te sluiten, bv via I2C (https://www.ereshop.com/s...main_page=index&cPath=143 en http://www.horter-shop.de/).
Bedankt voor de suggesties. De PLC route (als extensie of echte PLC) klinkt mij het beste in de oren, industriële betrouwbaarheid. Inderdaad zaak om gebruikte modules te vinden op ebay of een van de andere veiling sites.
Ik ben niet vies van zelf wat aan elkaar knopen, maar voorkeur toch wel voor bestaande en betrouwbare producten, het moet gewoon werken.
  • Femme
  • Laatst online: 19-11 23:36
Femme
Hardwareconnaisseur
Official Jony Ive fan
Verwijderd schreef op maandag 08 augustus 2016 @ 19:56:
Analoge ingangen voor Wago-plc's zijn best duur (in tegenstelling tot digitale in- en uitgangen). Om alleen paar paar analoge ingangen aan je Loxone Miniserver toe te voegen is het ook wel een complexe oplossing.
Ik zou kijken naar een I/O-module met analoge ingangen en een modbus-interface. Hier een paar oplossingen:
https://shop.marcomweb.it...-modbus-rtu-dettagli.html
https://shop.marcomweb.it...rente-rs485-dettagli.html
Als alternatief zou je ook 0-10V-ingang via 1-Wire kunnen gebruiken:
https://www.eservice-onli...so-1-wire-bussystem?c=264
Zelf gebruik ik thuis een bordje van Elexol. Deze heeft 72 ingangen en kan UDP berichtjes sturen wanneer de staat van een IO pin wijzigt.
https://www.elexol.com/IO_Modules/Ether_IO72_TCP.php
Op dit google forum kan je de discussie volgen:
https://groups.google.com...oxone-english/fBz1w4Jexdo
