• To_Tall
  • Laatst online: 22-08 15:52
Ik ben opzoek naar een goede oplossing voor het meten van het stroomverbruik van de warmtepomp van Itho (WP5)
Ik kan nu via de P1 aansluiting op de energie meter het totale huis (domoticz). en via een stekkerblok ook de wasmachine, droger enz monitoren. Echter de warmtepomp heeft een 380V aansluit stekker. Deze komt uit in de meterkast op een krachtgroep (3fasen)
Nu zit in conclaaf met de leverancier. Zij kunnen dus vanaf afstand het ding beïnvloeden. en aanpassen. Ik wil dus het verbruik meten van de pomp om zo ook een sterke zaak te kunnen maken dat door hun ingeving het verbruik een stuk hoger is. Het huis verbruikt ongeveer als alle apparatuur uit staat 88watt. Als de pomp aanstaat om te koelen (water/water) verbruikt het huis nog 400watt. geen probleem zou je zeggen.
Laat nu zo zijn dat ze een instelling hebben aangepast en de pomp nu 24/7 aan het pompen is. ipv een paar uurtjes per dag. Dus best wel een koste postje.
Hoe kan ik zonder aanpassingen op het apparaat zelf het verbruik meten van de pomp. Als ik de deksel open maakt zie ik een hoop electra, trafo en de draadloze module..
Ik ben al in staat om het draadloze module te onderbreken. zeker gezien ze op afstand instellingen op mijn warmte voorziening kunnen aanpassen zonder mijn goedkeuring.
A Soldiers manual and a pair of boots.
  • EjjE101
  • Laatst online: 10-09-2025
3 fase kwh meter plaatsen?
  • ThinkPad
  • Laatst online: 11:59
Wil je een permanente oplossing of een tijdelijke oplossing?
Een permanente oplossing zou idd. een 3-fase kWh-meter in de meterkast kunnen zijn (desnoods nog met een YouLess erop geplakt als je het fancy wilt maken).
Een tijdelijk oplossing zou een ampèretang kunnen zijn om de afzonderlijke fasedraden mee te meten. Dat is echter wel een momentopname, je meet het huidige verbruik. Terwijl je met een kWh-meter de beginstand en eindstand van een dag kunt noteren bijv.
Topictitel ook aangepast: "Meten energie verbruik warmte pomp" --> "Meten energieverbruik warmtepomp" ;-)
  • BCM
  • Laatst online: 21-08 15:35
BCM
Als je toch domoticz hebt draaien, zou je een z-wave dongel toe kunnen voegen met bv een Aeon labs HEM3 (3 meetklemmen) Dan kun je in Domoticz exact bijhouden wat het verbruik is.
Cedo Nulli
  • Proton_
  • Laatst online: 22-08 14:16
Proton_
Team Welles
To_Tall schreef op donderdag 21 juli 2016 @ 22:44:
Je kunt een tussenstekker met 3fase meter ertussen fabriceren. Een beetje handige tweaker lukt dat wel :)
Random google hit voor tussenmeters (die je dus zelf in een kastje met stekkers kan zetten):
https://www.sandervunderi...eter-elektriciteit-kopen/
Reken op €75-100 voor het geheel.
Stroomtangen/klemmen zou ik niet doen; te onnauwkeurig.
[ Voor 6% gewijzigd door Proton_ op 22-07-2016 09:04 ]
Momenteel worden in ons land veel Elektra Meters vervangen voor slimme meters.
Vaak worden deze oude gereviceerd en aangeboden op marktplaats of webwinkel.
Zet gewoon in de voeding van de warmtepomp zo'n oude draaistroom meter (bij 400V)
Je weet dat steeds hoeveel energie er voor verwarming en tapwater is verbruikt. Trek dit af van de meterstand in de meterkast en de rest is je consumptie verbruik voor TV, PC .. Wasmachine enz.
https://warmtepomp-weetjes.nl/warmtepomp/tips-voor-installatie/#kwhmeter%20warmtepomp
Ook warmtepomp installateurs adviseren dit. Het voorkomt altijd discussie over het verbruik.
Succes.
  • ThinkPad
Daar hoef je toch niet zo'n joekel van een meter voor op te hangen? Een DIN-rail formaat kWh-meter van bijv. Finder ofzo kan dat ook prima mee. Formaat van een pakje sigaretten.
  • amarkest
  • Laatst online: 10-08 13:26
ik gebruik voor het meten van het kw verbruik van mn ELGA een Brennenstuhl PM 231. Das toch een goeie dacht ik. Nu zie ik al een paar uur een verbruik van tussen de 1300 en 1500 watt op die Brennenstuhl, terwijl de slimme meter voor het totale verbruik tussen de 800 en 900 zit. Is de ELGA niet goed te meten met zo'n Brennenstuhl of zou ie gewoon stuk zijn.......................... :?
powerfactor op de brennenstuhl stond op 94 ?
