Review: nieuw netwerk voor bungalow
  • realbrascal
  • Laatst online: 01-11 19:28
Hoi Tweakers,
Ben gevraagd om iemand te helpen met het aanleggen van het netwerk in hun nieuwe huis (uit 1991 met focus op coax). Nu ben ik geen expert op netwerkvlak, heb wel al uitgebreid onderzoek gedaan, maar zou graag jullie mening/ideeën weten over de beste setup voor dit huis:
Uitgangspunten:
  • Bungalow, vrij groot (20mx20m met ruime tuin). Vrijstaand, dus ik verwacht weinig to geen wifi overlap met buren.
  • Men wil graag overal goede wifi dekking
  • Bekabeld waar het kan, zeker voor media players.
  • Zowel kabel als glasvezel is beschikbaar
  • Goede balans tussen kwaliteit, toekomstbestendig en kosteneffectief. Snap dat dit persoonlijk is, daarom benieuwd hoe jullie tegen bepaalde zaken aankijken.
Ben geïntrigeerd door Ubiquity gezien de goede ervaringen die ik lees. Daarom onderstaand eerst het all-in Ubiquity natte droom scenario, maar ook wat vragen/kanttekeningen hoe het eventueel goedkoper kan.
Kabel vs Glasvezel
Allereerst de keuze Kabel (Ziggo) vs Glas (XS4All, etc.): er is een voorkeur voor glas aangezien ongeveer even duur als kabel, maar dan wel hoge upload. Nadeel is dat je TV signaal dan via UTP moet, dus daar moet ook rekening mee gehouden worden. Nu heb ik begrepen dat je zowel het TV als het Internet signaal over 1 UTP kabel kunt leiden, en daarna weer splitsen door gebruik te maken van 2 VLANs, maar indien mogelijk hou ik het liever iets simpeler. Er is ooit goed geinvesteerd in Coax aansluitingen in iedere slaap-/werkkamer, en uiteraard ook in de woonkamer, dus mijn idee is om die te hergebruiken. Dwz, de coax vervangen door 2x UTP.
Key locaties met benodigde aansluitingen en netwerkcomponenten
  1. Meterkast
    1. Router van ISP
    2. Ubiquiti UniFi USG Enterprise Gateway Router
      Vraag me af in hoeverre deze echt nodig is? Router van ISP levert neem ik aan ook DHCP en Firewall? Lees ook wat verschillende ervaringen, waarbij het erop lijkt dat echte specialisten liever een EdgeRouter prefereren, maar dat is volgens mij wellicht wat de hoog gegrepen voor een hobby IT-er?
    3. Ubiquiti Unifi Switch (8-poorts, 150W PoE+)
      PoE voor de APs. Initieel niet alle 8 poorten nodig, maar liever beetje extra voor eventueel extra WAPs indien nodig.
    4. Ubiquiti UniFi Cloud Key
      Ze hebben geen server. Ik begrijp dat het mogelijk is om via een app de omgeving te 'beheren', maar weet niet of dat voldoende/goed werkt ook voor initiële installatie? Is volgens mij ook nodig als je een apart Guest netwerk wilt, maar is niet nodig als daarmee €100 bespaard kan worden, dus vraag me af of dit echt nodig is?
  2. Woonkamer
    1. Ubiquiti Unifi Switch (8-poorts, 150W PoE+)
      Hier is een switch nodig om netwerkaansluitingen te leveren voor TV, media player en receiver, en natuurlijk leuk om dat met Unify te doen, maar is wel prijzig (€250). Wat zouden jullie doen? Gewoon een eenvoudige switch gebruiken?
    2. 2e UTP aansluiting zijn voor de IPTV.
  3. Werk-/Hobbykamer
      Hier zijn aansluitingen nodig voor PC, laptop (thuiswerkplek), printer, Receiver. Zelfde opmerking/vraag als bij Woonkamer?
    2. 2e UTP aansluiting zijn voor de IPTV, voor eventueel toekomstig gebruik.
  4. Slaapkamer
      Hier zijn aansluitingen nodig voor TV en media player. Zelfde opmerking/vraag als bij Woonkamer voor de switch?
  5. Gang slaapkamers + Hal (tegen woonkamer aan)
    1. 2 x Ubiquiti UniFi AP AC LR
      De LR om goede dekking te verzorgen (hopelijk ook in tuin). Zie de meerwaarde van de Pro niet zo, mindere range en komt denk ik meer tot z'n recht in kantooromgeving met veel gebruikers?
Montage en Kabels
Zit aan patchpaneel te denken (24p, dan ook nog ruimte om in de toekomst uit te breiden) gemonteerd op wat houten balkjes, tenzij iemand een goedkope patchkast kan aanbevelen?
Aangezien ik dan 2 kabels (1 voor TV en 1 voor LAN) door 1 buis (waar nu Coax zit) moet trekken zit ik aan Cat 5e te denken. Prijsverschil tussen Cat 5 en 6 maakt niet zo veel uit, en 6 zal toekomstbestendiger zijn, maar die kabels zijn dikker dus ik verwacht dan meer moeilijkheden om er 2 door een buis te trekken. Ik begrijp inmiddels ook dat ik een harde kern UTP kabel moet gebruiken voor installatie door buizen.
Hebben jullie hier wellicht ervaring mee? Is het inderdaad goed te doen om de coaxkabel door 2xUTP te vervangen? Zijn er nog aanbevelingen voor het merk kabel (ik zit aan Konig UTP Cat5e te denken)?
Graag jullie meningen/ideeën!! Thx.
Als je VoiP gebruikt, is cat6 toch aan te raden wegens betere shielding. Iedere tier in cat6 heeft een folie omhulling. Als het prijstechnisch weinig uitmaakt, dan cat6.
Heb je mogelijkheden om nog extra leidingen in de muur te vrezen? Dan zit je niet aan de dunnen al aanwezige buizen vast.
Is er een verlaagd plafond? Dan zou je misschien over het systeemplafond heen kunnen leggen. Is veel eenvoudiger dan door buizen trekken.
Eventueel _nette_ kabelgoten aanleggen voor extra ruimte.
Ik zie dat je al aan de ubiquiti apparatuur zit als basis. Absolute aanrader!
Die König kabel is prima. Deze is Full Copper, dus geen CCA (Copper Clad Aluminum) alu rommel.
Suggestie voor het 'server' probleem: Neem een raspberrypi en installeer dat raspbian op. Dan kan je de unify software daar op installeren.
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 04-07-2016 14:46 ]
  • The Fatal
  • Laatst online: 28-11 19:30
waarom overal POE+ switches zijn die overal nodig?
Kan je daar niet gewoon toe met een managed switch?
Om de acces points te voeden prima, maar voor een computer/mediaspeler etc is dat niet nodig naar mijn inzien.
  • upje
realbrascal schreef op maandag 04 juli 2016 @ 14:25:
O ? Ik heb glasvezel, en op de glasvezel modem zit gewoon een coax aansluiting, dus wat je zegt geldt in ieder geval niet voor alle glasvezel aansluitingen. Misschien moet je dat nog even uitzoeken.
  • DennusB
The Fatal schreef op maandag 04 juli 2016 @ 15:43:
Die Unifi switches zijn managed en zijn vanuit dezelfde controller te beheren. Erg makkelijk!
  • nooberke
  • Laatst online: 12:21
Ik zou uitproberen hoeveel dekking je verkrijgt vanaf deze twee plekken. Mijn ouders hebben een vergelijkbare woning (L vormige vrijstaande bungalow met ruime tuin) en binnen is prima te doen met 2 AP's echter is er vanaf de binnen AP's nagenoeg geen dekking buiten.
Keuze Ziggo/Glasvezel zou ik vooral af laten hangen van de eisen omtrent televisie, bij glasvezel zit je altijd vast aan losse decoders.
  • prein2
  • Laatst online: 13:31
prein2
Monument verduurzamen is leuk
overal ubiquiti PoE switches is naar mijn inzien niet een kosteneffectieve oplossing. als er toch een tweede UTP kabel naar de TV komt te liggen kun je voor de rest in de TV hoek af met de goedkoopste switch die je in de PW kunt vinden.
Hetzelfde geldt voor die router. mooi ding, kan veel, maar het instellen is niet iets voor een beginneling en om te voorkomen dat je elke week terug kunt om iets op te lossen kun je beter gebruik maken van de door de provider geleverde router. Zelf doen is echt voor jezelf en moet je niet aan anderen zonder kennis aanraden.
wat ik zou doen?
router van provider, 1x poe switch voor accespoints (als je voor een UNIFI pro graat maakt het type ook niet eens uit). en kleine verdeelpunten met een normale switch oplossen.
als het voor mezelf zou zijn?
het zelfde als hierboven, maar wel met een eigen router. hoewel ik dan niet voor een edgerouter zou gaan, maar voor een ASUS of zo. Die kunnen meer dan genoeg!
[ Voor 11% gewijzigd door prein2 op 04-07-2016 16:02 ]
  • ThinkPad
  • Laatst online: 09:51
Een switch in elke kamer lijkt mij nogal overbodig. Zorg dat je minimaal twee netwerkkabels naar elk vertrek legt, dan kun je daarna altijd nog een switch plaatsen indien nodig.
Voor netwerkkabels even goed in dit topic kijken voor je wat koopt: Pas op voor slechte/inferieure Cat5e/6 netwerkkabels
  • Xudonax
  • Laatst online: 20-11 17:37
Bijna alle IPTV providers ondersteunen tegenwoordig ook Routed IPTV waardoor je de decoders gewoon aan het normale netwerk kunt hangen. Enige die dit zo uit mijn hoofd niet doet is Telfort. Je zou dan moeten zorgen dat je switches allemaal IGMP Snooping/Filtering kunnen doen, maar als ze managed zijn lijkt me dat dat wel mogelijk moet zijn.
  • prein2
prein2
Xudonax schreef op maandag 04 juli 2016 @ 16:10:
Vodafone ook niet.
Verder eens met opmerking van Thinkpad. overal 2 netwerkkabels aanleggen is toekomstbestendig. Eventueel op een plek waarvan je nu al weet dat het er meer moeten zijn meer, of daar een switch neerleggen.
  • VVV-007
  • Laatst online: 08-02 18:10
Voor de provider keuze, ga even in overleg met de eigenaar wat de wensen zijn.
Is hij/zij een sport liefhebber, dan kan ziggo sport gewenst zijn, en is ziggo waarschijnlijk een goede keuze.
De upload snelheid verschilt inderdaad, maar daar zullen de meeste 'standard' gebruikers weinig van merken.
Het aantal gewenste TV aansluitingen is ook een punt. Bij ziggo kun je (als je geluk hebt en smartcards hebt) nog zonder extra kosten meerdere digitale TV's aansluiten. Bij glasvezel zit je aan het verhuur van IPTV ontvangers vast voor meestal 5 euro/maand. (heel zelden kun de decoders kopen).
Als je voor glasvezel gaat, hangt het van je provider af hoe je de IPTV precies moet aansluiten, maar de meeste providers leveren tegenwoordig routed IPTV (en geen coax/dvbC via glas meer aan nieuwe klanten helaas) Voor routed IPTV heb je aan 1 netwerk kabel genoeg, deze kun je gewoon voor zowel IPTV als internet gebruiken (geen gedoe met Vlans) zorg er alleen voor dat je accespoints IGMP snooping hebben en dat dit geactiveerd is, anders krijg je WiFi probleemen. Nog beter is om switches te kopen die IGMP snooping ondersteunen (en dan niet van TP-link want die schijnen niet helemaal goed te werken hiermee).
Als het huis inderdaad weinig last heeft van andere wifi netwerken, kan het ook heel goed zijn dat je met 1 degelijke accespoint op 2.4 ghz een goede dekking bereikt. 2.4 ghz wifi gaat beter door muren en obstakels dan 5 ghz wifi. Het grootste probleem wat 2.4 ghz wifi heeft is dat de kanalen beperkt zijn, maar als je geen last hebt van andere wifi netwerken binnen bereik heb je daar dus geen last van. Plaats je Accespoint centraal en op hoogte (2 meter van de vloer) voor het beste bereik. Vervang eventueel de antennes van een dual band accespoint voor 2.4 ghz antennes om het bereik te verbeteren, dan heb je geen 5ghz meer, maar dat hoeft niet erg te zijn voor deze situatie). Let wel, controleer wel goed of je inderdaad geen andere WiFi netwerken in de buurt hebt die storend zijn.
Dat is de goedkoopste oplossing. Het geschetste alternatief gaat ook prima werken, maar kost wel wat meer (zowel in aanschaf als stroom).
Succes!
  • realbrascal
Verwijderd schreef op maandag 04 juli 2016 @ 14:39:
Bedankt voor de tips! Kabelgoot is inderdaad een idee, er is gedeeltelijk een verlaagd (systeem)plafond, specifiek bij de slaapkamers en in de gangen. Beetje vreemd in woonhuis, maar dat vond de architect toen blijkbaar modern, en volgens mij ook omdat er geen kruipruimte onder zit. In woonkamer is het vervangen door gips/stuc plafond, dus daar is het lastig om extra kabel te leggen, en in alle kamers zit je met de laatste 2 meter van plafond tot muur. Denk niet dat ze kabelgootje over de muur willen, en frezen gaat wat ver (zelf geen ervaring mee), moet het ook weer gestuct worden, wilde het eigenlijk simpel houden (als het kan).
Liever inderdaad Cat 6, maar die is dikker dan 5e. Heb gekeken op de site van König en de diameters zijn:
5,2mm UTP CAT 5e (unshielded)
5,8mm FTP CAT 5e (pairs folieshielded)
6,2mm UTP CAT 6 (unshielded, wel Cat6)
6.2mm FTP CAT 6 (beetje vreemd, zelfde dikte als Cat6 unschielded)
Heb dacht ik ook ooit gelezen dat Cat6 kabels een stuk stugger zijn, maar weet ik niet zeker. Heb je (of iemand anders) toevallig ervaring of 2 UTP kabels door een standaard buis past?
  • realbrascal
Dat zou inderdaad leuk zijn om een keer op te tuigen, maar dan meer voor de hobby, wil dat het nu vooral stabiel werkt :)
Weet je toevallig of die server/Cloud Key echt nodig is, of is de App wellicht voldoende?
  • realbrascal
Helemaal mee eens, daar twijfel ik inderdaad ook over. Die Unity switches zijn ontzettend duur, mede door PoE, en vraag me af of dat nou veel meerwaarde heeft (niet anders dan dat je het leuk te beheren is via de Unity omgeving). Kan bij Ubiquity helaas geen kleine switches zonder PoE vinden.
  • realbrascal
upje schreef op maandag 04 juli 2016 @ 15:47:
Hmm... Baseerde dat op basis van de installatie instructie bij XS4All: https://www.xs4all.nl/service/diensten/televisie/installeren/televisie-aansluiten/hoe-sluit-ik-de-tvontvanger-aan.htm , maar misschien geldt dat niet voor alle glas ISPs. Welke heb jij?
  • realbrascal
VVV-007 schreef op maandag 04 juli 2016 @ 16:35:
Succes!
Ja Ziggo op zich wel favoriet geloof ik nu met Max Verstappen in de F1. Maar ja, hoe krijg je dan netwerk bij de TVs voor de mediaplayers. Kan dan alleen aan MOCA netwerk denken, maar geen ervaring mee en voelt ook niet echt als een nette oplossing (heb persoonlijk mindere ervaringen met PowerLine, is te traag).
  • Ample Energy
Ik weet niet of het nog nodig is voor je plannen, maar ik voelde me geroepen :P
Afbeeldingslocatie: https://static.tweakers.net/ext/f/ZbsZ2U4NxAxVrjEfNXGPZoyc/full.jpg
d:)b
Zo heb ik de bovenkant van zo'n tafel genomen, daar een tafel op vast geschroefd en daar bovenop weer een tafel geschroefd. Ik denk dat er 8U per tafel past. Totale kosten excl. 8 schroeven en de benzine was €15.
  • VVV-007
Voor media players is powerline vaak prima. Die dingen hebben niet veel snelheid nodig, en powerline wordt ook steeds beter.
Voordeel van ziggo is dat je daar een setje kan bestellen om te proberen, werkt het niet goed genoeg stuur je hem binnen 30 dagen retour en krijg je je geld terug. Zit ook gelijk een wifi accespoint op (en een lan aansluiting). Daarnaast zou je ook in de leiding waar nu coax in ligt nog een lan kabel bij kunnen trekken (past vaak prima in 1 buis)
  • VVV-007
realbrascal schreef op maandag 04 juli 2016 @ 17:11:
Een paar jaar terug waren er veel providers, vooral degene die glashart media leverden, die ook een coax met DVBC aanboden via glas. Helaas wordt dit bij nieuwe abbonementen niet meer gedaan (alles IPTV met decoders) (uitgezonderd mischien een kleine lokale provider, maar via reggefiber wordt het niet meer geleverd voor nieuwe klanten)
  • realbrascal
Ample Energy schreef op maandag 04 juli 2016 @ 19:14:
d:)b
Goed plan! Goedkoper kun je het niet krijgen lijkt me :)
realbrascal schreef op maandag 04 juli 2016 @ 17:05:
Ik heb zelf 2 AP-AC accesspoints thuis. De unify software draait (niet continu) op mijn eigen Ubuntu laptop. De cloud opslag heb je zeker niet nodig, en ik ga er zelf ook niet aan beginnen omdat ik de config van mijn draadloze netwerk gewoon niet bij derden op de server wil hebben.
Overigens vind ik dat de rpi het stadium 'spielerei' al wel ontgroeid is. De rpi2 (B model) die ik thuis heb draaien, heeft inmiddels 300dagen+ uptime zonder ooit problemen te hebben gegeven. Hier draait overigens xbmc media center op.
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 04-07-2016 20:54 ]
  • realbrascal
Verwijderd schreef op maandag 04 juli 2016 @ 20:52:
Ok, mooi dat de Unify ook 'part-time' inzetbaar is.
Mee eens mbt RPi, heb zelf een Unix achtergrond en weet hoe stabiel het is. Bedoel vooral mijn ervaringen om het goed in te richten. Gaat meestal een beetje met trial & error - prima om zelf mee te hobbyen, maar minder geschikt om bij iemand anders in te zetten.
Thanks
  • Gadgeteer
  • Laatst online: 27-11 08:07
realbrascal schreef op maandag 04 juli 2016 @ 17:31:
MoCa voor het hele netwerk lijkt me niet de goedkoopste oplossing.
Kun je niet een UTP kabel kwijt bij de Coax in dezelfde buizen?
En voor powerline geldt nog steeds dat er geen garanties zijn dat deze goed werken in de betreffende woning. Mocht je voor Ziggo gaan, dan kun je de powerline adapters daar ook kopen. Werken ze niet lekker dan mag je ze binnen een maand terug sturen las ik elders op dit forum.
[ Voor 19% gewijzigd door Gadgeteer op 05-07-2016 09:11 ]
  • Morocius
  • Laatst online: 24-11 21:30
realbrascal schreef op maandag 04 juli 2016 @ 17:03:
CAT6 is wat stugger ja, een standaard buis is 16mm buitenwand, het aantal bochten en de radius van de bochten zijn vaak de beperkende factor. Er zou ook 19mm buis kunnen zitten dat zou het wat makelijker maken.
  • Frogmen
Je hebt tegenwoordig ook mooie inbouw setjes (ibuquity) met 2 utp poorten en wifi lijkt mij echt perfect voor iedere kamer en je hebt maar 1 kabel nodig. Heb er geen ervaring mee maar lijkt me zeker het uitzoeken waard.
Voor een Tweaker is de weg naar het resultaat net zo belangrijk als het resultaat.
  • realbrascal
Frogmen schreef op dinsdag 05 juli 2016 @ 10:59:
Bedankt voor de tip, die kende ik inderdaad nog niet. Heb even gecheckt en blijkt (https://dl.ubnt.com/datasheets/unifi/UniFi_AP_DS.pdf) dat ze max 10/100Mb leveren, dat vind ik toch wat minnetjes, en wifi is ook alleen b/g/n 2.4Hz. Met een upgrade zou het interessant worden :)
  • darkmdmn
  • Laatst online: 13:22
Deze Ubiquiti past overigens alleen in een 1-Gang elektra doos, die in Nederland alles behalve gangbaar zijn. Het lijkt er dus op alsof dit niet helemaal voor de Nederlandse (en wss Europese) markt is bedoeld.
  • Frogmen
Ok jammer had er me er zelf ook niet verder in verdiept. Zoals TS terecht zegt zou echt een top oplossing zijn voor veel plaatsen.
