Het grote Philips Airfryer topic
Wat is de Airfryer?
Met de Philips Airfryer kun je frietjes en snacks bereiden vrijwel zonder olie. Volgens Philips is dit te danken aan de zogeheten 'Rapid Air Technologie': circulerende hete lucht en een grillelement.
Omdat bij het bakken alleen lucht wordt gebruikt, zouden er minder snel geurtjes ontstaan dan bij een gewone friteuse. Bovendien is de Airfryer ook veel gemakkelijker schoon te maken, omdat er geen olie wordt gebruikt en de verwijderbare lade en mand vaatwasbestendig zijn.
Met de temperatuurinstelling kun je het apparaat tot en met 200 ºC instellen en een timer regelt de bereidingstijd van maximaal een half uur. Met behulp van deze instellingen kun je naast frietjes ook snacks klaarmaken
Persbericht van Philips met meer informatie alhier.
Waarom?
Eigenlijk maar één echte reden, je maakt (bijna) geen gebruik meer van olie, wat zorgt voor bakken van friet met 80% minder vet. Het is dus niet 100% vetvrij. Maak je verse friet, voeg een lepeltje olie toe. Voorgebakken friet is vaak al in de olie voorgebakken en kan zonder verder toegevoegde olie worden gebakken. Ook de snacks kunnen vaak zonder toegevoegde olie worden gebakken. Een gezondheids/kcal-voordeel dus, dat is de hoofdreden.
Dat is echter niet de enige reden. Ook de hoeveelheid "stank" neemt af, dus ideaal voor mensen zonder tuin/balkon/bijkeuken etc etc. De boel is vaatwasserbestendig, dus na gebruik geen omkijken naar. Daarnaast gebruik je altijd verse olie en bestaat er bij goed bereiden dus geen kans op gebruik van oude en/of verbrande olie, waar ook weer gezondheids- en smaakvoordelen aan kleven.
Verder natuurlijk nog het subjectieve onderdeeltje genaamd "smaak". Er zit een puurdere smaak aan het eten in plaats van een olie smaak. Misschien is dit voor sommige mensen juist de reden om geen Airfryer te nemen, het ontbreken/minder zijn van de smaak van het frituurvet. Smaken verschillen.
Type(s)
Philips Viva Collection Airfryer 800 g (HD9920)
Op dit moment is het enige beschikbare type de HD9220, verkrijgbaar in twee kleuren, wit+lavendel en compleet zwart.
Verdere info:
- De zaken die vies kunnen worden, zijn vaatwasserbestendig.
- Afmetingen van het product (B x H x D): 287 x 315 x 384 mm
- Vermogen: 1425 Watt
Hoe bereik je de beste resultaten met de Airfryer? Uit eigen ervaring de volgende punten:
- Bij het bereiden van patat altijd 3 minuten voorverwarmen.
- Bij het bereiden van patat meer dan 1x halverwege schudden (3x is aan te raden).
- Bij het bereiden van loempia’s (uit de vriezer) deze altijd insmeren met een klein beetje olie.
- Dikke diepvriespatat langer dan de aangegeven tijd bereiden (bij een volle bak zeker 18 minuten) en méér dan 1x schudden.
- Gebruik hapjes die van zichzelf al bruin zijn (Mora is een aanrader). Kroketten worden namelijk niet bruin in de airfryer en zien er dus wat ‘onsmakelijk’ en grijs uit.
- Bij het bereiden van een partymix (minifrikadellen, bitterballen, kipnuggets etc.) niet schudden en 8 minuten bereidingstijd aanhouden.
- Schud patat zonder de ‘lade’ om het mandje. Doe dit boven de gootsteen zodat overtollig vet in de wasbak valt. Het apparaat blijft op deze manier schoner en je verwijdert er nog wat vet mee uit de patat.
- Zet de bak ondersteboven in de vaatwasser, anders loopt hij vol met water.
- Minifriet wordt sneller gaar dan gewone friet en krokant (lekker knappertjes!).
- Er is geen speciale ‘ovenfriet’ noodzakelijk voor in de Airfryer.
- Zet 'm onder de afzuigkap voor nog mindel luchtjes.
Naast friet en snacks zouden we geen echte Tweakers zijn als we niet meer met een product probeerden dan in de gebruiksaanwijzing omschreven staat. Dus, wat gaat er nog meer in? Er zijn al hints naar broodjes bapao en candybars gedaan, maar wat kan er nog meer in? Post maar raak, bij voorkeur met een handleiding/recept zodat je medetweakers dit zo succesvol mogelijk kunnen reproduceren. Foto's worden op prijs gesteld.
Aanraders tot nu toe zijn in ieder geval Loempia's van de polier, Picolini’s van Wagner en mini saucijzenbroodjes.
Wat is niet de bedoeling?
De patat/friet discussie hier oprakelen.
Gaan schreeuwen dat de Tefal Actifry beter is, daar hebben we geen ervaring mee, maar laat gerust je ervaringen over gelijkwaardige alternatieven hier weten.
:strip_exif()/f/image/ITCPBcwnBpkXXCRCakGdcSqK.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/mPkXVqpZ5sIrwquZhQrYk9MP.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/YPZhlMsAggRomX65ylPpq537.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/06DVNHRxplyeYRYYw4TESmZ5.jpg?f=fotoalbum_large)
/f/image/e7Tui34X72kqsLueIEwmpZ9Y.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/xXh2lqxTanOQ44V8fqDBkMVV.png?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/robcV6gSCse851PfKdaUs1EN.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/fOlc5E6K1zmEy4BCNlf7tM6M.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/uyZnufurD2s4dIexXFpdGKHz.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/XUITLJRUlTZz8pLwcbzhjE6E.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/2Wh5HT2hXCED1E42oggWQz80.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/WosceBWHnhEHcI8CRK5f1K8z.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/ak5QawnW4rg2F1ZwJXZf0u2D.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/4PYylZlP5UUqAsoYa2Sjh0Ui.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/LjJAFboRqKNQo6at1ija6eKp.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/YsbBIzikZjubpItwkz15DrcJ.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/Dn5s9LXA7CLmjM15pnMdH6Mz.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/FxVQCXPMrZWA9UwRHbLx86UW.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/3A1pYZ2yMkLgKJmxqbfLBjLo.jpg?f=fotoalbum_large)
/f/image/5AdjK4sZ7OiEEz695lZ90pcr.png?f=fotoalbum_large)
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/Bpafphpr5XcLYWHgWlEOaKlY.jpg?f=user_large)
:strip_exif()/f/image/i1LP0R8VBqaPztLfAb4E7Dvx.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/RHDhOE1ezzUDAc13igPlwRQG.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/Czb6LqqLAjJ4PdHUrCMw6UjG.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/uWUKEdJpWQaZr3dzN2oED0xq.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/TqMSlhW5kjsJLXpJAyNpdvYb.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/lZM5SUDPs9Tc6bHolOb063VT.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/FXRbn8D11x3zg4zzBYZ10WzM.jpg?f=fotoalbum_large)
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/YYpoM2cAaZAT0lM7bcBzo50V.jpg?f=user_large)
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/J2E4HmQY3xITRfsP1a0A69ai.jpg?f=user_large)
/f/image/oiEhTaxDejHUXKSQ4tgTIXEF.png?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/L2SfdJfY4RMvzXreN5l5iIEl.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/s1mgbk0L24bSYFAdN3ABHPne.jpg?f=fotoalbum_large)
/f/image/KgdJ6pJZZufLKCJkRnFh57eT.png?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/NhdLl7l292ooFZhCaIfqiMUz.jpg?f=fotoalbum_large)
/f/image/dzFy8Dz8tx36AcLyGOKMZDFA.png?f=fotoalbum_large)
/f/image/pUgeiPXPVboiwaCOfL5sD7Bq.png?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/FLZxQhtiEuvjjwBmtZCdDJx2.jpg?f=fotoalbum_large)
/f/image/UaXDPtninFvK340iLxJoOAX8.png?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/rDMKxnSq57a3te62RGkifYtS.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/6kARu4OpX1pDUwm1dVrTQucF.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/6YcA9QYrM4WNPT2BY4R9eF6f.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/hwCUbWJ5YU9KhwKIAn5O58zP.jpg?f=fotoalbum_large)
/f/image/P094ei5NJBMAtpQ91MiQtMSA.webp?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/qBM3j8AsIKHCAistvnv5Y5UB.jpg?f=fotoalbum_large)
/f/image/03JSL6JSIuPngEdk9a7KBDMX.png?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/GBCq5iAal7yOy5PzMvD8ndue.jpg?f=fotoalbum_large)
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/5R0bM2BUrKI408EVKnRVOV8R.jpg?f=user_large)
