• twix121
  • Registratie: Juli 2023
  • Laatst online: 10-05-2025
Hier in elke kamer (nieuwbouw huur huis) is er een mechanische ventilatie aanwezig, behalve in mijn 2de berging (niet erg), maar ook in de slaapkamer :/ Waarom is het daar niet voorzien??? 8)7 Ik heb wel een ventilatie rooster boven het raam die open en dicht kan (zoals in de woonkamer), maar ik kan niet anders dan de roosters 's nachts dicht te doen wegens geluidsoverlast van de autosnelwegen. Ik moet er soms extra goed aanduwen dat de rooster goed dicht is, elk spleetje die nog open is komt nog veel lawaai doorheen. Zodra die goed dicht is, merk je echt een wereld van verschil hoe stil het in de slaapkamer kan zijn.
Dus... je hoort het al, ik wil en ik denk dat een luchreiniger een goed alternatief is? Zoja, welke zou je mij aanraden? Ik vond 1 van dyson hot&cool, maar filters zijn erg duur en volgens mij een beetje teveel van het goede, want er is een verwarming (op gas) aanwezig en om te koelen heb ik een aircooler.
  • Marzman
Marzman
They'll never get caught.
Nee, een luchtreiniger is geen alternatief voor ventilatie. Je kunt beter je slaapkamerdeur dan open laten.
  • LadyVodka
Heeft iemand ervaring met Clean Air Optima® CA-510Pro Smart?
Ik kan nergens video reviews vinden van deze toestel.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gFW5NhIstpgNdOcI9quDUGjsr0c=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/8g3lyZXfNvaVWtcs617XOgQB.jpg?f=user_large
[ Voor 11% gewijzigd door LadyVodka op 17-07-2023 21:02 ]
  • -wallie-
  • Laatst online: 02-08-2023
-hopsa- schreef op maandag 13 juni 2016 @ 14:40:
Ik heb goede ervaring met Clean Air Optima... een aantal van in gebruik. Looks zijn wat mij betreft ondergeschikt aan je gezondheid. De CA-506 https://www.cleanair-onli...chtreiniger-ca-506/i/212/ voldoet zeker.
Belangrijk aan een luchtreiniger is hoe makkelijk hij is schoon te maken, want dat wordt een regelmatig terugkerend klusje. Hepa filter moet natuurlijk ook regelmatig vervangen worden en als er een UV lamp in zit, houd er dan rekening mee dat deze 1-2 jaar meegaat.
Ik heb na het lezen van een willekeurige blog / en de verschillende comments en reviews ook gekozen voor de Clean Air Optima. Echt perfect voor de slaapkamer vanwege de stille werking.
[ Voor 5% gewijzigd door teacher op 29-07-2023 11:56 ]
  • Aeonis
  • Laatst online: 21-11 16:31
Er is nu ook de Winix Zero-S. Weet iemand of dit een nieuwere versie is van de Zero? Ziet er wel iets moderner uit.
Zelf ben ik op zoek naar een luchtreiniger voor de slaapkamer. Zouden jullie daar de Winix Zero Compact of de Winix Zero voor gebruiken?
Op basis van de specificaties zou 50m2 van de Compact meer dan voldoende capaciteit moeten zijn.
  • Aeonis
Aeonis schreef op maandag 21 augustus 2023 @ 16:25:
Heb wel wat verschillen gevonden tussen Zero en Zero Compact (losstaand van de capaciteit / grootte van de ruimte):
  • Zero Compact schakelt niet automatisch over naar de nachtstand als het donker wordt, dat doet de Zero wel (via een lichtsensor)
  • Zero Compact filters iets voordeliger (39,- t.o.v. 59,-)
  • Het type filter is anders, bij de Zero is de koolstoffilter los te vervangen en krijg je er meerdere van (schijnt na 3 maanden zijn werking te verliezen), bij de Zero Compact gaat dat niet, en zal dus na een aantal maanden alleen de HEPA nog effectief zijn, aangezien je het filter pas na plusminus een jaar gaat vervangen.
  • Zero Compact heeft geen voorfilter die je eraf kunt halen om met een stofzuiger te reinigen. Uiteraard kun je de stofzuiger op de HEPA filter zetten, maar de vraag is dan of je ook niet allerlei stoffen uit het filter zuigt en weer de ruimte in blaast via de uitgang van de stofzuiger?
  • PalingDrone
PalingDrone
Bright Vantablack
twix121 schreef op zaterdag 15 juli 2023 @ 19:50:
Niet echt een antwoord op je vraag maar iets wat je misschien bij de verhuurder neer kan leggen is vragen om een zgn "suskast" in plaats van het standaard raamrooster. (mocht je echt te veel last hebben van het verkeerslawaai en toch nog wat frisse lucht in je slaapkamer willen krijgen.)
Afhankelijk van de windrichting heb ik zelf ook nogal last van verkeersherrie door ramen en roosters in de slaapkamer. Een suskast is hier alleen geen optie maar heb zelf een koof gemaakt boven het raam waardoor er geen rechte lijn door het rooster richting mijn oren meer is, er zit nu een drempel voor bij wijze van spreken. De achterkant, dus richting raam/rooster heb ik foam op geplakt, uit het zicht maar voorkomt reflecties van het geluid en scheelt toch een klein beetje herrie.
Vooral bandengeluid, dat is nog erger met nat wegdek. Juist die hoge frequenties vang je aardig op met wat schuim, iig reflecteert het geluid dan niet zo makkelijk je kamer in.
Voor (in) de roosters zelf heb ik op maat geknipte stroken van een universeel wasemkapfilter gemaakt en die in de ventilatieroosters boven het raam geplaatst. Beperkt wel de airflow ietwat maar filtert, gezien de kleurverandering na een half jaar gebruik, aardig wat vuil, pollen en roet uit de lucht.
Dat filtermateriaal kost geen drol en vervang je een paar keer per jaar.
Qua geluidsdemping is het effect minimaal maar alle beetjes helpen.
Het filtert uiteraard niet alles weg dus ben zelf ook serieus aan het kijken naar een luchtreiniger voor op de slaapkamer.
Stilte (op de slaapstand), hepa (pollen en huisstofmijt) en koolstoffilter (woon op schoorsteenhoogte van een aantal openhaard fanaten).
There is no real me. Only an entity. Something illusory. And though I can hide my cold gaze, and you can shake my hand and feel flesh gripping yours, and maybe you can even sense our lifestyles are probably comparable, I simply am not there.
  • Baats
  • Laatst online: 11-11 13:26
Ben ook nog wat verschillen aan het opzoeken tussen de Zero & Zero-S.
Ik kom voorlopig niet verder dan:
- Actief koolstoffilter (12m) bij de Zero-S vs. reguliere koolstoffilter (3m) bij de Zero
- Iets duurdere filters bij Zero-S (€69 vs €59) voor één jaar
- Zero-S heeft 5% hogere CADR.
- Zero-S €20 duurder
- Verschillend design (vind de Zero-S persoonlijk wat strakker)
Bij dit prijspunt (€179 voor Zero-S) is een refurbished Zero Pro (€179) ook een optie.
Geurabsorptie is voor ons wel belangrijk, dus ik vraag mij af hoe deze filters verschillen. Zero-S zou blijkbaar afwasbaar zijn.
Gebruikt daarnaast iemand een luchtreiniger in combinatie met een ventilatiesysteem D? Ik vermoed dat het systeem hierdoor niet in onbalans komt. Filters daarop zijn minder (G4/F7), maar een add-on daarop lijkt mij eigenlijk logischer.
[ Voor 4% gewijzigd door Baats op 08-10-2023 21:25 ]
  • vicco101
  • Laatst online: 20-11 03:56
Iemand bezorg over luchtreiniger icm het rapport uitgebracht door het rivm mbt ozon. Heb zelf een aeg ax9 en ik kan niet zo goed vinden wat de hoeveelheid ozon is dat wordt geproduceerd met deze luchtreiniger.
  • Cyb
Cyb
vicco101 schreef op donderdag 12 oktober 2023 @ 19:25:
(Deze reactie is geen antwoord op je vraag.)
Links naar het onderzoek:
Wat is het gezondheidsrisico van consumentenproducten die ozon genereren?
Ozon kan irritatie aan de luchtwegen veroorzaken. Bij langdurige blootstelling kan dit leiden tot ademhalingsklachten, het ontstaan van astma bij kinderen en toename van respiratoire effecten bij astmapatiënten. Op dit moment wordt door ECHA beoordeeld of ozon ook als genotoxisch carcinogeen moet worden beschouwd. De meeste luchtreinigers uit de online marktverkenning van het RIVM bewerkstelligen een ozonconcentratie die de gezondheidskundige grenswaarde van 40 μg/m3 ruimschoots overschrijdt.
Laat consumentenproducten die ozon genereren in hoeveelheden die een gezondheidsrisico met zich mee brengen voorzien van een gezondheidswaarschuwing. Voor kleine ruimtes (tot 2,4 m3) is de maximale
ozonemissie 0,3 mg per uur, voor overige ruimtes bedraagt de maximale ozonemissie 3 mg per uur.
Communiceer actief op de NVWA website over de risico’s van consumentenproducten die ozon uitstoten. Adviseer de consumenten deze producten niet meer te gebruiken, of pas na ruime tijd ventileren de ruimte weer te betreden.
Mijn luchtreiniger heeft ook functionaliteit die ozon produceert, maar die schakel ik altijd uit.
  • Blue_Core
  • Laatst online: 20:20
Ik overweeg om de Winix Zero Pro aan te schaffen of toch de Philips AC2887/10. Beide met actief koolstoffilter. Hij moet in de woonkamer (ca 35m2) komen te staan.
Toch twijfel ik sterk als ik de verschillende reviews lees. De ene is vol lof en zegt dat geuren verdwijnen, de ander merkt totaal geen verschil. Wat is het nu?
Ik heb de keuken in de woonkamer en een hond. Kortom naast het zuiveren van de lucht is het bestrijden van geuren een zeer belangrijke eigenschap die hij moet hebben.
Ook maak ik me wel wat zorgen om de "koude lucht" bij de Winix. Dit is toch wel een veelvoorkomend iets in de reviews. Hij komt waarschijnlijk dicht in de buurt van de bank te staan en heb geen zin in koude lucht.
Is dit eventueel uit te schakelen?
Ik las dat hij zich wel aanpast aan de omgevingswarmte, maar dankzij Poetin is het helaas geen sauna meer in huis.
Welke adviseren jullie?
[ Voor 0% gewijzigd door Blue_Core op 07-11-2023 23:27 . Reden: Winix ipv wimix natuurlijk 🤭 ]
  • Blue_Core
*schop*
  • PalingDrone
PalingDrone
Bright Vantablack
Ben bang dat je de sensatie van "koude lucht" altijd wel gaat merken wanneer er lucht (door iets) geblazen wordt. Blaas maar eens over je hand bij een kamertemperatuur van 20 graden, jouw uitgeademde lucht is veel warmer dan de ruimte en toch voelt het koud aan.
Wij hebben in de woonkamer radiatorventilatoren en wanneer die hard blazen met iets warmere lucht dan de kamer zelf voelt dat ook kouder, dat ga je niet voorkomen want je wil toch zoveel mogelijk lucht door dat (koolstof) filter halen om geuren en stofdeeltjes te verwijderen.
Dit zal voor alle apparaten gelden die lucht in beweging zetten, tenzij je enorm gaat verwarmen zoals bij een föhn, daarmee blaas je de isolerende stilstaande luchtlaag rond je lichaam weg waardoor je de warmte net wat beter voelt. Aangezien luchtreinigers niet verwarmen is de kans dat je dit ervaart als kou vrij groot.
Aan de andere kant, wanneer je staat te koken is het fijn wanneer zo'n ding een tandje opschakelt en bij afwezigheid maakt de herrie of een koud gevoel ook niet uit maar heb je wel schonere lucht binnen wanneer je thuiskomt of 's ochtends opstaat.
  • Blue_Core
Oke duidelijk bedankt voor je antwoord, neem ik wel op de koop toe dan. Toch zou ik graag nog even horen voor welke ik het beste kan gaan als het om bestrijden van geur gaat.
[ Voor 7% gewijzigd door Blue_Core op 08-11-2023 11:43 ]
  • gumkop
  • Laatst online: 06-08-2025
Ik heb de Daikin Luchtreiniger MC55W, er zit enkel een hepa filter in wat vervangen moet worden, maar ik zuig die uit met de stofzuiger. Het grote voordeel is dat er "Deodorizing filter" in zit, een vreemd breekbaar zwart filter wat lijkt op dat het van koolstof gemaakt is. Deze mag ook niet nat worden! Dit filter zou geur neutraliseren, ik geloof wel dat hij dat doet maar hoe weet je dat nou echt he?.
Verder zit er een ionisator (Flash Streamer, die zit ook in de airco's van Daikin) in die aanspringt als de sensor dat nodig vindt.
Hiervoor heb ik een Neotec XJ-3800A gehad, dat vind ik nog steeds de beste ionisator die er maar bestaat. Van geen enkele bloem of deo kon je de geur nog ruiken in de kamer, hyacinten, welke bekend staan als flinke stinkers, werden volledig(!) geneutraliseerd. Enkel ik vond het onderhoud te duur, elk jaar een koolstof-filter set van 60 euro aanschaffen (en dat is echt nodig, vaak al veel eerder) werd me gewoon te gortig, gewoon veel te duur, en daarnaast moet je ook best vaak de ionisator draden en bijbehorende gaten-plaat schoonmaken wat een erg vervelende klus is. En die moet je schoonmaken omdat daar best snel een laag patina op vormt.
Dus de Daikin doet het niet slecht, bij lange na niet zo goed als de Neotec, maar scheelt zoveel in kosten en onderhoud dat ik er 2 heb staan om het eerdere te compenseren.
A8N-SLI / 7800GT / 3500+ / 7800GT
  • mrmrmr
mrmrmr
𓅓 𓂋 𓅓 𓂋 𓅓 𓂋
In het nieuws (alternatieve link) is een ultrafijnstofproef bij de brandweer van Schiphol.
Blijkbaar gaat het om een apparaat van Van Wees Innovations. Ze hebben een efficiency rapport.
Ik gebruik zelf Coway Airmega Jet 1220B.
[ Voor 4% gewijzigd door mrmrmr op 13-11-2023 19:54 ]
  • paQ
  • Laatst online: 23:36
paQ
Blue_Core schreef op woensdag 8 november 2023 @ 11:42:
Iets met een groot oppervlak aan actief kool, of zogenaamd gassen filter.
En helaas duur.
Verwacht ook geen wonderen, maar hoe meer kool, hoe beter het neutraliseert. Het is alleen een beetje koffiedik kijken hoe lang zo iets werkt, en echt te toetsen is het niet.
Coway Airmega 300 heeft 2 dubbele filters bijv; de 400 zelfde maar dan groter. Heb zelf al 5 jaar de 400S, en elk jaar ca 115 euro aan filters kwijt. Wel zeer tevreden over.
Was ook wel gecharmeerd van de AEG reinigers die behoorlijke grote apparaten hebben. Mooi om te zien ook, maar ook hier geldt: hoe groter de filters, hoe duurder in gebruik.
https://www.aeg.nl/home-c...AjaoEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
[ Voor 4% gewijzigd door paQ op 13-11-2023 18:31 ]
  • mrmrmr
mrmrmr
𓅓 𓂋 𓅓 𓂋 𓅓 𓂋
@Blue_Core Ik heb ervaring met diverse modellen van Philips, ook het model dat je noemt. Coway is de Zuidkoraanse producent die Philips heeft geholpen bij de ontwikkeling van hun modellen. Waar de ventilator van de Philips goedkoop plastic is, gebruikt Coway in de Airmega Jet 1220B een metalen ventilator. Daarnaast is de Coway krachtiger en heeft het betere filters, dat is duidelijk merkbaar. De bouwkwaliteit van de filters is uitstekend. Sommige Philips modellen kunnen wel aangeven hoeveel stof er in de lucht zit, en dat kan de 1220B niet, die heeft wel kleuren om aan te geven hoe vies de lucht is.
Er zijn nadelen aan Coway: sommige filters geven een chemische geur af en Coway adviseert dan om het apparaat een week of zo te laten draaien. Dat is nou net niet waar je zo'n ding voor koopt. Uiteindelijk neemt de geur wel af naar zo goed als nul. Ik heb de indruk dat het redelijk helpt tegen bepaalde geuren, maar verwacht geen wonderen.
Koken - vooral in olie en vet - zorgt voor fijnstof in huis. Die kun je beste direct op de hoogste stand afzuigen met de afzuiginstallatie. Ik zou de luchtreiniger uitzetten tijdens koken. De filter gaat hard achteruit met vocht en vet.
De filters zijn duur en ze zullen moeten worden vervangen om het half jaar of eerder als het altijd aan staat. Coway verkoopt via bol.com en amazon. Als je wil besparen kun je aanbiedingen in de gaten houden.
Edit: black friday -20%.
Met huisdieren moet je wel tijdig en herhaaldelijk de eerste gaasfilter en de koolstoffilter schoonmaken met de stofzuiger. Voorkomt dat stof, huidschilfers en haren tot in de HEPA filter reiken of de boel verstoppen.
De hond zou ik gewoon regelmatig in bad doen. Beter het probleem zoveel mogelijk bij de oorzaak aanpakken.
Sommige mensen in reviews denken dat ze van stof af zijn en niet meer hoeven schoon te maken of stof te zuigen als ze een luchtfilter hebben. Dat is een illusie. Daar is zo'n apparaat niet voor geschikt.
Ik heb geen ervaring met Winix, maar ik heb destijds besloten daar niet voor te gaan.
[ Voor 9% gewijzigd door mrmrmr op 14-11-2023 15:52 ]
  • Blue_Core
@mrmrmr bedankt voor je uitgebreide reactie. Ik zie er verlopig vanaf, het is me te onzeker allemaal. Had inderdaad wonderen gehoopt maar als ik het allemaal zo lees zal het waarschijnlijk uitlopen op een teleurstelling en dat vind ik het geld niet waard.
  • Eikkie
  • Laatst online: 23-11 12:27
Blue_Core schreef op maandag 13 november 2023 @ 20:29:
Hier een hond in huis, veel houtrook in de omgeving en hooikoorts.
Gisteren de Phillips AC 3033/10 aangeschaft voor 239,-. De AC2889/10 hebben wij nu 3 jaar in huis en deze verhuist naar de bovenverdieping.
Wij merken wel verschil qua geur en allergietriggers zodra de reiniger aanstaat. Let op: erg subjectief en lastig om te kwantificeren. Mijn vrouw merkt er bijvoorbeeld veel minder van dan ikzelf.
Ik zou eerder een goede robotstofzuiger aanraden bij een hond :P
It's me
  • breagor
  • Laatst online: 18:06
heb een vraagje:
Ik werk veel thuis en zit dan vaak te vapen op mijn werkkamer.
In de zomer heb ik dan een raam open en is er niets aan de hand, echter in de winter is me dat iets te fris.
Zou een dergelijk apparaat ook helpen om de vape damp uit de lucht te halen?
Niet zozeer vanwege allergieën, etc. maar meer omdat het wel wat mistig wordt in kamer :-)
Ik zit zelf te denken aan de Coway airmega 150.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GoLiDa2K-Vcl4vqniAEuUXsT3qM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bfFpOBkg0pEdPrKtG1skpm0N.jpg?f=fotoalbum_large
Mede om het formaat en de goedkopere filters. Het gaat om een kamer van 20 vierkant meter, dit apparaat zou tot 78 moeten kunnen. Iemand ervaring met dit apparaat?
  • mrmrmr
mrmrmr
𓅓 𓂋 𓅓 𓂋 𓅓 𓂋
Coway heeft vandaag op amazon.nl en bol.com Black friday aanbiedingen met flinke (echte) korting.
https://www.amazon.nl/s?k=coway (€ 200 voor 1220B)
https://www.bol.com/nl/nl/s/?searchtext=coway (€ 205 voor 1220B)
Prijsverloop: uitvoering: Coway Airmega Jet AP-1220B
  • MerlijnD
  • Laatst online: 02-11 13:31
Goedenavond mensen,
Ben op zoek naar een luchtreiniger voor op de slaapkamer om dat ik erg slecht tegen buitengeluid kan.
Ik ventileer gewoon overdag, maar tijdens het slapen wil ik toch het liefst de ramen dicht hebben. Is een luchtreiniger hier überhaupt een goed alternatief voor? Betreft ongeveer 12m2.
  • tuxken
  • Laatst online: 20-11 15:24
Neen. Een luchtreiniger zet geen C02 om in zuurstof. Ventileren blijft noodzakelijk.
  • Cyb
Cyb
@MerlijnD Dat wat Tuxken al zei. Verder, als je wilt weten in welke mate je slaapkamer ventileert, kan je een CO2 meter aanschaffen. Als ventilatie onvoldoende is (dus CO2 neemt te ver toe), maar je vanwege buitengeluid geen raam of ventilatierooster wil open doen, kan je ook je slaapkamerdeur open houden om CO2 te verlagen. (Tenzij je huisgenoten hebt die je wakker kunnen maken.)
Naast CO2 kunnen VOC's en fijnstof ook redenen zijn om te ventileren. VOC's en fijnstof kan je wel met de juiste luchtreiniger verlagen, i.t.t. CO2. (Dus nog beter is om meteen een meter te nemen met CO2 + VOCs + fijnstof + temperatuur + luchtvochtigheid.) Verder kan je natuurlijk ook oordoppen gebruiken om buitengeluid te dempen.
  • vso
vso
tja...
MerlijnD schreef op dinsdag 5 december 2023 @ 22:35:
Goedenavond mensen,
je begint met meten
een luchtreiniger is nooit verkeerd, minder stof maar het helpt wel als je bv gewoon je RV,temp en luchtkwaliteit meet en daarop acties onderneemt. kan allemaal automagisch als je wilt
Tja vanalles
  • MerlijnD
Bedankt voor jullie reacties 👍
  • MailMan
  • Laatst online: 22-11 21:44
Stond op het punt een Xiaomi Air Purifier 4 te kopen, maar kwam deze waarschuwing over Ionizers tegen: https://smartairfilters.c...air-purifier-mi-4-review/
Iemand die al verder uitgezocht heeft in welke mate dit echt een zorg is?
Het alternatief waar ik naar kijk is de IKEA STARKVIND, vooral om tijdens een verbouwing onze leefruimtes wat leefbaarder te houden :P
  • Cyb
Cyb
MailMan schreef op zaterdag 16 december 2023 @ 08:43:
Cyb in "Luchtreiniging, maar welk apparaat?"
Als je een luchtreiniger neemt, neem dan in ieder geval eentje waarbij je ionisatie kan uitschakelen, of niet aanwezig is.
Houd er verder rekening mee dat er een schil is tussen luchtreinigers en luchtbevochtigers. In de koude wintermaanden kunnen luchtbevochtigers nuttig zijn, vanwege te droge lucht, wat problemen kan geven aan huid, longen en houten vloeren en houten meubels. En omdat sommige egoisten in de winter ook houtkachels gebruiken, kan een luchtreiniger dan ook extra handig zijn om de schadelijke fijnstof geproduceerd door die lui te reduceren.
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Hier al jaren een Winix P150 staan. Of het Plasma/ozon een issue is, ik weet het niet, sommige zeggen dat het zorgt voor minder ronddwarrelend stof. Winix geeft aan dat hun techniek dan weer beter is dan gewone ozon generatoren, of het marketing is of niet, geen idee.
De ingebouwde sensor reageert goed op sprays of een scheetje ;)
Maar ik wil ook eens die Fornuftig van de Ikea proberen op de zolder en/of slaapkamer. De filters daarvan zijn wel een stuk voordeliger. De unit zelf ook wel, maar is qua regeling en hardware ook wel eenvoudiger opgebouwd
(Handmatig, geen nachtmodus, geen plasma) en kan een stuk minder m2 aan volgens de specs. Terwijl de filters bijna net zo groot zijn.
[ Voor 5% gewijzigd door _ferry_ op 16-12-2023 12:20 ]
  • MailMan
_ferry_ schreef op zaterdag 16 december 2023 @ 12:18:
Zojuist de Starkvind aangeschaft en die staat hier nu te draaien. Boven standje 2 wel aan de lawaaiige kant. Op auto lijkt hij op stand 1 te staan, wat me een beetje verbaast gezien we in een verbouwing zitten :p
Zit een EPA ipv HEPA filter in. Consumentenbond zegt daarover: De Starkvind doet het heel goed in onze tests met stof, rook en pollen. Hij is geschikt voor een kamer van zo'n 22 vierkante meter. In theorie vangt het gebruikte EPA12 deeltjesfilter minder fijnstofdeeltjes dan een HEPA13 filter. Maar als het apparaat er in dezelfde tijd meer lucht doorheen voert, kan een EPA12 filter toch meer deeltjes vangen dan een HEPA13 filter waar de lucht minder snel doorheen gaat.
We gaan eens kijken of het helpt de lucht wat stofvrijer te houden tijdens de verbouwing in ruimtes waar we nog leven.
  • MailMan
Cyb schreef op zaterdag 16 december 2023 @ 09:44:
Na zelf iets meer gezocht te hebben vind ik het ook wel weer een beetje drama wat ze er van maken. Zal me niets verbazen als de studie voornamelijk gebruikt wordt om de concurrent mee zwart te maken. Punt is namelijk dat die Ioniserende functie meer fijnstof genereert als het in contact komt met terpenen. In geval van de studie was het een luchtverfrisser (https://smartairfilters.c...n-particles-formaldehyde/)
Vraag me oprecht af of het een issue is als je zoiets niet gebruikt.
[ Voor 3% gewijzigd door MailMan op 16-12-2023 21:19 ]
  • THE_BASE
Eikkie schreef op dinsdag 14 november 2023 @ 13:45:
Wij hebben op de slaapkamer al de AC0819 staan en erg tevreden over. Voor de woonkeuken zochten we een luchtzuiveraar die ook geuren kan neutraliseren.
We kochten tijdens Black Friday ook de AC3310 voor 200 euro inclusief extra filter en erg tevreden over. Registeert supersnel als de ramen of deuren even op en staan, als er wordt gekookt of als er met Glassex wordt gesprayd. Heel fijn apparaat voor een goede prijs!
  • Cyb
Cyb
MailMan schreef op zaterdag 16 december 2023 @ 21:18:
De meeste fatsoenlijke luchtreinigers hebben in de basis een hepa filter en een koolstoffilter. Ionisatie zie ik dan meer als een (ongewenste) extra. Een luchtreiniger gebruik je vooral om lucht gezonder te maken. Bij ionisatie bestaat het risico dat je juist het tegenovergestelde bereikt. Als dat dan ook nog eens een extra aanvulling is boven op de basis (hepa + koolstof), dan zou ik die risicovolle extra niet willen gebruiken, tenzij ik zelf meetapparatuur heb om te meten in welke mate er ozon en formaldehyde geproduceerd wordt.
  • Cyb
Cyb
Mensen met een fijnstofmeter weten dat als je gaat koken, de fijnstof concentratie gigantisch omhoog gaat.
Volgens recent TNO onderzoek zijn ook de stoffen bij het koken in de lucht vrijkomen, ongezond. Bij koken op gas is dat een stuk hoger dan op elektrisch.
https://nos.nl/artikel/24...teit-dan-elektrisch-koken
https://www.tno.nl/nl/duu...rgie/fijnstof-huis-koken/
https://radar.avrotros.nl...ij-zo-beperk-je-het-55031
Dus na het koken even de luchtreiniger aanzetten, kan goed zijn voor een gezondere luchtkwaliteit.
  • PalingDrone
PalingDrone
Bright Vantablack
Even een kleine tip om in de nacht van 31-12 op 1-1 je binnenklimaat een beetje schoon te houden:
Ik trek oudejaarsavond om 00.00 uur de stekker uit onze mechanische ventilatiebox en die gaat er weer in tegen de tijd dat alle dampen een beetje neergedaald zijn of indien het hard waait gaat deze iets eerder weer aan maar zeker niet voor 03.00
Hoef die troep niet allemaal binnen te hebben iig.
[ Voor 3% gewijzigd door PalingDrone op 30-12-2023 14:59 ]
  • ApC_IcE
  • Laatst online: 23:27
ApC_IcE
Aan elk einde zit een begin
Ik lees in dit topic niks terug over pollenhorren.
Fijnmazige hor zodat er ook weinig binnenkomt via openstaande ramen.
Dat heeft bij ons de hooikoortsklachten enorm doen verminderen.
  • PalingDrone
PalingDrone
Bright Vantablack
ApC_IcE schreef op zaterdag 30 december 2023 @ 15:29:
Sowieso scheelt het al om de huidige horren regelmatig te zuigen en eens een sopje te geven wanneer de ramen gelapt worden, wat een roet komt er van die dingen af zeg.
Maar de volgende horren krijgen absoluut dat fijnere gaas, waait hier nogal hard de tent door in de zomer.
(Heb al van die standaard wasemkapfilters verknipt naar stroken en die in de ventilatieroosters boven de ramen geplaatst, die worden 2x per jaar vervangen voor verse filters en dat scheelt ook al een slok op een borrel qua troep die naar binnen waait)
  • ApC_IcE
ApC_IcE
PalingDrone schreef op zaterdag 30 december 2023 @ 16:08:
Dat dus.
Wij hebben dus geen roosters maar in de draaikiepramen ventilatiebeslag. Dus dan zit alles achter die horren behalve de voor en achterdeur. En het scheelt zo ontzettend veel. De fijnstof meter slaat amper uit. We hebben 2x een winix zero staan en iedereen met en zonder hooikoorts slaapt top.
  • Thompson
  • Laatst online: 20:37
Thompson
Beeromaniac
Altijd al hooikoorts klachten gehad, recent er achter gekomen dat ik toch ook licht allergisch ben voor mijn eigen katten. En nu ook nog eens na een corona besmetting ergens eind 2023 terugkerende astma klachten. Vroeger als kleine Thompson vrij erg gehad, vanaf m'n 10e (nu 34) volledig overheen gegroeid, althans dat dacht ik dus.
Hoog tijd dus om eens wat aan het binnenklimaat te doen. Het liefst zoek ik een "all-in-one" apparaat. Verwarmen, koelen, bevochtigen, ontvochtigen, reinigen. Maar dat kan ik nog niet echt vinden? Of zou ik dan in de richting van een airco installatie moeten zoeken die ook kan reinigen? Dat heb ik nog niet geprobeerd.
Budget is redelijk unlimited, beter slapen en minder klachten is me veel waard en verdient zichzelf in no-time terug, nu neem ik namelijk nog wel eens een dag vrij omdat ik gewoon zin heb om te werken na een slechte nacht. Als het apparaat er leuk uit ziet is mooi meegenomen, maar geen eis, liever een industriële lelijke unit die geweldig werkt dan een prachtig consumenten ding dat goed werkt.
Waarschijnlijk wil ik er een voor de benedenverdieping; woonkamer met semi-open (open doorgang van 1,5m) woonkeuken, totaal zo'n 70m2 en een voor mijn slaapkamer van zo'n 15m2.
Voor nu hoog op de wishlist is de Philips 8000 serie. Enige wat die niet echt lijkt te kunnen is echt koelen, maar dat vind ik volgens mij bij geen enkel model terug.
Beeromaniac
  • Deathchant
  • Laatst online: 20:40
Deathchant
Don't intend. Do!
Koelen anders dan een airco kan niet. Een ventilator, want dat is uiteindelijk wat er in een luchtreiniger zit, verplaatst enkel bestaande lucht, al dan niet met extra waterdruppels om het idee van koelheid te versterken.
Naar mijn weten is er nog niet zoiets als een luchtreiniger (met hepa filter, koolstoffilter en ionisatie) die ook de luchtvochtigheid reguleert én koelt.
Ik denk dat je dan toch naar losse apparaten komt te kijken:
- airco (koelen, verwarmen, ontvochtigen)
- luchtreiniger
- luchtbevochtiger
www.airsain.nl kun je kijken, die vertegenwoordigen alle categoriën. Ze zijn ook best benaderbaar.
Ik heb weinig verstand van alles, dus beter even bij hen checken.
Houd er rekening mee dat een goede luchtreiniger altijd wel met een ingebouwde ventilator, en dus geluid, komt om alle m3 te reinigen. Goeie luchtreiniging zit em in uchtfiltratie op basis van grove filter, hepa filter, koolstoffilter en ionisatie. Let hierbij op dat je altijd filterkosten zult hebben. Je kunt het zo duur maken als dat je wilt, met ingebouwde PM2.5 meters die het ook visueel maken, afstandbedieningen etc. Kijk bijvoorbeeld eens naar de Winix Zero Pro bij luchtreiniger.nl. Goed apparaat en zeer tolerabel op standje "high".
  • Cyb
Cyb
@Thompson houd er verder rekening mee dat als je als luchtbevochtiger een ultrasoon neemt, je gedemineraliseerd water moet gebruiken, anders gaat de luchtkwaliteit er aan. (Fabrikanten en verkopers vertellen dat er meestal niet bij, of vertellen dat dat op te lossen is met een kalkfilter, maar dat helpt slechts een beetje.)
  • Thompson
Thompson
Beeromaniac
Cyb schreef op woensdag 17 januari 2024 @ 17:08:
Thanks voor de tip, demi water is geen probleem dat kan ik van m'n werk meenemen zoveel als ik wil.
Heb je wellicht nog apparaten die je kan aanraden voor wat ik zoek?
Ik kom nu ook deze tegen Sharp KC D40EUW zowel luchtreiniger als luchtbevochtiger in 1. Alleen dan weer geen verwarmen of (actief) koelen.
Ik zal toch niet de enige zijn die graag een goed all-in-one apparaat wil en daar dan gerust 1000+€ voor wil betalen? Goede luchtkwaliteit en daardoor beter slapen en minder klachten is zo kostbaar.
[ Voor 25% gewijzigd door Thompson op 18-01-2024 09:48 ]
Beeromaniac
  • Cyb
Cyb
Thompson schreef op donderdag 18 januari 2024 @ 09:21:
Als je met de auto gaat, zou dat kunnen, maar met het openbaar vervoer is minder praktisch want je hebt al snel liters per dag nodig. I.p.v. een ultrasoon kan je ook een andere type nemen, zodat je geen demi water nodig hebt, maar elk type heeft zijn eigen voor en nadelen, waardoor er altijd afwegingen gemaakt moeten worden, afhankelijk van de voorkeuren van de koper.
Ik heb wat ultrasone luchtvochtigers getest, maar moet mijn bevindingen nog beschrijven en ergens posten.
Wat @Deathchant al aangaf, het zijn vaak verschillende technieken die gebruikt worden, waardoor een all-in-one apparaat weinig onderdelen kan hergebruiken. Het zijn dan meer verschillende apparaten bij elkaar gepropt in één apparaat, waarbij de kwaliteit gemakkelijk teleurstellender kan zijn.
Zo zijn bijv. de duurdere ultrasone luchtbevochtigers ook in staat om het water te verwarmen, waardoor er warme waterdruppel nevel uit de luchtbevochtiger wordt geblazen. Iemand die op zoek is naar een alles-in-1 apparaat, zou dan misschien al snel geneigd zijn om te denken dat dat dan gebruikt kan worden om een ruimte te verwarmen (waarbij sommige fabrikanten zelfs ook die suggestie kunnen wekken), maar dat is dus niet het geval. De ruimte wordt er niet merkbaar warmer door. Het zorgt er alleen voor dat de luchtbevochtiger een iets hogere output heeft (ten kostte van een vele malen hoger energieverbruik), en mogelijk ermee in staat is om legionella te verminderen (of te vermeerderen als de temp net te laag is).
Met een alles-in-1 apparaat is de kans dus groter dan je bepaalde eisen die je zoekt, van slechte kwaliteit zijn.
Een ander voorbeeld zijn luchtwasser luchtbevochtigers, waarbij fabrikanten graag aangeven dat het ook de kan zuiveren. Ik heb het zelf nooit getest, maar ik denk dat het amper invloed heeft op de luchtkwaliteit.
Bij dat Sharp apparaat is het al onduidelijk wat voor luchtbevochtiger het is. Het lijkt op een koudwaterverdamper, waardoor een membraan om de zoveel tijd vervangen moet worden (wat geld kost), en wat relatief meer lawaai maakt, en waar meer onderhoud/schoonmaak in zit (om legionella en schimmels te verminderen).
  • Thompson
Thompson
Beeromaniac
Cyb schreef op donderdag 18 januari 2024 @ 10:25:
Die review is zeer welkom! :)
Toch het idee van een all-in-one maar loslaten dus en kiezen voor een aparte bevochtiger en reiniger. Voordeel daarvan is dan wel weer dat ik ze beide los van elkaar kan uitproberen.
Nu vraag ik me ook af; hoe snel raakt de lucht weer verontreinigt/ontvochtigt? Ik zou prima de ene dag de bevochtiger in de slaapkamer kunnen hebben en de reiniger beneden, en het elke dag even omwisselen om zo best of both worlds te creëren? Of moet zo'n apparaat echt wel het merendeel van een dag in een ruimte draaien voor het beste resultaat? Anders worden het dus al 4 apparaten in huis.
Beeromaniac
  • Cyb
Cyb
Thompson schreef op donderdag 18 januari 2024 @ 10:38:
Ontvochtigingssnelheid hangt af van o.a. temperatuur en hoe de woning geventileerd is, maar grofweg binnen een paar uur is het op het oude niveau. (Als je een deur open laat staan, gaat dat een stuk sneller.) Ik heb overdag één of meerdere luchtbevochtigers in de woonkamer, die ik 's nachts naar de slaapkamer verplaats.
Verontreinigingssnelheid hangt vooral af van de bron en hoe de woning geventileerd is. Ben je bijv. aan het koken, en je haalt een aangeschakelde luchtreiniger weg, dan is gaat om het eerder om minuten (ipv uren) voordat de lucht weer op het oude niveau is.
Het om de dag wisselen is dus meestal niet effectief.
  • Kapot
  • Laatst online: 24-10 07:03
Heeft iemand hier ervaring met de Rolfstone Air Balance?
  • Torgo
  • Laatst online: 23:28
Ik heb er toevallig net twee besteld en geleverd gekregen. Ik vind de goedkope filters een voordeel. Ze zien er mooi uit, zowel met led aan als uit. Geluidsniveau is laag op het laagste niveau maar dan is de airflow natuurlijk ook minder. Je hoort wel een beetje dat de ventilator lager niet 100% perfect uitgebalanceerd is als je er heel goed naar luistert maar dat is niet storend vind ik.
Je kan helaas alleen een timer instellen op het apparaat die hem automatisch na x uur uitzet. Een schema kunnen instellen zou fijn zijn maar dat kan dus niet. Wellicht ga ik nog proberen om hem op een klik aan/uit te zetten maar gewoon de hele tijd op stand automatisch is voor mij ook prima.
Overigens las ik dat hij op automatisch eigenlijk altijd op de laagste stand blijft. Ik heb hem te kort om dat te kunnen valideren en heb ze voor de slaapkamers waar de vervuilde lucht minder is dan in de woonkamer waar mijn luchtreiniger altijd harder gaat als we gaan koken.
  • mrmrmr
mrmrmr
𓅓 𓂋 𓅓 𓂋 𓅓 𓂋
Dit lijkt op een Chinees model met een eigen merk erop. Zoals deze (VeSync is een bedrijf gestart door Chinese eigenaren).
Waar je op zou moeten letten is of er een westerse productcertificatie is van de luchtreiniger en van de filters. De filters moeten doen wat ze beloven. Ze zeggen dat er een HEPA 13 filter in zit, maar is dat bewezen in geloofwaardige tests? Het bedrijf zelf heeft een TüV Nord ISO 14001 certificaat voor een norm voor milieumanagementsysteem voor scholen. Er worden geen specifieke producten genoemd.
De claims die worden gegeven zoals het schoon houden van ruimtes tot 21m² en betere nachtrust lijken mij schromelijk overdreven. Het is geen stofzuiger, de meeste stof op de grond blijven vallen. Nachtrust verbetert alleen als je veel last hebt van allergieën of door een placebo effect en geen last hebt van het geluid.
Persoonlijk maak ik me zorgen over filters die een "luchtje" hebben. Sinds een paar jaar hebben bijvoorbeeld HEPA filters van Philips AC3256 en Coway AP-1220B dat sterk, een onaangename sterke geur als ze nieuw zijn. Ik vraag me af of die dampen niet schadelijk zijn. Het zou nogal ironisch zijn om een apparaat in huis te halen om de lucht schoon en reukloos te maken als die het juist vies zou maken. Het advies is om het apparaat een eerst een aantal weken te laten draaien om de geur te verminderen. Dat kan ik niet "user-friendly" noemen.
Er is wetgeving in de VS die vereist dat bij sommige producten (ik weet dat van bedden) materiaal brandbestendig gemaakt moeten worden. Sommige van die materialen zijn gelinkt aan gebruik van toxische, kankerverwekkende en/of allergene stoffen. Het is dus zeker niet bij voorbaat zo dat luchtbehandeling door filters geen kwaad kan. Dat zouden we eerst moeten kunnen vaststellen.
[ Voor 4% gewijzigd door mrmrmr op 09-09-2024 18:31 ]
  • Torgo
mrmrmr schreef op maandag 9 september 2024 @ 18:07:
FWIW: De consumentenbond heeft de XL versie getest en die kwam als beste uit de test (April 2024)
  • mrmrmr
mrmrmr
𓅓 𓂋 𓅓 𓂋 𓅓 𓂋
Ik kwam deze week dit tegen:
Vesync Voluntarily Discontinues Certain Claims for HEPA Air Purifiers Following National Advertising Division Challenge by Dyson
Dit gaat over het gebruik van HEPA bij het aanprijzen van filters/luchtreinigers van Vesync onder het merk Levoit. Dyson diende een klacht in over het gebruik van "HEPA" zonder dat het getest was.
Dyson challenged claims that Vesync’s Levoit EverestAir Smart True HEPA, Core 300, and Core 300S True HEPA air purifiers and their respective replacement filters have passed HEPA standards and argued that such claims conveyed other misleading messages.
  • AldoRaine
  • Laatst online: 18-11 20:49
Voor mijn zolderkamer(16m2) met 6 3d printers ben ik op zoek naar luchtreiniger. De ruimte heeft 2 ramen die vrijwel altijd open staan maar deze zitten beide aan dezelfde kant dus ik verwacht dat dit niet optimaal ventileert. De deur van deze kamer is meestal gesloten maar ik ben zelf regelmatig in de ruimte als de printers aan het draaien zijn. Met een luchtreiniger wil de luchtkwaliteit in de ruimte wat verbeteren.
Ik heb al een beetje gezocht en het topic doorgespit maar nog geen keuze kunnen maken, voor nu heb ik deze apparaten op mijn lijstje:
- Ikea Starkvind
- Xiaomi Air Pro 4
- Coway 1512HH
- Winix Zero
De ikea is wat goedkoper en filters zijn makkelijk te verkrijgen en betaalbaar maar wil ook wel wat meer uitgeven voor een betere luchtzuiveraar.
Welk apparaat zou het beste passen voor mijn usecase? Of misschien nog een tip voor een andere luchtzuiveraar?
  • mrmrmr
mrmrmr
𓅓 𓂋 𓅓 𓂋 𓅓 𓂋
@AldoRaine
https://www.maakindustrie...uitstoot-van-3d-printers/
Als ik dat lees, heb je iets nodig tegen VOS (vluchtige organische stoffen) en plastic nanodeeltjes. Dan heb je wat aan een HEPA filter voor de deeltjes. Gassen verwijderen is moeizaam tot onmogelijk met een gewone luchtreiniger. Een actieve koolstoffilter helpt weinig - schat ik in met de natte vinger.
Met een grote luchtreiniger gaat het uiteraard sneller dan met een kleine, maar de operationele kosten zijn doorgaans hoger.
Ik vraag me af of het beter is een kap over de printer te plaatsen met een HEPA filter voor de luchtuitlaat. Dat is ook beter voor de buurt.
Housefresh luchtreinigerstestsite. Reddit.
  • AldoRaine
mrmrmr schreef op woensdag 25 september 2024 @ 15:53:
@AldoRaine
Bedankt voor je reactie, ik was al aan het kijken naar wat rekken om mijn printers te stapelen maar nu dit gevonden:
https://www.jktech.si/en/...osure-NEW-2023-p508887921
Dan zitten ze meteen ingesloten en kan ik wat filters plaatsen.
Misschien plaats ik ook nog een luchtreiniger in de kamer als extra maar wacht wel even de black friday aanbiedingen af.
  • Rukapul
  • Laatst online: 00:12
AldoRaine schreef op woensdag 25 september 2024 @ 11:48:
- Ikea Starkvind
- Xiaomi Air Pro 4
- Coway 1512HH
- Winix Zero
Ik heb 3x Winix Zero in huis (maar niet bij de 3d printer).
Voor jouw situatie zou ik actieve ventilatie overwegen. Wellicht dat je af kunt takken van mechanische ventilatie. Of anders een dak- of muurdoorvoer maken. Bij voorkeur slim aangestuurd op bv vermogen van de printers of fijnstof sensor.
  • technopeuter
  • Laatst online: 22:46
Als de filtervraag zo groot is zou ik ook gaan kijken naar een balansventilatie. Ik heb er een met aparte filterbox met een zakkenfilter welke beter is en goedkoper dan die in de wtw. Geen stof meer in huis van buiten en rare geurtjes. De filters in de slaapkamers hebben niks meer te doen ( staan wel aan) alleen maar verzamelen van t huisstof.
diskeltische lurker
  • mrmrmr
mrmrmr
𓅓 𓂋 𓅓 𓂋 𓅓 𓂋
technopeuter schreef op vrijdag 27 september 2024 @ 20:19:
Je bedoelt de ronde ventilatiegaten in het plafond?
De meeste balansventilatie/wtw zelf heeft geen PM 2.5 of PM 1 of HEPA filter. Ze gebruiken van oudsher G3/G4 voor grof en bijvoorbeeld F7 voor fijnstof. Sinds niet zo lang wordt een percentage gebruikt. Als je weet dat een HEPA filter >99.5% PM1 zit en een willekeurige F7 filter maar 50% ePM1 haalt, is het meteen duidelijk dat het om heel verschillende filters gaat.
wtw en balansventilatie zijn wel heel geschikt om de lucht binnenshuis schoon te maken, maar het aantal apparaten/merken dat een goede betaalbare HEPA filter aanbiedt is erg klein. De apparaten moeten krachtiger zijn om lucht door HEPA filters te duwen of trekken.
  • mrmrmr
mrmrmr
𓅓 𓂋 𓅓 𓂋 𓅓 𓂋
Voor degenen die een luchtreiniger met grote capaciteit zoeken: er is momenteel een aanbieding van uitvoering: Coway Airmega 300. Het is nog geen black friday, ik weet niet of dit de laagste prijs wordt deze maand.
Lees ook mijn commentaar op filters 'met een luchtje'.
  • luxzenburcht
  • Laatst online: 23-11 14:55
mrmrmr schreef op donderdag 7 november 2024 @ 00:03:
Bedankt voor je advies over de Coway. Hij staat hier nu 3 dagen en moet zeggen dat ik er erg tevreden mee ben.
Ik was al een tijdje op zoek naar een luchtfilter en mijn keus veel in eerste instantie op een Dyson BP3. Na het lezen van reviews vond ik de prijs/prestatie verhouding het niet waard, zeker gezien het feit dat het vervangen van de filters redelijk prijzig is.
Nu is alleen nog de vraag hoe lang de filters van de Coway meegaan. Ik rook (tja slechte gewoonte |:( ) dus ben benieuwd wanneer deze vervangen moeten worden.
Nogmaals dank voor je link en de 45% korting :)
  • Yaksa
  • Laatst online: 29-09 22:49
luxzenburcht schreef op vrijdag 15 november 2024 @ 17:25:[...]
Volgens hun eigen website gaat het filter een jaar lang mee. Een set van 2 nieuwe kost 90 euro.
  • mrmrmr
mrmrmr
𓅓 𓂋 𓅓 𓂋 𓅓 𓂋
@luxzenburcht Ben benieuwd of die filter een geur afgeeft.
  • luxzenburcht
mrmrmr schreef op vrijdag 15 november 2024 @ 17:35:
De filter geeft inderdaad een aparte geur af. Maar ik begreep uit jouw post dat dit vanzelf afneemt.
  • mrmrmr
mrmrmr
𓅓 𓂋 𓅓 𓂋 𓅓 𓂋
luxzenburcht schreef op zondag 17 november 2024 @ 13:27:
Ja, ik laat hem een paar weken op hoge snelheid draaien in een ruimte met het raam open. Hopelijk gaan ze dit probleem oplossen, het doet afbreuk aan het merk. Ik heb een review gemaakt.
De Coway Jet AP-1220B is nu in de aanbieding voor € 199 bij bol.com. Die komt met filterset als het goed is. Op de site van Coway zelf wordt het apparaat aangeboden met een filterset voor € 247,99, maar het is niet duidelijk of het gaat om een extra filterset. Er staat "Inclusief 1 filterset voor Airmega Jet". Het is een goede aanbieding als het gaat om een extra set (in totaal dus 2x een set), anders uiteraard niet. In Nederland en de rest van West-Europa gebruikt Coway bijna geen wederverkopers, ze hanteren het direct sales model via Amazon, Bol en hun eigen site.
Ik zie dat Coway de prijs van filters flink verhoogd op hun site en probeert gebruikers te bewegen een abonnement te nemen tegen 10% korting. 👎
Edit: De prijs van de filter heb ik teruggekeken. Dat was eind vorig jaar € 49,95, nu vragen ze 20% meer op de Coway site: € 59,95. De prijs op Bol en Amazon is iets lager.
[ Voor 6% gewijzigd door mrmrmr op 21-11-2024 08:29 ]
  • PatrickC
  • Laatst online: 00:41
mrmrmr schreef op donderdag 21 november 2024 @ 07:00:
Dat lijkt me gewoon de filterset die bij het apparaat zit die je meteen moet gaan gebruiken.
  • mrmrmr
mrmrmr
𓅓 𓂋 𓅓 𓂋 𓅓 𓂋
PatrickC schreef op donderdag 21 november 2024 @ 08:02:
Ik heb even terug gekeken hoe het er vroeger stond, en inderdaad: toen stond het er ook al bij. Het is dus een slechte prijs ten opzichte van de prijs bij Bol, die overigens ook door Coway wordt verkocht.
[ Voor 17% gewijzigd door mrmrmr op 21-11-2024 08:29 ]
  • Simone_V
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 04-08 14:36
Wij zijn ook op zoek naar een luchtreiniger ivm allergieën en astma. We hebben een open huis met meerdere verdiepingen en deuren gaan/kunnen niet dicht. De oppervlakte van de woonkamer en open keuken is iig 55m2.
Welke raden jullie aan? Ik zat zelf te kijken naar Philips en Dyson, verschillende uitvoeringen.
  • mrmrmr
mrmrmr
𓅓 𓂋 𓅓 𓂋 𓅓 𓂋
@Simone_V Ik zou kiezen voor meerdere kleine apparaten. Het is voor mensen met gevoelige luchtwegen (zoals bij astma) van belang dat er niet een te sterke luchtstroom is. Het voelt ook kouder aan en kan een stijve nek veroorzaken zoals bij tocht. Daarom is een gematigde luchtstroom naar boven, die er van nature ook al is, waarschijnlijk het meest geschikt. Sommige modellen blazen alleen horizontaal.
Grotere modellen hebben wel een grotere CADR (Clean air delivery rate) capaciteit, maar dan blazen ze hard en luid. Het is wel zo dat een grotere ventilator minder geluid veroorzaakt. Dus een groot model op lage snelheid kan stiller zijn.
Een allergie is volledig op te lossen met een luchtreiniger. Andere gevoeligheden zijn afhankelijk van de aard, bijvoorbeeld gevoeligheid voor geuren zijn wat moeilijker omdat luchtfilters zelf ook een geur kunnen hebben en luchtreinigers niet alle geuren kunnen wegnemen.
Voor de slaapkamer heb je een zeer stille luchtreiniger nodig.
Mijn ervaring is beperkt tot Coway Jet AP-1220B (review) en meerdere typen van Philips. Philips doet het goed, maar Coway gaat langer mee bij dagelijks of continu gebruik.
Bij koken komt veel fijnstof vrij, een filter zal denk ik snel vol gaan zitten door vet. Daar zou ik daarom een model neerzetten met een goedkopere filter.
Als je een warmteterugwinsysteem hebt in huis kun je daar ook een betere filter toepassen. In plaats van een groffilter (G3/G4) kun je bijvoorbeeld een F7 of F9 filter gebruiken. Een ePM1 percentage geeft aan hoeveel fijnstof wordt gefiltert.
Ook in de stofzuiger kun je een HEPA filter toepassen, soms ook als die niet als HEPA stofzuiger is gekocht. Miele is een goed merk met HEPA13 filter.
  • ST10©DE
  • Laatst online: 21:12
ST10©DE
Dus.............
Ik heb een BIssell Air 320. Nu moet ik het filter vervangen. Zijn er alternatieve (goedkopere) filters te verkrijgen dan de originele? Waar moet ik dan zijn?
  • mrmrmr
mrmrmr
𓅓 𓂋 𓅓 𓂋 𓅓 𓂋
ST10©DE schreef op dinsdag 26 november 2024 @ 12:37:
Amazon.nl: zo te zien is het aanbod van andere merken niet goedkoper. Op amazon.com is dat wel zo, maar er zullen vermoedelijk wel hoge importkosten zijn als ze al leveren aan de EU.
Opvallend dat de fabrikant/importeur een adviesprijs van € 9,99 including VAT noemt op de EU site en op de nl site een prijs vraagt van € 29,99. € 9,99 is de prijs voor een stofzuigerfilter.
Het is niet per se nodig alle typen filters tegelijk te vervangen.
Ik kwam deze video tegen op youtube. Daar wordt gesteld dat de in aanschaf goedkope zelfbouw Corsi-Rosenthal dozen beter zouden zijn dan commerciële HEPA luchtreinigers omdat de zelfbouw dozen met 4 filters een grote CADR waarde hebben, ondanks slechtere MERV13 filters. De reden voor de hoge CADR is het gebruik van 4 grote filters. De presentatie die de vlogger geeft ondersteunt echter niet altijd zijn verhaal. Zo worden er bijvoorbeeld in één slide cijfers gebruikt die alleen de aanschafwaarde meenemen en niet de operationele kosten. Vorm je eigen mening.
Iets dat in mijn ervaring zeker van belang is en dat in de vlog wordt genoemd, is dat er in een geventileerde ruimte voortdurend aanvoer van (niet-schone) lucht is. Het schoonmaakwerk is dus nooit 'af' en je moet de reiniger afstemmen op de ruimte in zowel capaciteit op een niet te hoge snelheid als in plaatsing. Optimale plaatsing in een ruimte als er diverse luchtroosters aanwezig zijn is moeilijk. Bij een woning met centrale wtw is vanwege het filteren bij de vuilste bron het makkelijkst, je kan zowel externe als interne lucht filteren.
  • Typhone
  • Laatst online: 21:06
Typhone
Who Dares Wins
Ik vind ze voor de Winix Zero meestal via Amazon.
Die van de Bissel Air 320 zie ik (actief koolfilter) voor 14,20 euro op Amazon.de (prijs right now).
  • ST10©DE
ST10©DE
Dus.............
Typhone schreef op donderdag 13 februari 2025 @ 13:31:
Thanks, besteld!
  • Deathchant
Deathchant
Don't intend. Do!
Zijn er inmiddels betere luchtreinigers te krijgen dan de winix zero pro? Ik zie namelijk dat niet alle webshops deze nog op voorraad hebben, alsmede reservefilters...
  • Z-Dragon
  • Laatst online: 22-11 17:04
Zelfde vraag hier. Bij mijn weten geen allergieën, maar wel de behoefte aan schone lucht. Is een Winix Zero-S of Pro nog steeds de aanbeveling? Genoeg te krijgen natuurlijk, maar van andere apparaten twijfel ik aan de lange beschikbaarheid van filters.
[ Voor 5% gewijzigd door Z-Dragon op 17-02-2025 00:48 ]
^ Wat hij zegt.
  • twowheeler
  • Laatst online: 18:58
We zijn aan het orienteren naar een luchtreiniger. Vooral omdat we steeds vaker na het koken zien dat het vervuilt is in huis.
Ooit korte tijd een Winix A332 gehad. Deze voldeed maar is voor de ruimte denk ik te klein.
Nu twijfel ik over
Winix 5500-2
Coway 1512hh.
Iemand die hier wat over kan adviseren? IK ken winix en vond de producten prettig. Grootste verschil lijkt dat de winix sensor heeft op geuren en de ander echt op stofdeeltjes (?). Filters zijn even prijzig.
Ik vind de Winix mooier om te zien, wat neutraler.
  • mrmrmr
mrmrmr
𓅓 𓂋 𓅓 𓂋 𓅓 𓂋
Op amazon.nl staat uitvoering: Coway Airmega Jet AP-1220B te koop voor € 66. Normaal € 200-329.
Misschien is de prijs verwisseld met een filter, maar daarvoor is de prijs te hoog.
Ook andere Coway luchtreinigers zijn wel erg laag geprijsd:
https://www.amazon.nl/-/e...9-Particles/dp/B08YZF8LJS
Airmega 150 € 50
https://www.amazon.nl/pur...s-nano-size/dp/B099S9Y285
AirMega 400 € 84
https://www.amazon.nl/-/en/dp/B06ZY1JMNW
AirMega AP-1512HH € 52
Edit: de prijzen zijn inmiddels weer normaal.
[ Voor 3% gewijzigd door mrmrmr op 26-04-2025 11:23 ]
  • webber87
  • Laatst online: 22-11 12:10
Hoi allemaal,
Ik ben bezig om een goede luchtzuiveringsoplossing te vinden voor ons huis, maar zie een beetje door de bomen het bos niet meer. Ben benieuwd wat jullie zouden aanraden of zelf hebben gebouwd.
Situatie:
  • Woonruimte van zo’n 60 m² met hoge plafonds (± 2,9 m)
  • Open keuken, woonkamer en en-suite slaapkamer (met deuren, maar vaak open)
  • We hebben mechanische ventilatie + recirculatie-afzuiging
  • Er woont een kat (lees: geuren en haren 😉)
  • In de winter willen we minder met ramen open, dus zoeken we iets dat goed geuren en fijnstof aanpakt
  • We wonen niet groot, dus liever geen gigantische witte toren midden in de kamer
Het systeem moet goed samenwerken met Home Assistant, en het zou via Zigbee aangestuurd kunnen worden — automatisch reageren op luchtkwaliteit (PM2.5/VOC) en ventilatorsnelheid aanpassen
DIY-idee:
Ik overweeg een compacte zelfbouw-unit in een houten opberg-kist.
Denk aan:
  • luchtinlaat aan de zijkant
  • drie filterlagen (grof → HEPA H13/H14 → koolstof)
  • centrifugaalventilator (Ø 200 mm)
  • luchtuitlaat aan de voorkant
Filters kun je gewoon los krijgen (bouwmarkt, ventilatie-webshop, etc.). Qua opbouw lijkt me: eerst grove filter → dan HEPA → dan koolstof de logische volgorde.
Ik keek ook naar kant-en-klare dingen zoals de IKEA STARKVIND – filters zijn lekker goedkoop en makkelijk te krijgen – maar twijfel of het vermogen genoeg is voor onze open ruimte. Dus ik zit nog tussen één sterke unit of twee middelgrote units te denken.
Vragen:
  • Heeft iemand ervaring met centrifugaalventilatoren in DIY-luchtzuiveraars (geluid, drukverlies, bouwtips)?
  • Welke kant-en-klare luchtzuiveraars werken goed in een open woonkeuken qua geur- & stofreductie?
  • Hoe hebben jullie de Home Assistant + Zigbee integratie gedaan (sensoren, automatisering, snelheidsregeling)?
  • En waar kopen jullie regelmatig degelijke filters (HEPA/koolstof)?
Alle input of ervaring is meer dan welkom — alvast hartelijk dank!
  • mrmrmr
mrmrmr
𓅓 𓂋 𓅓 𓂋 𓅓 𓂋
@webber87 60 m2 is best groot voor luchtzuivering. De kosten voor een luchtfilterinstallatie op termijn zitten tegenwoordig vooral in de filters.
Ronde systemen zijn populair bij fabrikanten. Die zijn ook niet zo duur als de krachtige platte, maar ze hebben niet altijd een meerlaags filtersysteem. Als ze op de grond staan zullen die wel veel stof inzuigen waardoor filters kort meegaan, dus ze zouden beter op hoogte kunnen staan. Misschien komt er iets met black friday aantrekkelijk geprijsd.
Ik denk dat kosteneffectieve zelfbouw niet makkelijk is. Ontwerp voor een houtwerkplaats, Corsi–Rosenthal Box (diverse onderdelen waarschijnlijk hier in Europa niet verkrijgbaar). "Professionele" EBM ventilatoren zijn duur. De bruikbaarheid/vindbaarheid van een goede goedkope ventilator is een kwestie.
  • Marzman
Marzman
webber87 schreef op woensdag 5 november 2025 @ 14:40:
Hoi allemaal,
Je kan kijken of er een fijnstoffilter is voor je afzuigkap?
  • webber87
Marzman schreef op woensdag 12 november 2025 @ 07:46:
We hebben een recurculatiekap met een koolstoffilter maar die is nogal luid. Zelf bouwen lijkt inderdaad lastig gezien de lastige verkrijgbaarheid van filters. We neigen momenteel naar 2 ipv 1 grote en dan op strategische plekken. In de kijker zijn momenteel die van de Ikea, de STARKVIND en/of die van Philips (3000 of 4000 serie). Moet mij er nog even in verdiepen.
  • mrmrmr
mrmrmr
𓅓 𓂋 𓅓 𓂋 𓅓 𓂋
Amerikanen bouwen zelf do-it-yourself Corsi-Rosenthal dozen die MERV13 filters gebruikt. Die filters liggen ver onder HEPA niveau, maar met elke filter vang je ook een deel fijnstof, dus als het lang genoeg gebruikt wordt zal de ratio fijnstof in een ruimte dalen.
Walmart als leverancier van onderdelen moest dit jaar importtarieven betalen die sterk kunnen verschillen. Goedkoop is het daar nu niet meer.
Hier in Europa is MERV13 niet de testmethode, en de prijzen van F9 / ePM1 65%+ fijnstof filters (ISO 16890) hier zijn vergelijkbaar met Amerikaanse prijzen van MERV13 filters. HEPA en ULPA zijn standaarden die fijnstof boven 99,9% kunnen afvangen. Die zijn doorgaans nog veel duurder dan ePM1 filters.
  • Marzman
Marzman
mrmrmr schreef op woensdag 12 november 2025 @ 20:52:
https://upload.wikimedia....x-Corsi-Rosenthal_Box.jpg
Een doos, filters en een ventilator die lucht uit de doos blaast? Werkt dat, klinkt wel als een leuk projectje :p
Op zich klopt de theorie wel natuurlijk, als je een 98 procent filter hebt en je laat die twee keer zo lang aan staan, dan heb je 98 procent gefilterd en dan nog een keer 98 procent en dat zal meer zijn dan 99 procent.
  • Vaevictis_
  • Laatst online: 20:55
Als je balansventilatie hebt kijk eens naar de PureInduct van Brink dat is het beste wat er te krijgen is. Heb deze zelf ook met een carbon filter.
  • Nicap
  • Laatst online: 21:08
Nicap
Tsssk....
Marzman schreef op donderdag 13 november 2025 @ 10:22:
Dat klinkt mooi idd. Maar welke lucht blaast er dan door? Ik vraag me echt af wat zo'n filter box nou echt filtert als je hem in een ruimte zet van 4x4x3. Heb wel filmpjes gezien rooktesten in een cleanroom van zo'n zelfde formaat. Dan is die rook vrij snel weg. Maar daar zitten dat ook uit blaas ventielen in het plafond en afzuiging aan de grond op meerdere plekken.
Ik weet dat je dit niet met elkaar mag vergelijken. Maar voor mijn gevoel heb je met bijvoorbeeld zo'n starkvind nog steeds behoorlijk wat stofdeeltjes in allerlei delen van de ruimte.
Leuk dat hij in een uur 3 keer het aantal kuub van de ruimte ofzo kan doorlaten, maar dat zegt niet alles. Ben benieuwd of dit ook echt getest wordt met dit soort apparaten.
  • PalingDrone
PalingDrone
Bright Vantablack
Nicap schreef op maandag 5 januari 2026 @ 20:08:
Wat zou zoiets niet doen wat bijvoorbeeld een "echte" luchtreiniger wel kan? Je trekt lucht door een filter en de rotzooi blijft hangen.
Zeker in het stookseizoen is de lucht in een kamer sowieso flink in beweging en komt alles wat dwarrelt makkelijk bij het filter.
Heb vorig jaar een experimentje gedaan in een slaapkamer met een afgetapede schoenendoos, een fan en een verkeerd besteld interieurluchtfilter van de auto. Daar merkte ik toen al een positief resultaat van op het gebied van neuskriebels.
Dit jaar 2 filters bij de IKEA gehaald met als plan iets dergelijks maar dan fraaier te gaan bouwen. Bedacht me pas op oudjaarsdag dat de jaarwisseling wel een goed moment zou zijn voor een luchtreiniger, iets met fijnstof... Heb toen snel een kartonnen doos bewerkt met een mes om de fan bovenin en 2 filters aan de zijkanten te krijgen, alles stevig vastgetaped en dat filtert hier nu weer tot volle tevredenheid de lucht in de slaapkamer.
Wordt wel tijd voor iets fraaiers dan deze ad hoc oplossing maar ben door het experiment vorig jaar wel overtuigd van het nut van een eenvoudige en stille luchtreiniger (iig op de slaapkamer).
  • Nicap
Nicap
Tsssk....
Tja, wat is een echte luchtreiniger?
Uiteraard reinigt zo'n apparaat wel de lucht die erdoorheen gaat. Dat is niet de discussie. Dat zie je wel bij die testen in een afgesloten bak met rook. Dat werkt prima.
Bij zo'n "box" die je ergens in een kamer neerzet komt de lucht ergens uit de omgeving van die box. Uiteraard onstaat er airflow door de uitgaande lucht en beweging in de ruimte. Maar het is maar de vraag of de lucht die 4 meter van het apparaat ronddwarrelt door dat apparaat gaat. Dat bedoelde ik eigenlijk.
Maar zie op airpurifiersfirst.com wel testen staan die laten zien dat het aantal ePM2.5 deeltjes flink zakken na 60 minuten.
Al weet ik niet of ze op meerdere plekken meten en met wat voor meter.
Maar slechter zal het er idd niet van worden.
  • Vaevictis_
Nicap schreef op maandag 5 januari 2026 @ 21:10:
Een Pure Induct, zoek maar eens op. Ideaal, alle levende microorganismen dood, ultrafijnstof en ook dampen van diesel en houtrook met extra carbon filter. Zou niet meer anders willen.
  • Nicap
Nicap
Tsssk....
Vaevictis_ schreef op woensdag 7 januari 2026 @ 09:15:
Het was een beetje sarcastisch bedoeld. Maar type D met zulk soort filters is idd heer en meester. Het ging me om los staande apparaten.
  • melatec
  • Registratie: Maart 2026
  • Laatst online: 09-03 08:36
Op dit moment gebruik ik een Coway Airmega 150 luchtreiniger in mijn slaapkamer. Ik merk dat de kwaliteit van mijn slaap duidelijk is verbeterd en dat ik ’s ochtends na het wakker worden veel minder last heb van een loopneus dan voorheen.
Voor zover ik weet, heeft deze luchtreiniger een aantal opvallende kenmerken. Zo beschikt hij over een HEPA-filtersysteem dat zeer kleine deeltjes zoals pollen, stof en andere allergenen uit de lucht kan verwijderen. Daarnaast heeft het apparaat een meerlaags filtersysteem dat helpt om de lucht effectief te zuiveren.
Wat ik ook fijn vind, is dat de luchtreiniger vrij stil werkt, vooral in de slaapstand, waardoor hij geschikt is voor gebruik in de slaapkamer. Bovendien heeft hij een compact en eenvoudig ontwerp, waardoor hij niet veel ruimte inneemt en makkelijk in verschillende kamers kan worden geplaatst.
Al met al ben ik tot nu toe best tevreden met deze luchtreiniger, vooral omdat mijn allergiesymptomen ’s nachts duidelijk zijn verminderd.
[ Voor 1% gewijzigd door BiG-GuY op 09-03-2026 12:53 ]
  • mrmrmr
mrmrmr
𓅓 𓂋 𓅓 𓂋 𓅓 𓂋
@melatec Heb je ook nadelen ondervonden?
  • Monga
  • Laatst online: 22:15
Misschien ben ik wat cynisch geworden op dit forum, maar als er speciaal een account wordt aangemaakt om ons wat te vertellen en het leest als een boodschap uit een reclamefolder dan is het ook reclame...
  • mrmrmr
mrmrmr
𓅓 𓂋 𓅓 𓂋 𓅓 𓂋
Het is de laatste dagen bar en boos op het gebied van luchtverontreiniging in grote delen van het land met de hoogste vervuilingsniveau's van het jaar. Mensen en ook bedrijven die doen alsof code rood niet bestaat.
https://www.atlasleefomgeving.nl/stookwijzer
  • PalingDrone
PalingDrone
Bright Vantablack
mrmrmr schreef op maandag 9 maart 2026 @ 09:34:
Ja, merk het ook behoorlijk de laatste tijd, gelukkig begon ook de snelweg al weer om 0500 flink te gonzen vanmorgen /s, heb toen het slaapkamerraam maar dichtgedaan. M'n luchtfilter in de slaapkamer staat al een week of 2 permanent te ronken maar slapen met het raam dicht zie ik ook niet zo zitten. Ventilatierooster met filter staat wel open 's nachts samen met het raam op de kierstand.
Dikke mist is ook gewoon benauwd weer.
Sterft hier in de buurt ook van die "na mij de zondvloed" aso's, woon op 4 hoog, lekker op schoorsteenhoogte en genoeg volk wat standaard ieder weekend gezellig z'n zeiknatte haardhout probeert te cremeren. Helemaal fraai is het afdakje / half open schuurtje wat bij de overburen in de achtertuin staat (vanaf 4 hoog kan je wel wat zien) met daarin een fcking buitenhaard, heeft 'ie een mooi sedumdak op geplant (huuhuu klimaat, kijk mij eens met subsidie lekker groen doen) en daar dan een schoorsteenpijp door gestoken voor z'n gezellige houtgestookte tuinverwarming die minstens ieder weekend 's middags al staat te roken :(
Toch is er wel verschil in stoken, 2 huizen naast die tuinverwarmer woont iemand die ook heel regelmatig z'n haard aan heeft maar op een of andere manier weet die wel hoe te stoken. Daar ruik je dus niets/nauwelijks wat van en z'n schoorsteen walmt ook niet, geen idee hoe hij dat doet maar hoe dan ook is het voor mensen met luchtwegklachten momenteel een vrij zware tijd, zeker met een lading biomassastokers in de buurt.
Met 2 bushaltes voor de deur ben ik trouwens wel heel blij dat de bussen hier tegenwoordig op stroom rijden, je hoort ze niet en je ruikt ze ook niet meer. Al is de A1 op hoorafstand ook niet ideaal, wat minder diesel rookwolken vlak bij de woning is wel erg prettig.
[ Voor 19% gewijzigd door PalingDrone op 09-03-2026 11:21 ]
  • BiG-GuY
  • Laatst online: 23:26
BiG-GuY
melatec schreef op maandag 9 maart 2026 @ 08:36:
Het is niet de bedoeling om een account te maken op Tweakers om simpelweg reclame te maken.
Heb je meer informatie over hoe je dit merk en product uitgekozen hebt en waar je deze hebt gekocht? Want ik zie geen noemenswaardige winkels waar dit merk direct gevoerd wordt in Nederland. Op Amazon en BOL wordt het merk verkocht door het merk zelf, dus niet door de winkels zelf.
  • mrmrmr
mrmrmr
𓅓 𓂋 𓅓 𓂋 𓅓 𓂋
Het is een Zuid Koreaans bedrijf, verkoop gaat via direct sales en een Nederlandse vestiging. Het werd in het verleden wel eens door derden verkocht, maar dat lijkt afgelopen te zijn.
Ik heb zelf luchtreiningers van dit merk, maar Coway luistert niet naar klanten die klachten hebben over de geur. Ze proberen dat "op te lossen" met het laten vertonen van kunstjes door de klant totdat die het opgeeft of als pas na een maand constant draaien in een open ruimte de geur verdwijnt. Dat is blijkbaar het doel van deze sales mensen. Niet ok.
Ik weet het niet, maar ik vermoed dat de lucht voortkomt uit eisen die in de VS worden gesteld aan producten. Die moeten o.a. niet branden.
Niet makkelijk ontvlambare materialen gebruiken kan, maar dat werkt dan in het algemeen vaak met giftige of irriterende stoffen zoals antimoon (wikipedia), glaswol en fiberglas, terwijl er ook veilige alternatieve materialen zijn zoals wol.
Hoe dan ook, een luchtreiniger die stank verspreidt en/of giftige stoffen zou kunnen bevatten, dat kan echt niet. Het is immers bedoeld voor gezondheidverbetering en wegnemen van stank, en het moet 100% veilig zijn. Ook andere merken verkopen filters met dit probleem.
  • PalingDrone
PalingDrone
Bright Vantablack
Gelukkig zijn de IKEA filters geurloos, heb een irritant goede reukzin en ruik nada, of ze makkelijk ontvlammen heb ik nog niet geprobeerd maar dat boeit me ook vrij weinig.
Tegen de tijd dat de luchtreiniger (doos met IKEA filter + 12V pc-fan) gaat fikken hebben we een veel groter probleem dan alleen de luchtkwaliteit in huis.
Voor de twijfelaars: Zo simpel kan het zijn; doos, filter en fan.
Wie wel eens een pc open geschroefd heeft weet dat die fijnmazige stoffilters ook al het nodige uit de lucht halen. Bouw je zelf iets simpels (mocht je hun luchtreinigers niet mooi/praktisch/passend/whatever vinden) met een eenvoudig IKEA filter dan haal je al een hele hoop pollen en andere kleine deeltjes uit de lucht, zal vast niet zo geweldig filteren als een apparaat van 200+ euro met fancy electronica, sensoren, ionisatie, display, remote en een productspecifiek prijzig filter maar wanneer mijn doos 24/7 op een acceptabel geluidsniveau de kamerlucht er door zuigt scheelt dat al merkbaar (en voor mij voldoende) m.b.t. luchtweg klachten, nieskriebels en stof.
  • Cyb
Cyb
Over je reclame gesproken, hier wat anti-HEPA reclame/geluid wat ik laatst tegen kwam.
Video: Most HEPA Air Purifiers Are A SCAM (There's A Better Option)
Video: Do I STILL Think Most HEPAs Are A Scam?
In het kort: HEPA filters houden behoorlijk veel deeltjes tegen vergeleken met een MERV-13 filter, maar het gaat uiteindelijk niet om hoeveel deeltjes er worden tegengehouden door het filter zelf, maar hoe snel de gehele ruimte schoon wordt. Een MERV-13 filter houdt minder deeltjes tegen, maar is sneller, stiller en heeft een hogere CADR (Clean Air Delivery Rate), waardoor de ruimte uiteindelijk sneller schoon wordt met een HEPA filter. En dat is waar het uiteindelijk om gaat.
In de DIY-community is MERV-13 dan ook populair.
(Maar HEPA "scam" noemen is een clickbait titel van de youtuber.)
  • PalingDrone
PalingDrone
Bright Vantablack
Poah, zo beroerd heb ik de buitenluchtkwaliteit nog nooit gezien in Breezy Weather, raam blijft gewoon dicht vannacht, raamrooster (met filter) uiteraard wel open en binnen snort rustig de zelfbouw luchtreiniger.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Laxr5993Q-4tD0zo0i8GgCc5o60=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CFw7EQv9LVYj0sBn1HwuzB7P.jpg?f=fotoalbum_large
  • DaWizza
Ik moest meteen hieraan denken:
https://kro-ncrv.nl/progr...-luchtreinigers-hepa-echt
Conclusie: hepa is geen beschermde naam dus kan van alles zijn, ook werken de meeste apparaten helemaal niet.
Door die bomen in het bos is het lastig aan te wijzen welke wel werkt, je komt snel uit om ervaringen van mensen en dat is ook niet objectief.
Succes met de zoektocht!
SUZ-SWM80VA & ERSD-VM2D, 200L SWW, 5330Wp O 45°, 2870Wp W 45°, 820Wp Z 10°, Zendure 2400AC 8,64kWh thuisbatterij, Fresh-r on the wall compac WTW
  • bullitkatcher
  • Laatst online: 22-11 20:15
DaWizza schreef op dinsdag 10 maart 2026 @ 05:34:
Ik moet hier wel bij zeggen dat ik de afsluiting wel erg kort door de bocht vind. Dat alleen ramen open het beste is icm co2 is nogal wiedes, maar over fijnstof, pollen en allergieën wordt ineens totaal niet gesproken. Terwijl dat de reden zou zijn om voor mijzelf en mijn vriendin zo'n apparaat in huis te halen.
Pagina: 1 ... 5 6 Laatste
