DL160 gen9 H220 Host Bus Adapter
  • zonderbloem
  • Registratie: September 2015
  • Laatst online: 22-08 23:10
Hoi Tweakers,
Ik heb zelf de HP Proliant DL160 als lab server draaiend. ik ben al enige tijd aan het spelen met ESXi om wat machintjes te virtualiseren. Nu dacht ik zo slim te zijn om een RAID controller de HP P440 erin te zetten, maar helaas heeft mijn model geen ondersteuning voor de P440. Volgens HP komt dat doordat mijn server geen HDD backplane heeft. (zie bijlage)
Ik heb in de server 4x Samsung EVO 850 500GB SSD. Met de huidige HP Smart Array B140i heb ik ze in RAID 10 gezet, het probleem waar ik tegenaan loop is dat me read/write ongeveer rond de 80mb ligt, terwijl dat veel hoger hoort te zijn.
Nu is mij geadviseerd om een "echte" RAID controller aan te schaffen volgens HP is de enige optie de H220 Host Bus Adapter in mijn server.
Twee vragen:
  • Heeft iemand ervaring met deze kaart? Zullen mijn snelheidsprobleempjes :'( zijn opgelost met deze kaart?
  • Ik weet dat je van de B140i zonder data te verliezen kan upgraden naar de HP Smart Array P440, geld dat ook voor de H220 of moet alles opnieuw geïnstalleerd worden?
Afbeeldingslocatie: http://i67.tinypic.com/1zpt9ar.jpg
  • wagenveld
Volgens mij schiet je daar weinig mee op, zo'n HBA heeft alsnog geen cache waar HP op doelt als ze het over een echte RAID controller hebben.
Kun je in de B140i ook iets als passthrough disk aanzetten en dan eens de performance testen van een enkele SSD (zonder RAID dus)?
En heb je al eens rond gegoogled?
Bijv: http://h20564.www2.hpe.co...4760147&sp4ts.oid=7271259
http://homeservershow.com...mance-with-esxi-60/page-3
edit: Sterker nog, een HBA heeft geen enkele vorm van RAID:
https://www.hpe.com/h20195/v2/GetHTML.aspx?docname=c04111455
Nou kan dat best inhouden dat je gewoon de volledige performance van de SSD eruit haalt aangezien er geen laag meer tussen zit, maar ik neem even aan dat je wel een vorm van RAID wilt?
[ Voor 33% gewijzigd door wagenveld op 13-06-2016 13:09 ]
  • nero355
  • Laatst online: 10-07 17:18
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
Paar vragen :
- De HP P440 boot wel gewoon in de server zoals het hoort en je kan deze ook gewoon configureren via de BIOS ?
- Je disks zijn nu via losse SATA stekkers aangesloten ?
- Waarop draait ESXi : Deze server of een andere ?
Waarom ik dit vraag :
- De B140i is gewoon een relabeled Intel onboard SATA RAID controller die ook in AHCI mode zou moeten kunnen draaien.
- De H220 is gewoon een LSI 9211-8i kaart die je met IT firmware kan flashen van LSI zelf.
- Op één van deze 2 zou je iets van ZFS/MDADM software RAID kunnen draaien en dan daarop je VM's opslaan, waarbij ze door een 2de externe machine worden benaderd via NFS of iSCSI.
Als je VMware vanaf USB boot zou dit zelfs een VM op de machine zelf kunnen zijn :)
  • zonderbloem
nero355 schreef op maandag 13 juni 2016 @ 14:53:
Paar vragen :
De RAID controller P440 zit gewoon in de server, kan hem configureren via intelligent provisioning probleem zit hem alleen in de kabel. Ik heb de ESXi HP custom iso gebruikt om ESXi 6.0 te installeren op de B140i in deze server.
Ik had vandaag al contact gehad met HP enterprise support maar uitkomst was teleurstellend. Op de voorkant staat ook non-hotswapable disk. HP levert alleen kabels met:
double-wide-mini-sas <<<<<<<<<<<<<<<< >>>>>>>>>>>>>>>>>> Mini SAS SFF-8087
maar wat ik eigenlijk nodig heb is:
double-wide-mini-sas <<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 4x SATA
de kabel die er nu in zit:
mini-sas SFF-8087 <<<<<<<<<<<<<<<<< >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 4x SATA
[ Voor 5% gewijzigd door zonderbloem op 13-06-2016 20:23 ]
  • zonderbloem
wagenveld schreef op maandag 13 juni 2016 @ 13:03:
Bedankt voor je antwoord. Blijven niet veel opties meer over om de problemen op te lossen denk ik :(
Ik draai nu deze driver i.c.m. ESXi 6.0 (wel de HP aangepaste ISO)
Afbeeldingslocatie: https://danteck.nl/wp-content/uploads/2016/06/ba.jpg
