Lucht/Water warmtepomp met lucht uit de kruipruimte
  • migjes
  • Laatst online: 04-04 15:36
misterbennie schreef op zondag 29 mei 2016 @ 11:25:
Hier zou ik eens aan moeten rekenen.
Is een goed alternatief om te bekijken. Zeker als die 260Wp panelen zo "goedkoop" zijn.
het is.
en komt door dat ik een poly paneel tegen over een mono paneel zet. (en dan ook de extreme gebruik.)
maar er is ook nog dunne film (kijk eens naar solarfrontier.)
dus ook wel een hoop grijsgebieden natuurlijk. ;)
een ander probleem wat je tegen komt, is dat een omvormer een mpp heeft.
en die kun je het beste vullen met een 350Vmpp, dat komt neer op een 12x mono/poly paneel met 6" cellen.
(als je op 1 fase werkt, met 3 fase is het meer rond de 720Vmpp)
en die 12 panelen tegelijk laten draaien geeft problemen genoeg met knutselen. ;)
natuurlijk kun je wel iets gebruiken zoals solaredge, maar dat geeft snel een 30-40€ per paneel extra kosten.
het leuke van oost-west is ook nog dat je meer Wp aan een omvormer kunt hangen als hij W is.
(dit kan zoizo al tot een 30% op zuid, maar met oost west kan er nog een tandje boven op als het moet.)
voorbeeld van mijn dak met 2x 45 graden hoek:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/vreeburg/imglang/tweakers/16-4-2014.jpg
oost en west leveren niet tegelijk hun max. ;)
(de platter de panelen de minder verschil je hebt, maar platter levert wel meer op per Wp.)
het leuke is dan als het bewolkt is, je hebt dan erg veel Wp aan een omvormer hangen, en de richting van de panelen maakt dan door het weerkaatsen op de wolken niet veel meer uit.
dus ook met bewolkt weer draait de set lekker door. ;)
alleen winter opbrengst is met oost-west niet erg tof.
(maar dat zou je op kunnen lossen door panelen steiler naar zuid te zetten.
Wp is zo goedkoop, waarom niet.)
[ Voor 12% gewijzigd door migjes op 29-05-2016 12:08 ]
