  • Geurt-kun
  • Laatst online: 20-09 09:19
Geurt-kun
8 Simax SM660-250, SMA 1600TL
Op mijn schuurtje van 6 bij 2,3 meter heb ik nog wat ruimte voor panelen. Deze schuur staat nagenoeg haaks op het zuiden. Op een 20 meter afstand, aan de zuidkant, staan enkele bomen waar ik vooral in de winter "last" van zal hebben. Edit: Plat dak.
Hier en daar wat offertes aangevraagd, maar de enige die reageert komt met een oplossing die me tegen staat.
Het mooist lijkt me om een oost/west opstelling te maken met panelen van 2 meter. Met de 6 meter lengte van de schuur komt dat prima uit.
SF panelen lijken me ook een mooie optie, maar met 8 stuks komt het dak niet helemaal vol te liggen.
Tevens vraag ik me af of hier een geschikte omvormer voor is. De aanbiedingen die ik op Internet zie gaan van 6 naar 9 panelen met de daarbij behorende omvormer.
Monitoring zou ik het liefst per kant doen, desnoods met micro omvormers.
Het dak is behoorlijk laag en makkelijk op te komen. Diefstal ligt op de loer.
Welke panelen van 2 meter lang komen er in aanmerking?
Is het verstandig en kan het op één omvormer?
Is het mogelijk om micro's in de schuur te plaatsen?
In geval van SF, welke omvormer hoort er bij een set van 8 panelen?
Hebben SF panelen een voordeel als het gaat om een oost/west opstelling tussen de huizen?
Schuurtje
[ Voor 6% gewijzigd door Geurt-kun op 22-05-2016 19:17 . Reden: Foto toegevoegd en plat dak! ]
2k op west bij Pv Output
  • AUijtdehaag
AUijtdehaag
Praktisch iedere string omvormer kan met 4 panelen SF in een string overweg.
4x 87 Vmpp = 348 Vmpp. De meeste omvormers willen 350 Vmpp.
Dus Hosola, Omnik, Sma of whatever.
Je kan een omvormer nemen met 2x mppt ingang voor oost/west te scheiden, maar eigenlijk is dat niet nodig met de SF.
Alle 4 de strings mogen op 1 mpp.
Neem je een SMA 2.5 (voor 4x 4 SF) heb je ook iets van schaduwmanagement (maar 1 mpp ingang, dus alle 4 de stringen parallel)
Als je 6x ECsolar 325 wp per kant wil plaatsen kom je uit op 6x 37,5 Vmpp = 225 Vmpp
Dit kan op een Hosola bright met 2x mppt, maar omdat de ingangen beperkt zijn zit je al snel aan een Hosola 2500/3000 MTL
Of scoor een te grote SMA 3000-TL 21 op markplaats. (kan met zowel SF of ECsolar 325)
Deze SMA is niet beperkt op de ingangen.
Met SBFspot - PI - Webconnect kun je wel de oost/west apart monitoren (op 1 systeem) in PVoutput.
Dat doe ik ook voor mijn zuid/noord in 1 systeem op pvoutput.
Je kan je dak ook nog vervangen met zoiets:
https://www.gebruiktezonn...uct=25&controller=product
1200 x 600
Met SF 1257 x 977 kan je misschien ook wel je dak vervangen. (12 per kant)
T-MOB in "Elektriciteit opwekken met zonnepanelen (PV) Deel 5"
Voor diefstal, zal je op zoek moeten naar een anti-diefstal systeem met speciale bevestiging.
(is al eens op voorbij gekomen op het forum)
Of de inbussen voor montage (sun-solar) uitboren.
Kan je er zelf ook niet meer aan... :+
EDIT: maak er een schuindak van. Volgens mij was de overbuurman dat ook van plan... :+
(ik pas mijn post niet meer aan... verkeerde info... sorry :) )
[ Voor 22% gewijzigd door AUijtdehaag op 22-05-2016 19:50 ]
  • Atomic2005
  • Laatst online: 05-10 08:02
Atomic2005
Abundat dulcibus vitiis
AUijtdehaag schreef op zondag 22 mei 2016 @ 17:41:
Neem je een SMA 1.5 of 2.5 heb je ook iets van schaduwmanagement (maar 1 mpp ingang, dus alle 4 de stringen parallel)
Dit kan op een Hosola bright met 2x mppt, maar omdat de ingangen beperkt zit je al snel aan een Hosola 2500/3000 MTL
1200 x 600
Hoor ik iets over een "te grote SMA van marktplaats"? :+
  • AUijtdehaag
AUijtdehaag
Atomic2005 schreef op zondag 22 mei 2016 @ 17:49:
Ja, die van jou is helemaal te groot.
Er hangt nog niks aan. :+ ;)
  • Atomic2005
Atomic2005
AUijtdehaag schreef op zondag 22 mei 2016 @ 17:50:
En wie zn schuld is dat? >:)
  • Rol-Co
  • Laatst online: 03-09 23:40
Rol-Co
3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN
3x2 meter paneel per string, waar sluit je dat op aan? Steca 500?
Dan zou ik voor de 2x4 sf gaan op elke willekeurige omvormer van 1000-5000W, een 2mpp power one 3000 is misschien wel het mooiste.
Kan je later nog eens een afdak/veranda/noord dak maken/vol leggen en er bij zetten.
Het virus is sterker dan jij. :)
  • Geurt-kun
Geurt-kun
1200 x 600
Sorry voor mijn onvolledige info...
Die 70 Watt panelen zijn best wel aantrekkelijk.
Ik had zelf deze op het oog, panelen van 310 Watt. Deze moet ik vastzetten met iets wat nooit meer los kan. Jou oplossing hoef ik daar niet zo bang voor te zijn.
Rol-Co schreef op zondag 22 mei 2016 @ 19:09:
Dit is echt het laatste dak waar nog wat op kan. De andere kant van het dak ligt al genoeg op.
Als ik voor 2 x 4 x SF170 ga, dan heb ik 100 Wp meer dan de oplossing van AUijtdehaag. Wel een bijna factor 3 hogere prijs.
Een paneel met hoger vermogen kan altijd nog als de panelen wat goedkoper worden.
  • Rol-Co
Rol-Co
Dat zijn glas-glas panelen, die monteer je niet zomaar even.
Zoiets kan ook
http://www.ebay.de/itm/10...5e6683:g:DCUAAOSwAvJXA7U4
Maar 8x 145Wp sf is ook niet duur.
  • AUijtdehaag
AUijtdehaag
Aan de schutting kan ook nog hoor!
(Geintje...)
Is het dak van je huis aan beide kanten "bezet" ?
AUijtdehaag heeft ook noord panelen... ;)
[ Voor 16% gewijzigd door AUijtdehaag op 22-05-2016 20:33 ]
  • Geurt-kun
Geurt-kun
Rol-Co schreef op zondag 22 mei 2016 @ 20:26:
Zoiets kan ook
Ik weet niet wat de maten zijn van die Sharp panelen, maar mochten ze 125 x 97 zijn, dan lever ik in op het eerste voorbeeld.
Ook bij de 8 x SF145 Wp lever ik 100Wp in op het eerste voorbeeld.
Maw, het antwoord van AUijtdehaag bevalt me nog het meest. :)
AUijtdehaag schreef op zondag 22 mei 2016 @ 20:29:
(Geintje...)
Mijn schutting wordt daar wel beter van...
Ik heb geen noordkant aan mijn huis, het dak van mijn huis is ook oost/west. Helaas.
  • Geurt-kun
Geurt-kun
1200 x 600
Zijn de Sunset 70 Watt panelen ook goed te monteren met Flatfix Fusion? Ze hebben een andere maat en ik vind deze niet in de calculator.
  • AUijtdehaag
AUijtdehaag
Ik heb geen idee.
Ik gaf deze aan, als dak vervanging van je schuindak....(wat platdak was)
Deze zijn zoals rol-co al aangaf glas-glas panelen en maar 8,1 mm dik.
Daar is misschien iets anders voor nodig vrees ik, dan het standaard montage materiaal...
Je hebt kans dat het ook niet op een TL omvormer kan, maar op een HF omvormer (bijvoorbeeld)
[ Voor 15% gewijzigd door AUijtdehaag op 22-05-2016 21:37 ]
  • Geurt-kun
Geurt-kun
Okay, ik had niet door dat het op jou panelen sloeg.
Dus eigenlijk valt dit af voor een plat dak?
  • AUijtdehaag
AUijtdehaag
Zijn niet mijn panelen hoor....
Ik heb gewoon mono en SF liggen.
Er zijn genoeg constructies te vinden van hout op het forum, dus alles kan natuurlijk...
Ook geen info over die panelen te vinden qua spanningen en dergelijke.
Ik zou niet teveel gaan zoeken, maar SF lijkt me qua prijs+prestatie/spanningen een beter idee.
Dit is niks?
http://www.sun-solar.nl/i...egorie/dunne-film-paneel/
[ Voor 26% gewijzigd door AUijtdehaag op 22-05-2016 21:50 ]
  • Rol-Co
Rol-Co
Geurt-kun schreef op zondag 22 mei 2016 @ 21:02:
1129 mm x 934 mm x 46 mm / 18 KG
Maar goed, dan krijg je er maximaal 12 op, dus 1080 Wp en kost je 420,- thuisbezorgd.
Het is wat je wilt he, maximaal opbrengst of gewoon laag in aanschaf.
  • Geurt-kun
Geurt-kun
AUijtdehaag schreef op zondag 22 mei 2016 @ 21:41:
Dit is niks?
Ik bedoelde het ook meer als de panelen die je me adviseerde.
Geen probleem, we zoeken gewoon verder.
Het liefst ga ik voor een aluminium systeem, als het kan kant en klaar.
Ja, dat is zeker wat. Echter wel een flink stuk duurder :)
Rol-Co schreef op zondag 22 mei 2016 @ 21:50:
Hoe kom je aan 12? Er staan er toch 10 op Ebay?
Zou wel mooi zijn als dit op een standaard Flatfix past.
Voor ik het vergeet te zeggen. Wat de uitkomst ook wordt, allemaal bedankt voor het meedenken! _/-\o_
  • Rol-Co
Rol-Co
Ja klopt die auction is 10 maar er is ook een 20
http://www.ebay.de/itm/20...58922?hash=item28185ed10a
En als je ze een mail stuurt dat je er 12 wilt of welk aantal dan ook kan dat vast ook wel, ze kosten 250 per 10 of 500 per 20 dus dan is het 25,- per paneel.
12 x25 is 300,- plus 99,- verzenden is 400,- (misschien ietsje meer door 2 panelen meer gewicht vandaar de eerdere 420,- )
  • Proton_
  • Laatst online: 31-10 18:36
Proton_
Team Welles
Als je de helling wat groter maakt kan je 12 SF in portrait kwijt.
  • migjes
  • Laatst online: 06-10 18:02
migjes
mmm, als je Proton_ zijn idee kunt toepassen, en niet de zwaarste Sf gebruikt.
dan kun je de zaak ook aan de SMA 1600TL hangen. ;)
(oke helaas een kleine onder dimensionering, maar acceptabel voor de situatie.
maar hoeft niet eens perse Proton_ zijn idee te zijn.)
dan kun je te minste een omvormer kopen met 2x mpp voor het hoofd dak.
en daar later nog eens iets leuks mee doen. ;)
(er was ruimte zover ik weet. voor oost-west op hoofd dak.)
vast een stapje verder denken als nu, is nooit fout. ;)
eventueel doe je maar 8x SF op het platte dak. (2x4)
en omdat het parallel is, kun je ook nog 1x4 tegen de schutting hangen.
omvormertje heeft dan wel flink wat Wp, maar niet te bang voor zijn opbrengst geeft het wel. >:)
en door de verschillende hoeken kun je gewoon de 170Wp's gebruiken.
[ Voor 22% gewijzigd door migjes op 23-05-2016 11:12 ]
  • Geurt-kun
Geurt-kun
@ Proton, in landscape zal het niet passen, dus het kan niet anders dan portret.
@Migjes, de oostzijde van het hoofddak heeft geen mogelijkheden. Alleen op west heb ik een installatie.
Daarbij lijkt het mij niet handig om de DC leidingen eerst door de tuin, vervolgens de natte kruipruimte met een halve meter water en vervolgens nog richting zolder om uiteindelijk één omvormer te kunnen hebben.
Panelen aan de schutting gaat mij te ver 😂:)
  • Rol-Co
Rol-Co
Geurt-kun schreef op maandag 23 mei 2016 @ 21:00:
Die kabel zou wel kunnen hoor :) hier loopt de DC kabel van 1 string van de zuid kant van het huis langs de regenpijp naar de dakgoot, dan naar binnen over de zolder naar de noord kant van het huis, regenpijp weer naar beneden over de carport en naar de schuur waar de omvormer hangt.
Dus dat zou het probleem niet zijn.
Maar goed, ik heb het al eens gevraagd, wat wil je nu? Veel opbrengst of goedkoop het dak vol leggen en wel zien wat er op jaarbasis uit komt.
Mede door je reacties denk ik het laatste, waarom? Tvt? Of een budget "thingie" ?
  • Geurt-kun
Geurt-kun
Houdt het op budget en een hogere waf.
Ik heb wel aan duurdere panelen gedacht, maar dan komt er weer een factor diefstal bij kijken.
Het liefst houd ik de twee installaties gescheiden.
De 12 eBay panelen heb ik wel oren naar. Nu kijken welk type Flatfix ik daarbij kan bestellen en zien dat ik ergens een voordelige omvormer op de kop kan tikken.
  • Rol-Co
Rol-Co
Ok duidelijk, the WAF involved here :)
Mijn tip
Klop een houten frame in elkaar op dat dak waar je 5 standaard panelen in portrait op kwijt kan met een lage hoek richting zuid en hang dat aan een steca 500 in de schuur.
Flatfix kost ook al snel 35,- per set.
  • Geurt-kun
Geurt-kun
Flatfix kan ik met korting inkopen.
Ik ben blij met je idee van de 12 panelen van 1240 1080 Wp en dan ga je terug naar 500 Wp. Nu ben ik je kwijt :)
Kun je het onderbouwen?
Ik dacht eigenlijk aan een dual systeem waarvan de hoek eenvoudig te wijzigen is, zodat er later eventueel grotere/betere panelen op kunnen.
[ Voor 1% gewijzigd door Geurt-kun op 23-05-2016 23:16 . Reden: vermogen aangepast ]
  • Rol-Co
Rol-Co
Wel even bijblijven he :)
12x90=1080Wp
5x235-250=1175-1250Wp
Op een steca 500 ja, maar dat word niet max 500kWh hoor.
6x 45V 210Wp panelen op een omnik 1000 kan ook. Klein is altijd wat lastig en relatief duur.
Maar 6 panelen gebruikt van 80,- ps , steca 500 of 2 voor 125,- ps gebruikt.
Zijn gewoon even wat ideeën,
  • Geurt-kun
Geurt-kun
Sorry, my bad. Heb het aangepast.
Ik snap alleen niet waarom je zoveel vermogen op een Steca 500 zou doen. Staat die 500 niet voor 500 Watt max?
  • drielp
  • Laatst online: 05-11 01:11
Geurt-kun schreef op maandag 23 mei 2016 @ 23:20:
Klopt, maar ze kunnen wel meer dan 500 Wp aan. Ik heb hier 880 Wp op een steca500 op het noordwesten en een tijdje 2 x 600 Wp op een steca500. De 200 Wp panelen waren per 3 parallel aangesloten op de steca en lagen op noordwest en zuidoost. Is overigens ook op een schuurtje.
Door een wat onhandige schoorsteen en de buurhuizen is de opbrengst in de winter nihil, maar van mei t/m augustus doet het ongeveer 100 kWh per maand. De afgelopen 12 maanden was het, geloof ik, 684 kWh.
De panelen waren €100 per stuk (nieuwstaat, gebruikt op een beurs) en de Steca kostte €195. Een beetje selfmade montagespul van de bouwmarkt was €40. Totaal 0,70 €ct per WP. Later toch een tweede steca500 opgehangen zodat nu NW en ZO een eigen omvormer hebben.
4285 Wp op ZO, 1200 Wp op schuur en 880 Wp op NW, DWTW en 7 kW houtkachel
  • migjes
migjes
je kunt naar je eigen set kijken.
elke keer dat hij maar +/-50% van zijn vermogen levert, kan de steca zijn ding dus gewoon doen.
en dat gebeurd vaker als dat hij 100% levert. ;)
en als er meer is als 50% dan doet hij helaas maar 50%.
we raden het niet graag aan hier, omdat het niet een leuk idee is, maar super onder dimensioneren is geen probleem als het echt ergens voor moet. ;)
(4x/3x de hoeveelheid Wp over Womvormer is zelfs nog mogelijk als het echt ergens voor moet.)
(maar laten we wel wezen, je wil toch niet gaan zeggen dat het voor jouw een probleem is om het gewoon goed te doen. :? )
maar net zo als het budget, daar hoef jij toch ook niet te veel naar te kijken.
zolang het maar veel kWh oplevert, kun jij zelfs met kolen fooi nog een leuke TVT maken.
je kennis nivo is er hoog genoeg voor (niet zo als sommige jopperts die hier af en toe langs komen.)
gewoon niet te veel beren op de weg zien, maar actie ondernemen.
niet piepen, maar gewoon doen en blij zijn. d:)b
  • Geurt-kun
Geurt-kun
Okay mannen,
Ik begrijp de strekking van jullie verhaal.
In de eerste instantie ging ik van beide kanten apart monitoren uit, dan is parallel geen optie en kwam daardoor ook niet in mij op. Als ik dit idee laat varen maakt dit het verhaal wel eenvoudiger.
@migjes
Gelukkig kan ook jij niet in mij portemonnee kijken ;)
Mijn bestaande systeem is over-gedimensioneert (of is het andersom?) Boven de 1550 Watt heb ik mijn systeem niet zien gaan, terwijl de omvormer 1600 Watt is.
Ik denk dat ik voor de panelen van Rol-co ga. Vooruit denkend lijkt het mij verstandig een plat dak systeem aan te schaffen waarvan de hoek en lengte eenvoudig aan te passen is. Met zo'n systeem kan ik altijd nog langere panelen aanschaffen.
De flat-fix fusion dual komt hiervoor niet in aanmerking. Deze heeft een vaste hoek die niet verstelbaar is.
Kennen jullie dual systemen die wel aan te passen zijn?
Terugkomend op tvt...
Er ligt 2 kWp op het dak met een tvt van zo'n 12 jaar. Ik kan daar altijd heel trots over vertellen en toch kijkt iedereen me altijd heel meewarig aan...
Ik trek me daar weinig van aan, kan er niets aan veranderen. Toch vind ik het een uitdaging te kijken of het op de schuur sneller kan ;)
  • migjes
migjes
Geurt-kun schreef op dinsdag 24 mei 2016 @ 21:00:
@migjes
gelukkig hoeft ik ook niet in je portemonnee te kijken.
schaf je duurder aan, dan heb je ook meer Wp + zwaardere omvormer.
dus meer opbrengst en dat maakt ook de duurdere investering weer goed.
aangezien je nu de elektra rekening kunt betalen, heb je dus genoeg geld.
alleen voor pv moet je vooruitbetalen, en dat doet even pijn. ;)
maar rol-co zijn panelen zijn ook wel leuk.
geen problemen mee.
(maar let wel op, oudere dunne film panelen, hebben vaak een positieve of negatieve aardig nodig.
anders branden ze gewoon kapot.
en dan is het vaak geen TL omvormer, maar een trafo omvormer.
deze panelen ik weet het niet uit het hoofd.
check dit even goed, anders word het een hele slechte tvt. ;) )
