[iPad] Glas en bezel gebroken
  • Centelte
  • Laatst online: 16-10 10:49
Mijn vierde generatie iPad is gebroken. Ook het plastic achter het glas is gebroken, dus je kunt aan de voorkant zelfs het alluminium van de achterkant zien. Ik vraag mij af wat de beste manier is om dit te repareren. Ik denk dat een digitizer vervangen genoeg is, maar heb geen idee welke digitizers goed zijn en welke niet. En welk gereedschap ik daarvoor nodig heb. Jullie advies wordt op prijs gesteld.
Deze iPad is in een vergelijkbare staat als de ipad van Evianon: https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1600230
Beste antwoord (via Centelte op 09-06-2016 22:32)
  • Theo74
  • Laatst online: 16:05
Op AliExpress worden kwalitatief goede schermen aangeboden. Je moet op het aantal orders en de reviews letten. Zijn deze hoog en goed dan loop je weinig kans op een kat in de zak.
Op iFixit en Youtube staan bergen filmpjes hoe een scherm te vervangen. Dit komt neer op geduldig de randen opwarmen met een haarfohn en met een plectrum langs de randen het scherm open wippen.
Het scherm wordt rondom ingesloten door een zwarte opstaande L-vormige rand, tussen deze rand en het glas moet je voorzichtig wrikken met een plectrum of gelijksoortig kunstof voorwerp, tot je er onder schiet en zachtjes door kunt schuiven. Steek de plectrum in geen geval dieper dan 5mm onder het glas, anders beschadig je onderdelen vlak achter de rand. Eenmaal rond merk je dat het glas ineens loskomt.
De bandkabels van de digitizer zit onder twee connectoren. Deze connectoren hebben een klem welke je eerst voorzichtig omhoog moet wippen, daarna kun je de bandkabel uit de connector trekken.
Bij terugplaatsen opletten dat de klemmetjes van de bandkabel connectoren weer open staan, de bandkabel er onder drukken, goed maar voorzichtig aandrukken tot alles goed en recht zit en dan de klemmetjes dichtkliken.
Vervolgens dubbelzijdig tape wat langs de randen van de iPad achter kan blijven zo goed en zo veel mogelijk verwijderen. Dan het nieuwe dubbelzijdige tape op het nieuwe scherm ontdoen van de folie en het scherm zelf ondoen van zijn folie. Het scherm als een boek dichtklappen richting de iPad, maar nog niet aandrukken. Leg het scherm zonder aan te drukken eerst in de onderrand/zwarte lijst en druk het dan vervolgens rondom langs de lijst overal aan. Let hierbij goed op dat de bandkabel van de digitizer goed ligt en niet tussen scherm en iPad klem zit.
Na aandrukken wederom geduldig rondom de iPad lijst met de haarfohn tot alles goed is opgewarmd, vervolgens rondom het scherm nogmaals goed andrukken, weer verwarmen en dan eventueel nog een flinke hoeveelheid knijpers rond op de iPad zetten zodat het scherm goed wordt aangedrukt. Met knijpers er op weer opwarmen met de haarfohn en daarna een uurtje af laten koelen.
Als 1 hond vecht om een been, dan is hij zeker schizofreen.
  • Beste antwoord ✓
  • Theo74
  • supersnathan94
  • Laatst online: 05-10 16:08
Eenmalig opwarmen met de knijpers erop is beter. Goed tape hecht dan al prima terwijl slecht tape juist eerder kapot gaat als je het te vaak doet.
  • supersnathan94
Overigens. Er zit helemaal geen plastic achter het glas. Die zwarte kleur is het glas zelf. Bovenin het apparaat zitten twee gaten waar de 3/4G variant zijn antennes heeft zitten. Het is dus niet erg dat daar een gat zit.
Het vervsngen van zo'n ding kost zo'n €90.
