Koel probleem Toshiba L670
  • Turbocinqy
  • Laatst online: 02-11 12:14
Hoi,
Ik heb al enige tijd wat last van koel problemen op mijn notebook.
Toshiba Satellite L670- 1JQ
Heb hem 2e hands gekocht. Vrij snel daarna open gehad en gelijk fan en koelribben schoon gemaakt. Zat toen wel redelijk wat stof op de ribben.
Tijdje goed gedaan maar nu kreeg ik toch weer problemen.
Boeltje net weer open gemaakt. Stof viel mee. Alles er toch uit gehad.
Draait nu iets beter maar nog steeds erg warm
Koelfan lijkt het nog goed te doen dus ik verdenk de thermal pads op de CPU en Graphics.
Koelfan: Sunon MF60120V1-B060-G99)
Moederbord: nalaa la-6042p
Thermal pad ongeveer/ zo als de bovenste.
http://manualmachine.com/...htmlconvd-lY6pLU185x1.jpg
Wat meer info over de thermal pad met pads en pasta (shin etsu 7762 grease)
http://manualmachine.com/...0-service-manual/page:19/
Koellucht is namelijk ook niet echt gek warm wat eruit komt. Terwijl mn mousepad en onderkant heet is.
Ze lijken ongeveer 1mm dik maar lastig te zeggen.
Iemand enig idee wat er aan dikte/type en oppervlak benodigd is.
Op ebay zat te vinden. Warmte gradaties enzo.
Maar de china markt is wat onbetrouwbaar dus is het wel zo verstandig om het daar te bestellen betreft specificaties. Kijk normaal niet zo nauw maar dit is toch wel belangrijk.
Mocht iemand weten wat er precies onder moet dan hoor ik dit graag. Kom er met googlen tot zover nog niet uit.
Gr. Dennis
[ Voor 21% gewijzigd door Turbocinqy op 17-05-2016 22:00 ]
  • NLBUURMAN
  • Laatst online: 15-11 10:26
NLBUURMAN
Het Koffiemonster
Wat noem jij problemen? Aangezien plaatsing van het topic in deze sectie vermoed ik warmteproblemen, maar wat vindt jij warm? Hoge idle temp, hoge load temp, of throttling, of echt compleet uitvallen? Ook helpt t als je je cpu (en eventuele gpu) hier ook bij zet
R7-3700X/MSI B550 Tomahawk/32GB RAM/NZXT H440/Phanteks TC14PE/Asrock RX6600XT Challenger
  • aminam
  • Laatst online: 13-11 10:39
Hallo Dennis,
Welke temperaturen kun je uitlezen van je laptop? Tussen je heatsink en proccesor en eventueel videokaart zit koelpasta geen thermal pads, tenzij het voor het geheugen van de videochip zou zijn. Vaak zijn deze vanuit de fabriek al aardig slecht aangebracht dus het zou 8/10 de hitte problemen oplossing als je het vervangt door nieuwe.
B650e | R5 7600 | RX6950XT | Formd T1 | AW3423DW
  • Turbocinqy
Dit is het koel deel van mijn laptop.
Wil het liefst achterhalen wat er precies tussen zit zodat ik het juiste heb of wellicht beter kan nemen.
Afbeeldingslocatie: http://i36.photobucket.com/albums/e22/Turbocinqy1250/Algemeen/CPU.jpg
Met licht gebruik gooit hij hem soms al uit. Speel nooit games ofzo.
Deel waar de processor zit wordt behoorlijk heet.
Hij bouwt de temperatuur steeds verder op tot het te veel wordt. Koellucht is niet echt warm dus denk idd ook gewoon slechte warmte geleiding.
Temperatuur weet ik niet zo. Heb daar geen programma voor op staan, waar kan ik het in Windows (7) vinden? Taakbeheer iig niet. Of opstarten en in BIOS opzoeken?
[ Voor 9% gewijzigd door Turbocinqy op 21-05-2016 11:53 ]
  • Turbocinqy
CPUID HW monitor erop gezet.
Zal zo een printscreen plaatsen.
Nu na 10 min op á 80 graden voor CPU en GPU (internet only) Nu coolpad eronder.
HDD 40 graden
[ Voor 9% gewijzigd door Turbocinqy op 21-05-2016 11:52 ]
  • OgWok
  • Laatst online: 07:18
OgWok
U.N.C.L.E.
Als de koellucht niet echt heet wordt, dan lijkt het erop dat de heatpipe de warmte niet goed meer van CPU en GPU afvoert, richting radiator. Volgens mij een gesloten systeem, dus als daar een probleem mee is dan heb je een nieuwe nodig.
MacPro Core i5 750, Mac Mini, hier en daar een verdwaalde pc.....
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
OgWok schreef op zaterdag 21 mei 2016 @ 12:02:
Het gebeurt ook regelmatig dat de koelpasta na verloop van tijd uitdroogt.
Daarom is het helemaal geen gek idee om dat te vervangen.
Thermalpads kun je kopen in verschillende diktes, meestal is het 1mm dik, maar een iets dikkere (b.v.1,5mm) is geen probleem. Ze zijn squishy, dus ze vormen naar de ruimte die er is.
Pasta's zijn er in allerlei types, maar gewoon simpele pasta is normaliter prima. Het is niet alsof er enorme verschillen zijn bij normaal gebruik.
Tijdje terug nog een HP G62 open gehad om de pasta te vervangen. Van bijna 60 graden idle naar een goeie 30. Mooi resultaat voor een beetje pasta vervangen.
Oude pasta was ook hard als steen trouwens, dat moest ik wegkrabben met een oud bankpasje en de restjes wegpoetsen met terpentine. Daarna uiteraard even met alcohol het vettige residu van de terpentine verwijderd, anders gaat t weer ten koste van de nieuwe koelpasta.
Nieuwe pasta was gewoon random een tubetje wat ik nog had liggen, toevallig eentje die bij een koeler was geleverd. Meen dat t de goedkoopste prut van Coolermaster was.
Ook als de heatpipe kaduuk zou zijn (wat eigenlijk niet vaak voorkomt) heb je pasta en thermalpads nodig bij het vervangen. Dus sowieso geen gek idee om aan te schaffen.
Een tubetje pasta doe je sowieso wel een stuk of 5 CPU's mee, als het niet meer zijn (notebook CPU's zijn zonder heatspreader, dus minder pasta nodig) en thermalpad koop je vaak per stuk van een centimeter of 10 lang. Daar red je ook wel een paar swaps mee.
Ik zou eerst de pasta/pad wissel proberen iig.
[ Voor 20% gewijzigd door McKaamos op 21-05-2016 12:27 ]
  • Turbocinqy
Ik kom later nog terug op de temperaturen.
Idle (scherm standby) komt hij vanuit 50 graden.
Maar zag net ook internal 92 graden. processor rond de 85
  • Turbocinqy
Nog niet volledig getest.
Net even met de infrarood meter gekeken.
Mousepad 40 graden.
Onderzijde zelfde plek 45 graden.
Uitblaas 27 graden.
Processor 85/90
Intern: 85/90
HDD 40
Bij iets meer gebruik liep de processor tegen de 100 graden.
Met even youtube aan.
Afbeeldingslocatie: http://i36.photobucket.com/albums/e22/Turbocinqy1250/Algemeen/core.png
Ga maar gewoon opzoek naar vervangende pads en pasta en dan zien we wel.
[ Voor 23% gewijzigd door Turbocinqy op 24-05-2016 00:07 ]
  • OgWok
OgWok
U.N.C.L.E.
Turbocinqy schreef op maandag 23 mei 2016 @ 21:30:
Mousepad 40 graden.
Uitblaas 27 graden.
Processor 85/90
Intern: 85/90
HDD 40
Verstandig besluit. Ben benieuwd naar je resultaten als de pads en pasta vervangen zijn.
  • Turbocinqy
Is 7W/mk genoeg of toch maar hoger (11W/mk.)
Spul is knap prijzig en denk dat ik het net niet ga redden met 100x15mmx1mm.
Daarbij ook nog pasta zoeken.
Deze voor de CPU? Arctic Silver 5 3,5W/mk (geleid dat niet stroom?)
https://www.alternate.nl/...roduct/31242?tk=7&lk=9358
of
Arctic Cooling MX-4 Thermal Compound 8,5W/Mk maar volgens tweakers test juist slechter....
https://www.alternate.nl/...2&utm_source=tweakers.net
Bij alternate ook deze pads. 80x40x1mm (12W/mk)
https://www.alternate.nl/...duct/1258513?tk=7&lk=9358
Lijkt mij dan wel genoeg en te voldoen. En nog goedkoper als op ebay.
[ Voor 79% gewijzigd door Turbocinqy op 25-05-2016 00:50 ]
  • Turbocinqy
Nog beetje gegoogled.
Verschillen zijn minimaal.
Hoop dan maar de juiste keuze gemaakt te hebben.
Gelid Solutions Thermal GC-Extreme 3.5G
Gelid Solutions Extreme Thermal pad 1mm
Hier uitgebreide koelpasta test
http://www.tomshardware.c...ce-benchmark,3616-20.html
  • [Remmes]
  • Laatst online: 31-10 22:52
We hebben een heel mooi koelpasta topic die bovenaan staat: Koelpasta topic
Zolang je een beetje goed merk neemt zullen de verschillen echt minimaal zijn.
ja, daag.
  • Turbocinqy
Dat topic had ik idd ook gelezen.
Inmiddels een minpunt voor Alternate.nl
De 8 dagen levertijd waren ruim verstreken.
Op de website gekeken. ene op voorraad en ander 1 dag.
Mail ik, krijg ik te horen dat de fabrikant zogenaamd pas begin juli weer zou leveren.
Nu op de website als levertijd onbekend aangegeven.
Blijft toch jammer dat ik tegenwoordig mijn bestellingen via China sneller in huis heb dan in Nederland.
Ik wacht het dan nog maar even af. Het voorstel om (voor mij) 1 of ander onbekend iets aan te bieden ben ik niet op in gegaan.
Computer draait nog. In eco modus gaat het nog goed.
  • OgWok
OgWok
U.N.C.L.E.
Dan ga je wel weer verlangen naar de computerwinkel een paar straten verder (die er niet meer is, helaas).
  • [Remmes]
Het komt helaas voor, wat je kan doen is:
Wachten.
Een andere pasta kiezen met eventuele bijbetalng of teruggaven. (dus order wijzigen)
Of hetzlfde type pasta bij een andere winkel bestellen en order bij Alternate cancelen.
[ Voor 6% gewijzigd door [Remmes] op 09-06-2016 17:54 ]
ja, daag.
  • Turbocinqy
Tijdje geleden alweer maar helaas was mijn probleem nog niet verholpen na het vervangen van de pasta en pads.
Destijds nog via Ebay een fan en heatsink besteld maar toen alleen de koelfan vervangen. Wat helaas ook nog geen verbetering gaf.
Probleem maar voorlopig omzeilt door weinig of kort gebruik en een coolingpad.
Van de wel ssd er in gezet en schone Windows 10 installatie. Draaide name voor geen meter meer. Opstarten duurde soms larger als het uitploffen van de laptop.
Dus net maar open gemaakt en wat getest met oude en nieuwe heatsink.
Oude wordt amper warm op de radiator.
Nieuwe wel.
Helaas zijn ze niet hetzelfde kom ik net achter.
Mis het heatsink plaatje van de GPS en nog wat omliggende chips. (mijn fout blijkbaar)
Lijkt erop dat hij gesoldeerd danwel gelast zit dus overzetten wordt lastig denk ik. Zal een poging wagen.
Maar goed het was toch de heatpipe lijkt het zo.
SSD met nieuwe install 17 sec van uit naar inlog en in Windows. Dat is wel een hele vooruitgang.
Crucial MX500-500GB
Tot zover een erg late update maar wie weet heeft iemand er wat aan.
(edit)
Gaatje geboord.
Na verhitten kwam er wel wat vloeistof uit borrelen maar misschien is het meeste al weg.
Weet niet helemaal zeker hoe dit werkt. Zoek ik nog uit
(edit: YouTube: What's Inside the Worlds' Fastest Heat Conductor? )
Kan proberen hem weer te vullen met een injectienaaldje en wat alcohol. Dicht solderen wordt lastig maar misschien lukt lijmen ook wel. Anders proberen de andere aan te passen of op zoek naar 1 die wel past.
Oude begint pas na 3 min een beetje op te lopen bij het uiteinde.
Andere al binnen een minuut en is na 3 min al over de 50 graden (met 100 graden föhnen op de cpu heatsink)
[ Voor 23% gewijzigd door Turbocinqy op 01-02-2020 21:08 ]
  • Turbocinqy
Cr@p.
Vandaag de verkeerde heatpipe zo aangepast dat hij hetzelfde was betreft contact vlakken.
Alles in elkaar gezet.
Black screen.
Geen backlight
Bij inschakelen gaat de fan aan.
25 sec later toert de fan heel even op en schakelt dan het systeem uit.
Heb de CPU een keer gelift.
Alles na gekeken maar geen verandering.
Iemand een idee
Heb wel vaak moeten passen bij de videochip.
Wist wel dat dit zou gebeuren.
Zo voorzichtig gedaan en dan kapt ie er nog mee! :(
Hij ging ineens aan toen ik weer de HDD terug had (meerdere pogingen incl geheugen)
Had op HDMI ook geen beeld.
Was tijdens opstarten op Del aan het drukken en ineens kwam er een streepje links boven op HDMI.
Daarna ineens backlight aan en windows logo op mn scherm.
(oude spindle schijf bootup )
Hopenlijk blijft het zo. Durf nog niet te rebooten haha.
Temperatuur oke.
CPU 40° idle
GPU 51°
Weet nu in iedergeval dat de videochip nog leeft.
So far so good.
Inmiddels SSD er weer ingeprikt (Win10)
Lange tijd youtube afgespeeld.
Temperatuur blijft netjes. CPU max 67 GPU max 60 (Gemiddeld â10 graden lager.)
Nu wel weer warme lucht uit de radiator
Fan schakelt netjes op pendelen aan/uit. Verandering temperatuur gelijk te zien.
Cold start werkte ook tot zover.
Dus als het zo blijft eindelijk mijn probleem verholpen.
Komt weinig voor maar was zeker niet de enige volgens Google / youtube.
Leer momentje
Het is tamelijk goed te testen of je heatpipe werkt.
Een goede wordt snel warm bij de radiator.
Een slechte niet of amper.
Heb een SMD reflow staan. Ongesteld op 100 graden.
Tijdje blazen op de CPU heatsink.
De goede kan je zo je vinger op leggen.
De slechte is AU!
Paar minuten GPU test gedaan.
Liep op tot 81 graden.
Stabiliseerde al behoorlijk.
Vond het wel genoeg dus gestopt.
Ging erom of er warme lucht uit de radiator kwam en dat was zo. Dus de adaptor plaat die ik heb gemaakt en verbonden heb aan de heatpipe werkt naar behoren.
Overall benchmark test was dramatisch maar zal wel vergeleken worden met het nieuwere spul.
Doet het sowieso al weer een stuk beter dan voorheen.
Zal eens kijken om foto's te uploaden.
https://photos.app.goo.gl/exAnKRFqCLnM6j1N9
https://imageshack.us/i/pmWj1VX2j
[ Voor 81% gewijzigd door Turbocinqy op 04-02-2020 00:55 ]
