  • Leander050
  • Laatst online: 25-11 10:10
[ Voor 99% gewijzigd door Leander050 op 19-05-2020 22:18 ]
Beste antwoord (via Leander050 op 11-07-2016 10:49)
  • NitroX infinity
  • Laatst online: 01:07
Of je wacht nog even op de nieuwe generatie videokaarten van AMD. Die zullen een stuk betere prestaties leveren dan de huidige kaarten die geen stroomstekker(s) vereisen.
Graphene; a material that can do everything, except leave the lab. - Asianometry
  • Puddi Puddin
  • Laatst online: 22:59
Ik mis de voeding. Nu is deze niet helemaal top met allienware. Wellicht maak een foto van het label op de zijkant.
  • nelizmastr
  • Laatst online: 24-11 15:47
nelizmastr
Goed wies kapot
Standaard zou de X51 met een externe 330W adapter moeten komen als ik The Interwebz mag geloven. Ik zou wel aanmoedigen om een kaart te nemen die van nature niet erg warm wordt. Ik zie veel rapporten over oververhitting in dit kleine kastje. Verder gaan dan een GTX960 zou ik niet durven. Zou qua voeding moeten kunnen mits de efficiëntie en kwaliteit oke is. Het is een Delta dus lastig te zeggen en bovenal waarschijnlijk niet te upgraden. Als je de 240W hebt dan kan je dus één stapje hoger.
[ Voor 5% gewijzigd door nelizmastr op 16-05-2016 21:36 ]
  • Leander050
Afbeeldingslocatie: https://i.imgsafe.org/2091c54.jpg
Blijkbaar heb ik de 240W versie. Deze is dus niet voldoende voor een 960?
[ Voor 113% gewijzigd door Leander050 op 16-05-2016 21:59 ]
  • br00ky
  • Laatst online: 23:36
br00ky
  • wagenveld
Zonder de voeding te vervangen zou ik niet verder dan dit gaan:
pricewatch: Asus GTX950-2G
Geen extra stroomstekker nodig. Nou moet je zelf nog maar even kijken of je daar qua performance wat mee opschiet.
Aangezien je zo te zien een custom adapter hebt zult je moeite hebben die te vervangen denk ik, maar er zijn wel voorbeelden van deze pc met bepaalde modellen 960 op de 330W adapter.
  • KrazyJay
  • Laatst online: 23:17
KrazyJay
杰
Dan zou ik even uitzoeken of een gtx950 wel voldoet voor wat je er nee wilt. Anders pak je een A-merk voeding voor <100€ van 450-550W (Cooler Master, Seasonic, Superflower, lees dat voedingentopic maar eens door) en geef je de rest uit aan een GTX970 die nu leuk geprijsd beginnen te raken.
Op zoek naar Tweakers in het blauw? Custom CSS: https://tweakers.net/instellingen/customcss/snippets/bekijk/3188/
  • wagenveld
Waarom denk je dat de huidige voeding een adapter is?
Een 950 is al een serieuze upgrade als ik de benchmarks zo zie, zoek maar eens wat reviews van de 650, die zat het dichtst bij jouw 645.
Wat voor spellen hoop je er mee te kunnen spelen?
  • Beste antwoord ✓
  • NitroX infinity
  • Leander050
[ Voor 100% gewijzigd door Leander050 op 19-05-2020 22:19 ]
  • Leander050
wagenveld schreef op maandag 16 mei 2016 @ 22:43:
De voeding is volledig extern. Is een kwestie van plug en play. Je steekt hem in het stopcontact en achterin de pc en dat is het. In principe zou ik dan toch gewoon bv. deze kunnen kopen? http://www.amazon.com/Del...-DA330PM111/dp/B009IPUBTS
  • gerardlv
  • Laatst online: 02-01 18:17
Ik heb ook een alienware X51 R2. Ik heb er een GTX 970 ingezet (Asus GTX970-DCMOC) deze raad ik dan meteen weer niet aan aangezien ik de kast wel een klein beetje aan heb moeten passen omdat de voedingsstekker anders niet meer aangesloten kon worden. Bovendien heb je waarschijnlijk een adapter nodig voor de voedingsstekker omdat in kast van de alienware standaard 2x6pin hangt en de meeste 970's een 8pin willen.
Uiteraard heb ik er ook een 330W voeding bij genomen. Ebay: http://www.ebay.nl/itm/381031580824?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Alle games draaien nu perfect op 1080p (Doom 4, GTA V, Battlefield 4)
Geen enkel probleem gehad, voeding kan het prima trekken. Er zijn zelfs mensen met een 980 in hun X51, maar dat zou ik dan weer niet aandurven.
Nog interessante link: http://forum.notebookreview.com/threads/x51-r2-cpu-cooler-upgrade-and-gtx-970.781299/
Ik heb dezelfde mods toegepast, dus ook dezelfde cpu cooler aangezien zo'n videokaart het niet koeler maakt in de kleine kast.
De kast heb ik op de kop staan, zodat de videokaart dan aan de bovenkant zit en de warmte beter de kast uitgaat :+
  • erk
  • Laatst online: 14-11 22:51
erk
Goedenavond/morgen/middag
Ik heb een alienware x51 r1 gekocht en een ati 5770 in gezet , maar ik haal met dirt3 de 89 graden.
Hoe kan de videokaart gekoeld worden zodat het rond de 70 graden blijft ?
Ik heb met speedfan de fan maximaal gezet en dat scheelt 7 graden, maar dat is ook 82 graden en de kaart ruikt dus iets is niet goed.
Heeft iemand nog tips hoe je videokaart koeler kan krijgen.
Als deze kaart begeeft koop ik een gtx 950.
8)
  • Leander050
NitroX infinity schreef op maandag 16 mei 2016 @ 23:32:
En wanneer kan ik die ongeveer verwachten? :)
  • NitroX infinity
De geruchten zijn dat de RX 460 begin Augustus uit zal komen;
CJ's AMD Radeon Info & Nieuwsdiscussietopic - Deel 137
  • eL_Jay
  • Laatst online: 14-02-2023
Nividia is zuiniger. Gezien je beperkt wordt door de capaciteit van je voeding, kun je met Nvidia betere settings/hogere frame-rate realiseren dan met eender welke AMD die je voeding aankan.
