Asrock 970 Extreme 4 + AMD FX-8120 = throtteling?
  • Detmer
Detmer
Professioneel prutser
Mijn vraag
Een vriend heeft mij het volgende probleem voorgelegd:
Zijn pc (zie lijstje hieronder) laggt momenteel bij het spelen van games. Als we via taakbeheer kijken loopt de processor tijdens het gamen rond de 75% (+-70 - 80 graden celcius) en tijdens de lagg spikes gaat dit tijdelijk naar 25% (+- 35 graden celcius). Gezien er ook een waterkoeler op zit heb ik nu het vermoeden dat de stroomtoevoer voor de CPU niet voldoende is, dat deze oververhit raken en dat deze gaat throttelen. Helemaal gezien het mooie, warme weer van de afgelopen dagen. Het probleem is toen ook ontstaan. Het systeem is vrij van stof, dus dit kan het probleem niet zijn.
Hier zijn wel meer topics over icm dit moederbord en een AMD FX8xxx serie, ik wil het echter toch graag zeker weten en kijken of er nog andere mogelijke oorzaken zijn.
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD FX-8120 Black Edition€ 0,-€ 0,-
1ASRock 970 Extreme4€ 86,-€ 86,-
1Sapphire R9 280X 3GB GDDR5 OC VAPOR-X€ 0,-€ 0,-
1Corsair Graphite 600T€ 159,90€ 159,90
1Cooler Master Eisberg 120L Prestige€ 0,-€ 0,-
1Kingston HyperX Fury black HX316C10FBK2/16€ 59,50€ 59,50
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 305,40
1600 watt voeding (Zo geen idee welk type)
Gezocht via Tweakers naar dit probleem en er zijn meer mensen met ditzelfde probleem. In praktisch alle gevallen is het moederbord niet krachtig genoeg voor de CPU. Dit lijkt bevestigd te worden door de test met Prime95, waar exact hetzelfde probleem zich voordoet.
Ik zit eventueel nog te denken aan de voeding, maar deze kan ik minder goed testen (heb er geen liggen die de pc kan voeden als test). Ik verwacht het eigenlijk niet, omdat het probleem ook met Prime95 er is terwijl de GPU dan niet gebruikt wordt (en deze normaal toch ook wel lekker wat slurpt).
Iemand die nog suggesties of juist een bevestiging heeft?
Verkoopt gebruikte computers, laptops en meer: https://tweakers.net/aanbod/user/412392/ | https://www.ipsumcomputerservice.com
  • Thomg
  • Laatst online: 28-10 21:38
Thomg
Aww yiss
  • nelizmastr
  • Laatst online: 27-10 21:57
nelizmastr
Goed wies kapot
Wat is er gedaan aan VRM koeling? Ventilator erop? Waterblok over northbridge en VRM geplakt? Er moet iets zijn om de VRM's te koelen, zeker met dit weer maar ook in Siberië in januari.
  • Detmer
Detmer
nelizmastr schreef op donderdag 12 mei 2016 @ 21:33:
Op de standaard fans na (front, back en top): niets, nada, noppes. De fans waren echter altijd voldoende om te koelen, tot het warme weer van nu :)
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
Even fan op plakken en kijken wat er gebeurt :P
  • Detmer
Detmer
nelizmastr schreef op donderdag 12 mei 2016 @ 21:35:
Er gaat morgen een fan die kant op :p . Eens kijken wat die dan doet.
  • White Feather
  • Laatst online: 14:01
http://asrock.com/mb/AMD/970%20Extreme4/?cat=CPU
Bij de CPU-list staat bij iedere processor met 125 Watt TDP:
970 Extreme4
CPU Support List
* For cooling the CPU and its surrounding components, please install a CPU cooler with a top-down blowing design.
AM3+* FX FD8120FRW8KGU(BE) 125W Zambezi 3100MHz 2200MHz 2MBx4 8MB B2 P2.60
En dan een waterkoeler er op zetten, zodat de VRM's helemaal geen verse lucht krijgen, is vragen om problemen. Ik ben nog echt verbaasd dat er pas nu en alleen bij warm weer problemen zijn.
  • Nemesizz
  • Laatst online: 17:25
Nemesizz
Untouchable
Inderdaad betere koeling voor de VRM's verzorgen (al blijft 4+1 niet aan te raden voor een octacore FX).
Maar buiten dat:
Ik hoop dat dat een foute uitlezing is, want 70 of 80ºC is veel en veels te hoog voor die CPU.
Aanbevolen maximum voor een AMD FX is (even uit m'n hoofd) iets van 64ºC. Helemaal met een waterkoeler vind ik dat extreem hoog.
Asrock 970 4 Extreme FPS Drops( zelfde moederbord en cpu ))
Zelf dit probleem ook gehad toen een fan er op gezet hielp wel maar nog steeds waren de prestaties niet goed genoeg sinds kort het moederbord vervangen door een sabertooth 990FX R2 mijn computer voelt veel sneller aan start veel sneller op is een stuk koeler en presteert veel en veel beter.
Een 4+1 zelfs met fan is niet geschikt voor een AMD 8 Core.
  • frankym
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 22-10 19:12
Ik heb zelf de extreme 3 970 chipset gehad met deze fx-8120 processor.
Bij mij was de idle temperatuur met de stock koeler rond de 50graden.
99% zeker Zit het koellichaam van je waterkoeling niet goed gemonteerd.
+ dat je VRM's ( voltage regelaars) niet goed gekoeld worden.
Ik raad je met AMD aan om een goede top-down cooler aan te schaffen die Een processor met een TDP van 120Watt kan koelen, en gelijk je VRM's koelt .
De voeding die je hebt zou voldoende moeten zijn.
met een ( goede kwaliteit) 550 watt voeding zit je al goed.
  • Detmer
Detmer
Nou, met het wat koelere weer en icm met de fan er op werkt het weer prima. Zal dan inderdaad zijn dat de VRM's niet goed genoeg gekoeld werden. Nu maar eens in beraad wat er vervangen moet gaan worden :p
Jongens de 4+1 is helemaal niet geschikt.
( zelfde moederbord en cpu )[/b][/i])
  • frankym
Verwijderd schreef op zaterdag 14 mei 2016 @ 21:34:
je kan het er wel steeds over hebben dat een 990 bord beter functioneert en sneller aanvoelt, maar een 970 bord werkt net zo goed ( mits je de vrm's goed koelt).
uiteraard is deze chipset sneller, maar de werking zou net zo goed moeten zijn.
  • RobinHood
RobinHood
De chipset is niet sneller, maar uitgebreider qua PCI-e slots en RAID. Heb je die niet nodig, is 970 prima.
4+1 kan wel, mits zeer goed gekoeld, wat dusdanig lastig en duur is dat een 8+2 zoals die Thomg aangeeft veel makkelijker en goedkoper is.
