  • Jerrythafast
Beste duurzame medetweakers,
Nadat het PV-virus bij mijn ouders heeft toegeslagen begint het nu te muteren naar een lichte vorm van duurzaamheidskoorts. Mijn ouders willen al heel lang vloerverwarming, en nu dat de elektriciteit toch gratis is willen ze dat graag combineren met een L/W warmtepomp (waarschijnlijk een Elga o.i.d.). Vloerverwarming plus warmtepomp zou als we het goed begrepen hebben goed samen gaan omdat het beide met relatief lage temperatuur (~30 °C) werkt.
Maar... vloerverwarming is een beetje zonde als de vloer niet goed geïsoleerd is. De voornaamste vraag is dus eigenlijk, is onze vloer voldoende geïsoleerd?
Ons huis is een tussenwoning gebouwd in 1989. In de documentatie heb ik een tekening van onze vloer gevonden (zie hieronder, klik voor groter). In de bijgaande beschrijving staat dat de vloer bestaat uit betonnen cassetteplaten, de tekening is een doorsnede van één cassetteplaat. Het beton is, volgens het document, aan de onderkant bekleed met polystyreenschuim (wat ik als leek vertaal naar EPS). Maar hoe dik het is is mij niet helemaal duidelijk.
Afbeeldingslocatie: http://jerweb.nl/zooi/vloer/doorsnede-klein.jpg
Daaronder zit een kruipruimte. Ik heb bij het kruipluik even geprobeerd de dikte te meten, maar dat valt nog niet mee omdat het langs de randjes van het gat niet recht is afgesneden. Ik zou gokken op een centimeter of 8. Van onderen ziet het er zo uit:
Afbeeldingslocatie: http://jerweb.nl/zooi/vloer/kruip1-klein.jpg
Afbeeldingslocatie: http://jerweb.nl/zooi/vloer/kruip2-klein.jpg
Hopelijk heeft één van jullie een idee of dit valt in de categorie "goed genoeg" of eerder in de categorie "moet beter". Als het goed genoeg is zo houden we wat meer geld over om te investeren in een warmtepomp of misschien een ventilatie-WTW. Maar als we d'r een vloerisolatiebedrijf naar laten kijken weet ik al wat het antwoord zal zijn :+ Vandaar dat ik het liever hier vraag aan mensen zonder dubbele agenda ;)
Jerry
Beste antwoord (via Jerrythafast op 09-05-2016 08:58)
  • Oxellaar
PolderPloer! schreef op zondag 24 april 2016 @ 23:07:
Boor een gaatje in je EPS om de dikte te bepalen.
Ik denk dat het wel kan. Vloerisolatie is niet het belangrijkst qua isolatie. Grofweg doet het 1:2:3 <> vloer:muur:dak.
Dus ik zou eerder naar je dak en muren kijken.
trouwens dikte lijkt op basis van tekening 50 mm (2x 25) en de wangen 55 mm (25+30)
In geval van vloerverwarming is de isolatie van de vloer zelf veel belangrijker dan de muren of dak. Je gaat immers de de vloer zelf verwarmen, om daarmee je woning te verwarmen. Daarbij trekt warmte naar kou toe en zal bij een slecht of niet geïsoleerde vloer er zelfs meer warmte verdwijnen naar de kruipruimte dan naar de woning, de kruipruimte is immers kouder door ventilatie.
De vloer uit de TS lijkt me trouwens prima geïsoleerd voor vloerverwarming.
  • AUijtdehaag
Grappig,
Ik heb dezelfde vloer. Mijn huis is uit 1986.
Ik heb tijdens werkzaamheden er met een bouwlamp van 500 watt onder gezeten.
Dat werd op den duur een partij warm....
De lucht staat ook stil onder mijn vloer en grondwaterpeil is erg laag hier.
Ik denk dat het geen enkel probleem is met vloerverwarming.
Dikte EPS bij mij is een cm of 4 (gemeten)
Wat ik wel ga doen is de travertin tegels eruit halen en de hele cementdekvloer.
Direkt op de betonvloer komt een zwevende vloer met noppenplaten met 3 cm EPS
http://www.viawww.nl/reha...penplaat-30-2-112-m2.html
Dat wordt nog een voorzichtig werkje, de betonnen liggers zijn niet heel erg dik zelf.
Er zit in de cementdekvloer een ijzeren net wapening. Ik had al een stukje weggebroken, is verder geen probleem.. Cementdekvloer met tegels is 7 cm.
Infrezen ga ik niet doen, ik wil nieuwe tegels erop en water leidingen verleggen bij de meterkast in het halletje.
De vloerverwarming komt dan vrij hoog te liggen, maar ik heb een l/w warmtepomp en ik wil een snellere reagerende vloer.
Verder, omdat ik toch onder mijn vloer zat, heb ik de betonnen fundering aan de binnenkant, geisoleerd met styrodur platen en shell tyxophalt. De fundering was doordrongen met vocht.
Afbeeldingslocatie: http://i68.tinypic.com/6riwqv.jpg
Op de bovenverdiepingen liggen kanaalplaatvloeren, kanalen heb ik dichtgepurt dmv gaatje boren.
Merkte aan mijn leidingen die door de vloer geboord waren, dat dat behoorlijk tochtte.
Bovenop uponor minitec en een egalinelaag. Dikte 15 mm
[ Voor 12% gewijzigd door AUijtdehaag op 25-04-2016 08:20 ]
