Slecht werkende Cat6 UTP-kabel
Ik wil graag mijn wifi netwerk uitbreiden. Ik beneden bij het modem een Apple Airport extreme staan. Deze breid ik uit naar mijn kamer waar ik slecht internet heb. Nu heb ik de kabel vanaf het basis station (airport extreme) naar mijn kamer getrokken, dit is een cat6 kabel en is 25 meter lang. Beneden bij de router heb ik de connector van de kabel los geknipt ivm ruimte door het gat. Deze heb ik vervolgens netjes weer aangesloten. (Zelf met een tang en nieuw connector)
Deze kabel doet het gewoon alleen niet op de snelheid die we gewend zijn. Als ik de snelheid meet met de cat6 kabel kom ik op 40 mbps uit. Als ik dit met een andere kabel doe ook vrij lang is dan kom ik makkelikk uit op 200 mbps. Dat is ook ons abbonement snelheid.
Wat is er mis gegaan ?
Please help!
Beste antwoord (via Verwijderd op 19-04-2016 08:36)
  • Xander
  • Laatst online: 12:20
En mocht het niet duidelijk zijn, CCA is dus gewoon prul! Zie ook de discussie die al tijden hier loopt: Pas op voor slechte/inferieure Cat5e/6 netwerkkabels
Zeker als je zo'n kabel doorknipt en daarmee het aluminium blootstelt aan zuurstof dan gaat het corroderen. Waarschijnlijk doet de kabel het nu slechter dan toen die uit de verpakking kwam.
Op zich kan het werken met CCA, zeker als de afstand niet al te groot is, dus je zou het nog eens kunnen proberen met andere connectors. Maar als je het goed wilt doen dan leg je een kabel met koperen kern (Cu).
  • Xander
Misschien is het een slechte kabel (cca?), misschien heb je het verkeerde type connector eraan gezet, misschien heb je de connector er verkeerd aangezet? Je hebt nogal veel factoren zo. ;)
Heb je de kabel überhaupt al eens getest met een simpele kabeltester? Dat geeft geen garantie dat het werkt, maar als zo'n tester al problemen aangeeft dan heb je wel de garantie dat het niet goed werkt. ;)
Thanks voor je snelle reactie!
Ik heb hem indd door gemeten. De lampjes gaan allemaal aan! En dat is goed. Zijn er ook verschillende connectors dan ?
Ik heb hem btw bij allekabels.nl besteld.
  • Fish
Fish
How much is the fish
Verwijderd schreef op maandag 18 april 2016 @ 23:12:
vertell eens welke
Iperf
  • Xander
Verwijderd schreef op maandag 18 april 2016 @ 23:10:Zijn er ook verschillende connectors dan ?
Ja, je hebt verschillende connectors voor soepele en voor massieve aders.
Da's mooi. Die verkopen goede kabels, maar ze verkopen ook prut. Dus eigenlijk weet je zo nog niets...
  • larshack
  • Laatst online: 17-11 14:08
larshack
Zonder melk en suiker
Van de site:
kabel heeft een CCA-kern. Dat wil zeggen dat deze kabel gebruikmaakt van een aluminium-geleider, bekleed met een dunne laag koper.
  • freelh
  • Laatst online: 08-11 07:28
" Deze kabel heeft een CCA-kern. Dat wil zeggen dat deze kabel gebruikmaakt van een aluminium-geleider, bekleed met een dunne laag koper. "
  • Beste antwoord ✓
  • Xander
  • Cyphax
  • Laatst online: 12:34
Cyphax
Moderator LNX/AI
Xander schreef op dinsdag 19 april 2016 @ 07:49:
Ik kwam dan nog tot 350mbit ofzo met zo'n CCA-kabel, maar los van dat het dus niet in de buurt komt van gigabit brak de kern ook vrij snel bij het monteren... het zou verboden moeten worden, de verkoop van die meuk. Een goede kabel is nauwelijks duurder. Ik heb toen een nieuwe kabel besteld: 960mbit.
Lekker dan.. Thanks voor jullie reacties!
  • Cyphax
Cyphax
Moderator LNX/AI
Verwijderd schreef op dinsdag 19 april 2016 @ 07:58:
Ik heb als ik mij niet vergis daarna 30 meter van deze kabel gekocht: https://netwerkproducten.com/webshop/cat6-op-rol-c-334.html
Thanks! Welke connector raden jullie aan ?
  • Cyphax
Cyphax
Moderator LNX/AI
Ik heb aan beide kanten de kabel in een wandcontactdoosje van Roline geloof ik, maar zoiets krijg je dan:
https://netwerkproducten....ch.html?q=wandcontactdoos
En dan korte flexibele kabels tussen de wandcontactdoosjes en een switch, of beneden m'n router.
Ik weet niet of al een punchdown-tool hebt, zo niet: die heb je in dat geval wel nodig (https://netwerkproducten....aar-dogger-p-3465000.html).
  • Equator
  • Laatst online: 26-11 15:10
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
Move naar Netwerken
