  • Midsjull
  • Laatst online: 20-12-2025
Mijn vraag
Mijn spiksplinternieuwe computer start niet op. Zie hieronder de samenstelling:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5-6400 Boxed€ 183,-€ 183,-
1Gigabyte GA-B150-HD3P€ 80,95€ 80,95
1Sapphire Radeon NITRO R9 390 8G with back plate€ 354,83€ 354,83
1Sharkoon VG5-W Rood€ 35,95€ 35,95
1Crucial CT2K4G4DFS8213€ 27,95€ 27,95
1Corsair VS550€ 44,95€ 44,95
1Crucial BX100 250GB€ 69,13€ 69,13
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 796,76
Bovenstaande wat ik met jullie hulp heb samen gesteld (nogmaals bedankt!)
Hij geeft 5 lange pieps gevolgd door opnieuw opstarten. Hij is wel één keer aangegaan en herkende toen alles. Hij gaf alleen 4gb ram aan ipv 8gb (wel 64 bits installatie) dus heb ik opnieuw de ram erin gezet. Nu geeft hij weer vijf lange piepjes. Hebben jullie een idee waar dit aan ligt?
PS: ik ben bang dat dit het verkeerde topic is. Zouden jullie me bij een eventuele fout willen verwijzen naar het juiste topic? Ik zal deze dan direct verwijderen.
Beste antwoord (via Midsjull op 18-04-2016 18:45)
  • nooberke
  • Laatst online: 12:42
Probeer dit is:
For anyone else coming to this thread with this issue, this MB has a RAM module with locks on only one side. If you put the RAM in how you usually would and just lock the one side into place it won't register the RAM and will give you this error. You'll need to push the non-locking side of the RAM down first with some force, and THEN place the other side in and lock it into place.
This isn't noted anywhere in the manual, or anywhere online, but placing the ram in how you normally would results in one side raising up too high.
Mogelijk zit je ram er niet helemaal goed in
  • Beste antwoord ✓
  • nooberke
Probeer dit is:
  • CMSTRR
  • Laatst online: 27-04-2024
CMSTRR
HP Elitebook 820 G3
Het zit hem in de RAM. Auto beveiliging zorgt ervoor dat hij geinitialiseerd is en gecheckt/getest wordt.
Je hebt een stick met een fout of, zoals hierboven aangegeven, zit hij er niet goed in.
P.s. je hebt dit.gepost in een aankoopadvies forum.. verkeerde forum.
  • br00ky
  • Laatst online: 12:40
br00ky
Dit geen problemenhonk, schopje naar PMG.
RAM is niet goed geïnstalleerd. Zou gewoon moeten werken met dit mobo, heb er inmiddels een aantal in elkaar gezet. Jammer van de matige behuizing en voeding. Wat de voeding betreft wel even C6/C7 disabelen in het bios!
  • Midsjull
Danku jongens. Jullie hebben gelijk! De mate waarin het aangedrukt moest worden was wel ernstig hard... Ik zie nu al op tegen het ooit vervangen van het ram geheugen.
  • Midsjull
Verwijderd schreef op maandag 18 april 2016 @ 18:31:
Wat houdt dat van de voeding in? Ik ga zo kijken of ik eruit kom!
Midsjull schreef op maandag 18 april 2016 @ 18:46:
Zie Voeding advies en informatie topic - Deel 32
  • Midsjull
Dankjewel! Ik kom er verder helemaal uit denk ik!
