[CAR] zekering radio gesprongen
ik wou vanmiddag mijn nieuwe radio bevestigen in mijn auto, maar de zekeringen sloegen eruit, van mijn auto en van mijn radio.
Nu keek ik naar mijn connector en de zwarte en de gele kabel waren om gedraaid.
Die heb ik weer verwisseld, met nieuwe zekeringen erin. Maar ze klappen er weer uit.
Toen probeerde ik mijn oude radio, die deed het wel.
De draden van mijn nieuwe radio, heb ik nu hetzelfde gedaan dan mijn oude radio, maar de zekeringen blijven er maar uit springen van mijn radio.
Wat kan dit zijn? De draden zijn niet beschadigd aan de buitenkant, connector ziet er ook goed uit.
Iets doorgebrand binnen in de radio zelf?
  • Cave_Boy
  • Laatst online: 19:08
- Doet misschien de radio sluiting maken via het metalen omhulsel?
- Welk model radio heb en had je? Wat voor zekering zit erin?
Is handiger met antwoorden geven
nee hij maakt geen sluiting via het metalen omhulsel.
oude model heeft 10 amp sony.
nieuwe is 1 met navigatie bt enz 2 din universal gaat 15 amp.
de nieuwe heb ik van mijn vriend gekocht en in zijn auto deed die het wel, maar staat geen merk op.
  • Detmer
Detmer
Professioneel prutser
(jarig!)
Verwijderd schreef op woensdag 13 april 2016 @ 20:03:
Je zekering in de auto is wel voldoende?
Verkoopt gebruikte computers, laptops en meer: https://tweakers.net/aanbod/user/412392/ | https://www.ipsumcomputerservice.com
  • Cave_Boy
5 amp meer vraagt aardig wat extra van je bedrading. De zekering heb je wel veranderd naar 15 amp?
in de auto zit zelf 20 amp en mijn nieuwe radio zit 15. als ik de connectoren in elkaar druk dan slaat die van mijn radio eruit.
  • Soldaatje
Hoeveel draadjes zitten er in die connector?
Misschien dat er nog meerdere 12v inzitten waardoor het mis gaat, multimeter?
in mijn nieuwe 3.
doordat de draden waren omgedraaid kwam de ground op de +12v en andersom. Daardoor klapte de zekeringen eruit. maar bij het omwisselen van de draden, de ground weer op de grounden + op de + en nieuwe zekeringen erin. Maar dan klapt die nog alles eruit.
  • memphis
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Dan zal je door de ompoling wel intern iets doorverbrand hebben.wat nu sluiting maakt.
Even met een multimeter doormeten.
[ Voor 18% gewijzigd door memphis op 13-04-2016 20:38 ]
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • Damic
  • Laatst online: 16:45
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
Foto aub.
Heb vorige zaterdag ook een massa probleem opgelost, allé laten we zeggen dat waar de kabel van de massa aanhing, geen massa was 8)7
  • Terrz
  • Laatst online: 20:10
memphis schreef op woensdag 13 april 2016 @ 20:38:
Ik vermoed hetzelfde, apparaten die werken op gelijkstroom vinden het meestal niet zo leuk om verkeerd aangesloten te worden.
Druk je oude radio er weer eens in dan (wel goed aansluiten!), als deze wel gewoon werkt zit het probleem in je nieuwe radio.
[ Voor 16% gewijzigd door Terrz op 13-04-2016 20:40 ]
  • Cave_Boy
Is een mooi idee en kan ook. Is wel bijzonder (maar mogelijk) dat de oude radio wel bij terugplaatsing gewoon goed blijft gaan.
Verkeerd gelezen je doelt op in het apparaat. (nieuwe radio) . Dit vind ik een goe didee.
[ Voor 13% gewijzigd door Cave_Boy op 13-04-2016 20:41 . Reden: dacht even niet goed na ]
  • Damic
Damic
Terrz schreef op woensdag 13 april 2016 @ 20:39:
Ik vermoed van wel, apparaten die werken op gelijkstroom vinden het meestal niet zo leuk om verkeerd aangesloten te worden.
Zit meestal nog een diode intern tussen, maar ik vermoed dat het op een Chinese radio gaat en zou kunnen dat die dat niet heeft.
Cave_Boy schreef op woensdag 13 april 2016 @ 20:40:
Daarmee dat ik zeg foto's aub.
mijn oude radio doet het wel in mijn auto, dus het ligt aan die nieuwe die van binnen niet helemaal lekker is. Zal morgen maar naar een elektronica winkel gaan om hem na te laten kijken.
bedankt voor de reacties!!
  • memphis
memphis
Damic schreef op woensdag 13 april 2016 @ 20:41:
Op het laagvermogen misschien, op het hoogvermogen deel zeker niet..
Met een beetje geluk zit er wel een diode in sper tussen de voedingspanning om eventuele inductiespanningen op te vangen en is die de enige die de klap heeft opgevangen ten koste van zijn eigen leven.
  • jeroen3
  • Laatst online: 19:06
Automotive verplicht bescherming tegen reverse polarity. Ik weet alleen niet of dat op infotainment van toepassing is.
  • The Eagle
  • Laatst online: 12:38
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Zie ook The Eagle in "autoradio heeft geen ontvangst"
Loop je losse draden eens na zonder op de kleuren af te gaan ;)
