• romano128
  • Laatst online: 23-10 20:13
Beste mede-tweakers,
Onlangs een nieuw setje gekocht voor privé gebruik.
Toen heb ik het Gigabyte GA-B150-HD3P mobo gekocht in combinatie met een i7 6700K.
Moederbord gaf 5 beeps, opgezocht, en CPU bleek dan defect te zijn.
Nieuwe CPU gekocht, geen effect.
Nieuw MOBO gekocht, geen effect.
Er zit Kingston HyperX Fury HX426C15FBK2/16 op 't moment in.
(Ja inderdaad 2666Mhz, en het MOBO ondersteund maar tot 2133Mhz, maar zou deze automatisch moeten aanpassen)
Mijn vraag, heeft iemand enig ervaring met dit probleem?
De biepjes zijn trouwens (5 lange, PC valt daarna uit)
Ook de PSU aantal keer vervangen. geen effect.
Graag uw vriendelijke hulp.
Romano :)
  • True
True
Dislecticus
Het enige wat je nog niet vervangen hebt is ... het geheugen ... heb je daar al eens aan gedacht? En voor onze beeldvorming heb je zowel CPU als motherboard vervangen voor exact hetzelfde type?
  • romano128
Yes dat klopt!
Volgens de beep indicatie moet het een probleem zijn met de CPU.
En inderdaad blijft dan alleen het RAM nog over.
Inmiddels al wel 2x dubbele spullen besteld, dus de grens voor privé gebruik is inmiddels flink overschreden.
Maar, mocht er een bevestiging kunnen komen over het RAM, hoor ik dit wel graag!
En anders ja, bestel ik nieuw RAM.
Romano
True schreef op zaterdag 26 maart 2016 @ 19:59:
  • PatrickPR
  • Laatst online: 25-11 14:57
Als ik op de geheugen support list van dit moederbord kijk, zie ik dat alleen 2400MHz geheugen terugklokt naar 2133MHz.
Ik weet er het fijne niet van, maar het zou zo maar kunnen dat jouw 2666MHz geheugen dus toch niet ondersteund wordt.
  • user121
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 20:53
Hoi.
Heb dit ook gehad. Het is het geheugen. Is mogelijk met een bios update op te lossen. Zie ook mijn post.
Skylake i5 6500 start niet op
  • romano128
PatrickPR schreef op zaterdag 26 maart 2016 @ 20:26:
Precies, vandaar ook m'n twijfels. Thanks voor 't meedenken!
user121 schreef op zaterdag 26 maart 2016 @ 20:31:
Hoi.
Ik ga dit eens doorlezen, en indien mogelijk testen :)!
Klopt helemaal......
Hoi.
.....en dat ga je met een bios-update niet oplossen. 2400 is de max welke teruggeklokt wordt naar 2133!
  • romano128
Verwijderd schreef op zaterdag 26 maart 2016 @ 20:44:
Bedankt voor de bevestiging, dan is dit dus duidelijk. En heb ik onnodig veel geld uitgegeven.
(Kan terug, als het goed is)
Bedankt voor 't meedenken!
Romano
  • user121
Het klopt natuurlijk dat met een bios update het moederbord geen hogere klok frequentie kan draaien.
Wat mogelijk wel kan is dat het 2666 geheugen op 2133 wel gaat werken.
Geheugen zou normaal gesproken altijd moeten werken op een lagere frequentie. De opgegeven specificatie is een maximum en geen minimum.
[ Voor 30% gewijzigd door user121 op 26-03-2016 20:54 ]
  • romano128
user121 schreef op zaterdag 26 maart 2016 @ 20:50:
Daarom nog steeds mijn twijfels.
Laatste bios update :
F3 met als omschrijving "DDR XMP compatibility".
Romano
  • user121
Die bios update zortgt dus voor betere geheugen compatibiliteit. Zie ook deze link.
Wikipedia: Serial presence detect
Bij mij heeft het geholpen. Lees de post maar door waar ik naar link in mijn eerste reactie.
  • redfoxert
Los van je probleem, waarom een 6700K in een mobo met een B150 chipset?
user121 schreef op zaterdag 26 maart 2016 @ 21:58:
Met het verschil dat jij 2400 MHz hebt. Bij 2666 gaat dat niet werken.
Waarom eigenlijk 2666 aangeschaft terwijl het mobo max 2133 ondersteunt!
  • romano128
Verkeerd besteld. En daarna er van uit ging dat hij deze automatisch zou downclocken.
Ik haal wel nieuw RAM dus :)
Bedankt!
