  • Yonix
  • Laatst online: 22:46
Het probleem
Sinds een kleine week heb ik last van het probleem dat het beeld, na een tijdje idle te zijn geweest, opeens (zonder foutmelding o.i.d.) freezed. Er lijken wel diverse processen op de achtergrond actief te blijven, want het CTRL-ALT-DELETE commando werkt nog en ik kan de muis gebruiken. Echter, zodra ik de muis beweeg en op de rechtermuisknop klik gaat het bewegen gepaard met het nodige gestotter en een vreemd, onverklaarbaar geluid. Zie het onderstaande filmpje:
[YouTube: https://youtu.be/GpmNx5HQMsQ]
Een herstart of het afsluiten van de computer is - tot nu toe - de enige oplossing. Wanneer ik de computer af wil sluiten via de powerknop verschijnt er wel een melding dat de computer aan het afsluiten is, maar zodra het beeldscherm uitgaat blijf de computer 'draaien'. Het afsluiten forceren door de powerknop lang ingedrukt te houden is dan de enige oplossing. Een herstart, via de resetknop, werkt prima.
Belangrijke opmerking: Het probleem lijkt zich - op dit moment - alleen te beperken tot Windows, want in-game werkt alles prima.
Eventuele oorzaak
Dit probleem is ontstaan, nadat ik de meest recente GeForce drivers, met versienummer 364.51, had geïnstalleerd voor mijn GTX 980Ti. Gezien het feit dat er op internet heel veel klachten zijn opgedoken omtrent het falen van deze drivers, lijkt het dus aannemelijk dat de drivers een rol spelen in dit probleem.
Wat heb ik al gedaan?
Ik heb de drivers verwijderd via de installer van Nvidia en heb daarna eventuele resten verwijderd met DDU.
Vervolgens heb ik driver 362.00 geinstalleerd, omdat deze - volgens het internet - de laatste stabiele driver is.
Heeft dit geholpen?
Nee, want het probleem blijft bestaan. Het bovenstaande filmpje is namelijk geschoten terwijl driver 362.00 geïnstalleerd stond - en toen dook het probleem op nadat ik een filmpje op YouTube aan het uploaden was en de computer een half uur met rust had gelaten. :s
Mijn vraag aan jullie: wie kan mij helpen?
Systeemspecificaties
Zie signature. Er is op dit moment niets overklokt. OS: Windows 10 Pro. (64-bit, build 10586.164)
Beste antwoord (via Yonix op 20-03-2016 20:34)
  • JvdHoudt
  • Laatst online: 23-11 12:40
Dit probleem heb ik ook, bij mij ontstaat het vanwege mijn Xbox One Controller/Adapter. Zodra deze uit gaat heb ik exact hetzelfde als jij hebt.
Mijn vraag dus, gebruik jij wel eens een controller?
  • Beste antwoord ✓
  • JvdHoudt
Lijkt erop dat het systeem niet uit de slaapstand komt. Staan powerstates C6/C7 ingeschakeld in het BIOS? Zo ja deze dan uitschakelen, je voeding ondersteunt dit niet. Voeding advies en informatie topic - Deel 32
  • Bonthouse
Net als JvdHoudt al aangeeft, dit had ik ook icm een Xbox One controller.
Iemand op Reddit heeft zowel de oorzaak als een fix gevonden.
  • JvdHoudt
Bonthouse schreef op zondag 20 maart 2016 @ 19:04:
Zoals dit op reddit staat beschreven komt het inderdaad identiek overeen met mijn probleem. Bij het her installeren van die driver ga je van 10.x terug naar versie 6.x.
Belangrijkste, het heeft gewerkt :) Jij bent vandaag de man!
Hoop dat dit voor de TS ook het probleem oplost!
  • Jeroenneman
  • Laatst online: 03-05-2024
Jeroenneman
Pre-order/Early Acces: Nee!
Ah, weer een heerlijk geval van "Waarom zou ik geen gebruik willen maken van automatische driver updates in Windows 10.
Onthouden we deze even allemaal voor het moment dat er op de frontpage wordt beweerd dat Windows "totaal bugloos is en prima werkt voor iedereen".
  • Yonix
JvdHoudt schreef op zondag 20 maart 2016 @ 19:40:
Toevallig heb ik een Xbox One-controller + bijhorende Windows 10-adapter. Ik heb dat ding altijd al problematisch gevonden (o.a. door de slechte drivers), dus misschien dat de adapter + drivers de oorzaak zijn van het probleen. Ik had daarvoor wel net een sessie van 'The Division' - met controller - erop zitten.
Echter, voorheen nooit last gehad van het probleem. Raar dat dit probleem er opeens is.
Ander vraagje: hebben jullie dan ook regelmatig last van een controller die niet wil connecten? (Zo'n 8/10 keer). Ik moet dan eerst de adapter opnieuw connecten, telkens weer ... :s
  • JvdHoudt
Yonix schreef op zondag 20 maart 2016 @ 20:02:
Yup, hier had ik ook last van. Ook een topic voor geopend, maar uiteindelijk met zoeken en proberen een oplossing gevonden: JvdHoudt in "XBox One Controller verliest sync". Ik vermoed dat het door de energie instellingen komt.
Het probleem met de trage muis en rare piep geluiden is ontstaan met update KB3140743. Hierbij wordt ook de Xinput driver geüpdatet van 6.x naar 10.x. Deze update is van 02-02-2016.
[ Voor 10% gewijzigd door JvdHoudt op 20-03-2016 20:35 ]
  • Yonix
JvdHoudt schreef op zondag 20 maart 2016 @ 20:09:
Thanks en fijn dat iemand zich ook herkent in de problemen. :) Ik zie, in ieder geval, de Xbox One-adapter nu als oorzaak van het probleem.
Long live Windows 10 ... :s
  • k1978
  • Laatst online: 23-11 16:44
Ik speel zelf ook met x-box controller/ win10 ook een gtx 980 TI maar gelukkig nergens last van...
  • Yonix
Wij zijn inmiddels een kleine week verder en ik heb, sinds ik de 'Xbox One-adapter tweak/fix' heb toegepast, nergens meer last van. :*) De controller heeft nu meteen een verbinding met de adapter en de PC heeft geen last meer van gekke, onverklaarbare freezes. Top!
Mijn dank gaat in het bijzonder uit naar JvdHoudt en Bonthouse en natuurlijk de rest voor het meedenken. Dank jullie wel! :*)
  • Xtr3me4me
  • Laatst online: 27-08-2024
Xtr3me4me
Saiyajin Godlike Tweaker
Ik heb dit probleem ook met de Xbox controller. En ik heb het opgelost.
Normaal zit je in game en als je de xbox controller eerder loskoppelt dan het spel afsluit, dan krijg je dat bliep effect. Waardoor alleen herstart de mogelijkheid is.
Als je de xbox controller pas eruit trekt wanneer je weer terug bent in Windows, dan gebeurt het bij mij niet (Windows 10 overigens)
Dan kan ik me rechtermuis gewoon blijven gebruiken en alles werkt normaal.
-- My Gaming Rig Power -- -- <SG> Diabolic --
