Computer valt uit tijdens spelen van een spel
  • essentials9002
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 05-09-2021
geen
[ Voor 99% gewijzigd door essentials9002 op 25-06-2020 09:48 ]
  • rens-br
  • Laatst online: 18:37
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
essentials9002 schreef op woensdag 02 maart 2016 @ 14:00:
Mijn vraag
Mijn computer valt uit tijdens het spelen van een spel. Spellen waarbij ik dit probleem heb gehad: FIFA 15, Medal Of Honor Warfighter. Dit probleem heb ik niet bij alle spellen gehad.
Dit is een veel voorkomend probleem met Nvidia drivers. Ik heb hier voor het eerst last van gehad in 2010 op mijn laptop. Dit heeft opzich ook weinig te maken met games, maar kan ten alle tijden gebeuren. Bij mij gebeurde het zelfs wanneer de laptop idle was.
Je kan proberen om in veilige modus met DUU alle videodrivers te verwijderen en vervolgens de allernieuwst drivers te proberen. Lost dit het probleem niet op. Kan je de stappen opnieuw uitvoeren, telkens met een driver versie ouder.
  • spides89
  • Laatst online: 22-04 12:59
Check voor de zekerheid ook even voor bios updates. Aangezien je toch een vrij nieuw systeem hebt.
  • Jean Paul
  • Laatst online: 17-08 14:11
Jean Paul
Reservebelg
Ik zou eens beginnen met Google en verdere eigen onderzoek. Het is inderdaad een voorkomend probleem.
Meer onderzoek en inzet is zeker gewenst. Laat eens weten welke resultaten van Google je geprobeerd hebt en wat daar de uitkomst van is.
Je geeft ook aan dat je het niet bij alle spellen hebt, het zou ons ook helpen wanneer wij weten welke spellen het wel veroorzaken en welke niet (zo hebben sommige kaarten een OC vanuit fabriek, maar is er te weinig voltage toegekend voor DX11+ spellen welke eenzelfde melding genereren).
Verder:
  1. Zo te zien is het een vrij nieuw systeem, wanneer heb je deze samengesteld?
  2. Wanneer zijn de problemen begonnen?
  3. Wat heb je gedaan vlak voor de problemen begonnen (denk aan aanpassing van software/hardware)?
  4. Wat zijn de temperaturen en voltages?
  5. Heb je zelf een overclock draaien?
  6. Heb je de laatste bios versie voor zowel VGA als Moederbord draaien?
  7. Heb je de laatste drivers van het moederbord geïnstalleerd (website fabrikant)?
Damn ye, you are a sneaking puppy, and so are all those who will submit to be governed by laws which rich men have made for their own security
  • essentials9002
Jean Paul schreef op donderdag 03 maart 2016 @ 08:42:
Verder:
Ik heb hem ongeveer anderhalve maand geleden gebouwd.
De problemen zijn 1 maand nadat ik deze videokaart kocht en erin stopte (ik begon met ingebouwde videokaart.) Vlak nadat ik deze videokaart kocht en in mijn pc stopte, had ik wel die display driver error, maar mijn pc viel toen nog niet in zijn geheel uit.
Ik heb mijn oude videokaart (Club 3D Radeon R9 380) omgeruild voor deze, omdat mijn computer uitviel na 5 minuten een spel te spelen toen ik de AMD videokaart had, nu heb ik dat probleem niet meer maar nu heb ik een ander probleem.
Ik ga morgen kijken wat de temperaturen en voltages zijn, maar volgensmij was het iets van 40 - 60 graden ofzo.
Ik heb mijn pc niet overlockt.
Nee, de laatste bios versie voor mijn moederbord is een beta bios en daar heb ik niks aan.
Ja, ik heb de laatste drivers van het moederbord geïnstalleerd.
Ik ga morgen nog meer spellen testen, maar bij Marvel Heroes 2016 heb ik geen problemen gehad tijdens het spelen. Tijdens het spelen van Need For Speed Most Wanted heb ik ook geen problemen gehad.
  • WahyuSchmidt
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 11-06 21:46
Heb je de drivers verwijderd van je oude videokaart?
PSN: Wahyu2304_
  • Wim-Bart
  • Laatst online: 10-01-2021
Wim-Bart
Zie signature voor een baan.
Bekend probleem met Nvidia kaarten had zelfde issue en er zijn 1.000-den met het zelfde issue. Google staat er vol mee. Bij mij was de oplossing memory en core clock naar beneden zetten met de equivalent van MSI Afterburner.
Beheerders, Consultants, Servicedesk medewerkers. We zoeken het allemaal. Stuur mij een PM voor meer info of kijk hier De mooiste ICT'er van Nederland.
  • Jean Paul
Jean Paul
Reservebelg
Het feit dat de PC bij AMD eerder uitviel dan bij nVidia klinkt haast alsof de voeding niet genoeg vermogen kan leveren, wat qua wattage vreemd is i.c.m. een nVidia kaart.
Aangezien je eerst een AMD hebt gehad, zou ik beginnen de tip van Rens-br. Alle drivers met DUU verwijderen en opnieuw de nVidia driver installeren.
Als de temperaturen voor mobo en graka goed zijn, kan je eens met MSI afterburner iets meer voltage toekennen en kijken of dit iets oplost. Mocht dat niks doen of het probleem erger maken, zou ik gaan kijken of je kan testen met een andere voeding.
Mijn beperkte ervaring met jouw specifieke melding van de videokaart heeft te maken met voltage, al dan niet vanwege OC of überhaupt net niet genoeg vanuit de voeding.
Wim-Bart schreef op vrijdag 04 maart 2016 @ 02:32:
Dit duidt erop dat de kaart niet genoeg voltage krijgt fabriek af. Bekend probleem met bepaalde vanuit fabriek overgeclockte kaarten. Daar had mijn Asus 570GTX ook last van en dan is het een mogelijkheid om óf de clock naar beneden bij te stellen (want minder V nodig) of het voltage te verhogen. Vaak is er meer dan genoeg ruimte om de laatste optie te kiezen.
In geval van de 570GTX is uiteindelijk een BIOS versie uitgebracht die standaard 0,25mV meer gaf. Hiervoor moest ik wel fora afstruinen om deze tegen te komen.
[ Voor 36% gewijzigd door Jean Paul op 04-03-2016 09:49 ]
  • rens-br
rens-br
Overigens er loopt momenteel nog een soort gelijk topic: Foutmelding: Beeldschermstuurprogramma reageert niet meer.... Deze krijgt exact dezelfde melding als jij.
Het enige verschil is, dat jou PC ook daadwerkelijk uitvalt. Normaal gesproken wordt het beeld zwart voor 2 tot 5 minuten en vervolgens springt het weer aan en krijg je die melding te zien.
  • Jean Paul
Jean Paul
Reservebelg
rens-br schreef op vrijdag 04 maart 2016 @ 09:45:
Nu vind ik alles > 10 seconden niet normaal. Bij mij haperde de kaart met die melding dan ook omdat deze nét niet genoeg stroom kreeg bij te zware scènes in games.. Uitvallen betekent wellicht toch (een defecte) voeding..
  • rens-br
rens-br
Jean Paul schreef op vrijdag 04 maart 2016 @ 09:51:
Ik vind dat ook niet normaal. Maar hetzelfde probleem heb ik toen ook gehad op mijn laptop. Beeld viel wel, maar alles op de achtergrond ging wel vrolijk door. Muziek, eventuele games, e.d. Vervolgens sprong naar 2 tot 5 minuten het beeld weer terug en kon ik weer verder.
Het probleem wat de TS heeft, het echt uitvallen van zijn computer duidt erop dat er meer aan de hand is. Een defecte of te lichte voeding bijv.
  • essentials9002
Het beeld wordt ook zwart voor 2 tot 5 minuten en dan gaat die weer aan en dan krijg ik die melding te zien, maar bij sommige spellen valt hij helemaal uit. Dan krijg ik 3 keer die melding en vervolgens weer zwart scherm en valt mijn hele pc uit.
  • essentials9002
Ik heb dit probleem nog steeds, weet niemand een oplossing? Ik betwijfel of het aan de voeding ligt.
Lijkt erop dat de voeding stuk is. Lijkt erop dat die niet om kan gaan met snel wissende loads.
Verbruik van een moderne videokaart kan enorm wisselen, binnen een fractie van een seconden kan er zo maar meerdere keren een verschil van 100W in verbruik zitten tijdens games. Zijn maar extreem korte piekjes van hooguit enkele milliseconden. Een voeding moet hier overigens prima tegen kunnen, maar soms zie je dat die niet kan doordat de voeding problemen heeft.
De PC neemt overigens maar iets van 200W maximaal, dus de voeding kan wel wat minder overdreven.
pricewatch: Corsair CX450M
pricewatch: Fractal Design Integra M 450W
pricewatch: Cooler Master GM G450M
pricewatch: Antec VPF Series 450W
Zijn allemaal prima vervangers, als je van plan bent een nieuwe voeding te kopen. Kan mij zo voorstellen dat je niet zo lang zonder voeding kunt als je de voeding RMA stuurt.
pricewatch: Cooler Master GM G450M is vanzelfsprekend vergelijkbaar met je huidige voeding.
pricewatch: Antec VPF Series 450W is van iets betere kwaliteit, maar is niet modulair, heeft ook een minder mooi uiterlijk en is iets minder stil.
pricewatch: Fractal Design Integra M 450W is qua kwaliteit en uiterlijk vrij vergelijkbaar met de Cooler Master, maar heeft wel maar één PEG connector, dus een upgrade naar een high-end videokaart zit er niet echt in.
pricewatch: Corsair CX450M is waarschijnlijk weer iets beter dan de Cooler Master (nog niet helemaal zeker, zijn nog geen reviews van), is ook semi-modulair en heeft allemaal zwarte kabels.
Drivers verwijderen (in admin/save modus) en vervolgens de nieuwste versies opnieuw installeren.. Dit heeft eerder bij mij geholpen:)
