Onmogelijk toegang tot map te krijgen ondanks admin rechten
  • jmxd
Ik heb een map die ik niet kan verwijderen en niet kan openen. Heb geen idee hoe dit zo gekomen is maar het stoort me nogal.
Bij het openen van de map krijg ik volgende twee meldingen:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/bbNiK5O.png Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/hKqBXkp.png
Als ik naar de eigenschappen van de map ga en vervolgens naar beveiliging loop ik tegen het volgende aan:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/uDMMu4j.png Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/3ZFPavS.png
(Dit is nadat ik op het vorige scherm al op 'doorgaan' met hogere bevoegdheid heb gedrukt)
Heb het ook al via het commandprompt geprobeerd waar ik eveneens tegen een 'access denied' aanloop.
Hoe krijg ik deze map verwijderd?
[ Voor 3% gewijzigd door jmxd op 02-03-2016 01:07 ]
  • gambieter
gambieter
Just me & my cat
Unlocker al geprobeerd? Zie Windows 10 - Map in root van C: "9495687342849" = 17 Gig ??.
[ Voor 65% gewijzigd door gambieter op 02-03-2016 01:08 ]
  • jmxd
Heb deze twee utilities al geprobeerd:
ResetPermission en Take Ownership. Beide werken niet.
Zal unlocker eens proberen
geen blokkerend proces gevonden, en de tool de map proberen te laten verwijderen:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/McrV55T.png
Kan momenteel niet herstarten maar heb er ook weinig hoop in dat dit dan wel werkt
[ Voor 17% gewijzigd door jmxd op 02-03-2016 01:16 ]
  • DukeBox
Soms wil een spatie achter/voor of een te lange een file name dit soort dingen ook wel eens veroorzaken. Dan is het makkelijkst om te verwijderen via het device path met rd /s \\?\Volume{xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx}\dir\...
  • Will_M
Will_M
Intentionally Left Blank
Waarom gebruik maken van externe tooling?
Als TS de "eigenschappen" van die map op vraagt en vervolgens 't tabblad "geavanceerd" aan klikt dan ziet 'ie onderin een knopje "geavanceerde opties" ......
Vervolgens kan 'ie daar het eigenaarschap veranderen en vervolgens alles laten overerven door de onderliggende mappen óf er voor kiezen om alle bovenliggende rechten over te nemen....
Geweldig, die NL vertaling van het NTFS rechten systeem :P
  • jmxd
wimmel_1 schreef op woensdag 02 maart 2016 @ 01:36:
Waarom gebruik maken van externe toornig?
Ik dacht nog zo, ik post afbeeldingen dan krijg ik deze reacties niet ;)
Wat jij zegt werkt dus niet, zoals in de OP te zien is.
  • DukeBox
Al eens een filesystemcheck gedaan ?
  • Will_M
Will_M
DukeBox schreef op woensdag 02 maart 2016 @ 01:39:
Vrij makkelijk "check" is vaak om die "map" via het SMB protocol te benaderen..... En dat gaat ook vanop de "eigen" PC :+
  • jmxd
Zal hem eens laten lopen. Laatst toevallig ook nog eens gedaan maar dat was wel voordat dit probleem zich afspeelde.
Je vorige suggestie geeft trouwens nu aan dat de map niet gevonden kan worden, dit is na het gebruik van de unlocker tool dus wellicht dat een herstart toch het probleem oplost later. Kreeg eerder namelijk een 'access denied'
  • DukeBox
Toevallig ook Mac (OSX) gebruikers ?
  • jmxd
DukeBox schreef op woensdag 02 maart 2016 @ 01:51:
Jep :P, dit is een Bootcamp partitie
Scherp :o
  • DukeBox
Dan durf ik wel een kratje bier te zetten op een spatie achter of voor een naam van een file/directory. Onderhand al zo vaak meegemaakt. Middels het devicepath en de 8.3 conventie kun je dan zonder tools e.d. renamen/verwijderen.
  • jmxd
DukeBox schreef op woensdag 02 maart 2016 @ 01:53:
Er staan geen spaties voor of achter de naam van de map, wel meerdere spaties in de naam van map en de tekens
Wat je bedoeld met devicepath en 8.3 snap ik even niet, kan je dit uitleggen?
Misschien dat IN de map bestanden staan met spaties maar dat kan ik dus niet zien, geeft namelijk 0 bytes aan omdat ik er geen toegang toe heb
[ Voor 11% gewijzigd door jmxd op 02-03-2016 02:00 ]
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Verwijder het anders vanaf Linux. Kan je met een Live CD of USB stick wel doen. Is het allersnelste. NTFS-3G op OSX gebruiken kan ook (of Paragon NTFS). Eigenlijk elke implementatie voor NTFS die de optie biedt om ACL's te negeren.
  • base_
  • Laatst online: 13:43
.files (.htaccess bv) zonder naam kan ik in windows ook alleen via command line bewerken btw....
File Assassin al geprobeerd?
https://nl.malwarebytes.org/fileassassin/
  • DukeBox
Twylight schreef op woensdag 02 maart 2016 @ 01:58:
Die tekens mogen, probleem is dat windows dat niet laat zien. OSX wel.
dir /x met daar achter het device path.
Misschien dat IN de map bestanden staan met spaties..
Meestal dan de map zelf.
Anders de simpele optie.. verwijderen vanaf een mac ;)
[ Voor 5% gewijzigd door DukeBox op 02-03-2016 19:21 ]
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
base_ schreef op woensdag 02 maart 2016 @ 02:16:
Je kunt 'em niet aanmaken, maar ik heb nooit enige last ervaren om ze (o.a. met Notepad++) te openen, aan te passen en op te slaan.
Met dir /x zou je een eind moeten komen ja. Of idd "gewoon" even OS/X starten (en voortaan hier rekening mee houden).
