• aminam
  • Laatst online: 18:04
Ik heb een systeem in elkaar gezet welke lijkt te weigeren intel turbo modes in te schakelen. Het gaat om het volgende systeem;
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5 2500K Boxed€ 0,-€ 0,-
1Gigabyte GA-Z77X-D3H€ 0,-€ 0,-
1Sapphire R9 290 4GB GDDR5 OC TRI-X€ 0,-€ 0,-
1Corsair Carbide 300R€ 77,95€ 77,95
1Noctua NH-D14€ 62,95€ 62,95
1Crucial Ballistix BLS2CP4G3D1609DS1S00CEU€ 34,55€ 34,55
1Antec VPF Series 450W€ 49,95€ 49,95
1Kingston HyperX Fury SSD 120GB€ 45,95€ 45,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 271,35
Het OS is windows 10 64bit, gisteravond geïnstalleerd en draait verder prima en vooral snel. Als ik bios settings op standaard heb met turbo mode enabled ziet windows het ook als 3.3ghz - 3.7ghz zoals het standaard hoort, zodra ik de multiplier ook maar iets omhoog gooi maakt hij er 3.3ghz - 5.9ghz van??
Nu vind ik dat nog niet zo interresant maar onder stock settings turboed hij maximaal naar 3.4ghz onder de aida64 stresstest, als ik een overclock instel op 4.2ghz gaat hij überhaupt niet in turbo en blijft hij gewoon op 3.3. Tijdens dit alles zit het voltage wisselent op 1224-1236 en de temperatuur blijft onder de 42 graden. Iemand enig idee waar ik dit probleem moet zoeken?
B650e | R5 7600 | RX6950XT | Formd T1 | AW3423DW
  • MAX3400
  • Laatst online: 13:32
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Welke BIOS-versie heb je draaien? En wat gebeurt er als je het RAM even een vaste snelheid van 1600MHz geeft in de BIOS en daarna "Turbo" aanzet?
  • aminam
MAX3400 schreef op zaterdag 27 februari 2016 @ 20:57:
ik heb versie F16 er op staan, geloof de laatste non beta versie. ik heb xml profiel1 gebruikt als geheugen alternatief als dat was wat je bedoelde?
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/qjvFbyRmPxG3JBLI708yk1nD/thumb.jpg
  • Ardjee
  • Laatst online: 16:17
Dat die turbo bij aida naar 3.4 gaat klopt: 3.7 doet die alleen onder load op 1 core. 3.6 wanneer er load is op 2 cores, 3.5 met load op 3 cores, en 3.4 met load op alle 4 cores.
En wat windows ziet qua clockspeeds boeit niet: gebruik CPU-z, coretemp, speccy, hardware monitor of iets anders om je clockspeed uit te lezen. Windows maakt daar een zooitje van.
Hoe je je overclock naar 4.2 wel in moet stellen kan ik je helaas niet mee helpen.
  • aminam
Ardjee schreef op zaterdag 27 februari 2016 @ 21:54:
Ik gebruik ook cpu-z en die zegt dus ook 3.4, ik wou juist aangeven dat windows het dus verkeerd uitleest het maakt verder ook niet uit. Maar ik kan die x4 core frequentie ook niet simpel veranderen geloof ik want daar reageert hij ook niet op als ik die verander naar bijvoorbeeld 40. blijft gewoon op 34 staan of is dat ingebakken?
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/Ph6714W8aqarE1RHruq43q4l/thumb.jpg
  • DaLoona
  • Laatst online: 14-05 20:51
DaLoona
Certified nutcase since 1974
Kun je de cores niet op manual zetten en dan de turbo ratio op 42? Verder zit de limiet van 95W je ook in de weg, want daar ga je met 4.0GHz zeker overheen.
Wellicht dat er in het OC forum in het Sandy Bridge topic nog tips staan: Sandy Bridge LGA1155 Core i3/i5/i7 Overclock topic - deel 1
MSI X870E Carbon Wifi#9800X3D#NZXT Kraken 280#GB RTX5090 Gaming OC#32GB Kingston DDR5@6400MHz, C30, A-die#Samsung 850 EVO 500GB, OS#Samsung 870 EVO 2TB#Crucial MX500 1TB#WD SN850 Black 2TB#Be Quiet! Dark Power Pro 13, 1600W#Be Quiet! Shadow Base 800 FX
  • Powrskin
turbo kan wel uit.
focus je op de overklok.
tussen 4.5ghz en 5ghz afhankelijk vd mazzel en voltage.
terugklokken zou ik wel aan laten staan.
dan moet hij dus naar multiplier 16 gaan
ikzelf gebruik cpuz in combi met hwinfo.
Nukezone FTW
