Media systeem voor bij de TV.
  • Appelmoes57
  • Laatst online: 29-09 01:14
Hallo damens heren, ik ben opzoek naar advies voor een multimedia systeem voor mijn ouders voor naast de tv. Het gaat om dit model tv: pricewatch: Sony Bravia KD-43X8307C Zwart
Vertel ons wat je wil gaan doen met je nieuwe systeem. Welke software ga je gebruiken? Wil je gaan gamen? Videobewerken? Of gewoon huis tuin en keuken surfen en mailen?
Ik ben opzoek naar een pc/media systeem voor mijn ouders om naast de tv te zetten.
De hardware wereld heb ik al even niet meer in de gaten gehouden en heb eigenlijk ook geen ervaring met het bouwen van een multimedia pc. De pc heeft als doeleinde om op internet te kunnen, films af te kunnen spelen en andere simpele toepassingen te voldoen. De pc moet zo stil mogelijk zijn en moet draadloos op internet kunnen.
Het liefst een klein systeem (mini itx formaat). Hij gaat deze tv moeten aansturen: pricewatch: Sony Bravia KD-43X8307C Zwart
Het gaat hier dus om een smart-tv met 4k resolutie.
Heb je een absolute maximumprijs? In- of exclusief verzendkosten, assemblage en dergelijke Dat hoeft geen vast bedrag te zijn maar mag ook een schatting zijn.
De prijs mag rond de €350-400 gaan liggen. Assemblage is niet nodig, hier heb ik zelf ervaring mee, ook is het systeem exclusief besturingssysteem omdat ik nog een kopie van windows 7 heb liggen.
Zelf zat ik te denken aan dit:
- 64/120gb ssd voor besturingssysteem
- 1/2tb hdd voor opslag.
- 4gb ram lijkt me voldoende
Wat ik nog niet weet:
- moederbord (afhankelijk van cpu)
- cpu (geen idee, een met ingebouwde gpu, zodat deze niet extra bijgekocht hoeft te worden)
- kast (het liefst mini-itx formaat)
- voeding
Zelf had ik tot nu toe dit lijstje:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Pentium G3258 Boxed€ 70,-€ 70,-
1MSI H81I€ 67,-€ 67,-
1WD Blue WD10EZEX, 1TB€ 49,95€ 49,95
1Antec ISK600€ 45,-€ 45,-
1TP-Link TL-WDN4800€ 33,95€ 33,95
1Kingston HyperX Fury black HX424C15FB/4€ 19,95€ 19,95
1Crucial BX100 120GB€ 54,99€ 54,99
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 340,84
Echter weet ik niet of de ingebouwde iGPU van G3258 voldoende is om op 4k resolutie tv aan te sturen. Ook vroeg ik me af of 1x 4gb kit voldoende is of het toch slimmer is om dual channel 2x2gb te gaan.
Denk aan grootte, het te verwachten geluidsniveau, energieverbruik. Hoe meer informatie je geeft, hoe beter we je kunnen helpen.
- zo stil mogelijk voor het budget.
- moet een 4k resolutie degelijk kunnen aansturen.
- als het kan een kleine kast, voorkeur mini itx.
Ga je overklokken?
nee.
Wat verwacht je van ons?
Ik zou graag hulp willen bij het bij elkaar zoeken van componenten om de bovenbeschreven wensen van het systeem te kunnen voldoen. Ik vraag het hier, omdat ik persoonlijk weinig ervaring heb met een systeem voor de boven beschreven doeleinden. Ik zou dus graag gebruik willen maken van jullie expertise en samen met jullie een systeem samenstellen dat geschikt zou moeten zijn voor mijn ouders.
Groet,
Appelmoes57
[ Voor 41% gewijzigd door Appelmoes57 op 22-02-2016 16:08 . Reden: stukje vergeten. ]
  • br00ky
  • Laatst online: 19:03
br00ky
Je topicstart is nu al vrij compleet, maar we verwachten hier ook al een eigen opzetje. Zie ook de volgende passage uit het DAA beleid.
3. Eigen onderzoek is nog steeds vereist (dit is en blijft GoT!) en we verwachten dat je zelf al een idee hebt opgedaan. Als je zelf al een configuratie hebt bedacht, post deze dan met behulp van de wenslijst in de pricewatch hier. Dat geeft je mede-Tweakers inzicht in waar je zelf aan hebt gedacht en hoe er binnen je budget betere of andere keuzes te maken zijn.
Het is dus verplicht eerst zelf met een voorstel te komen en dit voorstel te onderbouwen. Een simpele opsomming van eisen/wensen is niet wenselijk; je topic wordt in dat geval dan ook gesloten. Je kan in dat geval contact opnemen met de moderator die je topic gesloten heeft om te vragen of hij weer open mag, mits je natuurlijk wijzigingen hebt aangebracht zodat het geheel wel aan de eisen voldoet.
Een simpel antwoord als 'Ik heb heb er niet veel verstand van!' óf 'Ik ben veel sneller klaar als jullie het doen!' is uit den boze.
Aangezien dit ontbreekt sluit ik voorlopig je topic. Dit lijkt flauw, maar enerzijds doen we dit om ervoor te zorgen dat je zélf inzicht krijgt in wat er mogelijk is en anderzijds om de kwaliteit van de topicstarts hier te bewaken. Anders vervalt dit subforum in een "ik wil een pc voor x euro, mkay dank je doei" niveau, en dat is iets dat niemand wil :). Je eerste opzet hoeft niet top te zijn, we willen alleen graag dat je er eerst over nadenkt.
Om inspiratie op te doen kun je de verschillende topics in dit subforum doorzoeken en de recente Best buy guides van september en november en januari.
Tevens vind je veel waardevolle informatie in [Guide][advies] Geschikte Onderdelen Kiezen. Met de Handleiding Pricewatch dien je vervolgens een mooi lijstje maken of naar je eigen profiel importeren en zelf gebruiken (dus géén copy-paste lijsten van andere sites bijv.). Met die informatie kan vervolgens gericht advies gegeven worden om het helemaal aan jouw wensen aan te passen.
Neem even contact op met me (pijltje naast mijn username, vervolgens "stuur bericht") als je een lijstje hebt, dan gooi ik je topic weer open, zodat je die erbij kan plaatsen. En weer open.
Succes!
  • adamvansanten
  • Laatst online: 02-09 14:36
adamvansanten
Appletje voor de dorst
Misschien is iets als onderstaand interessant? Niet te duur, extreem zuinig/stil/compact en 4K/HEVC compatible. Volgens mij zit er geen HDMI 2.0 poort op, dus 4K60fps zit er niet in, maar denk dat dat in deze situatie ook niet zo belangrijk is. Ik heb hem geconfigureerd met 8GB RAM en 120GB SSD, maar er zit ook een 2.5" HDD slot in (kan je bijvoorbeeld een 1TB 2.5" HDD in zetten).
1ASRock Beebox N3150/B/BB€ 147,61€ 147,61
1Crucial CT2KIT51264BF160BJ€ 34,-€ 34,-
1Kingston SSDNow mS200 120GB€ 49,50€ 49,50
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 231,11
Je eigen systeem is wat sneller, maar ook minder zuinig, groter in fysieke omvang en duurder.
[ Voor 5% gewijzigd door adamvansanten op 22-02-2016 16:16 ]
Battle.net: adamvsan#2784 | Steam: adamvansanten | PSN: adamvansanten
  • _Folkie
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 24-09 15:14
De iGPU van de G3258 ondersteund geen 4K, dat kan je hier vinden.
Als je onder grafische specificaties kijkt vindt je daar de maximale resolutie van de iGPU.
Om in de zelfde prijs klasse te blijven zou je de Intel Pentium G4400 kunnen nemen, die ondersteund wel 4K via HDMI, zie hier.
En dan kan je daar een bijpassend (andere socket) Asus of MSI moederbord nemen.
  • Appelmoes57
_Folkie schreef op maandag 22 februari 2016 @ 17:16:
Bedankt voor de oplettendheid, heb hier helemaal overheen gekeken. Ik heb de build dan ook wat aangepast, zie hieronder.
Wel heb ik nog een vraag.
- kan de HD Graphics 530, zonder moeite 30fps halen bij het afspelen van een film op 4k resolutie (UHD)?
1Intel Pentium G4400 Boxed€ 60,95€ 60,95
1Asus H110I-PLUS D3€ 74,35€ 74,35
1WD Blue WD10EZEX, 1TB€ 48,-€ 48,-
1Cooltek Coolcube Zwart€ 52,70€ 52,70
1be quiet! Pure Power L8 350W€ 45,95€ 45,95
1OCZ Trion 100 120GB€ 45,-€ 45,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 380,85
  • Question Mark
  • Laatst online: 09-10 13:32
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Appelmoes57 schreef op maandag 22 februari 2016 @ 15:39:
Die features zitten toch standaard al in de TV, ik zie bij de specs youtube, webbrowser en Netflix al staan. Dan zal er vast ook wel een ingebouwde mediaplayer inzitten...
Welke features missen je ouders nu?
  • Appelmoes57
Question Mark schreef op maandag 22 februari 2016 @ 19:23:
De meeste features zoals youtube etc. zitten inderdaad al ingebouwd. Ze vinden het echter totaal niet fijn werken en navigeren (ze zijn wat hardleers) en voelen zich een stuk vertrouwder bij het gebruik van windows, waar ze hun weg wel in kunnen vinden. Aangezien ik niet meer thuis woon, kan ik hen ook niet altijd helpen met vragen etc.
  • hcQd
  • Laatst online: 19:52
Is een goedkoop tablet wat? Het leuke is namelijk dat je Youtube en Netflix kunt bedienen vanaf je tablet via de cast-functie.
  • _Folkie
De G4400 heeft de HD graphics 510, niet dat het veel uit maakt. Op internet kan ik helaas geen benchmarks of iets dergelijks terug vinden voor de HD graphics 510/530 in combinatie met 4k. Volgens het boekje (intel site) kan de G4400 4K over HDMI 1.4 met 24FPS of via DisplayPort 60 FPS. De HD graphics 530 hebben dezelfde eigenschappen. De HD graphics 530 zitten in de Intel Pentium G4500, maar die is wel 25 euro duurder, zit je net boven je budget.
Het is misschien wel de moeite waard die 25 euro extra te besteden aan een betere iGPU, ik vond op deze website dat de 530 iets beter presteren dan de 510.
[ Voor 4% gewijzigd door _Folkie op 23-02-2016 13:39 ]
