ventilator inbouw in versterker + aansturing
  • Crillius
  • Laatst online: 27-03 09:24
Crillius
Goed gek is ook niet verkeerd
voor mijn Hi-Fi toren wil ik wat extra koeling realiseren om de levensduur van mijn versterker zeker te stellen.
nou staan de componenten als een ouderwetse stereotoren op elkaar gestapeld, waardoor de onderlinge ruimte toch wel wat krap is.
de versterker staat al als de één na hoogste component (onder de platenspeler) in de hoop daarmee de warmte het makkelijkst kwijt te raken.
ik zou dus graag een ventilator toevoegen om wat extra luchtstroming af te dwingen door de bestaande ventilatieroosters in de versterker.
de vraag is tweeledig, een over de component en een over de aansturing.
omdat de onderlinge ruimte behoorlijk krap is, zou ik een ventilator nodig hebben die van de zijkant (dunne kant van de ventilator) de lucht aanzuigt en die vervolgens via de bovenkant uitblaast.
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v293/Crillius/fan_zpsv78qt5tm.png
deze ventilatoren worden bij mijn weten slakkenhuis- of centrifugaal ventilatoren genoemd.
de lokale 'alles-hebber' qua elektronica kon me hier echter niet meer aan helpen en ook een websearch levert heel grote exemplaren op of dubieuze chinese websites.
dus, deel één van mijn tweeledige vraag:
kent iemand een leverancier van dit soort ventilatoren? klein formaat dus, net zoals je in een pc zou inbouwen. of anders, een andere naam waar ik dergelijke ventilatoren onder zou kunnen vinden?
het tweede deel van mijn vraagt betreft de aansturing van de ventilator.
elke ventilator heeft stroom nodig en hoogstwaarschijnlijk moet hier door middel van een adapter in voorzien worden.
nou heb ik geen zin om die adapter steeds te moeten insteken als ik de versterker aanzet, of met n schakelaartje of iets dergelijks. ik wil dat de ventilator meteen aanspringt als ik de versterker aanzet.
ik betwijfel dat er op de printplaat van de versterker ergens een punt zit waar de spanning vanaf geplukt zou kunnen worden, maar daarnaast wil ik ook niet gaan prutsen met de stabiliteit van de voeding.
waar ik dus aan dacht was een soort aangestuurde voeding met een relais.
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v293/Crillius/relais_zpsd6g1wucz.png
het idee is zo'n beetje net als een ouderwetse tijdschakelklok die tussen het stopcontact en het apparaat zit, maar in dit geval een relais (of andere methode) die de adapter inschakelt op het moment dat de versterker stroom vraagt.
dus, deel twee van mijn tweeledige vraag:
kent iemand een dergelijke aansturing, of heeft iets dergelijks zelf in elkaar geknutseld?
alle info is welkom!
Beste antwoord (via Crillius op 18-02-2016 13:14)
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Ik heb zelf een master-slave stekkerdoos. Op het slave gedeelte zit nog wat apparatuur zoals de subwoofer en cd speler. En dus een 12v voeding. Daar heb ik dan weer 2 120mm ventilatoren op zitten die maar iets van 12mm dik zijn als ik het goed herinner. Die zou je dus tussen de apparatuur kwijt kunnen. Zelf heb ik een 3cm hoog voetje gemaakt waar de fans in zitten. Zo zuigen ze voldoende lucht aan en blazen het van onder de versterker in.
  • memphis
  • Laatst online: 18:13
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
En anders een laptop fan als het kleiner moet
Afbeeldingslocatie: http://www.batteryinc.co.uk/images/Compaq-Presario-A900-Fan.jpg
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Crillius schreef op donderdag 18 februari 2016 @ 13:13:
heb je hier n fototje van toevallig? :P
laptop fan! tuurlijk! heb nog wel ergens n paar oude beestjes liggen :)
U vraagt wij draaien :Y)
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/ZukkNjagiG9N83L7xTh6X15a/full.jpg
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/7ixqi5PsvgNkjH1MjjM4OsTF/full.jpg
(oude opstelling, van toen ik nog thuis woonde)
[ Voor 15% gewijzigd door _ferry_ op 19-02-2016 09:44 ]
  • jordje
  • Laatst online: 17:33
Heeft je receiver geen 12V triggers? Zoiets als dit:
Afbeeldingslocatie: http://i47.tinypic.com/2j3gqav.jpg
Hier kan je een relais, of beter nog een optocoupler/-triac aan hangen welke de fans of een pwm-circuitje inschakelt. Scheelt knutselen aan de versterker zelf en je kan het makkelijk aanpassen of verhuizen.
Die fans die je zoekt zijn wel voor weinig te vinden op eBay of AliExpress.
  • Crillius
Crillius
Techneut schreef op vrijdag 19 februari 2016 @ 22:06:
de ventilator en de versterker die ook zonder die extra poespas gewoon parallel werken. Op dat punt voegt die master-slave stekkerdoos toch niets toe?
de toevoeging van de stekkerdoos is het automatisch inschakelen van de ventilator zodra de versterker aan gaat. de ventilator haalt zijn voeding namelijk niet uit de versterker
jordje schreef op zaterdag 20 februari 2016 @ 12:30:
helaas, dergelijke aansluitingen heeft mijn versterker niet
srdevil schreef op zaterdag 20 februari 2016 @ 12:39:
en deze gewoon simpel in de USB poort van de versterker gestoken.
zo modern is mijn versterker niet ;)
Verwijderd schreef op zaterdag 20 februari 2016 @ 12:46:
Je moet het wel bont maken al wil je de levensduur van je versterker verkorten door warmteproblemen.
het is al eerder voorgekomen. mogelijk door een onverstandige keuze qua plaatsing van de stereo.
ik weet ook niet of de plaatsing van de ventilatieroosters in de versterker optimaal zijn, aangezien de primaire printplaat daar plat overheen ligt en de luchtstroom naar mijn idee aardig verstoort.
frankym schreef op zaterdag 20 februari 2016 @ 14:05:
dit pakketje heb ik in mijn TV kast gebouwd om mijn horizonbox te koelen .
misschien is het ook wat voor jou ?
dankje, handig pakketje om in gedachten te houden, maar temperatuurgestuurd vind ik in dit geval niet nodig.
ik weet dat jullie je suggesties allemaal goed bedoelen, maar om de opties te beperken even wat verdere achtergrond informatie:
het gaat hier om een Luxman LV-101 versterker, circa 1986. deze heeft niet veel functies behalve de primaire doeleinden.
de achterkant ziet er als volgt uit:
Afbeeldingslocatie: https://www.hifidiprinzio.it/photos/2014/09/201409191843571_800x600_0_0_75.jpg
rechts van deze aansluitingen zitten alleen nog de speaker uitgangen
dan nog een vraagje, voor de zekerheid:
gezien het formaat van het rooster aan de bovenkant van de versterker, ben ik van plan om 4 ventilatoren naast elkaar te plaatsen. dit om de luchtstroom zo voorspelbaar mogelijk te laten verlopen.
uiteraard hoeft iedere individuele ventilator dan maar heel weinig luchtstroom te realiseren, wat weer een stiller resultaat geeft :)
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v293/Crillius/fans_zpspgecsgd8.png
als ik de ventilatoren op de voeding aansluit in een 2x2 parallel schakeling, werkt dat dan gewoon, of loop ik dan tegen onverwachte problemen aan? de voeding zelf heb ik nog niet aangeschaft, dus die kan desnoods ook wat meer dan 12 volt zijn om zeker te weten dat de ventilatoren gaan draaien :)
[ Voor 14% gewijzigd door Crillius op 20-02-2016 14:24 ]
Wat een overkill voor een versterker uit 1986 :P
Plak met taiwraps een fan tegen de aluminium heatsinks aan, plug een stroombron erop aan (7v het liefst) en je bent klaar.
Afbeeldingslocatie: http://i7.photobucket.com/albums/y274/photo-phil/PICT6498copie.jpg
Als het om deze versterker gaat, pak dan een klein 12V fannetje, plak die met taiwraps aan 1 van de uiteindes op PUSH (Dus blazen ipv zuigen) en vind een eenvoudig stroombronnetje dat minimaal 5 tot 7V kan leveren, opgelost :Y)
[ Voor 47% gewijzigd door Verwijderd op 20-02-2016 14:55 ]
  • Crillius
Crillius
met dank aan jullie allemaal heb ik bij deze mijn eerste Tweakers-ondersteunde elektronica knutselprojectje afgerond.
ik moet zeggen, ben best blij met t resultaat. :*)
de vier ventilators zijn zoals gepland in een 2x2 serieel/parallel configuratie geschakeld op een voeding die ik nog had liggen.
blijkbaar is de 9 volt die dat ding levert genoeg om de ventilatoren allemaal draaiende te houden (4,5V ieder).
uiteraard zijn de ventilatoren volkomen geruisloos in deze situatie 8)
de fans zijn gemonteerd tussen twee aluminium U-profielen van 15x15x1,5 mm. deze passen precies om de ventilatoren en houden alles op z'n plaats. aan de uiteinden van de profielen heb ik wat lipjes uitgezaagd die door de uiterste ventilatie spleten naar buiten gebogen zijn om het geheel te fixeren aan de kast.
en plaatjes:
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v293/Crillius/2016-02-23%2022.00.27_zpsoeah5jaf.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v293/Crillius/2016-02-23%2022.35.42_zpshxdllqpq.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v293/Crillius/2016-02-23%2022.35.25_zpslk7q0lgs.jpg
