Msi gtx660 2GB ddr5 OC blokjes?
  • Jordverhagen
  • Registratie: Februari 2016
  • Laatst online: 30-07-2017
Mijn vraag
Heb gisteren een gtx 660 gekocht en vandaag in pc gedaan. Krijg nu blokjes als ik driver installeer (elke versie maakt niet uit welke)
Zodra ik de driver "uitschakel" is het beeld normaal
Nvidia drivers
Driver her installatie
Gpu opnieuw pluggen
  • himlims_
himlims_
🐧 Linux HOoligan
waarop krijg je blokjes? welk scherm/device? en hoe is dat aangesloten? is anders via andere uitgang? kabel? scherm? draait de gpu op juiste/stock frequentie?
[ Voor 17% gewijzigd door himlims_ op 13-02-2016 19:16 ]
  • Jordverhagen
  • Jordverhagen
himlims_ schreef op zaterdag 13 februari 2016 @ 19:15:
Dit doet hij YouTube: Gtx660
Zit nu via hdmi
Op het moment heb ik nog geen dvi kabel,
  • Twarp
  • Laatst online: 24-10 19:47
Twarp
just grin...
Als je zeker bent dat het niet je drivers kan zijn dan heb ik slecht nieuws voor je ....
Meh ...
  • himlims_
himlims_
🐧 Linux HOoligan
suggestie.. gebruik het knopje 'wijzigen' bij een reactie volgende keer
en
[video]Http://www.youtube.com/watch?v=qaAGog47-O4[/]
voor een filmpje
welkom op t.net :W ;)
zou evt nog de kabels of de output-poort van de gpu kunnen proberen, maar ziet niet heel positief uit
heb nog een 660 gtx liggen :+
[ Voor 19% gewijzigd door himlims_ op 13-02-2016 19:24 ]
  • Jordverhagen
himlims_ schreef op zaterdag 13 februari 2016 @ 19:22:
en
voor een filmpje
Dat zou mooi klote zijn.
Komt gister uit de winkel.
Had op internet gelezen dat een 24A 450W psu voeding minimaal is,
Mijn eigen voeding heeft 350W. Zou het hier aan kunnen liggen?
Voor zover ik weet start de pc niet of krijg je bsod als voeding te slap is
  • himlims_
himlims_
🐧 Linux HOoligan
Jordverhagen schreef op zaterdag 13 februari 2016 @ 19:28:
my bad; aangenomen dat het om marktplaats/V&A ging, dan is simpel; terug naar verkoop punt
voldoende power is inderdaad wel relevant
ps; bezuinig niet op kwaliteit van voeding mux' blog
[ Voor 20% gewijzigd door himlims_ op 13-02-2016 19:31 ]
  • Jordverhagen
himlims_ schreef op zaterdag 13 februari 2016 @ 19:30:
Voeding is imprincippe goed omdat hij hem toch wel draaiend krijgt?
  • himlims_
himlims_
🐧 Linux HOoligan
Jordverhagen schreef op zaterdag 13 februari 2016 @ 19:31:
ik had 450w in mijn vorige bak met 660 gtx
Voeding advies en informatie topic - Deel 30
  • Jordverhagen
Heb GTA V al enige tijd draaien en nu is ineens het scherm helder. Alleen FPS is van 50 naar 44 gedaald, wat kan de oorzaak zijn dat hij ineens "werkt"
  • Dutchdeveloper
  • Laatst online: 13-03-2020
Jordverhagen schreef op zaterdag 13 februari 2016 @ 19:36:
Wat zijn de specificaties van de pc.
Welke processor/moederbord merk en model voeding etc
  • Jordverhagen
Dutchdeveloper schreef op zaterdag 13 februari 2016 @ 19:37:
16gb ram
i5-4460
Voeding standaard
Moederbord standaard
Was een kant en klare ASUS pc weet moederbord en voeding niet van merk. Alleen ram en gpu bijgewerkt
  • Puddi Puddin
Voeding/moederbord standaard? Daar hebben we niks aan probeer de voedi g op zn minst te achter halen of maak een foto van de zijkant.
  • novalite
  • Laatst online: 24-12-2025
Dat je wel beeld krijgt zegt helemaal niets.
Een videokaart verbruikt bijna niets als die alleen maar een desktop hoeft weer te geven, echter ga je hem belasten met video of games gaat het verbruik pas omhoog en ga je problemen krijgen.
Het is nu alleen een beetje lastig te zien wat het probleem is.
Puntje is wel die voeding. Je hebt een waarschijnlijk OEM(standaard) voeding van 350watt met een videokaart waarvoor een 450watt wordt geadviseerd door de fabrikant.
Een goede 350watt voeding zou het prima kunnen doen maar helaas is de kwaliteit van de meeste OEM voedingen twijfelachtig.
Het zou ook maar zo de kaart zelf kunnen zijn.
Ik heb namelijk een vergelijkbaar probleem gehad met een nieuwe MSI GTX 970.
Deze begon ook artifacts(blokjes) te vertonen zodra de driver werd geinstalleerd.
Die kaart is dus direct RMA naar de winkel gegaan en omgeruild.
In jouw geval zou ik met de kaart proberen te testen (bij de winkel desnoods) in een ander systeem waar een voeding inzit die wel minimaal 450watt is. Draait de kaart daar wel goed dan weet je vrijwel zeker dat het dus aan de voeding ligt.
Mijn speeltje
  • himlims_
himlims_
🐧 Linux HOoligan
zou neit te veel experimenteren; maandag gewoon terug naar verkooppunt; laat hun maar aantonen dat die kaart in orde is. werkt daar wel; neem gelijk zwaardere voeding mee terug ;-)
  • Jordverhagen
himlims_ schreef op zaterdag 13 februari 2016 @ 21:51:
GTA 5 stond even te draaien en weg waren de blokjes. En weer terug naar 60fps 1080p
Is nu werkend maar ga toch terug maandag want dit klopt niet helemaal.
  • himlims_
himlims_
🐧 Linux HOoligan
misschien handig; neem je volledige hardware lijst mee naar eht verkooppunt.
bijvoorbeeld om te zien welke 'default' sysboard je hebt
vind hwinfo wel handig daarvoor; http://www.hwinfo.com/
  • Jordverhagen
himlims_ schreef op zaterdag 13 februari 2016 @ 23:33:
zodra de gpu boven de 60graden komt verdwijnen de blokjes. Als hij daarna nog lager komt dan 60 blijven ze ook weg... Vreemd?
Al eerder zoiets gehoord?
  • Jordverhagen
Afbeeldingslocatie: http://imageshack.com/a/img921/5648/ClrSQI.png
dat is die test
hier het moederbord
http://imageshack.com/a/img922/636/WoLWB5.png
[ Voor 11% gewijzigd door Jordverhagen op 14-02-2016 16:41 ]
  • White Feather
  • Laatst online: 13:30
Klinkt als het bekende Nvidia-probleem dat het soldeer niet meer goed tussen chip en bord zit.
http://www.overclockers.c...-video-card-with-an-oven/
Mijn inziens is de kaart ten dode opgeschreven.
Blokjes is meestal Ram, maar als de kaart heter wordt en de blokjes fan weggaan lijkt mij het tin tussen gpu en board.
Retour winkel dus.
