bellen via vpn en router 7490, hoe werkt dat?
  • Jan2002
  • Laatst online: 18-04-2023
Wil mij een smartphone aanschaffen en daarbij gebruik maken van de mogelijkheden van mijn fritzbox7490.
Stel vanuit de smartphone een vpn verbinding op. Zet een app op de smartphone. En...
Als eerste maak ik verbinding met de wifi ergens in het openbaar. Schakel de vpn in. En wil gaan bellen! Mijn vraag is nu, hoe verloopt dat nu?
Kan ik elk willekeurig nummer bellen en dat loopt dan via de router? Ziet de ander dan mijn mobiele nummer?
Of mijn huisnummer? Of kan ik slechts bellen naar van tevoren ingestelde telefoonnummers in de fritzbox?
En stel iemand belt mij op mijn smartphone, kan ik dan automatisch dit contact toevoegen aan die lijst?
Hoe verloopt dit protocol? Heb al gekeken op avm.de maar daar word ik niet wijzer van.
Graag jullie reacties.
Als je op avm.de bent geweest staat er toch onderstaande uitleg ? :? :
http://nl.avm.de/service/..._FRITZ-App-Fon-instellen/
FRITZ!App Fon instellen
Met FRITZ!App Fon kun je je smartphone gemakkelijk verbinden met je FRITZ!Box via draadloos LAN (WiFi). Als je thuis bent, kun je handig met je smartphone bellen via de FRITZ!Box. De smartphone fungeert dan als IP-telefoon. Je kunt FRITZ!App Fon ook gebruiken met meerdere FRITZ!Boxes. Dit betekent dat je verschillende FRITZ!Boxes kunt gebruiken om te bellen (afhankelijk van je locatie). Dit kun je doen door FRITZ!App Fon eenmalig te registreren bij elke FRITZ!Box, zoals hier beschreven.
Vereisten / Beperkingen
iOS versie 5.0 of hoger moet zijn geïnstalleerd op het Apple-apparaat, of Android versie 2.2 of hoger op het Android-apparaat.
Je kunt maximaal tien IP-telefoons registreren (met inbegrip van FRITZ!App Fon).
De FRITZ!Box (IP-adres 192.168.178.1 in de fabrieksinstellingen) moet een IP-adres gebruiken uit een van de volgende bereiken van private IP-adressen:
192.168.0.0 - 192.168.255.255
172.16.0.0 - 172.31.255.255
10.0.0.0 - 10.255.255.255
Diverse FRITZ!Box-functies kunnen niet worden gebruikt met FRITZ!App Fon. Dit geldt bij individuele nummers bijvoorbeeld voor functies als doorverbinden, oproep weigeren indien bezet (busy on busy), terugbellen indien bezet / geen antwoord en niet storen, en voor de mogelijkheid om bepaalde FRITZ!Box-functies te beheren, zoals in- en uitschakelen van draadloos LAN, het laden van de fabrieksinstellingen of het instellen van oproepomleidingen.
Belangrijk:Sommige instellingen die hier worden beschreven, worden alleen weergegeven als de geavanceerde weergave is ingeschakeld in de gebruikersinterface. De configuratieprocedure en de opmerkingen over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS.
1 FRITZ!Box configureren om deze toegankelijk te maken voor applicaties
In de configuratie van de fabrieksinstellingen is de FRITZ!Box toegankelijk gemaakt voor applicaties. Als je deze instelling hebt gewijzigd in de FRITZ!Box, kun je configureren dat applicaties opnieuw toegang hebben:
Klik op "Home Network" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
Klik op "Network" in het menu "Home Network".
Klik op de tab "Network Settings".
Ga naar de sectie "Access Settings in the Home Network" en schakel de optie "Allow access for applications" in.
Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.
2 Draadloze verbinding met de FRITZ!Box configureren
De smartphone moet zijn verbonden met het draadloze FRITZ!Box-netwerk wanneer je FRITZ!App Fon configureert. Je moet dus de draadloze verbinding met de FRITZ!Box configureren:
Belangrijk:De smartphone moet niet zijn verbonden met de FRITZ!Box via gasttoegang.
Configureer een draadloze verbinding met de FRITZ!Box.
3 FRITZ!App Fon installeren
Download FRITZ!App uit de Google Play Store, de Apple App Store of van iTunes en installeer de app op je smartphone.
Start FRITZ!App Fon.
Voer het wachtwoord in als je een wachtwoord hebt ingesteld voor de FRITZ!Box-gebruikersinterface
of
Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in als je de optie "Login with FRITZ!Box user name and password" hebt ingeschakeld.
Belangrijk:De FRITZ!Box-gebruiker moet gebruiksrechten hebben voor FRITZ!App Fon. Je kunt de toegangsrechten bewerken in de gebruikersinterface onder "System > FRITZ!Box Users".
FRITZ!App Fon wordt automatisch geconfigureerd als IP-telefoon in de FRITZ!Box.
4 Telefoonnummers toewijzen
Klik op "Telephony" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
Klik op "Telephony Devices" in het menu "Telephony".
Klik op de knop "Edit" voor FRITZ!App Fon.
Opmerking:FRITZ!App Fon wordt automatisch als IP-telefoon geconfigureerd op de poort "LAN/WLAN".
Selecteer in de vervolgkeuzelijst "Outgoing calls" het nummer dat FRITZ!App Fon moet gebruiken om te bellen.
Selecteer de nummers waarop FRITZ!App Fon moet reageren wanneer je wordt gebeld.
Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.
5 FRITZ!App Fon voor VPN configureren
Als je Apple iOS of Android 5 ("Lollipop") of hoger gebruikt, kun je FRITZ!App Fon meteen gebruiken via een VPN-verbinding zonder dat het nodig is eerst instellingen te configureren. Als je Android 4.4. of ouder gebruikt, moet je eerst de volgende opties inschakelen in de app:
Tik op "Meer" en vervolgens op "Settings".
Tik op de menuknop en tik vervolgens op "Advanced".
Schakel de optie "In all networks - Connect to FRITZ!Box even if WLAN is not connected" in.
Als je Android 4.4. of ouder gebruikt, moet je FRITZ!App Fon stoppen en opnieuw starten zodra de VPN-verbinding tot stand is gebracht. Met Apple iOS en Android 5 ("Lollipop") en hoger, worden actieve VPN-verbindingen gedetecteerd.
6 Telefoonboek selecteren
Met FRITZ!App Fon heb je toegang tot alle contacten die zijn opgeslagen in je telefoon en alle FRITZ!Box-telefoonboeken. Als de telefoonboeken zijn opgeslagen in de FRITZ!Box of als je een telefoonboek van een e-mailaccount gebruikt (zelfde procedure):
Toegang tot contacten geven in iOS
Als je wilt dat FRITZ!App Fon toegang heeft tot de contacten op je iOS-apparaat onder iOS, moet je dit eerst instellen (FRITZ!App Fon toegang verlenen tot je contacten).
Open de iOS-instellingen.
Tik op "Privacy" en vervolgens op "Contacts".
Geef FRITZ!App Fon toegang tot de contacten.
Telefoonboeken omzetten
Tik op "Phone book".
Tik in iOS op "Switch To". Tik in Android op de menutoets en vervolgens op "Select telephone book".
Tik op het telefoonboek dat je wilt gebruiken met FRITZ!App Fon.
Opmerking: "Phone contacts" of "iPhone contacts" zijn de contacten die zijn opgeslagen in je telefoon. De naam van een FRITZ!Box-telefoonboek komt overeen met de naam die je hiervoor hebt gedefinieerd in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
Wanneer je FRITZ!App FON start, wordt automatisch verbinding gemaakt met de FRITZ!Box. FRITZ!App FON blijft actief op de achtergrond, zodat je snel en gemakkelijk kunt bellen via de FRITZ!Box. Indien gewenst, kun je FRITZ!App Fon ook geforceerd afsluiten.
Opmerking:Als je ook andere telefoonapps (zoals Joyn) op je smartphone gebruikt, moet je altijd eerst FRITZ!App Fon starten voordat je de andere telefoonapplicaties start, omdat anders de automatische registratie bij de FRITZ!Box mogelijk mislukt.
En vragen over VPN heb je zelf al eens eerder gesteld:
werking vpn en ip-nummering
