  • MsG
  • Laatst online: 17:54
MsG
Forumzwerver
Onlangs startte ik dit topic: Nieuwe tweedehands videokaart
Daaruit vloeide een R9 290 voort.
Gister binnengekomen, en vandaag wilde ik hem 'even' inbouwen. Ik was er al achter dat mijn Antec EarthWatts 500 geen 8-pins PCI-e had, maar alleen 2 X 6-pins. Daar had ik van iemand al een verloopje voor gekregen, die van een 6-pins-adapter een 8-pins-adapter maakt.
Nu heb ik hem ingebouwd, echter als ik de computer start, start hij domweg niet door. Alles gaat ook echt aan, maar ik krijg ook geen POST-biepje.
Als ik het met de adapter probeer krijg ik geen probleembiepjes, ook gaat het diagnose-lampje VGA niet branden. Doe ik het zonder adapter en met de 2X 6-pins, dan krijg ik wel een biepje.
Daarna de videokaart maar in de computer van m'n huisgenoot geprobeerd, deze heeft 2 X 8-pins PCI-e aanboord. Hier startte de computer meteen goed op met de videokaart.
Daardoor dacht ik, het zit vast in de voeding, dus heb ik zijn voeding aangesloten op mijn computer. Tot mijn verbazing helaas nog steeds exact dezelfde symptomen, en zit het hem daar dus ook niet in. Ondertussen ook weer even mijn oude videokaart aangesloten, die doet het nog steeds, dus ik heb blijkbaar niet iets gesloopt.
Heeft iemand een idee waar ik dit in moet zoeken?
Mijn specificaties:
Asus P8P67 Evo
i5 2500
16GB Ram
Oude videokaart: HD7950
Ik heb het BIOS al eens geüpdatete voor mijn moederbord, dit is al de nieuwste.
  • ToFast
  • Laatst online: 22-02 15:08
In het bios aanzetten dan hij van PCI-e moet opstarten ipv integraded intel?
[ Voor 1% gewijzigd door ToFast op 30-01-2016 18:34 . Reden: typo ]
  • MsG
MsG
Forumzwerver
De P8P67 heeft überhaupt geen ondersteuning voor de ingebouwde VGA van een Intel processor, dus dat is het helaas niet.
  • _Dune_
  • Laatst online: 21:39
_Dune_
RAID is geen BACKUP
ToFast schreef op zaterdag 30 januari 2016 @ 18:27:
In het bios aanzetten dan hij van PCI-x moet opstarten ipv integraded intel?
PCI-X lijkt mij zeer sterk, ik betwijfel of het genoemde moederbord daar van voorzien is. PCI-X is namelijk een 64-BIT PCI slot en niet zoals hier naar alle waarschijnlijkheid bedoeld wordt een PCI-e slot, want daar worden VGA kaarten tegenwoordig in gestoken. ;-)
Verder verwacht ik niet een BIOS instelling issue, omdat voorheen ook met een dedicated VGA kaart gewerkt werd, zoals TS reeds aangegeven heeft, heeft hij zijn oude kaart ook nog weer met succes kunnen testen.
Ik denk dat je toch heel goed moet kijken hoe de power kabel aangesloten wordt op de kaart en of de gebruikte adapter wel juist is.
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
  • NESFreak
  • Laatst online: 27-11 16:21
Bios upgraden.
Met een Gigabyte GA-Z77M-D3H van een 6850 naar een r9 270 gegaan en die had het zelfde probleem. Na een bios upgrade gefixt.
  • MsG
MsG
Forumzwerver
Maar ik zie geen nieuwer bios na eind 2012, en die zit er al op. Ik zou nog eens kunnen flashen, maar vraag me af of het dan wel zou werken.
Met je oude kaart werkt je pc wel weer? Dan weet je in ieder geval of er misschien iets kapot is gegaan ofzo tijdens het veranderen van de videokaart.
Edit: Ohja ik zie het, overheen gelezen.
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 30-01-2016 21:01 ]
  • MsG
MsG
Forumzwerver
Ja, zoals ook gezegd in de startpost heb ik dat ook nog geprobeerd. Ik ga een BIOS reset nog even proberen.
  • MsG
MsG
Forumzwerver
Nou net geprobeerd hoor :-) en voila... beeld.
Zucht, dat doe ik voortaan bij m'n procedure. Opzich niet zo'n gekke stap, maar nooit nodig gehad, en doordat die PCI-e connectors niet aansloten dacht ik dat het daarin schuilde.
  • jopie
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 19:29
Wat hielp nu?
  • MsG
MsG
Forumzwerver
De BIOS-batterij er uit zodat een BIOS-reset werd geforceerd
