• jandeman023
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 02-10-2025
Hallo Tweakers!
(De complete build is ook te vinden op mijn website: http://modderator.netne.net/)
In eerste instantie was mijn idee om een pc te bouwen in mijn bureau, uiteindelijk heb ik (ook door het stemmen van jullie via een oudere post) besloten om toch voor een wall moutend pc te gaan. De reden hiervoor is ook omdat een wall mounted pc goedkoper is omdat als ik hem in mijn bureau plaats ook nog een glazen plaat er bij moet kopen.
Mijn grote voorbeeld komt van deze build: Afbeeldingslocatie: http://d2pjkmg335qfp5.cloudfront.net/wp-content/uploads/2014/12/1000x2000px-LL-d4765677_01-DSC_4104.jpeg
link naar forum: http://www.overclock.net/...g-maxxplanck-v2-completed
Net zoals dit voorbeeld ga ik ook een carbon fiber achterkant maken. Dit doe ik met carbon fiber stikkers. Naast het carbon fiber ga ik ook plexiglas plaatsjes maken met ledjes er onder voor een cool effect onder de componenten. Ook heb ik nog een 30CM lange reservoir en een PCI-E verleng kabel uit china gekocht. Deze zijn er nu nog steeds niet dus die foto's komen later.
Eerst ben ik boodschappen gaan doen en dit is wat ik heb gekocht:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5-6600K Boxed€ 248,50€ 248,50
1MSI Z170A GAMING M5€ 179,95€ 179,95
1MSI GeForce GTX 970 GAMING 4G€ 363,95€ 363,95
1Seagate Desktop HDD ST2000DM001, 2TB€ 69,95€ 69,95
1Raijintek Triton AIO Water Cooling Solution€ 78,-€ 78,-
1Kingston HyperX Fury black HX426C15FBK2/8€ 52,95€ 52,95
1Sharkoon WPM600€ 0,-€ 0,-
1Samsung 850 EVO 250GB€ 83,-€ 83,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.076,30
Alles ook maar meteen gekocht:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/Eae8Kmg.jpg
Om mee te beginnen heb ik een houten plank gekocht en ben ik begonnen met schetsen van waar de onderdelen zouden moeten komen.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/bs0EBJd.jpg
Nu ik alles heb getekend heb ik de plexiglas-plaatjes gemaakt die onder de onderdelen moeten komen.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/9moVNqq.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/JwwxgKe.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/fr8VNUM.jpg
De gaten zijn nu ook in de plank gemaakt.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/HZmoUUj.jpg
Omdat de voeding geen mounting gaten heeft heb ik zelf drie gaten in de voeding moeten maken om hem daarna met bouten in de houten plaat te monteren.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/tx3iibv.jpg
Ik ben eerst alles gaan mounten zodat ik daarna weet waar de gaten zitten nadat ik de carbon stickers er op heb geplakt.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/D0KOseQ.jpg
Nu is het tijd om de carbon op de plank te plakken. Hier heb ik een timelaps van gemaakt:
deel 1: https://goo.gl/photos/Gdq2ZDPhpWMMPG1T9
deel 2: https://goo.gl/photos/VFJPD6mMs5BAYgHG7
Het eindresultaat:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/xmg3x4F.jpg
Omdat wanneer je door de gaten kijkt toch nog een stukje hout zien (wat natuurlijk niet mooi is) heb ik dat zwart geverfd.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/FFpal8a.png
De PC moet natuurlijk aan de muur hangen dus na veel na te denken over hoe ik dit zal doen heb ik toch besloten om een houten plaat te maken met een 45 graden hoek er in. Aan de PC maak ik dan ook een 45 graden hoek zodat ik hem daar aan kan ophalen.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/7VLjZPe.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/h8FJHh2.jpg
Eindelijk hangt hij, en nog waterpas ook!
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/l7iSkdU.jpg
Omdat ik het echt heel lelijk vind om een grote kabel uit de voeding te laten komen heb ik een gat geboord dwars door de voeding heen om daar een 220v kabel heen te kunnen steken en aan de goede kabels van de voeding vast heb gesoldeerd. Met deze keuze ben ik uiteindelijk heel erg blij omdat dit er echt veel beter uit ziet.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/kpQjfuJ.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/ttv9FpZ.jpg
Het is natuurlijk belangrijk om te kijken of er geen lekken zijn in de water koeling, dit heb ik natuurlijk getest en hij lekt niet!
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/jB0SzXr.jpg
Alles zit er nu op. Behalve de videokaart omdat ik de PCI-E verlengkabel nog niet heb. (Sorry voor slechte kwaliteit foto)
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/O8jc0xs.jpg
Nu moet ik dus alle ledjes onder de componenten maken. Dit heb ik gedaan door stukjes ledstrip te knippen en deze onder de componenten te maken. Alle stukjes ledstrip heb ik met elkaar verbonden met een telefoonkabel omdat deze 4 aderig is en een RGB led strip heeft ook 4 soldeerpunten.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/d0RcKCk.jpg
Met het licht aan zie je ze bijna niet, maar wanneer ik het licht om mijn kamer uit doe zie het het wel. Maar toch ben ik er niet geheel tevreden mee. Nu zou ik jullie willen vragen voor tips hoe ik er kan voor zorgen dat het plexiglas meer licht uit de zijkanten laat doorschrijnen. Ik vind het effect dat er aan de achterkant van het panel ook nog licht vandaan komt echt heel gaaf dus ik ga een extra 5 meter led strip bestellen die ik aan de achterkant van het paneel er op ga monteren waardoor er ook nog licht via de muur afkaatst.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/CxqeEEa.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/5j0dE1U.jpg
Ik heb de pc ook al getest (zonder GPU) en hij is lekker snel! De cpu die ik heb kan ik overclocken en dit heb ik ook zeker gedaan. Hij draait nu op 4.4Ghz in plaats van 3.5Ghz en dat met echt temperaturen die niet boven de 50 graden uit gaan tijdens eens stress test. Ik ben ook zeker van plan om de GPU te overclocken. Ookal weet ik nog niet of de koeling daar wel krachtig genoeg voor is en of mijn voeding dat wel aan kan. 600W is niet extreem veel.
Tot hier ben ik tot nu toe gekomen. Ik kan pas weer verder wanneer het reservoir of de pci-e kabel binnen is. Over het reservoir heb ik een vraagje. De doorzichtige buizen die bij de waterkoeling zitten zijn niet lang genoeg. Ik heb niet veel verstand van die buizen dus vraag ik mij af waar en welke buizen ik extra moeten kopen om de reservoir aan de pomp en de radiator aan te sluiten. (eventueel een optie om voor harde buizen te gaan voor de looks, maar dit heb ik nog nooit gedaan. Maar alles moet toch ook de eerste keer zijn toch :P )
Mijn andere idee was om custum sleeving te doen, omdat ik al die gekleurde kabels niet mooi vind. Via normale sites vind ik de prijzen redelijk duur dus moet nog even kijken waar ik dit ga kopen.
Ik vraag mij alleen af of 2mm dik genoeg is om alle kabels te doen.
Ik hoop dat jullie het een gaaf project vinden! :P
Groeten,
Jandeman023
[ Voor 63% gewijzigd door jandeman023 op 23-03-2016 09:20 ]
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Schopje naar Casemodding
  • Meelobee
  • Laatst online: 22:13
Meelobee
¯\_(ツ)_/¯
Ik snap dat nooit.. Dan neem je wel de tijd en moeite om wat unieks en moois te maken, maar niet de tijd en moeite om het mooi af te werken. Waarom zijn de randen van de plexi plaatjes niet recht? Waarom zijn alle gaten schots en scheef? Als je daar nou wat meer aandacht aan had besteed was het geheel een stuk mooier.
[ Voor 4% gewijzigd door Meelobee op 19-01-2016 15:13 . Reden: spelling ]
@MrBee_RC
  • Sjoerdfoto
  • Laatst online: 28-10 14:25
Sjoerdfoto
Fotografeert en klust.
Eens met bovenstaande. Mooi idee, mooie componenten en ik denk dat je de skills wel hebt, maar niet het geduld. Scheve gaten, maar nog belangrijker: die voeding :X Doe jezelf, je huisgenoten en de buurt een lol en soldeer dat nogmaals, en nu fatsoenlijk...
Nikon Z6II + glas, licht en pootjes | MacBook Pro 14" | www.foto-sjoerd.nl
  • Plainside
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 02-11 11:51
Plainside
I browse when I'm at work
Meelobee schreef op dinsdag 19 januari 2016 @ 15:13:
Wanneer die eenmal hangt zal je hier waarschijnlijk niks van kunnen zien(?)
Moet zeggen dat het er nu wel lijp uitziet.
En ik zou wel voor harde buizen gaan vooral omdat dit een strakere look kan geven.
  • jandeman023
Sjoerdfoto schreef op dinsdag 19 januari 2016 @ 15:23:
In het hout zitten inderdaad een aantal scheven gaten, dit is voor de led-strips en die zie je toch niet. De rest is wel nagenoeg recht. Voor het plexiglas geef ik je helemaal gelijk! Ik heb de tools niet om dat echt mooi strak te maken, daarom ga ik dit ook opnieuw doen bij een werkplaats.
  • Sjoerdfoto
Sjoerdfoto
jandeman023 schreef op dinsdag 19 januari 2016 @ 15:26:
Op je laatste foto's, die grote sleuven aan de onderzijde. Waar dienen die voor dan? Elke sleuf is toch scheef als je je foto bekijkt waarop alle sleuven te zien zijn :+
  • jandeman023
Dat solderen van die voeding wou ik eigenlijk ook anders, maar lukte me niet. Het is niet mooi, ik weet het maar er gaat uiteindelijk toch gewoon een kap op dus verder die je het niet.
Sjoerdfoto schreef op dinsdag 19 januari 2016 @ 15:39:
De grote sleuven aan de onderzijde dienen voor de led strips voor de GPU, maar die zit er nog niet op omdat ik de PCI-E verlang kabel nog niet heb... Daar komt dan dus uiteindelijk een mooie GPU te zitten waardoor de gleuven niet meer te zien zijn.
[ Voor 10% gewijzigd door jandeman023 op 19-01-2016 15:45 ]
  • Meelobee
Meelobee
¯\_(ツ)_/¯
De zijranden van plexi kan je makkelijk recht krijgen door ze te schuren. Plak een vel schuurpapier op een tafel/vlakke plaat en dan de stukken plexi er haaks op houden en schuren maar. Bijkomend voordeel is dat de randen meteen 'gefrost' zijn en het licht beter verspreiden.
Imo horen alle gaten gewoon netjes te zijn ookal zie je ze uiteindelijk niet. Als bouwer weet je dat ze scheef zijn en bij mij gaat dat dan knagen.
@MrBee_RC
  • jort99b
  • Laatst online: 09-06 12:43
Heeft zo'n CJP pas toch nog een beetje nut :+
  • jandeman023
Meelobee schreef op dinsdag 19 januari 2016 @ 16:18:
Ik zat meer te denken om gewoon nieuw plexiglas te kopen en naar een werkplaats te gaan waar ze zo'n soort machine hebben: http://www.gereedschap.ne...27136e95/p/o/powx221b.jpg
Dan heb je meteen een perfect rechte 45 graden goed er in.
jort99b schreef op dinsdag 19 januari 2016 @ 16:29:
Hahaha idd, die CJP pas heb ik nog nooit gebruikt :P
  • link0007
Die houten plaat overnieuw doen lijkt me geen slecht idee eigenlijk. Kost nauwelijks geld en het is de tijd wel waard.
Leer accuraat te werken en als je niet recht kan zagen, blijf dan ruim binnen de lijntjes en werk het af met een vijl / schuurblok.
Je hebt echt geen sjiek gereedschap nodig. Wat je nodig hebt is geduld.
IF IF = THEN THEN THEN = ELSE ELSE ELSE = IF;
  • Carpento
  • Laatst online: 21:57
jandeman023 schreef op dinsdag 19 januari 2016 @ 15:44:
Het cosmetische aspect is één maar je realiseert je dat je door deze constructie je één van de contactpinnen in de contrastekker (die niet afgeschermd zijn !) onder 230V zet ?
Ik zou het je verzekering niet vertellen, als ik jou was.
  • jandeman023
Carpento schreef op dinsdag 19 januari 2016 @ 19:12:
Bedankt, ik had dit nog niet zo bekeken, als ik weet thuis ben ga ik dat meteen veranderen.
  • coenfoolen
  • Laatst online: 07-05-2023
Zeker een gave build! Het idee is er nu de details nog. Jammer genoeg ben ik het met het bovenstaande eens. Neem de tijd blijf ruim binnen de lijnen (of er buiten bij de plexi plaatjes) en schuur jezelf een ongeluk. Zelf doe ik veel handwerk met schuim, MDF en plexi en altijd gaat het meeste werk in de afwerking zitten. Hier zal je nu wel tegenop kijken maar het is goed bedoeld. Ook kan je dan eens kijken of alle gaten wel op de juiste plek zitten, of ze te groot of te klein zijn etc. dit kan je allemaal weer mee nemen voor een nog mooier eindresultaat.
tot nu toe zeker een gave build ;)
i5 6600k @ 4.6 GHz // WF 980 ti G1 // Asus Z170-A // Enthoo Evolv atx
  • LostAccess
  • Laatst online: 29-10 09:12
Ziet er zeker Nice uit👌 gaten zijn indd scheef maarja eerste keer gaat nooit goed haha. Dus lekker opnieuw proberen!
  • jandeman023
Omdat er zo veel vraag was naar rechte gleuven heb ik besloten om iets moois te bedenken. Ik heb dus bedacht om gewoon een 90 graden hoek te kopen en die over alle gaten heen te maken. Dus heeft denk ik ook meteen een mooi en vooral strak effect. Voor de duidelijkheid, dit is wat ik heb gekocht:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/Zn1Kqf3.jpg
Ik ga morgen of misschien vandaag nog beginnen met dit. Ook ga ik het plexiglas recht maken door middel van een bandschuurmachine. De foto's zullen later volgen.
  • Mortum
  • Laatst online: 31-10 17:13
Mortum
Moderator Discord
Prutser!
Oef, en ik maar denken dat ik een botte hork kon zijn :X
Maar schijnbaar is dat Tweakers eigen.. :+
Je idee is tof, maar de uitvoering ziet er wel inderdaad een beetje afgeraffeld uit, en dat is gewoon zonde.
Een tip die ik je graag mee wilt geven:
Elke grote stad in NL heeft wel een zogenaamde FabLab (een concept waar ik groot fan van ben), de grotere labs hebben wel een lasersnijder en/of een CNC freesbank staan.
(gebruik van zo een apparaat is kwa prijs verschillend per locatie, maar zeker het informeren waard)
Schets je lay-out eens digitaal goed uit en neem dat mee naar zo een lab om de mogelijkheden te bespreken met iemand daar.
Kost je een paar euro, maar dan heb je wel een professioneel resultaat!
(veel FabLabs geven een cursus voor rond de €40 voor studenten en €60 voor anderen waarmee je met alle machine's leert werken, en geloof me: als je van knutselen houd is dat die investering dik waard!)
(protip: Draftsight is een gratis CAD tekenprogramma, hiervoor zijn ook op YouTube voldoende tutorials te vinden)
Als jij de tijd investeer om met Drafsight leert werken dan denk ik dat jij jou design met deze opstelling in 1 avond al goed getekend kan hebben :)
Ook, neem echt de tijd om je handelingen met de hand uit te voeren.
Snel-snel werken levert helaas vaak enkel een teleurstellend resultaat :-(
En!!!! als het even niet lukt, neem dan een pauze, ga even een half uurtje wat anders doen en kom daarna weer met een frisse blik terug op je werk ;)
Maar ik weet zeker dat als je de tijd neemt dat je dit gelijk terug zal zien! :)
Meer 𝕄𝔼𝕌𝕂, Meer beter! Foto-, Laser- en Livestreamnerd Strava Hevy Tweakers Discord
  • coenfoolen
jandeman023 schreef op dinsdag 19 januari 2016 @ 20:39:
Ben voorzichtig met plexiglas en een bandschuurmachine ;) die dingen razen dat schuurpapier met geweld voorbij. Door die wrijving wordt het erg heet en kan het dus zomaar zijn dat je plexiglas op sommige stukken gaat smelten. gewoon rustig aan doen niet forceren en pak regelmatig je plexiglas van de schuurband af. :P
  • nick_haak
  • Laatst online: 11-10-2025
Zoals al veel gezegd: super leuk idee, maar ik ben er ook van overtuigd dat je resultaat met wat geduld nog veel mooier kan worden.
Wat betreft de voeding zie ik volgens mij iets wat ik erg zorgwekkend vind...
Je hebt de nieuwe 230 kabel (niet erg mooi) gesoldeerd aan de bestaande ingang.
Dit houdt in dat op de pinnen van de connector waar je normaal je snoer in steekt vanaf de buitenkant, nu ook 230 staat.
Als je nu dus die pinnen aanraakt (bereikbaar vanaf de buitenkant van je voeding) krijg je een opsodemieter waar je niet vrolijk van wordt.
Doe jezelf een lol, en los dit even netter op, het soldeerwerk is niet netjes, en mogelijk op den duur brandgevaarlijk (slecht contact resulteert in warmte), en die pinnen zijn ronduit aanraakgevaarlijk.
Verder, leuk idee!
  • SMSfreakie
voeding kan heel mooi.. grote kans dat de fase en nul draad gewoon naar een stekkertje lopen, de aarddraad gaat naar een oogje als het goed is.
kwestie van de stekker los maken en het schroefje van de aarddraad.... soldeer je heel netjes zo een nieuwe kabel aan je voeding.. en je laat de oude connector gewoon zitten.. ( of je ruilt hem om voor een vrouwelijk exemplaar :P ) kan je er nog wat op aansluiten ook :-)
404 Signature not found
  • jandeman023
nick_haak schreef op dinsdag 19 januari 2016 @ 22:02:
Verder, leuk idee!
SMSfreakie schreef op dinsdag 19 januari 2016 @ 22:11:
aan de voeding ga ik inderdaad zeker iets aan doen. Levens gevaarlijk ook. Ik heb hem los gesoldeerd en de kabel er uit gehaald.
Ik ga hem zeker ook mooier solderen en de connector er tussen uit laten. Verder ga ik dit keer ook krimpkous gebruiken in plaats van dat tape. 1. veiliger en 2. mooier.
Mortum schreef op dinsdag 19 januari 2016 @ 21:15:
Twee maanden geleden heb ik een voor Nederlands een kijk en luistertoets gedaan, en raad eens waar het over ging: Fablap. (Volgens mij was ik de enige die het interessant vond... :P ) Ik ken dus het idee. Zelf woon ik in Haarlem en de dichtbijzijnste Fablap is in Amsterdam. Maar met een lazer snijder kan je volgens mij geen strakke 45 graden hoeken maken. Dit is wel wat ik nodig heb.
[ Voor 33% gewijzigd door jandeman023 op 19-01-2016 22:32 ]
  • Flans
  • Laatst online: 23-10 00:38
My thoughts exactly :+ Alle dingen die gezegd zijn snijden hout. Al waren het meer kettingzagen i.p.v messen... ;)
Blijft toch vet zo'n pc aan de muur! Ik ga je in ieder geval volgen!
  • jandeman023
Flans schreef op woensdag 20 januari 2016 @ 09:31:
thanks voor je positieve reactie! :P
  • Mortum
Mortum
Moderator Discord
Prutser!
jandeman023 schreef op dinsdag 19 januari 2016 @ 22:22:
Ik zie op de ophangbalk na geen plekken waar je 45º gebruikt in de foto's.
en die balk zie je straks toch niet meer, dus lekker laten hangen ;)
Maar ga eens langs zo een lab, ik weet zeker dat je daar een hoop (nuttige) technieken kan leren :)
Niet om je af te zeiken, maar: Ik zou alleen iets meer aandacht aan je posts besteden, ik ben zelf een dyslect maar je posts staan bomvol taalfouten die het lezen erg onprettig maken. En dat is jammer! Leer jezelf aan om woorden op te zoeken als je het niet vertrouwd of de spelling goed is. En voor het posten even een keer (desnoods hardop) de bericht doorlezen.
Eerst is het "schijt irritant" om het te moeten doen, maar later pluk je er de vruchten van :)
Ik heb mijzelf geleerd blind te typen, en doe dit nu bijna foutloos, enkel als je mijn handgeschreven teksten probeert te lezen dan zijn de hiërogliefen uit het oude Egypte makkelijker te begrijpen :P (i.v.m. taalfouten en beroerd handschrift)
  • Meelobee
Meelobee
¯\_(ツ)_/¯
Alsjeblieft niet de randen van het plexi met de bandschuurmachine gaan doen, daar gaat het echt niet mooier van worden.
Zoals ik al zei, kKoop een paar vellen schuurpapier en maak de randen van het plexi recht met de hand. Het is ff werk, maar het zal vele malen mooier en netter worden als je met een bandschuurmachine voor elkaar gaat krijgen. Geduld is een schone zaak! :)
@MrBee_RC
  • jandeman023
Meelobee schreef op woensdag 20 januari 2016 @ 11:01:
Is het niet nog netter om gewoon nieuw plexiglas te kopen en vervolgens op zoek te gaan naar een tafelzaag zoals deze die ook op 45 graden kan worden ingesteld?: http://www.gereedschap.ne...27136e95/p/o/powx221b.jpg
Volgens mij krijg ik dan helemaal het beste resultaat.
  • Meelobee
Meelobee
¯\_(ツ)_/¯
Dat kan uiteraard ook, maar kost wel weer geld voor nieuw plexi. Een paar vellen schuurpapier en wat tijd kosten minder. :)
@MrBee_RC
  • P. Herz
  • Laatst online: 07-03 00:16
Ziet er erg goed uit :D, misschien dat je de hardeschijven een kleurtje kunt geven, oranje of zwart ofzo. nu is alles mooi color themed en dan heb je 4 van die metalen blikjes er aan hangen. Persoonlijk vind ik dat nogal storend en lelijk.
Maar zoals ik al zei, ziet er erg goed uit :D
  • jandeman023
Hallo Tweakers,
Het blijkt dus dat ik de decoupeerzaag die ik heb op een hoek van 45 graden kan zetten. Meteen ben ik dit gaan testen op een stukje plexiglas die ik over had. Daarna ben ik er nog wel even overheen gegaan met een fijn schuur papiertje. Dit is het eindresultaat en ik denk dat ik dit ook ga doen bij de andere plaatjes plexiglas.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/H5uC19y.jpg
  • coenfoolen
Kijk dat is nou eens netjes gedaan. Mooi strak en constant over de gehele lengte. Ik neem aan dat je dat niet zomaar uit de losse pols gezaagd hebt met de decoupeerzaag?
  • jandeman023
coenfoolen schreef op woensdag 20 januari 2016 @ 19:19:
Nee deze keer heb ik het inderdaad niet uit de losse pols gezaagd. Deze keer heb ik het met een recht stuk hout gedaan die de zaag begeleid. balkje gedaan. Hier een foto van hoe ik het gedaan heb:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/fkZbpoM.jpg
  • Uncle Mel
  • Laatst online: 16-02 16:28
jandeman023 schreef op woensdag 20 januari 2016 @ 19:27:
:) heel mooi! Nu alle randjes zo, dan beleef je er veel meer plezier/eer aan.
  • coenfoolen
Netjes! ga zo door
  • r6turboextreme
  • Laatst online: 14:16
Keep it up! Ik zie dat je de tips van de tweakerleden serieus neemt, waarderen wij allemaal natuurlijk! :) Ik zou zeggen, ga zo door, het wordt nog wel een prachtig iets als je er tijd in wilt steken!
  • Mortum
Mortum
Moderator Discord
Prutser!
vergeet je plexi niet af te plakken, een decoupeerzaag zijn voet krast namelijk makkelijk in je plexi ;)
  • jandeman023
Mortum schreef op donderdag 21 januari 2016 @ 08:00:
Ja hier kwam ik ook al achter toen ik aan het testen was. Het is inderdaad wel even slim om het met schilderstape af te plakken.
Groeten,
Jandeman023
  • Sjoerdfoto
Sjoerdfoto
Kijk. Er is tenminste wel vordering in je skills. Nu doorzetten en net dat beetje meer geld en tijd erin steken. Dan wordt het vast toppie!
  • Meelobee
Meelobee
¯\_(ツ)_/¯
jandeman023 schreef op woensdag 20 januari 2016 @ 14:49:
Hallo Tweakers,
Dat ziet er al stukken beter uit. Maar, pas op met schuren met een los stukje schuurpapier. Plexi is vrij zacht , dus je schuurt er al snel een 'deuk' in.
Om het echt helemaal superstrak te krijgen kan je zoals ik al eerder heb gezegd de rand nog even over een vlak stuk schuurpapier (fijne korrel, watervast) halen, zo krijg je alle bobbels en deukjes eruit en wordt het echt supermooi. Door het plexi in lange banen in 1 richting over het schuurpapier te halen wordt de rand ook nog eens overal hetzelfde, waardoor de verlichting mooier uitkomt.
Goed om te zien dat je alle commentaar zo positief oppakt, ondankt dat het soms nogal lomp gezegd wordt d:)b
@MrBee_RC
  • Sigm4tic
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 01-03 20:36
Sigm4tic
High Five!
Leuk om te zien dat je na je topic over wat voor soort build je wil gaan doen nu ook echt een topic hebt gemaakt waarin het gebeurd en het idee langzaam verdwijnt. Je eerste versie ziet er voor een eerste versie erg goed uit. Nu steeds een beetje aanpakken om naar perfectie te gaan ;) . Zo te zien leer je ook steeds meer handigheidjes om mooiere resultaten te krijgen wat leuk is om te zien.
Ik zeg: Ga zo door! :)
Searching for the path of the least resistance using an ohmmeter
  • Speedy_JN
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 16-10 07:20
Speedy_JN
Gang is alles...
Mooi! Keep it up
Voorwaarts!
  • Jumpiefox
  • Laatst online: 25-10 11:38
Jumpiefox
Hoi ?
Ik vind het wel mooi hoor! Dat van die scheve gaten..uhm boeien? Je ziet het toch niet. Ja tuurlijk is het netjes als ze recht zijn maar als je er niks van ziet maakt het niks uit toch.
Het enige wat ik niet mooi vind zijn die vellen carbon stickers, je ziet duidelijk waar het begint en eindigt per vel.
Voor de rest vet idee man en vooral cheap gok ik? Weet je wat je normaal voor een wall mounting option betaald en dan veel kleiner ook nog. Top! Post nog wat foto's als de GPU erop zit.
The first casualty in war is always the truth...
  • jandeman023
Hallo Tweakers!
Bedankt voor alle positieve reacties!
Mijn 30cm reservoir is eindelijk binnen! Alleen zitten er geen fittingen bij. Ik heb bij Aquatuning gekeken voor fittingen. Ook heb ik meer slangen nodig omdat de slangen die bij de waterkoeling zitten te kort zijn om bij het reservoir te komen. Hardtubing vind ik voor nu nog te duur en kan ik altijd later nog aanschaffen. Hier is mijn boodschappenlijstje :
3 meter Tubing PVC 13/10mm (3/8"ID)
2x13/10mm (10x1,5mm) compression fitting G3/8''
2x screw-in seal cap G1/4 Inch
Maar nu vraag ik mij af of deze slangen en fittingen goed zijn en passen op mijn reservoir en of de slangen passen op de radiator en CPU block die ik al heb.
Dit zijn de maten van de radiator en CPU block:
ID= 9.5mm
OD= 12.5mm
Foto van me nieuwe reservoir:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/dzioCUZl.jpg
Ook mijn custum sleeve is binnen, 15 meter rood en 15 meter zwart. Ik ben hier meteen mee begonnen en de eerste is gedaan.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/3mc50NRl.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/NpFMD3Ol.jpg
PCI-E verlengkabel is ook binnen:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/zGVPVTbl.jpg
[ Voor 23% gewijzigd door jandeman023 op 17-02-2016 20:58 ]
  • Casejunky
  • Laatst online: 23-10 11:29
jandeman023 schreef op donderdag 21 januari 2016 @ 09:03:
Groeten,
Jandeman023
Ipv het plexi af te plakken kun je ook de voet van je decoupeerzaag afplakken/bekleden. Ik heb zelf altijd een een stukje stof om de voet heen zitten bij het zagen van plexi, puur omdat als je vrije vormen gaat maken je niet alles gaat zitten afplakken.
Verder werpt het wel zijn vruchten af dat je er wel degelijk nog een keer goed naar kijkt :)
Keep up the good work :)
[ Voor 10% gewijzigd door Casejunky op 27-01-2016 15:45 ]
  • jandeman023
Casejunky schreef op woensdag 27 januari 2016 @ 15:44:
Bedankt voor je tip. Ik heb nieuw plexiglas gekocht omdat het bijwerken van het vorige plexiglas niet mer mogelijk was. Over nieuw plexiglas zit een bescherm folie. Dus ik hoefde mij geen zorgen te maken over krassen die op het plexiglas zouden komen. Uiteindelijk heb ik het ook niet met een decoupeerzaag gedaan maar met een bovenfrees. In de bovenfrees heb ik een bitje gedaan die een hoek heeft van 90 graden zodat er een mooie 45 graden hoek in de rand van het plexiglas komt.
Dit was mijn eerste stukje voor onder de SSD en het ging de eerste keer al meteen goed:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/gXVPx4El.jpg
De hoeken zijn ook erg zuiver (op de foto ziet hij er minder mooi uit):
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/99LBYBil.jpg
Meelobee schreef op donderdag 21 januari 2016 @ 09:36:
Enorm bedankt voor je tip over het schuurpapier. Ik heb een vel schuurpapier op een plank getapet en het plexiglas er overheen gehaald. Ik kreeg een erg mooi resultaat! Enorm bedankt!
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/FyBpUfsl.jpg
Dit is het eindresultaat van alle stukken plexiglas. Ik vind dat het zeker de moeite waard was om even een nieuw stuk plexiglas te kopen en het helemaal recht te maken. Wat vinden jullie er van?
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/RJKy0Lfl.jpg
  • Casejunky
Erg strak hoor :)
Brengt net dat beetje extra aan je build.
  • heggico
  • Laatst online: 16:12
Zeer netjes, ook Kudo's op het goed oppakken en reageren op het commentaar! Dit begint er al een heel stuk beter uit te zien. Plexi ziet er nu echt veel beter uit.
Ikzelf ben ook blij dat je die voeding niet zo laat, dit is echt levensgevaarlijk zo. Voor die kabel had je natuurlijk ook zoiets kunnen doen:
Afbeeldingslocatie: http://www.hex-gear.com/wp-content/uploads/2015/06/Hex90degadapter-379x380.jpg
Dan zit je niet met een uitstekende kabel maar blijft het toch strak.
  • RoachCoach
  • Laatst online: 01-11 20:43
Mooie tafel, heb je daar geen foto van? :D
  • coenfoolen
Ziet er erg goed uit! Top dat je zo met het commentaar om gaat en het juist een positieve draai geeft!
  • jandeman023
coenfoolen schreef op donderdag 28 januari 2016 @ 15:06:
Casejunky schreef op donderdag 28 januari 2016 @ 10:07:
Erg strak hoor :)
Bedankt voor jullie positieve reacties!
heggico schreef op donderdag 28 januari 2016 @ 10:59:
Hier heb ik onlangs ook naar zitten kijken, maar dit heb ik nergens op een webshop kunnen vinden. Heeft u deze foto gewoon van google? Want ik zou niet weten waar ik zoiets zou moeten kopen. En waarschijnlijk betaal je voor dat hoekje zelf maar 2 of 3 euro maar dan komt er 7 euro verzendkosten op en dat vind ik dan niet het geld waard. :P
jandeman023 schreef op maandag 18 januari 2016 @ 22:24:
Omdat ik het echt heel lelijk vind om een grote kabel uit de voeding te laten komen heb ik een gat geboord dwars door de voeding heen om daar een kabel heen te kunnen steken waar ik een 220 kabel in heb gestoken en aan de pinnen vast heb gesoldeerd. Met deze keuze ben ik uiteindelijk heel erg blij omdat dit er echt veel beter uit ziet.
Wuuuuuuu wuuuuuuuu, luchtalarm!
Soldeer de voedingsconnector los! Als je nu de naakte pennen van de voeding aanraakt zal je een lekkere optater krijgen! 7(8)7
  • Mortum
Mortum
Moderator Discord
Prutser!
Verwijderd schreef op donderdag 28 januari 2016 @ 15:57:
Spuit 11 :/
TS is al lang bezig om zijn design te herzien.
  • jandeman023
Volgens mij had ik dit al op het forum gepost maar ik heb hem al los gesoldeerd. Ik ben nu ook de voeding aan het sleeven en wanneer ik die 220 kabel er weer er aan ga solderen doe ik het 1. netter en 2. met een krimpkous.
  • heggico
Nee, plaatje is van de webshop zelf:
http://www.hex-gear.com/product/90deg-iec-adapter/
Wel even kijken of hij de goede kant op gaat natuurlijk, niet dat je kabel dan ineens naar boven steekt. :P
  • jandeman023
heggico schreef op donderdag 28 januari 2016 @ 18:48:
Beste Heggico,
Enorm bedankt voor het geven van de link maar inclusief verzendkosten denk ik toch dat het iets te duur word. Namelijk 9 euro in totaal voor een connector van 3 euro. Dan maar solderen. Als ik gewoon netjes soldeer heb ik ook een mooi eindresultaat.
Toch bedankt!
  • coenfoolen
http://www.miniinthebox.c...ing-adapter_p2707588.html
Hier is die nog maar 7 euro en als je wat beter zoekt zal je hem vast nog wel goedkoper vinden dit was 2 minuten zoek werk :P
  • jandeman023
coenfoolen schreef op donderdag 28 januari 2016 @ 19:35:
Bedankt voor het mee denken maar ik denk toch dat het mooier is om gewoon de kabel door het stuk hout heen te laten gaan. Er kan beter helemaal niets uit de voeding komen dan alsnog zo'n grote stekker. Toch enorm bedankt.
Ik ga maar weer verder met het sleeven van de voeding. Morgen komt denk ik het eindresultaat. :*)
  • SMSfreakie
jandeman023 schreef op donderdag 28 januari 2016 @ 22:24:
als je veel geduld hebt.. hier
  • coenfoolen
sow 15 tot 60 dagen.. dan kan je nog veel kabels sleeven XD
  • jandeman023
Jaja hij is eindelijk af. Alle kabels die uit de voeding komen zijn gedaan. De 6 pin voor de videokaart moet ik alleen nog doen. Dit is de allereerste keer dat ik een voeding ging sleeven en op internet werkden er allemaal dingen gezegd zoals dat het heel lang duurt en het echt een rot klus is. Maar na ongeveer 4 a 5 uur werk er aan besteden was ik al klaar. Het eindresultaat vind ik echt heel mooi geworden. Hier zijn de foto's van de voeding, ik ben er trots op en zeker de moeite waard!
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/yPMZgcGl.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/hrNj0spl.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/g9fLyw8l.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/g3W9VHJl.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/nM8LwdWl.jpg
Groeten,
Jandeman023
[ Voor 4% gewijzigd door jandeman023 op 29-01-2016 12:35 ]
  • foxtrot81
  • Laatst online: 21:36
Ik zou toch nog even een krimpkousje aan de binnenkant van de sleeving maken in de psu, is dat niet een beetje brandgevaarlijk zo die losse draadjes vatten vrij snel vlam lijkt me.
Carpe scrotum
  • pwillemske
  • Registratie: November 2014
foxtrot81 schreef op vrijdag 29 januari 2016 @ 13:13:
Als er al een vonkje of iets is dat die draadjes aan kan steken, kun je beter iets meer achter je oren gaan krabben gok ik :P
Verder wel een leuk project. De kennis en vaardigheden heb je al, dus nu het geduld nog en het lijkt aardig goed te lukken :) . Veel succes verder!
Lord-The-Gamer (L-T-G)
  • jandeman023
pwillemske schreef op vrijdag 29 januari 2016 @ 17:28:
Ik denk niet dat ik mij zorgen hoef te maken. Het is pastic, dus het brand niet maar het smelt en het smelt pas bij een temperatuur van een soldeerbout ofzo. Ik verwacht zoizo niet dat de voeding meer dan 50 graden kan/gaat worden. Zo wel, dan gaat het eerst heel erg stinken in mijn kamer en dan weet ik meteen wat er aan de hand is.
Groeten,
Jandeman023
  • foxtrot81
jandeman023 schreef op vrijdag 29 januari 2016 @ 19:32:
Groeten,
Jandeman023
Goed om te weten weer wat geleerd ;-)
Carpe scrotum
  • SMSfreakie
jandeman023 schreef op vrijdag 29 januari 2016 @ 12:34:
Groeten,
Jandeman023
netjes hoor, maar hoe gaat dat nou? :-) moet je nou werkelijk de pennetjes uit de connector peuteren of? :-D
  • jandeman023
SMSfreakie schreef op maandag 01 februari 2016 @ 19:19:
Ja, ik had geen zin om gereedschap te kopen om de pennetjes uit de connector te halen dus he twee nietjes gebruikt om de pennetjes uit de connector er peuteren. Ongeveer 20 seconden werk per pennetje. Vervolgens heb ik een stukje tape om het pennetje geen gedaan waardoor de sleeve niet bleef halen aan de pinnetjes die aan de pennetjes zaten. Dan is het een kwestie van de sleeve er over heen halen. Vervolgens met een kleine brander de sleeve een beetje branden zodat die smelt en je met je blote vingers de sleeve aan de kabel kan drukken. (Niet het beste idee om met je blote vingers te doen want het is behoorlijk heet en het pastic blijft lekker aan je vingers plakken) Daarna weer het pennetje terug in de connector doen en klaar. Dit proces moet je dan herhalen bij alle kabeltjes.
Hoop dat het nu wat duidelijker is.
Groeten,
Jandeman023
  • SMSfreakie
jandeman023 schreef op maandag 01 februari 2016 @ 21:22:
Groeten,
Jandeman023
zeker nou snap ik ook waar die "tijd" vandaan komt
  • jandeman023
Hallo Tweakers,
Ik heb weer een aantal klein updates.
Om mee te beginnen waren mijn hdmi en dvi kabels te kort, dus heb ik nieuwe aangeschaft zodat de kabels wel bij de beeldschermen komen. De kabels zijn alleen wel ongeveer twee keer zo dik omdat het high-end kabels zijn dus moet ik het gat bij de videokaart waar de kabels door heen moeten iets groter maken. :P
Als tweede punt zit er in de CPI-E riser die ik heb gekocht uit china een kabelbreuk dus die kan ik weg gooien. 8)7 |:( Ik heb drie PCI-E risers gekocht van marktplaats en die komen als het goed is vrijdag aan. Vrijdag komt er dus weer een nieuwe update.
Het reservoir die ik had besteld kwam zonder fittingen en slangen dus die heb ik ook nieuw besteld en die zijn verzonden. Het is nu nog wachten op dat die aan komen. Wanneer die er zijn ga ik het zo snel mogelijk installeren, testen en posten.
Aan de voeding heb ik de 220 kabel weer vast gesedeerd. Dit keer heb ik de connector niet mee gesoldeerd dus deze staat niet meer onder stroom. Ook heb ik deze keer gewerkt met krimpkousen in plaats van tape. Volgens mij is het nu een stuk mooier en vooral veiliger:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/uP4vlaql.jpg
Ik heb met behulp van een 3d printer cable combs gemaakt zodat de kabels erg mooi en strak blijven. Dit is vooral nodig bij de 24 pins voor aan het moederbord. Volgende week ga ik ook cable combs maken voor de 8-pin voor op het moederbord. Hier zijn twee foto's van de cable comb:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/ZL0bIVsl.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/0dYmDpYl.jpg
Heb met mijn telefoon ook een leuke timelape gemaakt van het 3d printen. Is misschien leuk om even te bekijken.
[ Voor 10% gewijzigd door jandeman023 op 03-02-2016 16:03 ]
  • Nico_GTR
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 11-10 14:52
Das wel vet! :D
  • jandeman023
Hallo Tweakers!
Alweer een aantal updates!
Als eerste heb ik gisteren, ongeveer 10 minuten na het plaatsen van mijn post het paketje binnen geregen met de spullen voor de waterkoeling er in.
De fittingen vind ik ondanks dat ze de goedkoopste waren toch erg mooi en van goede kwaliteit:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/GDUIKUPl.jpg
In het pakketje zat ook de powerbutton die ik maar meteen heb geïnstalleerd, de rode kring om de powerbutton heen vind ik een erg mooi effect geven en ben toch blij dat ik door de gene met lampje ben gedaan:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/xWN9SODl.jpg
Daarna ben ik de waterkoeling gaan doen. Dit was de eerste keer dat ik dit ging doen. Met een youtube tutorial op de achtergrond is het zo gefixed. Het eindresultaat is boven mijn verwachtingen lokaal vind ik dat het water wel iets roder had gekund. Na een half uur de loop laten lopen heeft hij gelukkig niet gelekt dus kon de pc weer terug ophangen.
HIER is misschien een leuk filmpje dat ik de kleurstof bij het koelwater doe.
Foto van het testen:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/2tDa6KGl.jpg
Foto van het eindresultaat van de waterkoeling:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/UJ9kMUJl.jpg
Hebben jullie nog tips of andere zaken die ik kan toepassen om de wall-mounted pc nog mooier te maken?
Groeten,
Jandeman023
  • LostAccess
Spaar voor rechte buizen die strak op het bord gemonteert zijn. En werk het gat naast het moeder bord weg! Owja voor het mooi zou je die cool plat op het bord moeten maken en dan een gat in het bord zodat die wel blijft coolen :D
[ Voor 36% gewijzigd door LostAccess op 04-02-2016 19:08 ]
  • BadpunK
  • Laatst online: 20:33
BadpunK
Wijsheden van een dwaas
Ligt het aan mij of hangt de 3.5" hardeschijf niet waterpas (of het is de voeding). Verder begint het al ergens op te lijken. Laat je de buizen van de waterkoeling zo lopen?
Ik zou niet zo zijn geworden als ik niet al die ouderwetse waarden had om tegen te rebelleren.
  • TheDogeGuy
  • Laatst online: 19:36
wow, vooral die "cable combs" maken je kabels echt strak. Heb je daar het ontwerp nog van?
  • Mortum
Mortum
Moderator Discord
Prutser!
BadpunK schreef op vrijdag 05 februari 2016 @ 08:39:
is gezichtsbedrog, de schaduw vertekend nogal het beeld :)
De SSD hangt alleen wel een tikkeltje scheef :P
[ Voor 6% gewijzigd door Mortum op 05-02-2016 13:11 ]
  • Sigm4tic
Sigm4tic
High Five!
Hij ziet er mooi uit!
Wat misschien ook nog wel gaaf is, is om een naam te bedenken voor de build of je eigen naam te nemen en deze op de case te plakken of misschien nog wat rode accenten toevoegen.
  • foxtrot81
Ik heb zitten twijfelen over die pomp, enkel na een Deepcool Eisberg 240 te hebben gehad met vreselijk geluid op 7 en 12 volt. Hoe vind jij die pomp kwa geluid en ben ook eigenlijk benieuwd of de reservoir de koelprestatie,s ten nadelen komt aangezien hij harder moet werken?
Carpe scrotum
  • jandeman023
pjotter32 schreef op vrijdag 05 februari 2016 @ 12:19:
Hallo Pjotter,
Het ontwerp heb ik ook gewoon van internet gehaald.
Hier is een linkje van de 8-pin: http://www.thingiverse.com/thing:1132323
Hier is een linkje van de 24-pin: http://www.thingiverse.com/thing:1149959
Sigm4tic schreef op vrijdag 05 februari 2016 @ 17:11:
Hallo Sigm4tic,
Bedankt! Goede tip, ik zou alleen niet weten of ik dit met een sticker moet doen of met iets anders, en welke naam ik dan zal gebruiken. Heeft u misschien een voorstel wat ik kan doen qua materiaal? Ook meer rode accenten zou ik ook graag willen, alleen waar en wat dan? Ik zou natuurlijk de hdd rode accenten kunnen geven. Zou alleen echt niet weten waar en hoe ik dit moet doen. Verven lijkt me namelijk echt heel lelijk.
foxtrot81 schreef op vrijdag 05 februari 2016 @ 17:47:
Hallo Foxtror81,
Het geluid van de pomp valt tegen, maar met muziek op of me koptelefoon op hoor ik er niets van. :P
Volgens mij worden de koelprestaties niet slechter door het reservoir. Ik heb gisteren een stress test gedraaid via AIDA64 Extreme en na een uur was de processor die ik heb geclocked van 3.5Ghz naar 4.4Ghz ongeveer 65 graden. Dit vind ik erg meevallen. Na de stresstest gedraaid te hebben kwam ik er achter dat ik de fans van de radiator niet eens had aangesloten!!!!! Dus de processor die naar 4.4Ghz geclocked is werd maar 65 graden terwijl de fans van de radiator niet eens aan stonden! Ik wist niet dat een radiator ook zonder fans zijn werk zo goed kon doen!
Hoop dat ik alle vragen weer beantwoord heb :P
Groeten,
Jandeman023
  • kemphaas
  • Laatst online: 28-10 14:28
Wordt toch wel mooi, is sowieso een leuk idee zo'n muur pc. Afwerking is wellicht niet meteen je van het maar toch wel gaaf om te zien, en al doende leert men :)
Werk hard als je tijd hebt, dan heb je tijd als je hard moet werken.
  • JayJay
  • Laatst online: 17-06-2024
Zeker waar ik deel jou mening en vind dat hij de feedback goed opgepakt heeft, echter een kleine tip van mijn kant zou zijn om de slangen netjes recht te maken met daar waar nodig een 90 graden bocht , of mocht je het echt gek willen doen acrylic pipes gebruiken :) wellicht voor versie 2?
  • Berreber
  • Laatst online: 15-10 16:03
Ziet er goed uit! Mooie kleuren ook!
If it ain't broke, don't fix it
  • Sigm4tic
Sigm4tic
High Five!
Je zult zelf een naam moeten bedenken, maar je kan de build ook naamloos laten. Zou je iets van letters op je build willen hebben, dan lijkt plexiglas mij mooier dan stickers, omdat er dan meer diepte ontstaat. Je kan opzich ook kleurloos plexiglas rood verven. Ik heb zelf echter nog nooit plexiglas in kleine vormen gezaagd, dus kan hier niets over zeggen.
Ook accenten zou je van plexiglas kunnen maken. De vorm ervan kan je misschien bedenken door gewoon te schetsen en kijken wat bevalt. Ik zou zelf iets rechtsonderin maken of onder de ssd en dan dus niet op de componenten, maar op de plaat zelf.
Die hdd een ander kleurtje geven ziet er denk ik ook mooi uit. Dit zou ik met plexi doen.
  • coenfoolen
Sigm4tic schreef op dinsdag 09 februari 2016 @ 13:39:
Plexiglas is nog niet zo gemakkelijk te verven. Ik zelf ben een paar maanden terug bezig geweest met het proberen te verven van plexiglas, dat was lastiger dan ik eerst dacht. De verf bleef niet zitten en kon je er zo weer vanaf vegen. Waarna je met een beetje schoonmaken met water en zeep weer terug bij af was. Ik weet niet of hiervoor op internet trucjes staan? Bepaalde spullen en proces dat het wel bleef zitten, Maar als je kleur wilt hebben met plexiglas kan je dit denk ik beter met verlichting of gekleurd plexi gebruiken ipv verven
  • Casejunky
coenfoolen schreef op dinsdag 09 februari 2016 @ 19:42:
plexiglas moet je spuiten
Goed ontvetten en drogen en dan spuiten. Mocht dit niet werken kun je het altijd eerst licht opschuren en dan spuiten.
  • jandeman023
Hallo Tweakers!
Weer een kleine update en beantwoording op jullie reacties.
Berreber schreef op maandag 08 februari 2016 @ 17:27:
kemphaas schreef op maandag 08 februari 2016 @ 14:58:
Enorm bedankt voor jullie positiviteit over mijn build, thanks!
JayJay schreef op maandag 08 februari 2016 @ 15:23:
Thanks, hoe kan ik de slangen netjes recht maken? Ik heb zeker nagedacht over acrylic pipes alleen door de prijs ben ik toch voor zachte slangen gegaan.
Inderdaad, ik moet een naam bedenken voor de build, iemand suggesties? Het verhaal over de accenten is een goed idee, ik ga hier even mee schetsen.
Casejunky schreef op woensdag 10 februari 2016 @ 10:09:
Ik denk inderdaad als ik iets met plexiglas wil doen en ik het ook rood wil maken dat ik het dan moet gaan spuiten. Bedankt voor het meedenken en de ervaring van het verven! Dit kan ik zoizo mee nemen in toekomstige builds.
De kleine update:
De pcie-risers zijn eindelijk werkend binnen. Deze heb ik dan dus ook meteen in de build verwerkt.
Cable management heb ik ook meteen aangepakt en me beeldschermen terug neer gezet. Het lijkt me erg mooi om een standaard te hebben voor 3 monitoren, alleen die zijn echt heel erg duur. Daarom dacht ik er aan om het zelf te maken, dit is zeker mogelijk met wat buizen en wat las werk.
Hier een foto van mijn hoe de pc er uit ziet en hoe de setup er in totaal uit ziet:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/g0G4Qwxl.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/LJ91OY4l.jpg
Denk dat het nu echt flink op het eindresultaat gaat lijken. Alleen de leds achter de componenten werken nog niet omdat ik nog niet zo'n kastje met afstandsbediening heb om de RGB leds aan te sturen. (Heb ik wel al besteld)
Achter de beeldschermen komen ook drie aparte led strips die allemaal een andere kleur kunnen worden. Ik hoop dat dit echt een heel gaaf effect gaat geven. Als de extra led strips er ook zijn heb ik 15 meter aan led strip in me kamer hangen. :P
Groeten,
Jandeman023
  • Casejunky
nou vind het toch wel een knap resultaatje hoor :)
  • morris123
  • Laatst online: 09-06 13:12
Leuk gedaan, ik zie dat je aantal van dezelfde ideeen zoals de ophanging hebt gebruik als bij mij wall-PC (Wall-Mount PC M5), vind ik leuk om te zien :)
  • Casejunky
morris123 schreef op donderdag 11 februari 2016 @ 23:31:
Laten we eerlijk zijn
dat is dan ook wel 1 van de betere manieren om zoiets op te hangen ;)
  • Nico_GTR
Ik zou inderdaad t.z.t. gaan nadenken over Hardline. Lastiger te buigen. Denk dat je Jayztwocents op youtube wel kent. Hij legt het heel duidelijk uit in een van zijn video's.
Voor de rest. Supernice!
  • Jumpiefox
Jumpiefox
Hoi ?
Ziet er al stuk vetter uit! Enig puntje is wat de rest ook al zegt, lekker je hardline er tegen aan gooien, dat ziet er echt zoveel malen beter uit dan! Voor de rest niks aan toe te voegen, behalve als je weer een keertje wat geld extra hebt je GPU ook watercoolen, ziet er dan gelijk een stuk imposanter uit icm hardline tubes.
  • Speedy_JN
Speedy_JN
Gang is alles...
Nice!
Ga je de waterslangen nog wegwerken of recht / geklemd aan het bord maken?
Voorwaarts!
  • jandeman023
Jumpiefox schreef op woensdag 17 februari 2016 @ 23:54:
Speedy_JN schreef op donderdag 18 februari 2016 @ 07:20:
Nice!
Nico_GTR schreef op woensdag 17 februari 2016 @ 22:56:
Persoonlijk vind ik hardpipe zeker ook echt een verbetering. Maar het nadeel is echt dat het echt veel geld kost. Laatst heb ik berekend dat het ongeveer 350 euro kost, zonder de GPU er bij watergekoeld. Iemand een optie om dit goedkoper te kunnen krijgen? Het lijkt me niets en minder mooi om de buizen te buigen. Mijn bedoeling was om dan heel veel fittingen te kopen en alles echt heel strak af te werken. Misschien heb ik alleen dan nog wel een nieuwe pomp nodig omdat er dan zo veel 90 graden bochten zijn dat er veel meer druk nodig is om alles nog wel goed te laten doorpompen. Iemand tips?
Groeten,
Jandeman023
  • jandeman023
Eindelijk zijn de eindresultaat foto's er! Hier zijn er drie:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/t3PIAm5.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/IPALyF0.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/8TMblTl.jpg
Volgens mij is het eindresultaat erg gaaf geworden!
Hier is nog een nice video die gemaakt is van me setup:
  • TIMBERWOLFS
  • Laatst online: 02:04
heeele mooie computer en kunstwerk geworden.
grt timberwolf
  • Casejunky
mooi werk kerel!
  • mathijsbaks2000
  • Laatst online: 02-11 09:58
grandioos gedaan
mooie video
  • deguus
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 09-07-2024
deguus
shit pf laad nit
goed werk ziet er prima uit
its the Guus
  • Sigm4tic
Sigm4tic
High Five!
Zieke build en erg mooie video _/-\o_ .
Die wallpapers op je computer zijn ook gaaf zeg. Waar heb je die gevonden? :)
  • mathijsbaks2000
Sigm4tic schreef op woensdag 23 maart 2016 @ 18:05:
https://www.google.nl/sea...B#imgrc=oUX-tX4Ih-mnEM%3A
op zon foto klikken en dan krijg je er van zelf meer
  • Sigm4tic
Sigm4tic
High Five!
Bedankt! Die wallpapers zijn echt gaaf! Ik had ze nog nooit eerder gezien.
Ziet er echt sick uit man! Vet filmpje ook, super gemaakt!!
Pagina: 1 2 Laatste
