• morris123
  • Laatst online: 09-06 13:12
Beste medeTweakers,
Afgelopen weken ben ik in de avonden en weekenden bezig geweest met een nieuwe kast te bouwen. Ik heb zoals andere die mij voorgingen een Wall-PC gemaakt, met een paar paar unieke features die je waarschijnlijk nooit eerder hebt gezien. Het was een leuk process en in dit fotoverslag hoop ik jullie dit zelf te laten ervaren. Ik heb bij elke foto een bijschrift geschreven met uitleg en aan het einde een lijst met specs. Heb je verder nog vragen of opmerkingen, laat me weten.
Het allereerste schetsje, zo zat het al een tijdje in mijn hoofd, ik wilde het graag compact houden en daar is mijn build voornamelijk naar gebouwd.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/UFtBrJP.jpg
De schets op karton, op schaal, voor een goede orientatie.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/LimoeCT.jpg
Onderdelen voor de waterkoeling zijn binnen, 4x120mm radiator, reservoir+pomp combinatie, 1 cpu koelblok, 2 290x koelblokken, 2 temperatuursensors met displays, en een zootje connectors.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/kVpxB0y.jpg
Het oude beest.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/apMg7a0.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/TW7bh33.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/KmpwQ5h.jpg
De onderdelen uit het oude beest die vrijwel net nieuw zijn :)
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/ntEJrHq.jpg
De 2 AMD Radeon R9 290x videokaarten en de 2 waterblokken die erop gaan,
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/jHkrD1n.jpg
De oude koeling eraf en klaar voor montage.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/kJ7L02r.jpg
Een klein beetje aangepast zodat deze condensator van deze niet stock design 290X ook in het waterblok past.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/p5FhVJa.jpg
Beide kaarten nu met het koelblok erop
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/Z5lPrpA.jpg
Het CPU koelblok op de CPU geplaatst
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/hfYdPTU.jpg
Om een ideetje te krijgen hoe het eruit gaat zien
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/2PrMRsp.jpg
De MDF plaat waarop ik de computer ga bouwen. 500mm x 800mm
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/w6JRgr5.jpg
De achterkant, zie hoe er 4 balken van 30mm hoog op zitten gemonteerd rondom. zodat later de kabels hier kunnen lopen en de plaat toch strak tegen de muur kan hangen.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/znwh17G.jpg
Hier zie je de gleuf die aan de bovenkant heb uitgespaard voor de luchtinlaat voor de voeding, omdat ik de voeding graag van de bovenkant wilde zien omdat deze er zo mooi uitziet.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/krCs8nW.jpg
De hoek bij 2 van de balken. Niet allen heb ik deze verstek gezaagd, hij loopt richting de plaat ook 15 graden naar buiten toe aan de binnenkant van de plaat zodat het lijmoppervlak tegen de plaat groter is.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/e6M1zor.jpg
Hier heb ik de staanders geplaatst voor de montage van het moederboard, ik heb hierbij die boekbinder bouten gebruikt die bij ikea kasten zit om ze aan elkaar vast te maken.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/xHtjI5y.jpg
Hier heb ik het gat gemaakt waardoor de ventilator van de voeding lucht gaat zuigen, ook zie je de montage gaten voor de voeding en een groter gat voor de usb, audio en netwerkkabel.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/AgR5IWM.jpg
Ik heb het luchtgat schuin afgefreesd tot 130mm voor goede luchtinlaat en een gleuf voor de kabels van de voeding gefreesd.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/rQxZUWE.jpg
Hier zie je de andere gaten en gleuven die ik heb gemaakt, alles exact op maat, de gleuf naast het moederboard is bijvoorbeeld 16mm breed voor de moederboard kabel, maar de gleuf naast de SSD's is maar 14mm breed voor de sata en stroom kabels.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/CkV6Rma.jpg
Hier zie je hoe ik de gleuven en gaten netjes rond heb afgefreesd voor het mooiste resultaat en betere kabelbuiging.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/wR0FpA3.jpg
Hier zie je de temperatuurdisplays geplaatst
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/nseHEyf.jpg
Hier zit de gehele plaat in de grondverf, dit zodat het erna schuren een stuk gladder uitziet door de kalk in grondverf.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/9SpOUhW.jpg
Achterkant in de spuitlak, was niet geschuurd dus ziet er bobbelig uit.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/nR5hwkA.jpg
Voorkant in de spuitlak, mooi strak geworden.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/ClnpcMn.jpg
Het moederboard zit erop.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/BTTKZLi.jpg
Hier zie je de staanders die ik heb gemaakt ten behoeve van de videokaarten, deze zijn van aluminium en ga ik spuiten.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/QG18X5e.jpg
De staanders gespoten en gemonteerd. Zie hoe ze vastzitten met aan de onderkant een ring zodat de staander zelf niet in het hout kan snijden en voor veel stabiliteit zorgt, bij ongeveer 5kg begint het te buigen.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/6OffyZr.jpg
De harde schijf is gemonteerd op rubber ringen, zowel rubber aan de voor als achterkant zodat ook de koppen van de bouten niet de plaat laten trillen als de HDD aanstaat
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/KEID7tv.jpg
De voeding en SSD's zitten erop
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/kmaDId1.jpg
Zie hier de stroomkabel voor de voeding, ik had nog precies de juiste haakse stekker liggen en deze zit door een 8mm gaatje door het board heen zodat je hem bijna niet ziet.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/7KBKBLA.jpg
De radiator met de 4 ventilators zit erop. Je kabeltjes voor de ventilators gaan midden onder de radiator naar beneden en zie je dus niet. Je ziet ook bij de bovenpoort van de radiator een temperatuursensor zitten met een kabeltje naar beneden.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/1w7kQHC.jpg
De videokaarten zitten erop, zie hoe de staanders precies tussen de videoaansluitingen en onder de schroefgaten uitkomen.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/uKl6KyG.jpg
Vooraanzicht van de videokaarten en ook zitten de temperatuurdisplays erin
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/Ae7khdi.jpg
Bovenaanzicht waarbij je de Crossfire bridge ziet voor het watertransport tussen de kaarten.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/V7teg6r.jpg
Het waterreservoir met pomp zit gemonteerd op rubberen pads, en je ziet nu ook wat stroomkabels voor de videokaarten, die sleeve ik later nog.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/DVRH1Ib.jpg
De buizen zitten erop.Het verloop is van de pomp naar de radiator, dan langs een temperatuursensor naar de CPU, dan door naar de videokaarten, langs nog een temperatuursensor naar het reservoir, en dan weer terug naar de pomp.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/CjMWsXE.jpg
Het zijaanzicht van de buizen. Let op hoe ik heb geprobeerd de afstand tussen de onderdelen zo optimaal mogelijk heb geplaatst zodat ik in totaal maar 85cm buis heb gebruikt.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/Z9Urcz0.jpg
De temperatuurdisplays wanneer ze aan staan
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/pg3lOPh.jpg
Het systeem aan het vullen met MilliQ water (dubbel gedistilleerd gezuiverd water van het lab met weerstand van >18,2KOhm)
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/5zdvXOq.jpg
De ledjes en de pomp staan aan en het water zit erin
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/Qujkcbn.jpg
Een blokje voor muurmontage. Let op hoe dit blokje 15 graden schuin naar binnen afloopt en hoe dit ook het geval was voor alleen de bovenste balk aan de achterkant van de plaat, deze zullen dus precies op elkaar inhaken voor makkelijke muurbevestiging.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/ho3kwWE.jpg
Hier beide blokjes
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/C4D6LGx.jpg
De kabeltjes aan de achterkant.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/oJHlhQg.jpg
En daar hangtie dan. (links: PC van me vriendin)
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/rwg0kAw.jpg
Close-up
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/9Jsr56J.jpg
Deze heb is speciaal voor in-desk montage en hoer ga ik dus mijn peripherals op aansluiten.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/KOljWIV.jpg
Hier zie je dan ook mijn 4K monitor en keyboard en muis erbij.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/Jnm9aFD.jpg
Hij staat aan.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/oZRxyw9.jpg
Het hele zootje bij elkaar.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/JhGU01p.jpg
Close up van het eindresultaat met een lampje aan.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/FiwHvnN.jpg
Ik hoop dat je genoten hebt van dit bouwverslag. Misschien tot de volgende keer :)
Wat specs:
1x MSI X99 SLI PLUS moederboard
1x Intel I7 5820 @4,8GHz processor
4x 4GB GSKill Ripjaws @2800 mhz RAM
2x AMD Radeon R9 290x videokaarten
4x OCZ Vertex 2 120GB SSD's in RAID 0
1x Hitachi 3TB HDD
1x Scythe Chouriki 2 850W voeding
4x Enermax TB Apolish 120mm fans
Alle koelingonderdelen zijn van XSPC
(Over mij: Ik ben een 25 jarige student aan de universiteit leiden waar ik bezig ben aan biology and science based business. Ik woon in Hoogvliet Rotterdam met mijn vriendin waar ik meestal bezig ben met huiswerk, home improvement, en als ik tijd heb met computers speel.)
  • l3p
  • Laatst online: 16:25
l3p
www.^.nl
Mooi buildlog, super gedaan!
L3p - MK - PV - WP
  • Web-Brielle
Mooi gedaan buurman! (Oostvoorne)
KUTGW!
2x BambuLab H2C 3D printer - 3x Elegoo Saturn 16K Resin printer - Creality Raptor Pro 3D-Scanner - Omtech 60w Co2 Laser - Cloudray 30w Fiber Laser
  • PindaPowerGame
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 01-12-2016
PindaPowerGame
www.^^.nl
Fancy build in een post, NICE.
pindapowergamin.nl
  • Sigm4tic
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 01-03 20:36
Sigm4tic
High Five!
Netjes :) ! Ziet er goed uit!!
Searching for the path of the least resistance using an ohmmeter
  • Fordox
  • Laatst online: 08-10 14:41
Fordox
00101010
Wall mounts zijn echt enorm strak, mooier dan een schilderij :)
Alleen wat ik me afvraag, ik heb al last van het blauwe ledje op mn muis wanneer ik game. Heb je daar geen last van met die kermis boven je scherm? :p
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
  • Casejunky
  • Laatst online: 23-10 11:29
Super strak freeswerk hoor :) netjes gedaan
  • morris123
Bedankt allemaal :D
en nee Fordox, ik ben daar gelukkig helemaal niet gevoelig voor ^_^
Super clean en strak
  • dier
  • Laatst online: 20:15
Ik hou normalitair niet zo van wallbuilds maar deze ziet er, vooral in het donker, toch wel echt mooit uit! Afwerking van het board heeft ook goed uitgepakt en daarnaast is ie lekker minimaal qua kabels. Mooi man!
Ps: je foto's laden duurt heel lang op een mobiele browser
[ Voor 12% gewijzigd door dier op 10-10-2015 01:32 ]
  • Miepermans
Miepermans
BIEM!
Nice build man, echter snap ik niet helemaal wat je met deze zin bedoelt ;)
"Deze heb is speciaal voor in-desk montage en hoer ga ik dus mijn peripherals op aansluiten."
"hoer" zal vast "hier" zijn ;)
  • sjettepetJR.
  • Laatst online: 01-11 18:17
die in desk hub ziet er mooi uit, laat de kabels wel netjes samenkomen, verder is het natuurlijk gewoon een erg mooie build! met alle blauwe verlichting.
ik had het wel mooier gevonden als je blauwe fluid gebruikt, aangezien dan het reservoir ook blauw is.
  • morris123
@ Miepermans, ja inderdaad :p
@sjettepetJR, ik had er nog over nagedacht maar ik dacht omdat in dat reservoir een blauwe led zit, zie je dat beter met kleurloos water, ik heb daardoor wel blauwen buizen gekozen, had ook kunnen gaan voor witte led in reservoir met blauwe vloeistof en transparante buizen.
bedankt iedereen ^_^
  • MatthijsTange
  • Laatst online: 08-10 19:08
Heel mooi!!
Maar 1 ding.... Waar heb je de aan/uit knop verstopt? Of gebruik je de knop op je moederbord?
Wat je misschien nog zou kunnen doen is de bovenkant van je hdd zwart of blauw (of beide) kunnen spuiten. Hij valt nu een beetje op.
Verder een super strakke pc!!!
  • Hukkel80
  • Laatst online: 30-09 21:10
Hukkel80
Dutch Lion Customising
Leuk gedaan.
Ik heb ook gezeik gehad met XSPC GPU blokken. Ik keep ze waarschijnlijk niet meer. De Raystorm cpu is wel een erg mooi blok.
https://www.facebook.com/DutchLionCustomising
  • morris123
@MatthijsTange Ik kan mijn muis of keyboard instellen om als powerknop te fungeren in de bios. Daarnaast is de knop op het moederboard heel goed bereikbaar. Op het moment gebruik ik de spatiebalk op me keyboard.
@Dr1ftK1ng Daar zat ik zelf ook aan te denken, het contrast tussen de SSD's en de HDD is erg groot, maar ipv de HDD zwart te spuiten zat ik te denken 4 nieuwe SSD's met iets meer opslag te kopen die ook geborsteld RVS aan de buitenkant hebben.
@Hukkel80 Tot nu toe ben ik met deze blokken erg blij, met de minimale pompkracht komen de GPU's zelf tot 50 graden en de VRM's tot 55 graden wat ik meer dan acceptabel vind in vergelijking met respectievelijk 95 en 120 met de stock luchtkoeling van AMD. Bovendien vind ik ze gewoon erg mooi, wat voor deze build sterk meetelde.
En nogmaals bedankt voor alle positieve reacties.
  • morris123
Beste dames en heren,
Ik heb een paar aanpassingen gedaan ten behoeve van deze PC en ik vond het beter dit als reactie te plaatsten op deze post dan een nieuwe topic te maken.
Ik heb het Corsair Vengeance K70 RGB toetsenbord gekocht voor gebruik bij deze PC. Het nadeel van dit toetsenboard is de dikte van de kabel. Deze is een absurde 1,1cm dik en ging daarom nooit mooi mijn Wall-Pc in. Vandaar deze post, de: Corsair Vengeance K70 RGB Cable Mod!
Net zoals de PC zal ik jullie door het proces leiden door middel van foto's met bijschriften.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/UWvizi2.jpg
Allereerst zie hier het toetsenbord met de gigantisch dikke kabel.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/mP3hp0a.jpg
Hier zijn de toetsen eraf zodat ik bij de schroeven kan die het bord bij elkaar houden.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/wv1xSIl.jpg
De schroeven zijn eruit en de achterkant en de kabel zijn eraf. De kabel splitste zich na de ingang naar 2 verschillende connectors pop het bord. (het zijn erg veel schroeven met 2 verborgen schroeven onder het logo en onder de rechterkant van de volumeroller)
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/Ip9ZoQM.jpg
Zie hier het moederboard met de 2 aansluitingen voor de USB kabel vlak bij elkaar in het midden. Zie ook hoe een van de aansluitingen 4 contacten heeft en de andere 5. Dit gaf mij al direct de indicatie welke van de 2 aanslutingen voor stroom was en welke voor data.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/U39JpG1.jpg
Ter informatie zie je hier het bovenste PCBtje voor de mediaknoppen en de ledjes voor de numlock etc.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/uUy4b2t.jpg
Hier zie je de 2 verschillende connectoren die uit de USB kabel komen
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/sk5Y55W.jpg
4 en 5 pins.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/4kLzJ9S.jpg
Zie hier hoe de ground kabel van de connector en de losse ground kabel beide van de huls van de USB kabel komen.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/8LdQQUk.jpg
Om de braided wire ground cable zit nog een alumium isolatie die op zijn beurt gecoat is door een heel dun laagje plastic.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/wKt0VaV.jpg
Deze oude USB kabel voor bijvoorbeeld een printer had ik nog liggen en ga ik gebruiken voor dit bord.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/MS5AMtU.jpg
Stekker eraf en kabel gestript
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/YIdnog4.jpg
Hier zie je nog eens duidelijk hoe de 2 connectoren op het toetsenboard in de USB kabel appart worden vervoerd naar de uiteindelijke USB connector.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/W9WWiwn.jpg
Hier heb ik een van de connector kabeltjes van de USB kabel afgeknipt, gestript, en gesoldeerd aan de Oude USB kabel die ik nog had.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/3m7Kds5.jpg
Hier heb ik de kabeltjes afzonderlijk geïsoleerd met wat isolatietape.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/SfZpl2v.jpg
Hier zitten de kabeltjes bij elkaar en zit de afschermende laag aluminiumfolie er weer omheen.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/eNC8IDx.jpg
Isolatietape zit om het geheel. (Finlaggan Whiskey voor de connaisseurs)
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/RTePQBZ.jpg
Ik heb de kabel zo geplaatst dat de connectie binnen het bord blijft en de trekontlasting dus niet aan mijn verbinding trekt.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/tusyAb0.jpg
Close up.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/ilbG4Yd.jpg
De achterkant zit er weer op.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/doFP9dT.jpg
Zie hier hoe ontzettende dun deze normale maat kabel is in vergelijking met de kabel die er voorheen in zat.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/iVW6170.jpg
Het resultaat!
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/gEfak5o.jpg
Bonusfoto van mijn build in daglicht.
  • Jorm
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 11-09 11:09
Zeer strakke build!
Leuke update van je keyboard erbij.
Goed gedaan!
  • EMP
  • Laatst online: 30-09 11:57
EMP
Krulloos!
Kan iemand mij uitleggen hoe er water in die radiator komt?
Met mijn boerenverstand zou ik zeggen dat water altijd naar het laagste punt stroomt, en aangezien het reservoir nog niet vol is, en deze lager dan de radiator gemonteerd zit, lijkt het er op dat de radiator leeg staat. Waar zit mijn denkfout?
Mortum schreef op vrijdag 12 februari 2016 @ 08:00:
met een pomp ;) (direct onder het reservoir)
B) Danku!
[ Voor 21% gewijzigd door EMP op 12-02-2016 08:51 ]
Verbouwblog van mijn Schrootjespaleis uit 1925.
My anime addiction.
  • Mortum
  • Laatst online: 31-10 17:13
Mortum
Moderator Discord
Prutser!
EMP schreef op vrijdag 12 februari 2016 @ 02:53:
[ Voor 36% gewijzigd door Mortum op 12-02-2016 08:00 ]
Meer 𝕄𝔼𝕌𝕂, Meer beter! Foto-, Laser- en Livestreamnerd Strava Hevy Tweakers Discord
  • Casejunky
Het klopt wat je zegt.
Zie het als een aquarium build. Water stroomt naar beneden naar de pomp die vervolgens genoeg kracht bied om het terug omhoog te pompen door het circuit heen.
Wanneer het een gesloten systeem is zal er altijd voldoende circulatie zijn om dit in stand te houden
  • morris123
De pomp is voldoende om voor een constante flow van water door het gehele watersysteem te zorgen. Er zijn nog wel wat kleine hindernissen, bedenk bijvoorbeeld hoe er nog wel wat lucht wil blijven steken in de radiator ondanks dat er water door stroomt. Dit heb ik verholpen door voordat ik de PC heb opgehangen ik hem zo gemanuvreerd heb dat de luchtbelletjes door de buis begonnen te stromen en zo uiteindelijk in het reservoir kwamen. In het reservoir zit een laagje lucht zodat wanneer het water warm wordt de extra druk door het uitzetten van het water opgevangen kan worden door de lucht en het systeem niet gaat lekken.
  • Zoepertje
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 02-11 15:45
Ik zie dat je hem een jaar geleden hebt gebouwd. Ben niet zo'n fan van de hele leddisco. Dat had ik wat subtieler gedaan. Maar echt respect hoe precies en nauwkeurig je dit zelf gefabriceerd hebt. Top vakmanschap!!!
  • RickvdW
  • Laatst online: 08-08-2024
Ontzettend gave build! :9~
Tviel mij direct op dat je nu voor een push-pull configuratie hebt gekozen t.o.v. een (ik denk) push configuratie in je post van 8/10/'15. Ik was benieuwd of dit een reden had en of je echt verbetering merkt?
KUTGW!!
Intel i5-3570K @ 4.3 GHz (1.128V) | Gigabyte GA-Z77x-D3H | Kingston 16 Gb, 1600 MHz DDR 3 RAM | MSI Geforce GTX 770, 2 Gb Lightning | W7 Ultimate @ OCZ Vertex 4, 240 Gb | Be Quiet! Silent Base 800 | Cooler Master Hyper 212 evo | Corsair AX760
  • NeFoRcE
  • Laatst online: 29-10 12:31
NeFoRcE
Hallo? Bent u daar?
Hoe doe je dat met stof enzo? Busje perslucht?
  • morris123
@RickvdW
Thanks! Ja inderdaad, scherp opgemerkt. Er waren 2 reden dat ik nu de push-pull configuratie heb. De eerste is dat 2 van de vier ventilatoren 4 jaar oud waren 1 2 jaar oud was en 1 nieuw en er dus een verschil zat in kleur en felheid van de LEDs die me toch een beetje dwars zat. Om die reden heb ik toen 4 nieuwe besteld. Ik was wel erg tevreden met de geluidsproductie van de fans zelf (<30db). De tweede reden dat de oude fans nu op de achterkant zitten is dat ik dat kleine beetje extra koeling (ik schat totaal 3 graden op de watertemperatuur niet erg vond voor een onhoorbare toename aan geluid.
@NeFoRcE
Stof valt zoizo reuze mee heb ik gemerkt. Mede omdat de enige bewegende delen de fans zijn. Stof komt alleen op de verticale oppervlakten te liggen, dat stof ik er eens per paar weken af door er even met een plumeau erover te gaan. De radiator zelf is ook vrij makkelijk schoonmaken omdat de bladen van deze ventilators verwijderbaar zijn. Zo hoef je dus de schroeven er niet uit te halen om goed met de stofzuiger tegen de radiator te komen. Dit is voor het beste resultaat eens in de 3 maanden nodig. Overal niet veel moeite en eigenlijk minder stofophoping dan in een gewone kast.
