Batterijen: bulk slechter dan kleinverpakking?
  • Gonadan
Gonadan
In het kort, kan het zo zijn dat batterijen die je in een blister of andere kleinverpakking beter presteren dan exact hetzelfde merk en type in een bulkverpakking?
In het lang:
Het betreft nu CR2032 maar ook met penachtigen is het mij opgevallen, het lijkt soms wel alsof je in een bulkverpakking vaker mindere batterijen hebt zitten. Net alsof de kwaliteitscontrole dan minder is en er meer missers tussen zitten, iets wat dan ook weer de extreem lagere prijs zou verklaren.
Zo zag ik bijvoorbeeld de cellen van Varta bij de lokale supermarkt: € 3 per stuk. 8)7
Nederlandse webshops bieden ze in dezelfde verpakking voor zo'n € 0,80 tot € 1,20, op Amazon.de vanaf € 0,60 (even uit mijn hoofd).
Ga je voor bulkverpakking zoals zo'n doos van 20 dan zakt de prijs zo naar € 0,25 of lager.
Goedkope uit China heb ik ook wel eens geprobeerd, maar daarvan kan je over het algemeen de helft tot driekwart weggooien.
Mijn gevoel uit ervaring zegt dus dat bulk minder garantie tot goed presterende batterijen geeft, net zoals ik bij een grote doos duracelletjes dat gevoel had. Is dit daadwerkelijk ergens op te baseren of is mijn onderbuik de boosdoener en zit het tussen mijn oren? :)
Zeiss Distagon 21 f/2.8
  • ehtweak
ehtweak
ICT opruimer
Het zal eerder met de productiedatum te maken hebben...
M.a.w. hoe 'vers' zijn de batterijen?
Heb recentelijk zelf een blister met 6 stuks CR2025's gekocht voor heel weinig (merk TRONIC) en die zijn gewoon prima. (volgens mij een merknaampje van de Lidl)
   Mooie Plaatjes
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
Lijkt me niet, om heel eerlijk te zijn.
Haal eens van diverse merken dezelfde soort batterijen, in klein verpakking en in bulk.
En dan pak je een gestandaardiseerde methode om ze leeg te maken. B.v. met een slimme batterijlader (Powerex MC9000 bijvoorbeeld). Die vertelt je na ontladen hoeveel mAh er in de batterij zat.
  • Brad Pitt
  • Laatst online: 24-10 10:21
Gonadan schreef op zaterdag 16 januari 2016 @ 12:19:
Had ditzelfde idee ook op basis van (slechts 2x geprobeerd echter...) GP combipacks van de Blokker. De daarin benodigde batterijen (pack was goedkoper dan één losse batterij) deden in mijn carkit niets. Een losse batterij gekocht en deze deed het prima. Zegt op zich natuurlijk weinig maar mijn onderbuik is hetzelfde als die van jou :)
  • real[B]art
  • Laatst online: 14-09 19:02
real[B]art
CTRL+ALT+D1337
Zo werkt het met vrijwel alles, koop een bulkverpakking en je betaalt minder per eenheid. Ik heb nu niet het idee dat er in een krat bier slechter bier zit dan in losse flesjes.
Denk net als ehtweak dat het hooguit met de leeftijd van de batterijen te maken heeft. En met een grootverpakking doe je langer, dus tegen de tijd dat je aan de laatste batterijen toe bent zijn die natuurlijk sowieso ouder dan wanneer je door een blister van 4 heen bent.
"The general rule on about people on IRC seems to be "Attractive, single, mentally stable: choose two"
  • Brad Pitt
real[B]art schreef op zaterdag 16 januari 2016 @ 12:51:
Graag de naam van een supermarkt waar een krat bier ongeveer even veel/minder kost dan één los flesje? :)
...dus tegen de tijd dat je aan de laatste batterijen toe bent zijn die natuurlijk sowieso ouder dan wanneer je door een blister van 4 heen bent.
Pack gekocht, datum batterijen was nog >2 jaar, power van de batterijen was ultra low. Sja...
  • Gonadan
Gonadan
Bier heb ik nog nooit goedkoper gekregen door een krat te kopen. :?
Ik snap dat bulk minder kosten per eenheid betekent, maar niet zoveel als je nu ziet lijkt mij. Daarnaast betaal je voor bulk vaak minder als je het in echt grote aantallen bij een importeur of groothandel haalt waardoor je overhead kunt drukken.
Leeftijd kan inderdaad een factor zijn, maar ik koop geen grote hoeveelheden als ik ze niet redelijk snel op maak. Daarnaast hebben we het hier over lithium, mits goede kwaliteit mogen die niet zomaar leeg lopen. Daar gaat jaren overheen.
  • real[B]art
real[B]art
CTRL+ALT+D1337
Brad Pitt schreef op zaterdag 16 januari 2016 @ 12:54:
Ok slecht voorbeeld, het is in ieder geval duidelijk dat ik niet drink ;)
Hmm ja, alkaline en lithium zou toch wel een jaar of 5 op de plank moeten kunnen liggen.
  • Rukapul
Batterijen zijn zeer merkgedreven. Duracel en GP zijn daar bij uitstek voorbeelden van. Die merken zullen niet snel bagger dumpen onder hun merknaam.
Wel kunnen er verschillen bestaan binnen een merk. Een deel kan bedoeld zijn, maar dan zal de sub-aanduiding en typenr verschillen. Onbedoeld kan ook zoals alkaline wat te lang heeft gelegen in de logistieke keten. Het lijkt wel niet heel waarschijnlijk dat dit specifiek bulk vs non-bulk zal optreden.
Bij niet-merken zou ik geen enkele kwaliteitsverwachting hebben. Producenten die aan Lidl & co leveren die zullen domweg inkopen daar waar het het voordeligst is.
En dat batterijen in een blister bij de supermarkt duur zijn komt puur door de enorme marges die voor zo'n gelegenheidsaankoop gehanteerd worden ;)
* Rukapul koopt zijn batterijen tegenwoordig bij een gespecialiseerde webshop en dan kom je dus uit op een betere prijs-kwaliteit verhouding en dat zijn dus wel merken, maar niet degene die je op TV langs ziet komen :)
  • Flake
  • Laatst online: 01-11-2024
Rukapul schreef op zaterdag 16 januari 2016 @ 15:43:
Dan loop je nog wel eens het een en ander mis. Ik jaag batterijen aan de lopende band er doorheen met de Xbox controller en mijn huisleverancier voor AA(A)-batterijen is de Ikea: 2 euro voor een pak van 10 en dat spul werkt uitstekend, prijs/kwaliteitverhouding schiet door het dak. Ook goeie ervaring met de batterijen van de Hema of Kruidvat, maar die zijn wel fors duurder. Of de Ikea is extreem goedkoop, net hoe je het ziet. Duracell zal vast een uurtje langer meegaan, maar dat rechtvaardigt geen vervijfvoudiging in de prijs.
Bij aanschaf wel opletten of het alkaline batterijen zijn, zink-kool is rotzooi en dat is wat ze bij de Action hebben.
Maargoed, bovenstaand geldt voor alkaline en knoopcellen zijn lithium. Daar heb ik ook een blistertje van liggen van de Blokker volgens mij, prima spul. Verder gebruik ik niet veel knoopcellen.
  • ThinkPad
Flake schreef op zaterdag 16 januari 2016 @ 16:29:
Ze hebben bij Action ook Panasonic batterijen (AA, AAA en 9V blokje) en die bevallen hier prima. Prijs is €0,99, of je nou 4x AA, 4x AAA of 1x 9V koopt.
Is van de serie 'Alkaline power' (goud/donkerblauwe batterijen).
Er is trouwens ook een topic over oplaadbare batterijen: [Ervaringen] Oplaadbare Batterijen
[ Voor 14% gewijzigd door ThinkPad op 10-01-2018 16:45 ]
  • ToFast
  • Laatst online: 22-02 15:08
... Ik jaag batterijen aan de lopende band er doorheen met de Xbox controller en mijn huisleverancier voor AA(A)-batterijen is de Ikea: 2 euro voor een pak van 10 en dat spul werkt uitstekend, prijs/kwaliteitverhouding schiet door het dak. ...
Ik vraag me af waarom je in dit geval dan bijvoorbeeld niet kiest voor een setje Panasonic Eneloops. 2100x helaadbaar, verder nauwelijks zelf ontlading. De pro's hebben iets meer mAh maar gaan tot 500x herladen. Op den duur ben je goedkoper uit toch en het is wat milieuvriendelijker?
  • Flake
ThinkPadd schreef op zaterdag 16 januari 2016 @ 16:35:
Die heb ik dus gemist, zag alleen die zink-kool batterijen van Philips. Maar zet wel kracht bij het punt dat er prima batterijen verkrijgbaar zijn naast de Duracell/Varta/GP.
ToFast schreef op zaterdag 16 januari 2016 @ 16:37:
Heb een tijdje NiMH geprobeerd, beviel voor geen meter. Die laders zijn niet alleen foeilelijk maar de degradatie was best ernstig in een controller die best wat stroom slurpt. Misschien dat die Panasonics beter zijn, maar die constructie die ik nou heb werkt prima. Geld is geen argument, dit kost mij nog geen 10 euro per jaar.
Overigens gaan hier de lege batterijen keurig in de daarvoor bestemde bak bij de supermarkt. Da's het minste wat je kan doen.
  • hhoekstra
  • Laatst online: 24-10 23:23
http://www.npo.nl/de-rekenkamer/17-04-2014/KN_1656833
Gaat over Batterijen over de kosten en de prestaties :)
  • AlexanderB
  • Laatst online: 22-12-2025
AlexanderB
7800 rpm
Ik koop zelf graag de batterijen van de Ikea, en voor dingen als m'n camera heb ik Eneloop batterijen (Die dus niet vanzelf leeg lopen..)
Knoopcellen koop ik gewoon in bulk van ebay, heb inderdaad ook wel eens een hele bak half-dode CR2032 cellen gehad, maar de rest die ik tot nu toe gekocht heb waren gewoon goed..
[ Voor 39% gewijzigd door AlexanderB op 16-01-2016 16:53 ]
  • Gonadan
Gonadan
IKEA komt zelfs beter uit de test bij de AA showdown dan Duracell. Ze vergeten alleen die tank benzine mee te rekenen in de kosten. ;)
Het ging mij wel om exact hetzelfde type uiteraard. Zo vind je bij de Action ook Duracell voor weinig maar is het de Simply variant, die presteert beduidend minder.
Ja die marges had ik wel gevonden, daarom heb ik ook webshops mee genomen. Dat scheelt al ruim twee euro per batterij. Toch zie je dat bulk dan nog maar één derde kost en in de previews toch wel klachten over missers in de doos (bron: Amazon.de CR2032 x20). Net alsof dat groot verpakkingen voor elektronicafabrikanten zijn waar je al blij mag zijn dat je überhaupt een batterij meegeleverd krijgt. Dus die vinden een misser minder erg. Maar wellicht is dit weer zuiver mijn onderbuik. :P
Die heb ik uitgebreid bestudeerd uiteraard, maar gaat wel erg specialistisch in op het op- en ontladen van batterijen. Een vraag als deze is daar zo onder gesneeuwd. :)
  • Rukapul
Gonadan schreef op zaterdag 16 januari 2016 @ 17:13:
Ik kan het lopend doen :P In de praktijk koop ik alle batterijen bij de welbekende webshop uit bovengenoemd topic. Dat zijn overigens bijna allemaal oplaadbare Eneloops incidenteel aangevuld met andere waaronder Energizer 9V Industrial, Rocket CR2032 knoopcel, Camelion LR44 knoopcel, AA Energizer industrial, AAA Duracell procell.
Door bij zo'n gespecialiseerde shop te kopen besteed je het selectieproces uit.
Overigens vind ik het zeer treurig te horen dat iemand niet-oplaadbare batterijen gebruikt voor iets als een gamecontroller. Ik gebruik de Eneloops overal voor (heb er meer dan 200 gekocht sinds 2013) met uitzondering van bv fietslampjes i.v.m. corrosie, etc, en de paar alkaline van 2.5jr geleden zijn nog niet op.
Maar nu refereer je naar de niet gespecialiseerde webshops. Amazon staat in sommige categorien vol met bagger inclusief fake accu's. Ik koop er graag, maar bij sommige producttypes ben ik extra op mijn hoede.
  • shure-fan
  • Laatst online: 18:11
Ik koop tegen mij batterijen bij de lidl,
Prima dingen voor de prijs, en gelijkwaardig aan duracell naar mijn mening
ik zeg er wel bij dat ik ze na 3x een half uur gebruik wel weggooi (wat ik ook bij duracell deed)
Ik gebruik ze in de showtechniek heel veel, en daardoor zijn ze per stuk veeeel goedkoper dan duracells weggooien
Voip enthousiastelling, Liever een kabel dan wifi
  • Gonadan
Gonadan
Rukapul schreef op zaterdag 16 januari 2016 @ 18:27:
Eneloop is inderdaad wel populair tegenwoordig, voor toepassingen waar oplaadbaar verstandig is uiteraard.
Welke webshopmdoel je precies op overigens? Ik zien het niet als reclame maken maar gewoon zekerheid van keuze. :+
Amazon is slechts een voorbeeld, maar ik kan me niet voorstellen dat ze zelf nepspul verkopen. Je hebt bijvoorbeeld ook shops als nkon of echte batterijen op, daar had ik de prijzen op gebaseerd.
  • arevista
  • Registratie: April 2016
  • Laatst online: 11-07 13:59
Volgens mij is er veel bagger én veel namaak te koop in batterijenland. Kijk maar eens naar de layout van de verpakking van enkele exemplaren en de bulk bij bv GP: totaal verschillende typografie en kleuren. Helaas zijn bekendere webshops geen garantie dat er geen namaak wordt verkocht. Ook verschijnen er 'branchevreemde' producten van merken die in de vorige eeuw een goede naam hadden. Check voor de gein de reviews van Grundig knoopcellen CR2025 (THT 2019) die Blokker werden verkocht. Ook veel dead on arrival: de knoopcellen in mijn nooit gebruikte Samsung 3D brillen konden bij de controle van vandaag direct richting batterijdepot. Zelfde met 2 afstandsbedieningen van een led-lamp die ik ondanks kocht. Zowel bij het eerste als bij het omruilexemplaar bleek de batterij op sterven na dood. De naamloze knoopcel-setjes vd Action en €-shops kosten niks, maar dan heb je ook niks. Tegen de tijd dat je er eentje nodig hebt, is de inhoud gecorrodeerd of leeg.
  • jctjepkema
  • Laatst online: 12-10 16:17
arevista schreef op woensdag 10 januari 2018 @ 16:14:
Zou ik een offtopic vraag mogen stellen?
Hoezo antwoord je bijna twee jaar later hier op?(op 4 dagen na)
Je reactie is nou ook niet een grote toevoeging aan dit topic volgens mij.
