Kan windows 7 niet installeren.
  • Moglie38
  • Laatst online: 01-01 12:38
Beste tweakers,
Ik heb een nieuwe systeem gebouwd met deze onderdelen:
Samsung 850 EVO - 2
Crucial Ballistix Sport - DDR4 8Gb
Asrock Z170 Pro
Intel Core i3-6100 - Boxed
450 Watt voeding corsair
Corsair case
Nu mijn vraag bij het opstarten van het systeem kan ik gewoon de Bios in en instellingen met me muis wijzigen. Nu start de windows 7 cd op en installeert de basis onderdelen. Dan komt het menu waar je taal enzo kan instellen voor installatie. Als dit menu er staat doen me muis en toetsenbord helemaal niks meer. Krijg ook geen fout melding. Weet iemand van jullie hoe dit kan. Heb ik niet eerder meegemaakt.
Please advise
  • supershadow
  • Laatst online: 20-08-2025
Is het een usb draadloos combo set ?
En wat info over de toetsenborden en muis zou handig zijn gezien het feit daar mss het probleem ligt ?
En heb je ook een andere muis geprobeerd of toetsenbord ?
[ Voor 121% gewijzigd door supershadow op 08-01-2016 22:09 ]
  • Jeroenneman
  • Laatst online: 03-05-2024
Jeroenneman
Pre-order/Early Acces: Nee!
USB apparatuur werkt niet als je Windows 7 installeert op een Skylake set.
Heeft te maken dat ze bepaalde USB ondersteuning eruit hebben gesloopt bij de EUFI van de Skylake moederborden. Windows 7 vanaf USB installeren gaat je eveneens niet lukken bij Skylake door deze rare designkeuze.
Voor meer informatie zie:
http://www.anandtech.com/...e-msi-ecs-evga-supermicro
http://wccftech.com/intel...tallation-platform-specs/
Vooral:
You might be thinking that one can always take the bootable DVD route and even though research indicates that dependence on optical drives is diminishing by the second, it has its own caveats. You better hope that your motherboard has a PS/2 port because even while installing from a DVD, the USB ports wont work (during the install setup). If you have just one PS/2 port you will have to switch your PS/2 based mouse and keyboard as required through the entire process. All this means that Windows 7 will be very very troublesome for people to install and in most of the cases, people will consider it not worth the effort.
  • PilatuS
Zie: muis en toetsenbord werkt niet buiten bios.
Waarom niet gelijk voor Windows 10 gaan ?
  • Moglie38
Pilatus,
Thanks for the tip. Ga hem morgen gelijk downloaden 😊👍
