PC combinatie advies
  • 155 views
  • jello0100
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 16-08-2021
Ik zoek een pc combinatie voor ong. 500 euro. Deze pc moet minimaal 8 GB RAM DDR3 hebben. en het liefst zie ik natuurlijk een Intel, maar ik begrijp dat voor dit budget er ook goede mogelijkheden zijn met AMD.
Met deze pc wil ik software zoals SolidWorks draaien. Ik heb zelf enige ervaring met hoe een pc in elkaar zit, dus kan ik zelf wel de assembly doen. Verder wil ik met deze pc een degelijke (ga natuurlijk niet uit van het topsegment) GPU. Want af en toe een spel zit er bij mij wel in. Ik heb zelf niet de vereiste voor een quad-core, ook al zou dit wel een mooie bijeenkomst zijn. De case hoeft niet mooi te zijn. SSD is niet nodig maar als daar nog budget voor over is, is dat mooi meegenomen. Aan een harde schijf hoeft niet gedacht te worden. Die kan ik goedkoop regelen buiten het budget om. Als laatste is er geen OS nodig, sinds ik thuis wel windows 7 license heb liggen.
Mijn plannen voor de pc is wel dat ik er wat doorgroei mogelijkheden heb voor later.
  • WahyuSchmidt
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 11-06 21:46
jello0100 schreef op maandag 04 januari 2016 @ 00:37:
Je moet wel even de vragen beantwoorden die je hebt weggehaald : DAA beleid
Ook even een eigen opzetje: Handleiding Pricewatch
PSN: Wahyu2304_
  • br00ky
  • Laatst online: 11:08
br00ky
Om onduidelijke redenen heb je Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/IIM11qkD8JkLEqmNgvTto4XQ/full.png weggehaald. Deze vragen zijn echter essentieel voor het geven van goed advies. Aangezien dat nu onmogelijk is geworden sluit ik je topic.
Het staat je uiteraard vrij een nieuw topic te openen. Laat hierbij wel de vragen staan en beantwoord ze punt voor punt.
Ook verwachten we dan ook een eigen opzetje. Zie ook de volgende passage uit het DAA beleid.
3. Eigen onderzoek is nog steeds vereist (dit is en blijft GoT!) en we verwachten dat je zelf al een idee hebt opgedaan. Als je zelf al een configuratie hebt bedacht, post deze dan met behulp van de wenslijst in de pricewatch hier. Dat geeft je mede-Tweakers inzicht in waar je zelf aan hebt gedacht en hoe er binnen je budget betere of andere keuzes te maken zijn.
Het is dus verplicht eerst zelf met een voorstel te komen en dit voorstel te onderbouwen. Een simpele opsomming van eisen/wensen is niet wenselijk; je topic wordt in dat geval dan ook gesloten. Je kan in dat geval contact opnemen met de moderator die je topic gesloten heeft om te vragen of hij weer open mag, mits je natuurlijk wijzigingen hebt aangebracht zodat het geheel wel aan de eisen voldoet.
Een simpel antwoord als 'Ik heb heb er niet veel verstand van!' óf 'Ik ben veel sneller klaar als jullie het doen!' is uit den boze.
Aangezien dit ontbreekt sluit ik voorlopig je topic. Dit lijkt flauw, maar enerzijds doen we dit om ervoor te zorgen dat je zélf inzicht krijgt in wat er mogelijk is en anderzijds om de kwaliteit van de topicstarts hier te bewaken. Anders vervalt dit subforum in een "ik wil een pc voor x euro, mkay dank je doei" niveau, en dat is iets dat niemand wil :). Je eerste opzet hoeft niet top te zijn, we willen alleen graag dat je er eerst over nadenkt.
Om inspiratie op te doen kun je de verschillende topics in dit subforum doorzoeken en de recente Best buy guides van juli, september en november.
Tevens vind je veel waardevolle informatie in [Guide][advies] Geschikte Onderdelen Kiezen. Met de Handleiding Pricewatch dien je vervolgens een mooi lijstje maken of naar je eigen profiel importeren en zelf gebruiken (dus géén copy-paste lijsten van andere sites bijv.). Met die informatie kan vervolgens gericht advies gegeven worden om het helemaal aan jouw wensen aan te passen.
Succes!
