Grond Netwerkkabel utp 6 werkt niet
  • boomer21
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 08-11 08:46
Heb een grond Netwerkkabel utp 6 en inmiddels afgekort tot 90 m tussen 2 pachpanels maar deze doet het niet,als ik die zelfde kabel 1 meter gebruik doet ie het wel
Hoe ver moet ik inkorten dat ie het wel doet?
  • Sendy
Ik zou eerder denken dat de connectors op de lange kabel niet goed zitten?
  • jeroen3
  • Laatst online: 27-11 14:18
Of je hebt goedkope switches.
  • DukeBox
Hoe gebruik je de kabel (ethernet ? snelheid e.d. ?). Welke kabel is het precies ? (Merk type) en zelfde voor de gebruikte patch modules. Punchtool gebruikt ?
[ Voor 7% gewijzigd door DukeBox op 01-01-2016 16:01 ]
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Is het niet gewoon en crappy kabel van CCA ofzo? Pak anders een multimeter en sluit aan een kant de paren kort en meet ze aan de andere kant als je geen ethernet tester hebt.
  • boomer21
Netwerkkabel op rol - Zwart,
Type: U/UTP - CAT 6,
Extra: Geschikt voor buitengebruik,
Kern: Flexibele Kern - CCA,
Diameter: 5.6 mm,
Mantel: PE,
100 meter.
Dit is em
  • johnkeates
Dat is een beste kutkabel. Terugbrengen/weggooien en een goede kabel kopen. Daarnaast lijkt me U/UTP niet echt iets wat cat6 kan zijn. S/FTP zou ik eigenlijk eerder verwachten... Flexibele kern is ook niet iets wat je moet hebben voor vaste netwerkkabels en patchpanels.
Eigenlijk heb je precies alle specificaties die je niet moet hebben.
Koop een kabel voor buitengebruik die dan ook deze specificaties heeft:
- U/FTP or S/FTP
- Solide kern, 100% koper
- Cat5e of hoger
Er moet wel specifiek vermeld worden dat het geschikt is voor buitengebruik! Bijvoorbeeld:
https://netwerkproducten....-100-meter-p-4168300.html
[ Voor 98% gewijzigd door johnkeates op 01-01-2016 16:20 ]
  • Ben(V)
  • Laatst online: 15:42
CCA kabel is rotzooi zie dit topic.
Pas op voor slechte/inferieure Cat5e/6 netwerkkabels
  • DJSmiley
  • Laatst online: 27-11 21:44
Alles is al gezegd. 90m is geen probleem voor fatsoenlijke kabel.
CCA wil je gewoon niet, als het al werkt is het op langere lengtes een ramp.
Koop dus goede kabel die koper is. CCA (Aluminium) of CCS (staal) is rommel waar je ver vandaan moet blijven.
  • Puch-Maxi
  • Laatst online: 27-11 12:46
boomer21 schreef op vrijdag 01 januari 2016 @ 16:15:
Diameter: 5.6 mm,
Mantel: PE,
100 meter.
Dit is em
Daar heb je het probleem al, CCA is totaal ongeschikt voor 100 meter op 1Gbps. Misschien dat 10/100 nog net gaat. Eventueel de kabel even doormeten met een netwerktester :).
  • boomer21
Iedereen bedankt ga nieuwe kabel kopen en laat van me horen dat het werkt
En kan je FTP. Kabel ook als utp gebruiken?
[ Voor 23% gewijzigd door boomer21 op 01-01-2016 21:18 ]
Ja, dat kan. Echter, FTP is pas nodig als je veel stoorsignalen hebt (bv. veel machines die met frequentie regelaars werken). Dan moet je dus eigenlijk letterlijk IN de fabriek wonen. Zelfs als je huis 50 meter van die fabriek weg staat, merk je het niet.
Gewoon UTP is goed genoeg.
  • jeroen3
Het is met name nodig als de kabel met veel andere kabels in een goot ligt. In een industriele omgeving bijvoorbeeld.
[ Voor 21% gewijzigd door jeroen3 op 01-01-2016 21:43 ]
