Slim Mini-ITX game systeem
  • FrictionNL
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 05-08-2025
Mailen, photoshop en gamen.
Maximaal 1500 euro.
Twee beeldschermen, Dell U2414H.
Nee.
- Zo plat mogelijk systeem.
- Bij lage belasting weinig geluid.
Ga je overklokken?
Nee.
Wat verwacht je van ons?[i]
Het wordt de eerste keer dat ik een systeem ga bouwen, graag ontvang ik advies of de componenten bij elkaar passen. Welke kabels moet ik bestellen om alles aan te sluiten? Daarnaast wil ik graag weten of het systeem op deze manier voldoende gekoeld zal worden? Daarbij twijfel ik of de Asus TURBO GTX970 OC een goede keus is? Hoofd reden om hem te selecteren is dat hij de warme lucht uit de kast blaast.
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5-6600 Boxed€ 234,50€ 234,50
1Gigabyte GA-Z170N-WIFI€ 136,95€ 136,95
1Asus TURBO-GTX970-OC-4GD5€ 342,95€ 342,95
1Fractal Design Node 202€ 79,-€ 79,-
1Noctua NH-L9i€ 39,40€ 39,40
1Kingston HyperX Fury HX426C15FBK2/16€ 99,90€ 99,90
1Silverstone SX500-LG€ 86,55€ 86,55
1Samsung 850 EVO 500GB€ 161,-€ 161,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.180,25
  • MichaelvD
  • Laatst online: 26-08 11:51
FrictionNL schreef op woensdag 30 december 2015 @ 16:09:
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.180,25
Kast is vrij slecht leverbaar overal. Daarna is de lucht stroom in dit soort platte behuizingen altijd erg lastig. Normaal stijgt warme lucht op maar in deze kast moet alles via fans eruit. ( is extra geluid.)
Heb je een bepaalde reden dat je een platte behuizing wil ?
  • FrictionNL
De reden dat ik de behuizing zo plat mogelijk wil is omdat ik hem ga inbouwen in een eettafel met dubbele bodem. Ik werk veel vanuit huis en op dit moment werk ik met mijn laptop aan de eettafel. Hier wil ik van af omdat ik al mijn spullen (laptop, papieren etc.) aan de kant moet schuiven als we gaan eten. Hierdoor wordt het een bende op de eettafel.
Bij een meubelmaker ga ik een tafel laten bouwen waar je een gedeelte van het blad omhoog kan klappen. Aan de binnenkant zitten twee beeldschermen die mee omhoog klappen. Op het blad er onder wil ik deze kast plaatsen en al mijn papieren ordenen. Dit is eigenlijk mijn bureau.
Wanneer ik klaar ben met werken dan klap ik simpelweg het blad naar beneden en alles is opgeruimt :)
Wanneer de kast dikker wordt dan zal het tafelblad ook dikker worden, met deze kast zal het blad nog een acceptabele (moderne) dikte hebben.
[ Voor 8% gewijzigd door FrictionNL op 30-12-2015 16:32 ]
  • Mystikal
  • Laatst online: 10-10 16:18
Mystikal
It never hurts to help!
Wow, dat klinkt als een supergoed plan. Wellicht wel leuk om deze aan te melden als casemod? Om vervolgens een buildlog bij te houden. Ik ben in ieder geval erg geïnteresseerd!
Basement Bios ---- Exo-S
De Node 202 koelt erg slecht omdat deze zonder fans wordt geleverd. Ook met het plaatsen van fans zal de koeling tegen vallen. Wil je een goed koelende lage behuizing raad ik je aan naar de pricewatch: Silverstone Fortress FTZ01 Zwart te kijken. Deze komt standaard met 2 fans. Duurder maar koelt veel beter.
Als je niet gaat overklokken kan je voor een eenvoudiger mobo kiezen als de pricewatch: Gigabyte GA-B150N Phoenix-WIFI (rev. 1.0) of pricewatch: ASRock H170M-ITX/ac
  • McBrag
  • Laatst online: 09-02 10:22
Moederborden met een Z chipset erop zijn gericht op overclockers als ik me niet vergis. Je zou dan wat geld kunnen besparen met een H170 bord.
Alle kabels die je nodig hebt zitten meestal bij de componenten meegeleverd.
Het bovenblad klapt dus omhoog en dan heb je nog een verdiept gedeelte eronder wat je als tafelblad gaat gebruiken om te muizen en voor het toetsenbord etc. en je pc zit daar weer onder?
Zou ook goed nadenken hoe de warmte uit de tafelbehuizing kan ontsnappen want ik heb met eerdere projecten gezien (bijv. pc in boekenkast) dat de temperatuur hoog kan oplopen zonder actieve koeling van de kast.
  • FrictionNL
Mystikal schreef op woensdag 30 december 2015 @ 16:46:
Ik ga volgende week met de meubelmaker zitten om het uit te werken, wanneer de tafel vorm begint te krijgen zal ik foto's maken en posten.
Verwijderd schreef op woensdag 30 december 2015 @ 16:46:
De kosten voor de FTZ01 zijn geen probleem maar deze kast is wel 2,5 cm dikker. Ik moet ook rekening houden met mijn vriendin, een te dik tafelblad vind ze niet mooi. De RVZ02 is maar een halve cm dikker, is deze better dan de node 202 qua koeling?
Mobo zal ik aanpassen naar een niet overklok variant.
McBrag schreef op woensdag 30 december 2015 @ 17:03:
De bovenkant (eettafel blad) klapt inderdaad omhoog. Daaronder zit het verdiepte gedeelte voor mijn muis en toetsenboard, dit zal ook een houten blad worden. Uit dit houten blad wil ik een uitsparing zagen en een rooster plaatsen waar de behuizing op staat. Hierdoor zal lucht vanuit alle kanten de kast kunnen binnen stromen.
De RVZ komt met 2 fans en zijn hetzelfde geplaats als in de FTZ01 en koelt goed. Wel opletten met de videokaart. De maximum lengte is 27 cm en de breedte 12 cm.
Ik zie nu dat je een 970 met reference koeler hebt geselecteerd. Als geluid je niet uit maakt is dat natuurlijk prima, wil je wat stiller dan kan je beter een andere 970 uitzoeken bijvoorbeeld de pricewatch: EVGA GeForce GTX 970 4GB Superclocked ACX 2.0
  • E-clips
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 09:56
Als je dan toch een tafel laat maken kan je evt ook zonder kast werken, in een aparte la of zo:
http://www.damngeeky.com/...ble-thatll-catch-eye.html
Liefst met perforatie (onderkant / achterkant en met een paar pwm casefans voor airflow.
Als het niet te dik mag worden kan je met een riser card werken.
dan kan je ook een nog stillere normale voeding nemen (semi-passief of helemaal passief)
evt kan je ipv die turbo een strix kaart gebruiken, als je bent aan het mailen ipv gamen staan de fans uit.
12 Augustus 2026 weer proberen
  • FrictionNL
Verwijderd schreef op woensdag 30 december 2015 @ 17:26:
Ik bedoelde de RVZ02 dit is een nieuwere kleinere kast, ook zonder fans.
Heb een build guide van de node 202 gezien, hier gebruiken ze een case fan, die heb ik nu ook in het lijstje meegenomen.
E-clips schreef op woensdag 30 december 2015 @ 17:26:
Die tafel ziet er heel mooi uit! Ik wil niet zelf een case in de tafel gaan bouwen, wil namelijk de desktop ook kunnen meenemen naar een Lan party. Daarnaast is het voor nu te veel werk.
Die Strix kaart ziet er inderdaad interessant uit, heb een aantal reviews over 970's gelezen. De MSI GeForce GTX 970 GAMING 4G is nog net wat koeler en stiller volgens de vergelijkingen, die heb ik nu in het lijstje meegenomen.
1Gigabyte GA-H170N-WIFI€ 130,50€ 130,50
1MSI GeForce GTX 970 GAMING 4G€ 363,95€ 363,95
1Silverstone Argon AR06€ 41,50€ 41,50
1Fractal Design Venturi HP-12 PWM, 120mm€ 18,95€ 18,95
1Samsung 850 EVO 500GB€ 164,-€ 164,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.218,85
  • Joppiesaus2
  • Laatst online: 08-03 13:37
Leuke samenstelling. Ik kijk naar iets vergelijkbaars: Game PC / Steam Machine voor onder de TV.
Qua koeling heb ik me ook aardig ingelezen. Jouw case zou het goed moeten doen. Ik kies vanwege het strakke uiterlijk voor de ncase m1, koelt goed. Nadeel is dat hij erg duur is.
Wat is verder je gedachte bij het interne geheugen? Ik zit te kijken naar pricewatch: Corsair Vengeance LPX CMK8GX4M2B3000C15R. Zou dat voor jouw wensen ook niet moeten voldoen, of verwacht je met dit wat duurdere geheugen ook echt merkbare performance verschillen? Zelf niet veel ervaring mee, vandaar mijn vraag.
  • eL_Jay
  • Laatst online: 14-02-2023
Je zou eens naar de SN970 van zotac kunnen kijken.
6400t met 970m in een kastje van 20x20x5. Zo klein ga jij het niet kunnen maken ;)
  • Joppiesaus2
eL_Jay schreef op zondag 03 januari 2016 @ 16:25:
Wel klein, maar grafisch niet wat ts wil lijkt me :-).
  • eL_Jay
Joppiesaus2 schreef op zondag 03 januari 2016 @ 16:38:
Zijn ITX systeem komt iig niet tegenmoet aan zo plat mogelijk. De zotac wel, die heeft echter wel een sloot minder GPU performance (+/- gelijk aan een overklokte gtx 960 aangezien het een 'kreupele' 970/980 is) en de low voltage 6400t is ook een stuk minder potent (of je dat merkt is vraag 2).
Wil TS alleen de mogelijkheid geven om ook te kiezen voor zo plat mogelijk (kan hij zelf bepalen hoe belangrijk hij dat vind)
  • Joppiesaus2
eL_Jay schreef op zondag 03 januari 2016 @ 16:56:
True. Alleen naar mijn idee is het systeem tov de door ts gekozen gtx970 dan eigenlijk totaal niet meer vergelijkbaar. Wanneer ik echter ts zijn wensen lees dan kan de zotac nog best een oplossing zijn, vraag is of de gtx970 dan geen overkill is.
Mijn vraag, welke games moet dit systeem kunnen draaien op welke settings?
  • eL_Jay
Joppiesaus2 schreef op zondag 03 januari 2016 @ 17:00:
idd, voor 1080p high moet de zotac wel geschikt zijn. (wat tweaken met AA en drawdistance waarsch).
Voor 1080p ultra/max is een 970 wel aan te raden aangezien die zelfs niet alles op Ultra kan (60fps).
  • Joppiesaus2
Dat vermoeden heb ik ook. Mocht je nog tijd hebben om een kritische blik op mijn build te werpen heel graag. 2e keer in mn leven dat ik dit doe :-). Snap er wel wat van, maar merk in iedere discussie in dit forum topic (ook in deze :-) ) hoeveel factoren er zijn waar je naar kan kijken voor een optimale build.
  • Joppiesaus2
@ ts: ik weet niet of je vr (oculus, vive, etc) interessant vindt. Zo ja zijn de specs hiervoor aldus oculus minimaal op een gtx970 gezet. Je huidige build moet hier denk ik net mee overweg kunnen. Ik denk ik zeg het maar even mocht je voor het komende jaar voor dit segment future proof voor willen zijn.
  • FrictionNL
Joppiesaus2 schreef op zondag 03 januari 2016 @ 16:22:
De ncase m1 ziet er inderdaad erg strak uit, voor mij alleen niet de juiste vorm.
Ik zit ondertussen ook te kijken naar de Milo ML08, ook een strakke case.
Als ik het goed zie is het geheugen niet duurder, het gaat hier om 16GB. Waar het geheugen dat jij voorstelt 8GB is. Daarnaast schijnt dit geheugen zichzelf automatisch over te klokken in samenwerking met een Skylake en een Z170 moederboard. http://www.hyperxgaming.com/us/memory/fury-ddr4.
Theoretisch zou je hier snelheidswinst door moeten halen.
De SN970 is een erg goed voorstel, deze machine kende ik nog niet.
Ik zou hier inderdaad mee uit moeten komen met mijn genoemde wensen. Wel geeft Joppiesaus2 een belangrijk punt aan en dat is future proof i.v.m. VR. Wat daarnaast komt kijken is dat ik mijn tafel op maat laat maken, wanneer ik hem aanpas aan de SN970 dan kan ik in de toekomst geen "volwaardige" case meer inbouwen.
Mijn lijstje gebaseerd op de ML08 (zakelijke versie van de RVZ02), alleen zonder case fan omdat deze niet door de case ondersteund wordt. Doe ik er goed aan om dit systeem te bouwen zonder case fan?
1Gigabyte GA-H170N-WIFI€ 125,95€ 125,95
1Silverstone Milo ML08€ 89,-€ 89,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.205,35
  • Joppiesaus2
Met de gekozen onderdelen zou ik het niet doen. Kans op thermal throtteling is echt een gevaar lijkt me. In dat geval schakelen cpu en of gpu terug om schade door hoge temps te voorkomen. Ik ben hier geen expert in, maar die case lijkt me zo slecht in koeling dat dit echt een risico wordt.
