Wifi op modem uit zetten?
  • dion_b
  • Laatst online: 13:43
dion_b
say Baah
Size isn't everything :+
WiFi kan rustig >300m reiken, dat het in een huis niet eens 10% daarvan haalt heeft te maken met obstakels. Die kun je ook in een kleine woning hebben.
Typisch voorbeeld: 2-kamer doorzonappartement met voor woonkamer, achter slaapkamer en volledig betegelde badkamer er tussenin. Sommige soorten tegel blokkeren nagenoeg elk RF-signaal, dus ook WiFi. Als je WiFi AP aan de zijde van de badkamer (en dus niet de gang ernaast) staat, kan het zomaar zijn dat je ook in zo'n klein appartement geen dekking van beide kamers hebt vanaf een enkel AP. En laat dat nou net zijn wat TS beschrijft :z
Die modem zou het we ook prima kunnen dekken van de andere kant van de kamer, maar dat is niet waar coax binnenkomt.
TheMak schreef op woensdag 16 december 2015 @ 21:51:
Nog even over mijn setup. De relatieve luxe dat ik met een AP het hele huis aan kan komt doordat mijn huis vrij klein is. Ik woon in een flat op de bovenste etage. Mijn slaapkamer en woonkamer zitten naast elkaar, en het signaal van mijn meterkast moet circa vier muren voordat deze mijn slaapkamer of woonkamer bereikt. WC en badkamer zitten er tussen. Het voordeel van Wifi uit de modem zou dan vooral zijn dat ik op de WC wifi heb. Wel heb ik de echte luxe dat ik loze leidingen heb. Ik trek dus een kabel van de meterkast naar mijn woonkamer. Daarop sluit ik een switch aan en daarop weer een AP. Op die switch sluit ik soms wat laptops aan en mijn raspberry-pi. Een andere kabel van de meterkast loopt naar mijn werkkamer. Volgens mij is het onhandig om de switch te vervangen door een router. Want dan zit ik met mijn werkkamer niet meer op hetzelfde netwerk. Dat klopt toch? Maar mijn voornaamste zorg ben ik nog niet tegengekomen. Dat is of het signaal van mijn modem het signaal van mijn AP kan verstoren. Pakt de modem nu een belangrijk deel van de bandbreedte in door zichzelf continue kenbaar te maken, zonder dat hij iets te doen heeft.
Afbeeldingslocatie: http://www.groovypost.com/wp-content/uploads/2013/04/image108.png
Het kan zeker verstoren als je op een overlappend kanaal draait. Zorg dus dat je minimaal 4, liever 5 kanalen uit elkaar zit. 'Best practices' is om alleen kanalen 1, 6 en 11 te gebruiken in 2.4GHz.
Als je geen vrij kanaal hebt, hou er rekening mee dat het VEEL beter is om in exact zelfde kanaal te zitten als een ander netwerk dan te overlappen (dan delen ze de zendtijd in dat kanaal ipv elkaar alleen maar te verstoren)
Dan heb ik nog vooral sociale motieven. Ik zorg er voor dat mijn wasmachine op christelijke tijdstippen draait. Zet de radio en/of TV niet te hard. En is het dan ook sociaal om niet teveel WIFI-hotspots te hebben? Of maakt dat niet uit omdat er toch maar één tegelijk werkt? Aannemende dat ik maar één tablet of telefoon heb werken.
Binnen redelijke grenzen levert een AP alleen overlast als het gebruikt wordt als je tientallen gaat plaatsen beginnen de beacons waarmee ze zich adverteren een issue te worden, maar dat is hier niet aan de orde. Evt overlast voor de buren komt dus inderdaad van je apparaat die data verzendt/ontvangt, niet van de AP an sich.
Hier geldt zelfde als verstoring bij jezelf voorkomen: liefst volledig vrij gaan staan (minstens 4 kanalen ertussen), kan dat niet, ga dan op exact zelfde kanaal zitten, niet half overlappend. Stel iedereen in de buurt houdt zich netjes aan 1-6-11, test even welk van de drie beste performance geeft voor jou en pak die, dan vermijd je vanzelf de kanalen waar je buren op dat moment het actiefst zijn.
Dit kanaal gaat op voor 2.4GHz. Als er veel drukte is en je overal elkaar tot last bent is het tijd om naar 5GHz over te stappen. Hoe makkelijk dat is hangt af van:
1) welke modem/router je hebt van Ziggo (sommige hebben alleen 2.4GHz, andere hebben mogelijkheid om te kiezen tussen 2.4GHz en 5GHz maar niet tegelijk, en de recentere kunnen beide tegelijk).
2) welke losse router/AP je hebt (zelfde verhaal)
3) of je client devices het ondersteunen
Als je modem/router beide aankan maar niet tegelijk, en je losse AP wel beide aankan, is het typisch situatie waar je meerwaarde hebt aan twee AP's, aangezien 5GHz nog slechter door muren heen gaat dan 2.4GHz. Laat je losse AP beide doen vanaf andere kant van het huis en laat de modem/router alleen 5GHz doen. Dan heb je overal goede 5GHz dekking en redelijk tot goede 2.4GHz dekking voor je legacy zooi dat geen 5GHz aankan.
Wij kunnen je helpen met suggesties, maar dan moet je ons wel vertellen wat je daar exact hebt staan - sowieso nooit een overbodige luxe als je om hulp vraagt ;)
Oslik blyat! Oslik!
