• Binnetie
  • Laatst online: 12-06 11:00
In navolging van dit topic: Homeplug naar zolder, passthrough? heb ik een probleem.
In dit topic heb ik deze TP-link homeplugs gekocht: http://nl.tp-link.com/pro...cat-18_TL-WPA4226KIT.html
Dit werkte prima, maar niet voor het doel waar ik ze voor wil gebruiken.
Op zolder heb ik afgelopen zaterdag een omvormer geplaatst voor mijn zonnepanelen. Omdat ik geen mogelijkheid had om een UTP kabel van zolder naar de meterkast te trekken heb ik besloten om homeplugs te kopen.
De verbinding was prima. Getest met laptop haalde ik net waardes. Maar nu komt het, wanneer ik de omvormer aansluit via UTP op een homeplug dan werkt dit niet. De SMA omvormer krijgt geen ip-adres. Sluit ik op dezelfde UTP kabel een laptop aan dan krijgt deze direct een ipadres en kan ik ook normaal internetten.
Uiteindelijk heb ik een UTP-kabel van zolder via de trap naar de meterkast neergelegd. Aan de ene kant aangesloten op de switch in de meterkast en aan de andere kant rechtstreeks in de omvormer... en direct kreeg hij een ip-adres!
Ik zit dus heel erg aan de homeplugs te twijfelen. Via de homeplugs werkt het niet en direct bekabeld wel. Nu las ik dit op de site van SMA: http://en.sma-sunny.com/2...sunny-portal-doesnt-work/
Important when using a DLAN adapter (Powerline): Is the device multicast-capable?
As a rule, if fiber media converters (DLAN, WLAN, etc.) are used, SMA cannot guarantee that the Webconnect or Speedwire connection will function properly in all cases. This is because some adapters are not multicast-capable or do not support the required Internet Group Management Protocol (IGMP). For this reason, we recommend connecting the Sunny Home Manager to the router with a direct connection (cable without an adapter), if possible.
As a precaution, ask the fiber media converter’s manufacturer whether the devices are multicast-capable and support the IGMP protocol in at least Version 2.
In dit document van de supportsite van TP-link staat dat ze IGMP ondersteunen: http://nl.tp-link.com/res...A4226KIT_V1_Datasheet.pdf
Ik heb geen idee hoe ik dit nu verder kan testen. Zijn er mensen die ervaring hebben met homeplugs en IGMP in combinatie met een omvormer?
  • Binnetie
Als ik dit lees dan zou het wel moeten werken: http://sunnyguys.vakantieweblog.eu/
Hier wordt gebruik gemaakt van een TP-link powerline adapter TL-PA210 welke veel ouder is dan de versie die ik heb.
  • Binnetie
Gelukkig heb ik het kunnen oplossen.
De kabel die ik had vervangen tussen omvormer en homeplug bleek een breukje te hebben. In de laptop werkte het goed, in de omvormer steek je hem er rechtop in en dat werkte niet. Er wordt wel een verbinding gezien zag ik in de log van de omvormer maar meer gebeurde er niet. Heel vreemd.
Nadat ik een nieuwe kabel gebruikt heb, werkt alles!
