Sensor met open collector-uitgang aansluiten op plc
  • Femme
  • Laatst online: 08:07
Femme
Hardwareconnaisseur
Official Jony Ive fan
Ik heb een radarsensor met een open collector-uitgang die ik wil aansluiten op de inputs van mijn plc om aanwezigheid in een ruimte te detecteren. De sensor werkt op een spanning van 9-15V. Ik heb 'm aangesloten op mijn centrale 12VDC voeding. De open collector uitgang schakelt met de massa als de sensor beweging detecteert. De beschrijving uit de datasheet:
Der Open Kollektor Transistor-Ausgang schaltet bei erkannter Bewegung gegen Masse durch. Durch die integrierte Freilaufdiode gegen VCC kann das Modul direkt Relais ansteuern und ist darüber hinaus auch kompatibel zu CMOS oder TTL-Logikpegeln.
B+B Elektrotechnik RAD-MOD radarsensor
De inputmodules die ik beschikbaar heb zijn Wago's 750-403 vierkanaals digitale input modules met 24VDC signaalspanning en high-side switching:
Wago 750-403 datasheet
Ik heb wat zitten googlen over hoe ik een open collector zou moeten uitsluiten. Dit zou gedaan moeten worden door een pull-up-weerstand tussen de 24V sensor supply van de plc en zowel de open collector als de input te zetten. Als de open collector van de sensor verbonden is met de massa zou de input van de plc dan laag moeten zijn en als de open collector niet verbonden is met massa zou de input hoog moeten zijn.
Loxone open collector aansluiten
Ik heb de 24VDC sensor supply van de inputmodule via een 4,7 k ohm weerstand verbonden met de open collector en één van de inputs op de module en daarbij ook de massa's van de 12V en 24V voedingen in mijn systeem verbonden. Het resultaat is echter dat de input toch altijd hoog is. Ik doe blijkbaar iets niet goed of ik gebruik de verkeerde spullen.
Andere oplossingen die ik me kan bedenken is om een relais te schakelen met behulp van de open collector uitgang van de sensor. Met het relais kan ik vervolgens een input op de plc schakelen. Aangezien de uitgang van de sensor erg snel kan schakelen lijkt het me niet zo handig om hiervoor mechanische relais te gebruiken. Een optocoupler zou een oplossing kunnen zijn maar deze kosten als modules voor din-rail montage 25 euro per stuk. Ik zoek een oplossing die goedkoop is, weinig ruimte inneemt en het liefst makkelijk gemonteerd kan worden.
Wago heeft ook inputmodules die low-side switchen. Een andere term hiervoor is (als ik het goed begrijp) een 'sinking input'. De input is dan hoog als de input een pad levert naar de massa (ipv naar +24V). Zou ik deze inputs kunnen gebruiken om de open collector van de sensor aan te sluiten zonder extra componenten te moeten gebruiken? De open collector van de sensor schakelt immers de massa.
Wago digital input modules met low-side switching
  • Fish
Fish
How much is the fish
Femme schreef op dinsdag 23 februari 2016 @ 22:11:
Ok thanks, wat een klotediode. Heb je ook een idee welk onderdeel op het printje het is? De componenten op de print zijn helaas nogal klein. Ik heb geen idee welk onderdeel de werking van mijn sensor zit te verpesten.
Ik kan het niet 100% garanderen maar het verklaart iig alles
je krijgt dan een hogere spanning op de anode van de diode,dan de kathode welke aan de 12v vastzit
Dan wordt Uuit 12V de voedingsspanning van je sensor plus de spanning over je diode.
Ja het is dus stiekem niet helemaal een open collector ;) .
In princiepe zou het componentje tussen de transtor zitten die aan je uitgang vast zit
en de aan de andere kant op de + 12v
Nou kan ik het niet helemaal goed zien, maar je kan vast wel een beter foto maken en wellicht wat meer info geven over de print zelf fabrikant type, etc
Als ik het nu moet raden kan het bijna niets anders zijn dan meest linker "transistor"
Volgens mij zit hij met 2 pootjes op de plus en 1 pootje op je singaaluitgang (zij het via een kleine weerstand/brug
een zenerdiode van 12 volt in je singaallijn zou mischien ook kunnen volstaan waarschijnlijk
mss ff experimenteren met iets van 9 of 6 volt.
het is non destructief en hangt een beetje af van de input unit of het werkt of niet. maar als ik de papieren lees zou die max 7ma moeten trekken. daar kan een beetje zener wel tegen
dus in sper van input unit naar sensor
aha https://www.conrad.nl/nl/...anning-8-15-v-502667.html
Afbeeldingslocatie: https://www.conrad.nl/medias/global/ce/5000_5999/5000/5020/5026/502667_LB_00_FB.EPS_1000.jpg
[ Voor 20% gewijzigd door Fish op 24-02-2016 00:46 ]
Iperf
  • Holland23
  • Laatst online: 30-05-2023
@Gvda
Niet een Loxone, maar wellicht toch handig.
Ben ook aan het experimenteren geslagen, maar het is gelukt om de b+b radar sensor aan de praat te krijgen. Werkt als een malle. Super gevoelige sensor; met je ogen knipperen, of door een deur, wordt perfect geregistreerd. Alleen moet ik de Wago digitale input (750-1420) omruilen dat deze switched op de low zijde. Nu staat DI3 altijd aan, tenzij er beweging is ;)
Afbeeldingslocatie: https://imgur.com/a/e02BeC5
Om de 12v om te zetten naar 24v gebruik ik de Wago 859-798 (helemaal rechts.)
De weerstand heeft een waarde van 4.7kOhm
[ Voor 12% gewijzigd door Holland23 op 26-01-2019 12:52 . Reden: Plaatje laad niet ]
