beschermingsfout van Windows
  • 116 views sinds 30-01-2008
  • BeaM-R
  • Laatst online: 07-09 17:40
BeaM-R
Powerrrrr
Zit met een probleempje:
ik heb mijn PIII 450 met MS6163va Mobo 128MB en Viper V770 overgeklokt naar 504 MHz door de FSB te verhogen naar 112 MHz. Geen enkel probleem!
Maar als ik de FSB op 124 MHz zet krijg ik bij het opstarten de volgende melding:
Tijdens initialisatie van apparaat VTD:
Beschermingsfout van windows u dient de computer opnieuw op te starten.
Betekend dit dat ik mijn comp niet verder kan oc'en dan 504 MHz? En wat is apparaat VTD?
Ik kan volgens mij mijn Voltage en CPU ratio ook niet veranderen. Ofwel? en waar dan?
graag een reactie. BVD
Skoda Enyaq iV60 Sportline * Toyota Aygo X * Fendt 510TF Joker * Honwave 35AE met Honda BF20
als je die melding krijgt ben je idd te ver gegaan....
  • aatos
  • Laatst online: 29-08 07:38
dit betekent idd dat het systeem niet meer stabiel genoeg is en ome bill vindt dat niet leuk dus hij start windows niet meer op. Vaak is dit te verhelpen door het voltage omhoog te gooien maar als dat niet kan houdt het op..
dat komt omdat je het gewoon niet snapt soet
komt dagguder geen reet van snapt soet :)
VTD, staat voor Veel te Dom
He'Heino die antwoorden van jou zij anders ook flink dom...........
  • BeaM-R
BeaM-R
Powerrrrr
laat maar Interceptor is een (ex)maat van me. Maar als iemand nog enige serieuze suggesties heeft....graag!!
  • 4POX
  • Laatst online: 07-09 17:45
4POX
Everybody is wired
Is de koeling wel ok.. Want ik had ook veel fouten tot ik er een zwaardere koeling ging gebruiken.
En gebruik je 100 mhz geheugen of 133 mhz geheugen¿
AKA Rinkel weblog
  • BeaM-R
BeaM-R
Powerrrrr
Koeling is gewoon standaard en heb 100 MHz. Zou het helpen als ik er een zwaardere fan in gooi dan?
  • Mr. B.
[onzinforum-mode]
Als je 'm d'r in gooit zou ie wel eens kapot kunnen gaan, je kunt 'm d'r beter op een rustige manier inzetten.
[/onzinforum-mode]
Sorry maar het onzinforum is down... :P :(
StatBar.nl - @GoT
Het verschil tussen theorie en praktijk is in de praktijk altijd veel groter dan in theorie.
  • 4POX
4POX
Everybody is wired
En misschien sneller geheugen.. 124 MHZ voor 100MHZ is veel.. Maar de wondere zijn de wereld nog niet uit
AKA Rinkel weblog
  • RvV
  • Laatst online: 21:23
RvV
Mijn B-merk pc-100 werkt prima op 124Mhz, op 133Mhz krijg ik wat vage fouten in windows.
Y'24
  • BeaM-R
BeaM-R
Powerrrrr
RvV: geef eens wat specificaties van jou comp. Wat voor mobo, proc. En gebruik je extra koeling?
Andere windows kopen die het wel doet.
Windows 3.1 heeft totaal geen problemen er mee!
  • RvV
RvV
Momenteel een cely 566...
Maar eerst had ik een Asus P2B-F, 128Mb pc-100, P-II 350@433Mhz zonder problemen op 124Mhz FSB. verder een voodoo 3 3000, SCSI kaart, SB AWE 64. p-II 350 draaide met gewone intel cooler. Op 133Mhz bus (465Mhz cpu) kreeg ik een soort register fout toen ik windows in kwam.
Y'24
mijn 100 mhz geheugen loopt "solid as a rock" op 133 mhz :)
  • metoo
  • Laatst online: 06-06-2022
maar daarom hoeft het zijne dat nog niet te doen
Epox8RDA+ XPThorton2000+@3200+ Radeon9800SE@Pro Plextor 12/10/32A 80GB 7200 8MB XPpro
CPU ratio kan je idd niet veranderen maar de Vcore wel. Dat kan in je top tech II menu ofzo in je bios veranderen, op dezelfde plek waar je ook je fsb instelt. Moet je proberen met 0,05 of 0,1 volt te verhogen en kijk wat het uithaalt. Ik heb ook een msi ms-6163 plankje en je kan daar alles instellen. Mijn fsb draait op 124Mhz heel stabiel. Zou bij jou dus eigenlijk ook moeten lukken.
  • BeaM-R
BeaM-R
Powerrrrr
Esoteric: Dan heb je toch een iets ander plankie als mij, in mijn BIOS staat namelijk geen TOPTECH II. In de handleiding staat ook dat dit optioneel is (en natuurlijk zit er dat bij mij weer niet op :( ). De CAS Latency heb ik wel gevonden (SDRAM cycle length) maar die kun je niet veranderen (staat standaard op 2). Is er nou echt geen mogelijkheid om de Vcore iets omhoog te schroeven??
  • BeaM-R
BeaM-R
Powerrrrr
YESSSSSSSSSSSS!!!!!! :9
Heb hem nu stabiel draaien op 558 MHz.
voor de geinteresseerde:
heb mijn CAS Latency (SDRAM cycle length) op 3 gezet en toen mij fsb (CPU Host) op 124 MHz. Heb ook nog geprobeerd om hem op 133 te laten draaien maar dat vond windows niet zo prettig :(
Je moet hem wel even op NON-ECC zetten dan anders kun je de CAS niet veranderen.
iedereen bedankt voor de hulp :7
Dit had je ook kunnen bereiken door eerst even te lezen HOE je nou moet gaan oc'en. Dan had je ook geweten dat windows sucks en iexplorer nog tien keer erger is.
