Korsluiting oude versterker vinden
  • PheraX
  • Laatst online: 14:13
Ik heb een oude versterker van mijn moeder liggen die ze graag weer aan de praat wil krijgen. De rechter zekering was doorgebrand dus die heb ik vervangen maar brand dan direct weer door, duidt op kortsluiting denk ik. Hoe kan ik vast stellen waar die kortsluiting zit?
Het gaat om een akai aa1020.
ik heb genoeg verstand van elektronica om simpele schemas uit te lezen en solderen kan ik ook wel maar zon versterker gaat toch mijn pet te boven.
Als iemand hiermee kan helpen zou dat fijn zijn
  • memphis
  • Laatst online: 16:14
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Als de eindtrap uit transistoren bestaat moet je daar als eerste gaan meten.
Zo te zien wel:
kapotte versterker (akai aa 1020)
En hier een deel schema:
http://www.tapedeckforum.nl/index.php?topic=1094.0
[ Voor 53% gewijzigd door memphis op 22-11-2015 11:31 ]
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • jbhc
  • Laatst online: 25-10 22:29
Eindtrap zal wel stuk zijn.
Dus die vervangen en ook meteen de condensatoren vervangen als je toch bezig bent.
De 2SD371 is trouwens wel een vrij prijzige transistor :X
http://www.ebay.com/sch/i...TRS0&_nkw=2SD371&_sacat=0
[ Voor 44% gewijzigd door jbhc op 22-11-2015 11:42 ]
  • jbhc
[ Voor 100% gewijzigd door jbhc op 22-11-2015 11:41 ]
  • PheraX
En wat moet ik (niet) zien als ze kapot zijn?
  • SkullboyNL
  • Laatst online: 15:30
Meet maar tussen de behuizing en de pinnen daar mag geen kortsluiting tussen zijn. Is dat wel zo dat is die kapot.
iRacing Profiel
  • Righthere
  • Laatst online: 15-09 12:29
Kortsluiting tussen de pinnen onderling is ook geen goed teken... ;-)
edit: Het leuke van een versterker is dat deze symmetrisch is opgebouwd.
Je kunt de linkerkant gebruiken als vergelijking voor de rechterkant.
[ Voor 51% gewijzigd door Righthere op 22-11-2015 11:51 ]
  • PheraX
Ah ik meet over de transistor 150 ohm en 2/4 tussen pin en behuizing 5 en 30 ohm, dan zijn ze kapot?
  • Righthere
Ga daar maar wel vanuit. Zoals ik hier boven zei: je hebt ook een ander kanaal om mee te vergelijken.
  • memphis
memphis
Transistoren zijn meetbaar als 2 diodes, dus je moet op diode stand meten. Om zeker te zijn dat je alleen de diode in de transistor meet moet je zeker 2 poten van de transistor loskoppelen.
  • PheraX
Oke em als ik ze dan meet moet hij geen 150 ohm weergeven?
Want dat vind ik dan wel raar, 1 kanaal werkt nog maar ze geven alle 4 dezelfde resultaten
[ Voor 44% gewijzigd door PheraX op 22-11-2015 11:57 ]
  • Righthere
Een losse transistor is een halfgeleider en hoort dus niet Ohms door te meten, maar als een diode zoals memphis al zei. Als je een diode doormeet stand op je multimeter hebt, geeft deze de "voltagedrop"ook vaak wel aan. Daar heeft een weerstand geen "last" van.
  • PheraX
Ja ik heb die diodestand maar er staat niet achter welke eenheden :) dus dat wist ik niet, bedankt
Vraag is dus, ze gevene 4 een voltagedrop van 150(volgens die meter) zijn ze dan kapot of niet? Want 1 kanaal werkt nog wel perfect dus zou het logisch zijn als de helft goed zou zijn
[ Voor 48% gewijzigd door PheraX op 22-11-2015 11:59 ]
  • Righthere
http://www.allaboutcircui...to-diodes-and-rectifiers/
Een silicium diode heeft een spanningsval van rond de 0,6 a 0,7 volt
  • SkullboyNL
Het beste kun je de transistor even los halen. Alleen de pennen hoor hij maag gewoon vast geschroefd blijven. Dan in diode stand even alles meteen.
Van behuizing naar pennen.
Pennen onderling.
Van pennen naar behuizing.
Wat krijg je dan?
iRacing Profiel
  • PheraX
Ze zitten allemaal vastgesoldeerd aan De printplaat, dat wel loshalen?
  • ThinkPad
  • Laatst online: 16:39
Typisch dat dezelfde versterker uit dat andere topic OOK problemen heeft met het rechterkanaal. Slecht ontworpen schema waardoor rechts eruit klapt?
  • SkullboyNL
Wat ik zo zie kun je de pennen gewoon los solderen.
iRacing Profiel
  • PheraX
Oke ik heb ze gemeten als ze nog vast zitten aan de printplaat en krijg de volgende waardes
Over de transistor zelf
Allemaal 150
Transistor naar behuizing (rood naar zwart)
1. 1 en 150
2. Niks
3. Niks
4. 1 en 150
Transistor naar behuizing(zwart naar rood)
1. 1 en 150
2. 835 en 1025
3. 850 en 1040
4. 1 en 150
  • Righthere
Als een stereo versterker een defecte eindtrap heeft dan heb je 50% kans dat het de rechterkant betreft. Het hoeft niets te betekenen.
Wat betekend 1 en 150?
Wat zijn hier je eenheden? Ohm? Hoe krijg je dan 2 waarden bij 1 meting?
Er is vast iets dat ik mis...
  • PheraX
Ja dat is met de diodestand dus dat zou volt zijn?
En per transistor 2 pennen dus daarom 2 waardes
  • Righthere
In circuit heeft het niet zo veel zin om met de diodestand te meten ivm weerstanden in het circuit.
Je kunt wel weerstand meten en dan ben je opzoek naar kortsluiting. Daarmee vindt je de verdachte componenten en die soldeer je eruit. Dan ga je deze op kortsluiting controleren en dan als diode doormeten
  • memphis
memphis
Zijn het 4 pins transistoren?
Wat zijn de modelnummers die er op gedrukt staan?
  • PheraX
Hqha nee het zijn 2 pins maar er zitten er 4 in, 2sd371
Soldeerbout moet nog warm worden ;)
  • Righthere
Het hoeven je eindtrappen natuurlijk niet te zijn, hè. Sluiting kan overal optreden. Eindtrappen zijn alleen wel erg waarschijnlijk. Je kunt het rechter kanaal vergelijken met het linker kanaal en ergens zit er bij het rechter kanaal een lagere weerstand. Aan jou de taak/puzzel om dan het component te vinden die hier verantwoordelijk voor is. Je zou zelfs componenten kunnen wisselen (als je ze later maar weer terug zet ivm eventuele fijne afregeling)
  • SkullboyNL
Ik zit even te zoeken op google naar de versterker en zie op verschillende foto's de 2 grote elko's een beetje bol staan.
Nou hoeft dat niet het probleem te zien maar die kun je ook wel even in de ohm stand meten of ze niet kortsluiten.
iRacing Profiel
  • PheraX
Hmm ik heb geen soldeer removal dus dat gaat m vandaag niet worden
Als de elkos die grote zwarte cilinders zijn dan staan die nog recht en zijn de aansluiting schoon. Als ik de punten aan de onderkant doormeet met 20k ohm dan blijft hij steeds verder oplopen dus dat is goed toch
  • SkullboyNL
Ja dat is wel goed. Heb je ook geen tinzuiger?
iRacing Profiel
  • PheraX
Maar in circuit geven 2 van de 4 transistoren een weerstand dus dat zal dan wel op kortsluiting duiden, ik zal een soldeerverwijderstrip en 2 van die dingetjes kopen en kijken of ik het daarmee kan oplossen.
Heb hier eigenlijk alleen ren soldeerbout en tin :)
Bedankt voor de hulp tot nog toe echt geweldige reacties en uitleg!
[ Voor 9% gewijzigd door PheraX op 22-11-2015 13:08 ]
  • SkullboyNL
Ik zal zelf niet gelijk dingen gaan kopen maar gewoon testen.
Voor het tin weg halen gebruik ik zelf een tinzuiger en als het dan echt niet weg wil dan nog het laatste met een beetje litze.
iRacing Profiel
  • jbhc
Als je toch gaat desolderen haal dan alle transistors van het kanaal er uit en meet ze voor de zekerheid allemaal even door. Het is zonde als je voor 15euro andere transistoren er in schroeft en ze meteen weer kapot gaan. Na het plaatsen van de nieuwe ook de versterker weer goed afregelen.
Zo kun je transistoren doormeten:
http://www.instructables..../step5/A-PNP-TRANSISTORS/
  • PheraX
Oke dan zal ik eerst zon tinzuiger halen om ze door te testen
  • PheraX
Die zwarte dingetjes met 3 poten waren allemaal goed, daar zat geen kortsluiting op (heb alleen de transistoren op de printplaat getest waar ook die grijze transistoren op zaten)
[ Voor 36% gewijzigd door PheraX op 22-11-2015 13:15 ]
  • memphis
memphis
Als ik zo naar de foto's kijk kan je met een bout de soldering verwarmen en zo het pootje iets omhoog buigen dat die los van de print komt. En als je dat te risicovol vind schroef je de transistor even los en kan je door het verhitten van de 2 poten tegelijk zo de transistor los trekken.
[ Voor 34% gewijzigd door memphis op 22-11-2015 14:00 ]
  • PheraX
Ik heb op de eindtrap alle transistoren gemeten, ze gaven allemaal grofweg dezelfde waardes en geen kortsluiting. Heb m weer in elkaar gezet maar nu werkt helemaal niets meer :(. Denk dat ik het maar voor gezien houd.
