• visblegamer
  • Laatst online: 06:33
Hallo
Ik heb als externe schijf een 500GB seagate.
Deze schijf heeft sinds 2013 in een case gezeten altijd perfect zijn werk gedaan tot vandaag.
Ik sloot hem aan en begon bestanden te kopieren toen ik daarmee klaar was wilde ik hem weer aanzetten en toen ging het mis.
de schijf spint op en met een piep gaat het motortje uit en blijft de piep aan
Dit verbaasd mij aangezien de schijf sinds 2013 misschien 50x is aangegaan en dan voor maximaal 20 min en de schijf heeft al die tijd in zijn case gezeten
Wie helpt mij uit de brand en weet een spot goedkope oplossing 8)
  • RobinHood
RobinHood
Voeding stuk? Controller van USB naar SATA stuk?
Sloop de behuizing eens open en hang de schijf eens in je pc, als hij dan nog werkt, weet je zeker dat het aan de case ligt.
Werkt ie dan niet, misschien kan sebastius je dan nog helpen.
  • visblegamer
Heb hem er uit gehaald en aan pc gehangen gebeurd het zelfde
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Het probleem is de schijf, als ie piept heb je mechanische schade. Ik zou hem in elk geval niet meer aanzetten.
Dit ga je ook niet met software oplossen, iemand moet hem in een cleanroom met de juiste torque wrenches open maken en de defecte onderdelen vervangen waarna je een beperkte tijd weer toegang hebt tot de schijf, dan kan je een backup maken en hem weggooien.
Hoe langer je hem aan laat staan hoe meer schade je op gaat lopen. Grote kans dat je koppen, de spindle motor of de actuator van de koppen arm ongelukkig is en niet (goed) werkt, of dat je koppen op de schijf liggen en met elke rotatie data fysiek van de schijf af schraapt.
[ Voor 19% gewijzigd door johnkeates op 15-11-2015 00:35 ]
  • visblegamer
Vindt het vreemd aangezien die in al die tijd nooit verplaatst is en altijd in zn case gezeten heeft
  • RobinHood
RobinHood
tja, HDD's zijn vervelende dingen. Volgens mij is het beste voor die dingen om ze juist altijd draaiende te houden, in plaats van lang op de plank te liggen.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Dat wil niet zeggen dat 't niet stuk kan natuurlijk. Het makkelijkste is een nieuwe disk kopen, backup terugzetten en deze weggooien. Heb het helaas al een paar keer gezien met Seagate diskjes.
  • visblegamer
Geen backup gemaak.....
  • thunder7
  • Laatst online: 06:44
thunder7
houten vaas/schaal nodig?
http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1351243 maar spotgoedkoop gaat dat niet worden. Dit is wel een spotgoedkope les dat een backup nuttig is, dat wel.
hout-nerd - www.hetmooistehout.nl of www.houtenschalen.nl
Of gewoon zon zelfde kopen openen en schijf wisselen.
  • jan99999
  • Laatst online: 09:08
Aan visblegamer, hoe lang blijft een hd werken?
2 seconde,(nieuw, oud , veel of weinig gebruikt maakt niks uit)
daarom moet je een goede backup maken,
en jij had dus geen backup gemaakt, want 1 copie op 1 externe hd is dus bijna niks.
  • visblegamer
Heb 3 de zelfde gevonden op marktplaats die voor 25 per stuk weg mogen
Dus denk dat ik er 1tje in huis haal en wat dingen overzet
  • visblegamer
Probleem is opgelost door er een 2TB hdd in te stoppen
Data had ik gelukkig nog een heel eind
