Kan op geen enkele manier mijn pc op mijn netwerk krijgen.
  • Aramius
  • Laatst online: 09-09 14:36
Ik heb alles geprobeerd wat ik met mijn kennis kon verzinnen, hopelijk zit hier een mede Tweaker met meer kennis of gewoon een heel goed idee.
Situatie:
-Mijn pc heeft sinds ik hem ongeveer 3 maanden geleden heb gekocht gewoon altijd gewerkt op mijn netwerk.
- Al mijn andere apparaten werken wel op op mijn netwerk, zowel bedraad als draadloos. (IPhone, Playstation 4, Google Chromecast 2, Marantz Reciever, Synology nas).
- Ik heb internet van Ziggo, hun modem in Bridge mode staan en een Netgear Router die mijn netwerk verkeer regelt.
- Sinds zaterdag gaf mijn pc (Windows 10 Pro) in het netwerkcentrum de melding bij mijn bedrade verbinding: Onbekend netwerk (ook was deze ineens openbaar).
Wat heb ik zelf geprobeerd:
- Windows probleem oplossing gedraaid: Foutmelding: Ethernet heeft geen geldige IP configuratie.
- Lan verbinding (in Windows) uitgezet en weer aangezet, geen effect.
- IP config / release & renew, geen effect.
- Router uitgezet en weer aangezet, geen effect.
- Alle andere apparaten gechecked, die deden het dus gewoon.
- PC op een andere poort van de router aangesloten, geen effect.
- Netwerkkabels gewisseld tussen de pc en andere apparaten, geen effect.
- Router teruggezet naar fabrieksinstellingen, geen effect.
- PC, verbinden met een vast ip adres, default gateway & DNS ook hier kon ik geen verbinding mee maken.
- Lan Software van het moederbord verwijderd en opnieuw geïnstalleerd (via DVD) geen effect.
- Wifi drivers van het moederbord geïnstalleerd (had ik nog nooit eerder gebruikt), die vindt wel mijn draadloos netwerk, maar als ik er verbinding mee wil maken krijg ik de foutmelding: Kan geen verbinding met dit netwerk maken.
- Windows 10 Pro opnieuw geïnstalleerd (schone installatie), geen effect.
- Windows 7 Home Premium erop gezet (ook schone installatie), ook geen effect.
Ik weet het echt niet meer, ik zou blij zijn als er iemand of natuurlijk meerdere mensen met me mee zouden willen denken! Alvast bedankt! _/-\o_
PSN: Aramius1810
  • Gadgeteer
  • Laatst online: 09:04
Houdt je router ook logfiles bij?
Wellicht kun je daar wat meer info uit halen.
  • Frogmen
Kapotte kabel of netwerk poort, lampjes branden wel op laptop en router?
Voor een Tweaker is de weg naar het resultaat net zo belangrijk als het resultaat.
  • Noppesnada
  • Laatst online: 03-10 18:11
Al met een kabel rechtstreeks aangesloten op je Ziggo modem ?
  • Aramius
Frogmen schreef op dinsdag 10 november 2015 @ 10:50:
Nee kabels heb ik al gewisseld, zoals ook in mijn post staat.
Alle lampjes branden op zowel pc als router.
PSN: Aramius1810
  • Aramius
Noppesnada schreef op dinsdag 10 november 2015 @ 11:34:
Ja als ik mijn Playstation 4 direct aansluit op mijn Ziggo modem dan werkt het wel, pc niet.
PSN: Aramius1810
  • Aramius
Gadgeteer schreef op dinsdag 10 november 2015 @ 10:50:
Niet dat ik weet. Hij ziet i.i.g. wel als ik mijn pc aansluit (lampje van het poortnummer waarop ik de pc aansluit gaat branden).
PSN: Aramius1810
  • Gadgeteer
Probleem zit dus overduidelijk in je PC?
Kun je wat meer info geven over je PC? Heb je deze nieuw gekocht of betreft het een gebruikte PC?
Heb je de mogelijkheid een losse netwerkkaart te testen?
  • Aramius
Gadgeteer schreef op dinsdag 10 november 2015 @ 12:28:
Ja probleem lijkt mij inderdaad ook in de pc te zitten maar ik dacht de hele tijd dat het iets softwarematig zou zijn, maar daar begin ik nu aan te twijfelen ja.
De pc is nieuw gekocht (losse onderdelen, zelf in elkaar gezet), heeft ongeveer 3 maanden perfect gewerkt en dit was ineens van de 1 op de andere dag. Zal toch heel vreemd zijn als mijn netwerkkaart op het moederbord ineens kapot is gegaan.
PSN: Aramius1810
Kijk eens bij windows update. Heeft Windows niet heel toevallig een driver update gedaan? Die zijn namelijk erg hardnekkig. Zo moet ik elke week een Ati driver verwijderen die doodleuk de boel onbruikbaar maakt.
En voor de goede vorm. Zet eens Ubuntu op een usb-stick en probeer het daarmee (live boot). Dan weet je gelijk of het hardwarematig is.
[ Voor 64% gewijzigd door Verwijderd op 10-11-2015 13:05 ]
  • enterz
  • Laatst online: 03-12-2025
Probeer eens de TCP/IP stack te resetten via 't netsh commando:
http://www.geeksinphoenix...dapter-in-windows-10.aspx
Sorry overheen gelezen dat er een clean install was gedaan, dan mag bovenstaande inderdaad niet de oplossing bieden
[ Voor 28% gewijzigd door enterz op 10-11-2015 13:13 ]
  • Gadgeteer
Hij heeft 2 keer een clean install gedaan (zie OP)... beetje nutteloos lijkt me.
  • Creep
  • Laatst online: 03-10 12:09
Bios reset van je moederbord al gedaan?
Wie de geschiedenis niet kent, is gedoemd ze te herhalen.
  • Aramius
Verwijderd schreef op dinsdag 10 november 2015 @ 13:02:
Nee mijn Windows kan niet updaten, geen verbinding..... En ook in Windows 7 zelfde probleem (clean install, zonder updates).
PSN: Aramius1810
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Begin eerst eens met basic troubleshooting.
Wat is de output van IPCONFIG /ALL ?
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • Aramius
Creep schreef op dinsdag 10 november 2015 @ 13:12:
Nee nog niet, stom van me, dat ga ik straks meteen doen als ik thuis ben. Dank voor de tip.
PSN: Aramius1810
  • FreakNL
  • Laatst online: 07:38
FreakNL
Well do ya punk?
Ik ben ooit ook uren met een PC bezig geweest (incl reinstall) die om onverklaarbare redenen niet meer op het netwerk wilde komen (bedraad). Er ging wel gewoon een linklampje branden, maar er gebeurde voor de rest niks.
Een simpele PCI nic deed het wel, dus dit kan bij jou ook de workaround zijn.
  • Standeman
  • Laatst online: 10:09
Standeman
Prutser 1e klasse
Heb je tijdens de bouw in de gaten gehouden of er geen potentiaalverschil was tussen jou en het moederbord?
Antistatisch? Of toch echt onzin?
The ships hung in the sky in much the same way that bricks don’t.
  • Aramius
Brahiewahiewa schreef op dinsdag 10 november 2015 @ 13:22:
Zal ik straks posten als ik thuis kom. Ik weet wel dat de pc de hele tijd blijft vasthouden aan een ip adres dat begint met 169, terwijl niks in mijn netwerk dat heeft.
PSN: Aramius1810
  • Aramius
Standeman schreef op dinsdag 10 november 2015 @ 13:28:
Ja hier wel rekening mee gehouden!
PSN: Aramius1810
  • Master__R
  • Laatst online: 02-10 09:30
Aramius schreef op dinsdag 10 november 2015 @ 13:29:
Wikipedia: APIPA
  • Aramius
PSN: Aramius1810
  • Master__R
Aramius schreef op dinsdag 10 november 2015 @ 13:34:
Ook een idee hoe ik dit kan fixxen?
Dat 169 adres krijg je omdat je netwerkkaart geen ip-adres krijgt van de dhcp server, of omdat er geen dhcp server gevonden kan worden.
De beste tip is al gegeven:
Op die manier kan je de software uitsluiten. Als je het probleem in Ubuntu ook hebt dan is je netwerkkaart waarschijnlijk defect aangezien je zelf de kabels en router al uitgesloten hebt.
  • Aramius
Master__R schreef op dinsdag 10 november 2015 @ 13:38:
Ik ben nu op het werk, en heb een losse netwerk kaart geleend, die ga ik straks thuis inderdaad proberen.
Ik heb geen ervaring met Ubuntu dus dan zou ik me eerst even moeten inlezen.
PSN: Aramius1810
  • CaptJackSparrow
CaptJackSparrow
x07 - License to Tweak.
Brand voordat je naar huis gaat ook even een Live Knoppix CD/DVDtje of zo als je die nog niet hebt. Erg foolproof en ondersteunt bijna alles. Altijd nuttig. Daar zou je een netwerkverbinding mee moeten krijgen als de hardware niet defect is. Evt. ook Ultimate Boot CD/Hiren's Boot CD met de nodige diagnostische tooltjes mochten de eerdere suggesties toch nog niets opleveren, wat ik niet echt verwacht want voor de rest zijn alle zinvolle tips al wel gegeven dacht ik.
Toch nog wat opmerkingen. De netwerk-'kaart' kan in de BIOS toch niet toevallig uitgeschakeld zijn? Staat er in apparaatbeheer een uitroeptekentje bij de netwerkhardware. Wat staat daar sowieso bij?
[ Voor 17% gewijzigd door CaptJackSparrow op 10-11-2015 14:53 ]
  • Aramius
Iedereen bedankt voor het meedenken, bios reset op het moederbord heeft het probleem verholpen!
PSN: Aramius1810
  • Aramius
Na de pc tijdens het installeren van programma's 2 keer opnieuw te hebben opgestart, is de verbinding weer weg. Weer onbekend netwerk en geen internet verbinding, ook staat de verbinding weer op openbaar.
Iemand een idee hoe dit zomaar kan?
[ Voor 8% gewijzigd door Aramius op 11-11-2015 07:34 ]
PSN: Aramius1810
  • Simba
  • Laatst online: 07:56
Als je de vragen van je voorganger beantwoord waarschijnlijk wel. ;)
  • @r!k
  • Laatst online: 04-10 13:52
@r!k
It is I, Leclerq
Bij mijn pc gebeurt dat ook eens in de zoveel tijd. Oplossing, stroom van de pc afhalen, dan aanzetten (zodat dat kleine beetje reststroom ook weg is) en vervolgens stroom er weer op en aanzetten. Gaat bij mij om een gigabyte moederbord waarvan de NIC eerst steeds op een lagere snelheid werkt tot deze uiteindelijk helemaal geen verbinding zegt te hebben. Driver updates haalden niets uit.
Als dat ook niet werkt zou ik contact gaan opnemen met de fabrikant van je moeder bord.
Een hele rij microsoft certificeringen.
  • Creep
welke type moederbord heb je en zijn er instellingen in de bios die bijvoorbeeld door energiebesparing iets uitschakelen?
  • CaptJackSparrow
CaptJackSparrow
BIOS batterijtje leeg?
  • EricJH
  • Laatst online: 03-10 19:47
Probeer eerst eens met een ander netwerkkaartje. Het is heel goed mogelijk dat jouw huidige netwerkadapter brak is als ik kijk naar wat je allemaal al hebt uitgesloten.
